Staro 02.01.2022., 13:31   #211
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,723
Autor buljaka Pregled postova
Podnica može jako puno utjecati
Kakvi sada imaš?
Ako je madrac od pjene ili lateksa obavezno letvicasta podnica
E to me zanima ako se kuzis. Imam dzepicastu jezgru, a letvicastu elasticnu podnicu i ne pase mi madrac. Kolko bi promjenilo da stavim ravnu podnicu?
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
Staro 02.01.2022., 14:08   #212
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Autor Elven Pregled postova
Koliko sam ja proučavao i treba biti letvicasta do 3 cm razmaka izmedju letvica. Dosta se promijeni madrac promjenom podnice ali koliko bi tebi to značilo ne znam. Lagano testiraj tako da madrac staviš dolje na pod. Onda će se ponašati kao ravna podnica, svu amortizaciju će odraditi madrac
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2022., 19:35   #213
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,723
Uf meni je puno vece od 3cm jos su one elasticne i idu u luk.. probat cu nabavit neku starinsku onu sa ravnim letvicama pa vidjet jer mi se cini da mi i madrac prati konture tog luka i da visi
Staro 02.01.2022., 20:09   #214
wowcina
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
Kakvi sada imaš?
Trenutno imamo letve ali su dosta velike, jake i ravne pa nema savijanja. Madrac je od pjene, bez opruga.
wowcina je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2022., 20:10   #215
wowcina
Postovi: 43
Imaš slučajno 140x190 da se zamjenimo? lol
Staro 02.01.2022., 20:11   #216
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,723
180x200 jebiga
Staro 17.01.2022., 12:43   #217
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,767
Blagi OT:
Ekipa, prodajem Medico Indigo Lux madrac 160x200, kao nov, korišten 2 mjeseca, kupljen u 7/2020.
Korišten je tako malo jer sam stan sređivao do nedavno i tek prije 2mj. počeo spavati na njemu.
Sada vidim da mi je pre tvrd, a Medico ga više ne može zamijeniti za mekši.
Plaćen 3850kn, dajem ga za 2900kn. Ja moram sebi kupiti drugi sada. U Splitu je pa bi bilo dobro i da je kupac iz Splita.
Staro 02.04.2022., 20:19   #218
sth00ligan
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 23
Nakon malo čitanja izbor se sužava iako je još upitnika nad glavom pa možda ima netko iskustva sa madracima navedenim dolje.
1. Hespo Nukleus
https://hespo.hr/proizvod/nukleus?
2. MedicoHome Somnus
https://medico-home.hr/proizvod/somnus/
3. Ergoactiv Royal Latex King
https://ergoactiv.net/proizvod/madra...x-king-madrac/
Krevet i podnice bi uzeli tek nakon madraca. Išli bi na nešto tvrđi u nadi da će nakon nekog vremena omekšati i biti taman. Spavanje na boku i leđima. (M - 94kg Ž - 63kg)
Trenutno imamo madrac od pjene pa bi njih zaobilazili u širokom luku. Zato je izbor pao ili latex ili džepićasta jezgra.
sth00ligan je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2022., 23:38   #219
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,723
Za dzepicastu jezgru bi trebao gledat da ima gustocu od 400-tinjak opruga po m2, to su obda micro opruge.
Te sa micro oprugama svi iznimno hvale. Ja uzeo neki jeftiniji sa 270 j vecim oprugama, j bole me ledja svaki put kad se probudim.
Staro 03.04.2022., 06:46   #220
sth00ligan
Postovi: 23
Hvala na savjetu jer to nisam uzimao u obzir. Evo malo više info sada....
1. Kod Hespo Nukleus (30cm) madraca nije navedeno koje su opruge kod jezgre, te debljina i gustoća HR pjene poviše i ispod same jezgre.
2. MedicoHome Somnus (36cm)
Somnus je napravljen od dvostruke džepićaste jezgre (ukupne visine 28 cm) koja se nalazi s donje i gornje strane madraca, dodatno je osigurana filcom sa sve tri strane, odnosno s gornje i donje strane te između dvije džepićaste jezgre. Na završnom sloju filca s gornje strane nalazi se 4 centimetra Pantera pjene, dok je s donje strane završni sloj 2 cm PU pjene.
Jezgra: Džepićasta jezgra, 640 opruga/m2, debljina žice 2.0mm
Udobnost: 4 cm pantera pjena gustoće 50kg/m3
3. MedicoHome Apolon (27cm)
Apolon je napravljen od džepićaste jezgre, (ukupne visine 17 cm), na kojoj se s gornje strane nalazi 2 cm HR pjene te završni sloj Pantera pjene u visini od 4 cm. S donje strane madraca nalazi se sloj PU pjene visine 3 cm.
Jezgra: Džepićasta jezgra 17cm, 320 opruga/m2, debljina žice 2.0mm
Udobnost: 2cm HR pjene gustoće 35kg/m3 + 4 cm pantera pjena gustoće 50kg/m3
I ovaj Apolon je zanimljiv po karakteristikama.
Staro 16.04.2022., 22:50   #221
renton77
Postovi: 68
I šta si odabrao, i mene zanima jer i sam kupujem madrac..
renton77 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2022., 02:16   #222
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Tražili smo mjesecima... S70
Staro 17.04.2022., 13:47   #223
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,723
Autor syss Pregled postova
Dojmovi? Pretpostavljam dobri, ali bi svejedno voljeli čuti malo više
Staro 17.04.2022., 21:32   #224
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
samo latex ... ko ovi koji pređu na SUV vozila pa nema natrag tako i ja sa latexa ne mislim na memory, đepovi, opruge .... naravno: ako je išta subjektivno onda su to madraci.
Staro 18.04.2022., 01:29   #225
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Da, fakat je teško preporučiti, ali ovaj je i curi i meni najbolje lego i ima različite strane, jedna je soft-medium druga je medium-hard (nemoj me držat za riječ, ali curi je super mekši, a meni tvrđi... satima smo fakat ležali po tim dućanima i svaki je neki drek imao/nemao.
Neko vrijeme nakon stara se išla počastit za penziju sa novim madracem, jastucima, navlakama, jedino je frame drveni ostao 140x200 i reko odi u dućan i probaj taj koji smo mi uzeli jer smo bili na modelima ono 5-6k kn za 80x200 i legla ona i ono maltene ni ne želi druge probat (probala je reda radi jeftinije modele i jednostavno to nije to) isto turbo zadovoljna, imala je brijem neki stari Hespo.
Staro 06.08.2022., 14:49   #226
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Koja vrsta madraca bi išla s obzirom na podnicu - podnica kreveta je fiksna sa daskama - ali je razmak dosta velik - 10 cm.
Staro 06.08.2022., 14:52   #227
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Vjerojatno federi. Ali uvijek si možeš izvaditi daske i staviti kakvu podnicu želiš.
Staro 06.08.2022., 15:12   #228
listerstorm
Postovi: 1,431
Thx, budem razmislio, federi...to mi je malo zastarjelo...
Staro 06.08.2022., 15:28   #229
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Što ti je tu zastarjelo? U većini slučajeva su dugotrajniji i bolji od razno raznih pjena, pogotovo ako si aktivan u temi "Žderonje".
Staro 06.08.2022., 15:49   #230
listerstorm
Postovi: 1,431
Ok, onda federi...95kg...možda bi pjena propala nakon nekog vremena.
Staro 06.08.2022., 18:01   #231
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,723
Autor listerstorm Pregled postova
Federi, ali ne bonell jezgra, nego dzepicasta
Staro 09.08.2022., 20:14   #232
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,290
Točno tako sam i ja razmišljao, onda sam pitao tu i pojašnjeno mi je ovako.
Ako nije LATEX ili 100% memorijska (iako je i onda jako vruća) onda svakako jezgra sa džepičastim oprugama.
Ako si sklon znojenju po noći onda nema do opruga, pjene su jednostavno pre vruće (osim valjda one PURPLE MATRESS) koji je rupičast, ali ga nema u nas jer je to mejd in USA MURICA proizvod.
Onda je tu faktor i težina (masa) spavača, ako si, kako kažu u kategoriji "žderonje" onda isto nemaš kaj drugo jer u pjeni (osim latexa i memorijske pjene 100%) si najebo, zato sam ja i mijenjao svoj PU madrac jer mi je guzica počela propadati i budio bi se sa bolovima u leđima.
Na kraju smo kupili u IKEAi madrac sa dva kata džepičastih opruga, slojem memorijske, bazom od kokosa i 30+cm visine (da se nađe) i evo već zadnje 3 godine sretno i veselo spavamo ko bebe i budimo se bez bolova
A ja sam u EXTRA Žderonje kategoriji
RedGreenBlue
Staro 19.11.2022., 19:34   #233
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
2 die 4 koji bi to bio madrac iz Ikee?
Staro 20.11.2022., 21:46   #234
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,290
Autor PR3DA70R Pregled postova
OVAJ
kojeg na žalost kod nas nema već neko vrijeme. Zamijenili ga, ali vidim da ga ima u drugim državama, nije mi jasno zašto ga više kod nas ne nude.
RedGreenBlue
Staro 20.11.2022., 22:41   #235
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
Hm da. Al okej nema ni u 180x200 koliko meni treba tak da svejedno ništa.
Staro 05.04.2023., 10:13   #236
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
Pozdrav, molio bi pomoć oko madraca.
Gospođa i ja smo naručili hespo Zara lux krevet bez madraca.
Podnica je letvicasta ali dosta gusta.
Tražimo srednje tvrdi/tvrdi madrac. Ne možemo se odlučiti sto bi bilo najbolje za kupiti do cca 1000€. Ja imam 120 kg, gospođa oko 70 kg. Većinom spavamo na boku.
Sinoć smo isprobali dreamzone s110 iz jyska i to nam čak odgovara.
https://jysk.hr/spavaca-soba/madraci...s110-dreamzone
Molim Vas za preporuku ukoliko je Netko u zadnje vrijeme kupovao isto
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2023., 10:33   #237
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
@gangxxxta
Imam sličan Dreamzone već nekoliko godina, sličan raspored mase ja/supruga, bio odličan u startu, ali pomalo je već za zamjenu, nisam baš zadovoljan po pitanju trajnosti. Kao da mi je na boku/guzici omekanio pa sad imam "grabu".
Još nešto, kod isprobavanja u Jysku i doma uvijek su neke razlike, njihove podnice tamo nikad nisu iste kao i ono što kupiš. Recimo meni je kad sam za dječju sobu kupovao takav madrac ispao dosta tvrđi nego što je isprobavano u jysku jer su tamo imali neke super mekane ili rasturene podnice.
Staro 05.04.2023., 12:01   #238
buljaka
Postovi: 2,961
Autor gangxxxta Pregled postova
Ja sam 115 a žena 63
S godinama smo skužili da nema smisla kupovati zajednički madrac jer ja svoju stranu brzo uništim a volimo obrnute stvari.
Ona obožava mekane madrace a ja tvrde
Uzeli smo odvojene u ysku, ali iste visine i nema problema da se propada u sredini i slično
Ali evo 4 godine i moj je omekanio dosta na dijelu guzice
Okrećem ga redovito, podnice su njihove i elastične, garancija je 25 godina ali za istu traže da je osjetno propao madrac a on nije propao nego omekanio...
Razočaran sam
Isto s110
Staro 05.04.2023., 12:08   #239
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,940
slažem se, ukoliko ste velike razlike u težini, različiti madraci obavezno.
manje će koštati zamjena tvoje strane
Ja uzimam u medico-home madrace, zasad nemam problema.
Također mi je odličan madrac Hespo Loop, ali on je relativno novi, ne znam kakav je po pitanju trajnosti.
Staro 05.04.2023., 13:09   #240
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Mislim da sam 2019 kupovao:
https://perfecta.hr/proizvod/premium-zeta/
Na nekoj akciji je bio. Uglavnom, preporuka.
Prije sam imao tvrdi iz Bernarde, ovaj je srednje tvrd, jedna strana.
