Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Inetel 630 OC & Prime error
Evi malo reko da kloknem novog 630 idem reko odmah na ppstavke kakve je imao i 530. Dignem fsb na 240 (3.6), memorija: proc 1:1 jer je 500 MHz, ulazi normalno u win sve ok. Cim pocne vrtit prime 95, odmah izbaci error. Otiso sam u bios i sa 1.37 digao voltazu na 1.41 ali opet isto. Ima netko neku ideju sta napravit? Inace sam sam promjenio proc nisam ponovo dizo windowse jer nisam imao vremena. Error ![]()
Jak ko rakija! |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
evo kad je sve na defaultu nema errora. Ima netko ideju....? ZED, Lorde?
Jak ko rakija! |
Postovi: 4,193
Meni se to oduvijek događalo sa starom memorijom (GEIL) čak i kad je skroz na defaultu, mjenjao sam biose, igrao se s postavkama opet isto... nekompatibilnost memorije i ploče najvjerojatnije. Nakon što sam stavio ST samsunga tccc iz vemila nikad vise nisam vidio taj ruzni error ![]() edit; da, zaboravih reći, geil nije pravio probleme na jednoj drugoj ploči baziranoj na uli chisetu (atha) ![]() |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Znači ti imaš P4 630 sa DDR1 memorijom?
Postovi: 18,884
Olabavi latencije memorije ili smanji množitelj...
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
prime je kurva prije sam imao preskija 3.0e na default voltazi ga stavim na 3.75 i sve moguce testove je prolazio al bas sve osim primea zakljucak je ak te ne izbacuje iz igri i ak ostale testove vrti bez problema ne obaziri se na prime |
#8 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Memorija i ploca su ok jer je na njoj dosad bio 32bitni Preski 3.0 i radio je na fsb 240 u omjeru 1:1 bez beda i prolazio je 8h primea bez beda. Tak da kontam da nije mema. Množitelj nemogu mjenjati.
Jak ko rakija! |
Postovi: 18,884
Mislio sam na množitelj memorije...
#10 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ma nisam ni dirao tu memu nis, bas to i nekontam najbolje a nemam vremena toliko isprobavat i testirat pa sam zato bio i uzeo HC 500 da mogu puknut proc na 3.6 u omjeru 1:1 i da me boli, i tak je radilo sa 530-kom.
Jak ko rakija! |
#11 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Imam AG8 s.775 + ddr1 Kingmax HC 500 Mhz, ploca podrzava 64 bitne proceve tj chiepset je i915P koji to takoder podrzava tak da sam na njega privremeno piknuo 630-ku. Privremeno bi znacilo mjesec, dva, tri dok neskupim love za ostalo.
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sad mi je puno jasnije. Možda zbog tog čipseta imaš problema. Slobodno digni napon na 1.5V, barem za probat. Nedaj da memorija ide preko 450MHz, pa da i nju eliminiraš
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
pa da jedino to jer kontam da bi morao ici na 3.6 bez dizanja voltaze al probat cu mu puknit 1.5 kao sto kazes da vidim dali ce proc bar prvi test. Probam pa javim.
Jak ko rakija! |
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Čudno da mu treba toliko soka, ali svaki CPU je drugačiji... Nadam se da ti je do ploče, a ne do CPUa
#17 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
stavio sam mu 1.51 samo da probam kak si rekao pa sam vidio da se nerusi tak da kuzim da bi vjerojatno mozda isao i na manjoj voltazi. Svakako kontam rjesit ovu Abiticu i Kingmaxa pa cu uzet P5WD2. Nego Lorde sta kontas da bi moglo bit do procva, mislis losa serija ili..? uzeo sam ga u Ve-milu i Costa Rica je.
Jak ko rakija! |
#18 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Lorde ti si opicen do jaja 1,5, pa nek vidi jel ide LOL Meni je 1,52 za 4,2 dosta Proc mora ic na 3,75 sa 1,35v, A tak losa serija da je nevjerujem, makar su kinezi bolji, reko bih da te ploca muci i drapni 5:4 omjer na memoriji pa onda probaj
Zabranjene reklama u sigu. |
#19 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
probat cu sad kad dodem doma pa cu vidjet. Stari proc mi je bio China i taj je isao bez beda na 3.6 na defaultu na istoj ploci tak da mi tu sad sve cudno. ![]()
Jak ko rakija! |
#20 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Evo sad sam na laptopu dok komp vrti Prime. Probo sam na DDR333 omjer 6:5 default voltaza i opet se rusilo. Vratio sam na DDR 400 omjer 1:1 Onda sam isao redom voltaze. na 1.38 (defaultana) i na 1.41 se rusi prvi prime, na 1.43 se rusi drugi, te je na 1.46 zasada sve stabilno i prolazi vec 5 testova. Ocito da malom treba soka. Pustit cu ga da vrti sad par sati pa da vidimo. jedino mi je sad temperatura u loadu 58 stupnjeva sto mi se bas i nesvida.
Jak ko rakija! |
#21 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Neće se ništa desiti ako stavi voltažu na 1.5, samo će eliminirati problem nedostatka juice-a. Najbolje da čekaš drugu ploču ili ga probat kod nekog
#22 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
evo vrti i dalje sve ok nema bedova, zasad. Vidim da mi voltaue dosta osciliraju barem prema Abit EQ, krecu se oko 1.42-1.45 a stavio sam na 1.46 . nadam se da ce bit stabilno tak da lijepo stignem sve poslozit kad uzmem P5WD2. Lorde ili ZED netko od vas dvojice je imao prvo neki 630 koji mu se bas i nije nes klokako, odakle je bio China, Costa Rica, dokle je isao na default voltazama, dokle maksimum i skojim postavkama? e da i koju memu da uzmem, razmisljo sam u Geiliu na 533 (2*512). Ili jemozda bolje 2*1 GB kad vec uzimam.
Jak ko rakija! |
#23 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
E da i daj mi jos recit e s kojim testo ste vi vrtili prime? Meni je baco error na onom prvom Smal FFTs. To mi je sad vrtio 5h bez beda. sad sam stavio drugi tj Large FFTs pa ce movidjeti.
Jak ko rakija! |
#24 |
Postovi: 18,884
Drugi je za proc, a treći za memoriju, ak se ne varam...
#25 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ja sam imao CPu koj nije htio preko 3.9. Bio je iz iste serije i iz iste države... Ja ću ti moju prodavat čim Abit objavi novi bios za moju ploču da počne radit sa mojom novom memorijom koja mi stoji u ladici, pa se javi kad budeš uzimao ploču...
#26 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
@ Darth Vader imas PM da ti ne spam-am ovdje...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#27 | |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
#28 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ako je, onda digni napon CPUa za još jedan korak
