IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
(riješeno) Veoma spor boot problem
Pozz, imam jedan problem koji se dogadja vec par mjeseci, ali posto jako rijetko gasim pc, ne primjecujem toliko Znaci kad boota, jako dugo traje, vjerojatno preko 2 minute, stoji na Gigabyte logo oko 2-3 min, i tek onda boota. Kad sam slozio pc (proslo ljeto), sve je bilo top, bootao je za 5 sekundi. Postavke u biosu nisam dirao, jedino sto sam stavljao novi bios za plocu, ali ne sjecam se da li je to ista utjecalo na bootanje. Pc je : Gigabyte B660M GAMING X DDR4 (rev. 1.x) updejtana na najnoviji bios f21 i5 12400f 32gb ddr4 3600 Transcend 1TB NVMe Gen4 x4 rx 6600 windows 10 pro mal sam googlao i probao sam u biosu podesavati postavke, ali nista btw u biosu kad biram boot priorities, imam samo boot manager, nemam opciju SSD, iako to ne bi trebalo biti uzrok Ako netko ima ideju, nek napise ) fala Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.03.2023. u 20:26. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Testiraj hard disk. Taj SSD ti nema DRAM memoriju, te što više napuniš memoriju hdd-a, to sve sporije čita i sprema podatke na nj. Stavi screenshoote CrystadDiskBench, HD tune itd.
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ok, koji nvme preporucujes za OS, da ima dram? ionako sam planirao uzeti jos jedan od 500 do 1 tb, pa bi stavio win11 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
evo kak izgleda: https://ibb.co/0qjT76j EDIT: evo okrio sam sta je problem net kabal.. ugasio pc, iskljucio kabal, i bootao je za 5 sekundi.. E sad, zasto se to desava i kako to rijesiti? ) EDIT: momci, lazna uzbuna ![]() ipak sam na kraju dosao do zakljucka da je problem: dakle nema veze da li je LAN kabal ukljucen ili ne kad ugasim komp, brzo se boota (5 sekundi) ali kad ga restartam, onda traje po 2-3 minute!! znaci restart ga jebe... hmmm?? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.03.2023. u 20:07. |
#7 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Komp ti se ne gasi nego ide u hibernaciju ili neki od "modernih" sleep stadija. Cekiraj si postavke dal se komp gasi ili ide u sleep mode kod gasenja, ugasi hibernaciju za svaki slucaj i za kraj provjeri jel ti u BIOS-u aktivan moderan standby ili S3. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 15.03.2023. u 19:35. |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Ali nista nisam dirao, kad sam sastavio komp proslo ljeto, apsolutno nista nisam dirao ni u biosu niti windows postavke. Samo sam stavljao nove drivere i novi bios. to je sve |
#9 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Nisi ti al je Windows dirao mozda - provjeri pa bus videl ![]() |
PRO
Postovi: 4,809
Ako radi restart, onda ne radi hibernaciju. Neki je drugi problem. Meni smrdi na disk ili RAM. Kad se radi shutdown, onda je fast boot ukljucen. Prilikom restarta ide full boot, ako se dobro sicam.
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Ne vidim da si spomenuo, ali nakon upedjta biosa treba svakako napraviti reset postavki istog na default/tvorničke postavke. Ponekada nije zgorega i ručno obrisati CMOS putem vađenja baterije ili shortanja odgovarajućih pinova na matičnoj, ako ih ista ima. Pritom, naravno, treba iskjučiti napajanje. Kada resetiraš BIOS postavke, znaš da si uspio prema tome što vrati sistemski sat na tvornički, ode godinama unazad. Hrpe jako čudnih problema se riješe resetom BIOSa. |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
aj budem sutra uradio reset cmos |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ma nis ne pomaze.. mislim da je mozda cak i do windowsa, znam kad sam slozio pc (7 mj prosle god) da je sve bilo normalno, al kasnije mi je radio neke update windowsa (zaboravio iskljucit), i mislim da je od tada to pocelo, al nisam siguran posto kao sto rekoh, uvijek sam ili gasio pc, ili ostavio da radi.. Nikad ga ne restartiram, osim ako se instalira nest pa se mora ajmo ovako trebam preporuku, posto trenutno moj disk je: Transcend 1TB NVMe PCIe Gen4 x4 MTE240S M.2 i on nema dram, uzeo bih jos jedan koji ima, pa bih na njega stavio windows, a ovak ostavio za igre itd koji preporucujete 512-1tb, nebitno je i da li preporucujete da stavim win 11? stavio sam ga na laptop svojima u hrv, i cini se OK, iako ne zivim tamo pa ne mogu testirati Zadnje izmijenjeno od: exer1212. 17.03.2023. u 16:49. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
#15 | |
PRO
Postovi: 4,809
#16 |
Postovi: 1,015
Imao sam isti problem. Prilikom restarta ili paljenja kompa iz početka, boot stoji na Gigabyte Aorus logou i tako stoji i ništa ne mrda 2-3 minute i onda krene hard raditi i dignu se Windowsi. Nisam otkrio gdje je problem, ali sam ga riješio tako da sam išao kao ponovno instalirati Windowse gdje sam odabrao opciju da mi sačuva sve aplikacije i podatke. Nakon (re)instalacije nisam ništa izgubio, a problem je bio riješen. Probaj pa javi... Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#17 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Meni iskreno nije jasno zašto bi reinstalacija operativnog riješila taj problem. Dokle god se vidi logo od gnjidabajta računalo nije krenulo bootati, zar ne? Hoće li desetka napraviti BIOS update na stolnom računalu? Primijetio sam da na laptopu odradi isto bez jebemti, pa moguće da je onda problem krenuo kada je windows update čačkao oko toga. Moguće da je neki problem sa SATA kontrolerom. Ja sam se nasadio par puta na to gdje se kod bootanja diska smrzne BIOS, međutim tu mu nije igralo ulogu radi li se o hladnom bootu ili restartu i kada bi smrzlo smrzlo bi i ne bi išlo dalje. Ako imaš u BIOSu SATA mode pa da prebaciš na legacy ili što već ima. |
#18 | ||
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
![]() https://www.mindfactory.de/product_i...-_1292800.html Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.03.2023. u 02:16. Razlog: spojeni postovi |
#19 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
https://www.nabava.net/ssd-disk?q=sa...0+evo+plus+1tb https://www.idealo.de/preisvergleich...rtKey=minPrice Da pojednostavnim - kak doma tak i tu gore zavisi od duckasa. Ti sad usporedujes Mindfactory koji ima ponekad jebene popuste jer se rijesavaju starog lagera no nije bas da je Mindfactory uvijek najjeftiniji (pogotovo dok dostavu uzmemo u obzir). Cijene namirnica i tehnike su tu negdje - problem su place doma koje su puuuuno nize. Prednost koju mnogi doma jos imaju - sto posjeduju stan/kucu pa ne moraju izdavat tolko love ko tu gore za najamninu. Al sad smo vec Off Topic. Reinstaliraj Windows i mirno more. |
#20 |
Postovi: 1,015
Tako je. Probaj za test. Ne znam zašto i kako, ali meni je pomoglo. Kako je kolega rekao, nema logike, ali bitno da sam tako riješio problem sporog bootanja i čekanja 2-3 minute na Gigabyte logou. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#22 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Ne vidi se nista osim sto bude windows logo, i samo dole vrti kotacic, i to je to Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.03.2023. u 02:33. Razlog: spojeni postovi |
#23 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 301
Ma taj Gigabyte logo kad je uključen nekako zamijeni Windows logo tak da kad se računalo pali samo vidiš Gigabyte logo i onda ti se učita desktop. Windows logo se uopće ni ne vidi. |
#24 | ||
Postovi: 1,015
#25 |
Postovi: 8,354
Kaj se tiče MBO OEM loga, spomenuto je u četvrtom postu teme, u BIOS-u isključite Full Screen Logo opciju, tako da imate uvid u cijeli POST i boot proces. Za dobru mjeru možete isključiti Fast Boot/Fast Startup koji je nerijetko sve samo ne brži. Isto tak možete isključiti bootanje s ostalih uređaja koji se uopće ne koriste. ![]()
#26 | ||
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Dakle kao sto rekoh, vec sam to gasio i palio, i isto je .. jedina razlika je sto je u jednom slucaju GIGABYTE logo, a u drugom windows... isto traje, isto ucitava evo postavke biosa, i slika ucitavanja, nema nikakvih informacija https://ibb.co/HgLFHss https://ibb.co/mSH7rJy https://ibb.co/9tLvJzj https://ibb.co/Y84gH3g Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.03.2023. u 02:34. Razlog: spojeni postovi |
#27 |
Postovi: 8,354
Usput možeš provjeriti/isključiti Secure Boot opciju, jer to je razlog zbog čega ne vidiš sve bootabilne uređaje, već se nudi samo Windows Boot Manager.
#28 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
Pa ugaseno je, stavio sam sliku gore ![]() https://imgbb.com/9tLvJzj tako da nemam vise nikakve ideje zasto nista ne pokazuje |
#29 | ||
Postovi: 8,354
CSM Support složi na Enabled, Secure Boot na Disabled, Security Option na kaj god, a da nije System i onda provjeri da li možeš sam birati bootabilne uređaje, umjesto da Windows Boot Manager radi kaj mu volja.
#30 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
I ja - zato me smetaju izjave tipa "doma je sve losije, pljackaju vas". Nije. Sve je stvar konteksta. https://www.caseking.de/samsung-970-...plview=desktop EOD od mene po toj temi. ![]() |
