#5491 |
Postovi: 17,143
Jasno, jasno. ![]() Thx na pomoći. Javim sutra. |
#5492 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
Imam iP11 ko BYOD. Prek MDMa su mi pushane aplikacije i složen per-app VPN tak da se spajam prek firminog VPN-a samo za Teamse, Outlook i MS Authenticator. Da napravim tvornički reset nema problema, pusham MDM konfig i opet imam sve. Godinama sam imal dva mobitela i ne bi se downgrade-ao natrag na dva mobitela više nikad. To su dva uređaja kaj moram paziti, nosit u dva džepa, punit duplo, spajat u autu jedan pa drugi ak me netko zove, fulavat koji imam u rukama za kaj... ma nema šansone. Imam DND složen prek noći, u M365 složen globalni DND da nakon 5 popodne ne dobivam notifikacije i gotovo. Separiran work i private a sve u komociji jednog uređaja. Naravno, backupirano mi sve pa da i krepa nemam brige oko ničeg.
#5493 |
Postovi: 8,672
Da, ti zapravo imaš ono kaj nude mnoge firme i nemaš brige, jer ti poslodavac ima sve pripremljeno, te ti daje mogućnost korištenja tvojeg uređaja, dok se kod nas uz sve kaj si spomenul i nudi izbor uređaja i(li) prijenos privatnog broja pod okrilje firme. Mommistake je pak dobil već unaprijed pripremljeni službeni uređaj i onda se krene raspitivati da li može na njega prebaciti sve svoje privatne stvari, tak da ima komociju ne nošenja dva mobitela, a koliko možemo pročitati, firma mu nema takvu proceduru. Na kraju je ispalo da mu službeni mobitel uopće ne treba, osim tih nekoliko poziva tu i tam koje kak su mu ljudi preporučili lako može preusmjeriti na svoj telefon ili se snaći dodatnim SIM-om za službeni broj.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5494 | |
Postovi: 17,143
No, baš je to bila i ideja. Staviti osnovno što mi treba od firme i da koristim kao privatni, dual sim. ![]() Baš iz razloga koje si ti naveo. BYOD ili ne, dosta sličan setup i ja imam. Kad kažeš separiran Work i private u istom telefonu, što misliš pod tim? |
#5495 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
A na koji način se instaliraju stvari za posao? Prek nekog internog portala ili ? Osobno isto imam službeni IP i na njemu Management profil od firme i sam instaliram za posao kaj mi treba s internog appstorea kojem se pristup dobije s Management profilom. Ak je tak, onda možeš svoje prebacit, nakon tog se stavi profil od firme i dalje kaj trebaš. Ak je bilo spomena o ovom sorry, promaklo mi onda |
#5496 | |
Postovi: 17,143
Znam da ne može biti ručno, jer se slažu deseci laptopa i mobitela tjedno. Kaže mi IT-evac danas da nema brige, da će se riješiti, i tako firma koristi zaseban profil za ovo. Tak da, mislim da neće biti problema. ![]() |
#5497 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
https://support.apple.com/en-gb/guid...pc0aadd3fe/web Ukratko, ubaciš serijske brojeve uređaja u MDM i radiš s njima što hoćeš. Složiš si paket aplikacija i postavki i pošalješ ga na sve uređaje. Može biti ovako ležerno podešen da si korisnik može prilagođavati i instalirati svoje stvari, a može i biti skroz zatvoren. Sve ovisi koliko firma želi dati slobode zaposlenicima. Jedini problem koji nastaje ovdje je kad kupiš rabljeni uređaj koji nije izbačen iz MDM-a i onda si realno kupio ciglu, tako da treba paziti u tom slučaju. Ako iPhone/Macbook/iMac/Mac mini radi kad ga kupujete, ne znači da kad napravite reset na tvorničke, neće izbaciti login window odmah na početku. Bez tog nema dalje, cigla.
#5498 |
Lokacija: Earth
Postovi: 548
Dakle,jedno kratko i jasno pitanje sa jasnim pitanjem. Od frenda curica je uzela tati iPhone i pretpostavljam previše puta fulala pin za otključavanje i sad joj je mob lockan, dali postoji koja solucija a da se nemora ga resetirati i izbrisati sve iz njega? Hvala Vam. |
#5502 |
Lokacija: Earth
Postovi: 548
Ništa od toga kao trebat će se izbrisat sve? |
#5503 |
Postovi: 17,143
Evo, update. 20 min posla. Imam sve privatno gore, kolega doslovno pushao svoje gore naknadno i sve radi kak treba. ![]() Proces - staviti sve privat gore putem one IP transfer metode. Nakon toga je IT prenesao sve što treba od firme, ulogirao se gdje treba i to je to. Easy. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 01.03.2023. u 11:30. |
#5505 |
Postovi: 17,143
Baš, ne znam hoće li to dotični kolega preživjeti... ![]() |
#5506 |
Postovi: 8,672
Nemaš straha za otkaz kad ionak ništa pretjerano korisno ne radiš, a i sam si rekel da ti službeni broj treba svega nekoliko puta tokom godine, tak da možeš bezbrižno imati sve svoje privatne stvari na uređaju koji nije u tvojem vlasništvu. U međuvremenu pak, obzirom da ti tzv. radni dan traje kao nečiji prosječni mjesec, imaš vremena koliko te volja cijeli forum u realnom vremenu izvještavati o svakom, pa i najmanjem detalju svojeg itekako živopisnog života. Ima tu svega, od ulaganja u kripto valute, igranja (neovisno da li je riječ o konzoli ili računalu) svih mogućih žanrova novih i nadolazećih igračih naslova, gledanja svih filmova i serija uz popratne kritičke osvrte, do preprodaje nekretnina i davanja nesebičnih savjeta za kupnju automobila i popratnih dijelova. Nema čega nema, do te mjere, da se čovjek zapita da li je tvoj profil zapravo ChatGPT bot ili je u pitanju stvarna osoba koja praktički živi na forumu i Internetu općenito (društvene mreže su ti sigurno još veće leglo pizdarija), dok dnevno napuca jedno 50 postova diljem apsolutno svih tema, neovisno o čemu je riječ - ti uvijek imaš pravi odgovor na svako pitanje. Sva sreća, pa me imaš na ignore listi i nećeš vidjeti ovaj post. Ili možda ipak hoćeš. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.03.2023. u 15:44. |
#5507 |
Postovi: 8,534
#5509 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Pozdrav, jel postoji opcija da kod dolazne whatsapp poruke dobijem samo zvucnu obavijest bez da se ekran pali? pogotovo u slucaju kad koristim desktop verziju zbilja je nepotrebno 16.3.1 verzija ako sto pomaze |
#5513 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Imam mogućnost (ajmo reći) zamjeniti ženin iPhone 13 128gb star 8 mjeseci za iPhone 14 PRO 128gb star deset dana uz nadoplatu od 200€. Na prvu, no brainer , je li tako? No na drugu, gledajući ga jednog pored drugog i ne vidim baš neki upgrade. Nek 14 pro ima tu zoom kameru, koja meni laiku nije u rangu njegove od 1x, i manji zub, (otok šta li) ali evo žena mu je odmah našla manu u vidu težine. 30ak grama više za iste gabarite. Pa čak i da kamera daje realnije boje na 13ki ali pretpostavljam da se to da namjestiti, malo poigrati. Šta je po vama prednost 14 PRO vs 13 (obični), šta mi je promaklo? |
#5515 |
PRO
Postovi: 4,934
bolje su sve kamere, brži je mob (nebitno realno), te refresh rate ekrana, koji je možda najveća promjena prema korisniku. Sve ostalo ista stvar.
#5519 |
Postovi: 17,143
Dobro si rekao, no brainer. 500EUR skuplji mob za 200EUR. ![]() Uzimaj. Ja to ovako gledam, sljedeći upgrade imaš 200-300 eur više u ruci. ![]() |
#5520 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ne mogu je nagovoriti, u težinu se očito dobro razumije ali bar u centimetre nije. Mobitel sam uzeo svakako, nadao se prodati njen 13 jer imam otvorenu ponudu za nj a ostaviti 14 pro ( i tu bi bila ta razlika u cijeni) ali biti će očito obratno. Da ga ostavim sebi ne paše mi, pokušao sam i prije. Osim što sam cicija za platiti YT bez reklama, ne znam kako se riješiti reklama na njemu u web preglednicima ali stvar koja mi najviše ide na jetru je nemogućnost zoomiranja jednim prstom u web pregledniku, npr. ovom forumu. Ili ja ne znam kako. Dvoklik uz zadržavanje prsta na ekranu pa potezanje prema dolje je za zoomiranje, prema gore zoom out na Androidu. Kod iPhonea ne vidim tu mogućnost osim korištenja dva prsta. Ima li je? |
