#6001 |
Postovi: 1,537
Meni su ventovi bili na na nekih 70% pri temperaturi od 78, ali dok ju nisam undervoltao išli su i do 80% pa se čulo kao da imam mlažnjak pod stolom ![]() Warzone i FH 5 mi ne griju recimo tako grafu, bude nekih 5-6 celzijusa niža temperatura što mi je ok, ali kada sam upalio ovo sinoć šok i nevjerica, najviše iz razloga što sam mislio da sam riješio problem grijavanja undervoltom. |
#6003 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
Temperatura gpu-a, hotspot-a ili memorije? Kakav je airflow u kućištu ako je zatvoreno? Ako je temperatura gpu-a, to je uz ovaj undervolt i brzinu vetilatora previše pod pretpostavkom da je u kućištu pristojan airflow. Možda je sasušena pasta. |
#6004 |
Postovi: 1,537
Kontam, tako mi i treba kada idem na te žnj modele, a opet dobio sam ju relativno povoljno. Tješi me jedino što u drugim igrama budu niže temperature, ali opet govorim iz perspektive undervoltane grafe. Doduše i u kućištu mi je dosta toplo, Cpu mi isto ide na 65-70, probam skinuti bočnu stranicu, a do ljeta moram i ventilatore za upuh i ispuh sredit ili staviti nove jer su puni prašine... EDIT: Temperatura je baš gpu-a, na hotspot i memoriju dodaj još + 10 ![]() |
#6005 |
Postovi: 776
Makar je dual slot model a ne triple, nema veze. Opet bi ti na stock voltaži trebalo biti oko 70°, što je sasvim ok, ovisno o airflowu kućišta: https://www.tweaktown.com/reviews/98...tion-and-Temps Mislim da je do paste a ne do žnj modela. |
#6006 | |
Postovi: 776
#6007 |
Postovi: 1,537
Pod garancijom je dvije godine još tako da ju ne smijem rastavljati pretpostavljam da zamijenim pastu. Probat ću ventilatore srediti, pa valljda bude nešto bolje, jer su mi dva prednja za upuh od 140 mm puna prašine s obzirom da sam bio lijen skidati, a ovaj zadnji za ispuh je neki žnj koji svjetli, pa moguće da je do njih. |
#6009 | |
Postovi: 1,030
Možda sam malo i pretjerao s temperaturama i brzinom ventilatora. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#6011 | |
Postovi: 1,030
![]() Kod mene nakon 10 minuta FurMarka, GPU temperatura 76C-79C, HotSpot 100C-104C, ventilatori 87%-90%. Znači, može to i bolje. Pa kako tako brzo ode pasta? Ti si mijenjao samo na grafičkom procesoru pastu ili komplet na kartici (skupa s onim termo trakama)?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 25.02.2023. u 19:11. |
#6012 |
Postovi: 776
Na gpu pastu a trenutno su umjesto termo traka (thermal pads) na memoriji bakreni limići, ostale trake nisam mijenjao na regulaciji struje. Temperatura gpu-a s arctic trakama ovima na memoriji umjesto bakrenih limića nije puno veća, oko stupanj, a hotspot-a oko 5° stupnjeva ako se dobro sjećam. Ne znam za pastu jer ne znam koju Gigabyte stavlja. Očito nije nešto kvalitetnije. Ja stavio mx4 ili gd900, ne sjećam se točno. EDIT: što se thermal padova tiče, izašli su nedavno novi od Arctica, trebali bi biti dobavljivi kod nas i veće su termalne vodljivosti, prekopajte po PCE recenzijama koga zanima. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 25.02.2023. u 16:53. |
#6013 |
Postovi: 1,537
Ja si skinuo 6 celzijusa kada sam skinuo bočnu stranicu kućišta, dakle airflow je u pitanju...poigram se s tim malo do ljeta, ali neću ništa oko paste čačkat dok je pod garancijom da se ne bi zeznio. |
#6014 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6015 |
Postovi: 1,537
Slažem se, ali sam usporedbu radio tako da sam upalio istu igru na 20 min u oba slučaja i gledao max temp, ali da još je to i veći benefit. Bitno da je hladnije u kućištu, moram očistiti alkoholom ili zamjenit sve ispuh/upuh ventove, jer se baš ona tvrdokorna prašina nakupila koja se ne može ispuhati. ![]() |
#6016 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Ako imaš tako loše riješen airflow u kučištu onda ga nemoj ni zatvarati. Na ljeto će ti biti katastrofa, da. 77-78C izgleda neugodno ali je ništa za taj GPU, pošto throttla tek tamo negdje oko 85-87C. |
#6017 |
Postovi: 1,537
Vozim u tom kućištu već dobrih 5 godina i nije ovako bilo s niti jednom prije grafom, ali kada sam vidio prašinu na ventovima za upuh sve mi jasno bilo...kada stavim nove onda ga probam zatvoriti, a do onda je definitivno otvoreno. EDIT: Mislim da se razumijemo, kućište je samo da ga imam, MS neko od 250 kn u ono vrijeme, tako da i to vjerojatno igra ulogu po pitanju airflowa. |
#6018 |
Postovi: 776
Prašina na ventovima ne smeta ak delaju i vrte se ok prstom lagano, očetkaš ju lagano, nema potrebe možda za novima. Ona prašina kaj se skupila na grill-u ispred smeta. Za čišćenje toga vjerojatno moraš skinuti prednju stranicu kućišta. |
#6020 | |
Postovi: 1,537
Kontam uzet 3 nova venta, očistit cijelo kućište, kada mi se bude dalo, tlaka mi baš ![]() Pa baš si kontam dok gledam u njega, bočna stranica mutna kao da gledam kroz vodu bez naočala, a sada sve komponente u 4k kada se zagledam ![]() |
#6021 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6022 |
Postovi: 776
Nije ovdje bil bitan Furmark kao takav već prikaz temperature u igrama po stavljanju nove paste, za što je ovaj test poslužio u prikazu temperatura u igrama. Doduše, u igrama je nekad stupanj dva niža temperatura, ovisi do igre, ali je prikazano što je za diskusiju trebalo. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 27.02.2023. u 09:45. |
#6023 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A i kad je Furmark namjesten da tuce u power limit konstantno, neke igre u 4K su par stupnjeva toplije... |
#6026 |
Postovi: 1,030
#6027 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
pozz ekipa, moze jedno brzinsko! imam RM650X napajanje, a nabavio bih https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge...-GAMING-X-TRIO... Nisam siguran da li je taj PSU uopce dovoljan za tu karticu i da li uopce imam sve kablove za pospajati... Zahtjeva 8pin x2 ... Hvala! |
#6028 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
#6029 |
Postovi: 119
Molim te ako ti se da pogledaj https://www.corsair.com/us/en/Catego.../CP-9020178-NA na download: Zanima me da li imam dovoljno kablova za 8pin x2 ? |
#6030 |
Postovi: 1,030
Rekao bih da imaš. Moj 13 godina stari Corsair 850W ima oba naponska priključka za 3070, a na tvom linku mislim da isto vidim oba kabla. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
