#121 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,147
Jel to neka urbana legenda u stilu "NVidia usporava starije kartice sa novim driverima" primjenjena na AMD? Ja sam sa 5700XT instalirao zadnji kojeg mi je AMD ponudio Adrenalin verziju 22.11.1 i koliko vidim sve radi normalno... |
#122 | |
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: Zagrebacka
Postovi: 43
Jbga Pogi nisu svi te srece ono volim AMD ali ne mozes se zajebavati sa svojim musterijama i proizvodom od cega zivis.Ne znam kolko bi ljudi pristalo dati 500 do 1000 eura za graficku i onda nadati se da bas tvojoj nece biti nista,zajebi graficka kartica je proizvod a ne lutrija.Btw bas mi je zao jer sam se nadao da je AMD ovaj put za ozbiljno zapaprio gigantu Nvidiji.... |
#123 | ||||||
Postovi: 8,608
![]() ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#124 | |
Postovi: 8,608
Radeon GPU cracking not caused by drivers, storing conditions and cryptomining to blame ![]() Citiraj:
#125 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Nema apsolutno nikakvog smisla da drajveri to uzrokuju. Ono što ja mislim da se desilo je da su ispirane s miniwashem, i da je dio paste ispran, a dio ostao. Zbog razlike temperature, pločica je pukla. Desilo bi se i na nvidiji i intelu i blio čemu drugom. Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 21.01.2023. u 10:55. |
#127 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
#128 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A bilo je odmah jasno da nije do drivera, već da su to vjerojatno bile minerske kartice. Kako bi inače se objasnilo da najednom lik dobije 50+ kartica kojima puca GPU i to samo on i nitko drugi. Da su driveri ili bilo što drugo, događalo bi se svugdje.
#129 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 246
Dali na ovom redeon softweru mogu uciniti dodatne kakve postavke na 6700xt? Posto sam do jucer koristio nvidia pa sad neznam šta je korisno na toj aplikaciji? Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#130 |
Postovi: 8,608
Možeš kaj god hoćeš, ovisi kaj točno trebaš, ali imaš sve opcije za kontroliranje mogućnosti kartice u samim driverima. ![]()
#131 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
Da, pitanje je malo čudno. Kao prešao sam sa w10 na w11, imaju li w11 neke opcije? Limenku čega?! ![]() Nekako mi se čini da je pravo pitanje trebalo ići u stilu: Hej radeonci, upravo sam prešao sa dugo godina korištenja nV grafa na radeon i zanima me ima li nešto specifično da se zna da trebam podesiti u driverima što je nije podešeno po defaultu da bi grafa općenito bolje radila? Na to ti ja kao ne radeonac mogu odgovoriti DA, uvijek postoji undervolt za početak, a ostalo možeš čačkati ako budeš imao specifičnih problema. Imaš u ovom PDF temu za UV za 6700 pa si pročitaj. |
#136 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#137 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,102
Phil of the future! |
#138 | |
Postovi: 1,281
![]() Vrijeme ti je za novo, veće kućište, predugo te sputava sa tim ventovima, a grafe će očigledno samo rasti. U svim pogledima... |
#139 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,102
Je.Ali nije što misliš. Kad sam odustao od 6900xt,imao sam Lancoola II performanse.I on je primao kartice dužine 360mm.Tu nije bio problem.Problem je bila visina xfx kartice od 14 cm,a ja sam imao ventilatore ispod vertical mounta,tako da mi je max. visina kartice mogla biti 13cm, do vodenog.Zato sam ga i riješio,jer ove novije kartice budu samo više od toga. Sad imam svog starog Define c mini ,dok ne nađem ono što mi odgovara,(a mislim da sam našao)! On ima problem što ne idu kartice iznad 32cm dužine unutra ,bez skidanja prednjeg ventilatora.
#140 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Nakon 2 mjeseca stanke AMD izbacio nove drajvere: Adrenalin 23.2.1 (WHQL) https://www.amd.com/en/support AMD Software Adrenalin 23.2.1 Released: Finally Updates for RX 6000 Series and Older AMD releases 23.2.1 drivers with Radeon RX 6000 support and new game optimizations
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#144 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
#145 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
#146 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Isto, testirao sam sa Rx 470 4gb, Ryzen 3600, zadnji Bios, zadnji gpu driveri, u Biosu ukljucen resize bar, above 4g, boot from gpt, CSM disabled. U Gpu-z i Device manager prikazuje da je ukljuceno a Amd driveri nakon pokretanja registrya ne funkcioniraju, ima i registry za turn off, tada prorade Amd driveri nakon restart ali opcija ukljucivanja SAM unutar drivera nestane. Testirano i sa DDU i novom instalacijom drivera, na Win 10 i 11, sve isto. Ovdje na forumu su stavljena oba registrya za ON i OFF. https://forums.guru3d.com/threads/pe...on-vii.445141/ |
#147 |
Postovi: 330
#150 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,123
Evo i verzije 23.3.2 Adrenalin 23.3.2 (WHQL Recommended) Citiraj:
