Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
MAXCASE TEMP - saznajte OC potencijal vašeg procesora
http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 ovo je link na sajt sa kojeg možete skinuti maleni programčić koji će vam reći kakav je vaš procesor overclocker... ![]() samo ga skinite i pokrenite, a prozor koji dobijete c/p ovdje... reći ću samo u kratko - što je veći max case to je proc potencijalno bolji overclocker...naravno, ovo se odnosi za svaku jezgu posebno (venice, san diego, toledo, manchester itd)... odgovore na pitanja možete pronaći na linku gore, a ovdje postajte reze da napravimo kakvu takvu bazu podataka za svaku jezgru i stepping kako bi ljudi znali (ako već mogu birati stepping) koji proc da kupe... dakle, kod postanja, napišite koji je proc, stepping, c/p max case i naravno koliko ste ga najviše uspjeli overclockirati te sa kakvim hlađenjem... evo: San Diego 3700+ (dottore), CABYE 0540 BPMW 3000mhz@1.5V zrak 3200mhz@1.5V fazno 3300mhz@1.57V fazno AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3700+ (San Diego) CPU Speed: 2210.31 (200.94 x 11.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 61C TDP: 55.9 Watts Written by: Arthur Liberman. Idea by: Petr Koc. More info at: http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Iako mi nije previse jasan princip, dajem svoje podatke Opreon 146/ CABGE 2500@ 1,36 2700@ 1,55 CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Opteron 146 (San Diego) CPU Speed: 2429.77 (269.97 x 9.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 55C TDP: 38.2 Watts |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0 CPUID String: 20FF0 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 2700.70 (300.08 x 9.0) Revision: DH8-E3 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 55C TDP: 38.2 Watts 2.7@1.65 2745@1.68
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0 CPUID String: 20FF0 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3200+ (Venice) CPU Speed: 2700.06 (300.01 x 9.0) Revision: DH8-E3 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 57C TDP: 44.1 Watts |
Postovi: 910
AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Opteron 148 (San Diego) CPU Speed: 3000.72 (300.07 x 10.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 63C TDP: 61.8 Watts Written by: Arthur Liberman. Idea by: Petr Koc. More info at: http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 EDIT: Opteron 148 CABYE 0543 FPMW max. 1M clock: 3200 mhz 1,536V zrak 24/7 clock: 3000 mhz 1,4V zrak Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 24.02.2006. u 13:37. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3700+ (San Diego) CPU Speed: 2650.14 (265.01 x 10.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 59C TDP: 50.0 Watts |
Postovi: 2,110
dobro je dečki, samo postajte - ali zaboravljate i max OC, a to je najbitnije... ![]() |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
Sempron s754 E6 2800+ 2,6GHz@1,475V, nisam išao dalje od toga, držim ga trenutno na 2,4GHz AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: C, Stepping: 2 Extended CPUID: Family: F, Model: 2C, Stepping: 2 CPUID String: 20FC2 Processor APIC: 0 Processor: AMD Sempron 2800+ (Venice) CPU Speed: 2400.04 (300.00 x 8.0) Revision: DH8-E6 Platform: Socket 754 Maximum Case Temperature = 69C |
Postovi: 319
Venice E6 LBBWE 0519MPMW Max 2900 1.67v? + 32M superpi Full stable 2811 1.56v? Kamikaza screen @3000 normal oc za svaki dan 2700@1.44v@editirano Edit: zaboravih, samo vodom hlađeno nisam probao na zrak AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 2 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 2 CPUID String: 20FF2 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 2703.57 (300.40 x 9.0) Revision: DH8-E6 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 61C TDP: 55.9 Watts
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 04.03.2006. u 00:23. |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 71
AMD64 TCaseMax - v1.18 CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 2 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 2 CPUID String: 20FF2 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 2250.00 (250.00 x 9.0) Revision: DH8-E6 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 53C TDP: 32.4 Watts |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Opteron 146 CABYE 0543FPMW 3000mhz 1.4vcore Zrak. 3100mhz 1.5Vcore Zrak.. 3200mhz 1.55Vcore Zrak-Ne stabilno zbog velikog poremećaja temperatura ![]() AMD64 TCaseMax-v1.18 CPUID.20F71 APICID:0 Revizion:SH8-E4 Processor:Amd Opteron 146(San Diego) Speed:3000.75(300.08x10.0) Platform:939 VCore:1.400v TCaseMax:65c TDP:67.0 Watts |
Postovi: 7,614
San Diego 3700+ (masni), (tajna :P) 2530Mhz@1,4V (držim tako jer imam uparene 4 po 512mb u 2T) temperatura 29 stupnja AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3700+ (San Diego) CPU Speed: 2530.06 (230.01 x 11.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 59C TDP: 50.0 Watts Written by: Arthur Liberman. Idea by: Petr Koc. More info at: http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 |
Postovi: 5,769
I zaključujemo, s obzirom da moj sempron ima najveću max temp, da program ne valja? |
#16 | |
Postovi: 319
#17 | |
Postovi: 2,110
![]() dakle, to sam i napisao u prvom postu - max case temp se uspoređuje sa procesorima istih jezgri... iz gore navedenih primjera može se zaključiti da : san diego 3700+ (dottore) ima = 61 sutpanj i ide max do 3500mhz san diego 3700+ (masni) ima = 59 sutpnjeva i ide max do 3300mhz opteron (san diego) 146 (teofil) = 65 stupnjeva - POTENCIJALNO JAKO, JAKO DOBAR OVERCLOCKER, što se može i vidjeti da na zraku ide 3200mhz... ![]() opteron (san diego) 148 (ivan-os) = 63 stupnja i ide na 3000mhz na def naponu - isto potencijalni... ![]() eto, probajte to tako uspoređivati...zato je i bitno da napišete max OC i koje imate hlađenje...ovo bi mogla biti lijepa baza dobrih i loših steppinga... ![]() |
#18 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#19 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
baš i ne kužim šta vidim iz ovoga(ustvari vidim da svi venice 3200 imaju tcase max 57° i tdp 44.1 watts a čak i voltaža mi nije baš 1.400v (vidi cpu-z) inače mi ovako najljepše radi jer ne moram dizati voltažu a ful stabilan.Jel ga moram na defalt pokrenik test ili šta? |
#20 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 918
Ja to shvacam na taj nacin da podatak TCaseMAx-57 oznacava max temp koju procesor mora trpiti, a zadana od prizvodjaca bez gubljenja stabilnosti. Posto se A64 ne grije "toliko" jako 57 ili u slucaju jacih procesora i preko 60 je dosta velika temp a samim time i dosta velik OC potencijal jer tesko je dostici tu temp na default postavkama znaci jedino OC. Valjda nisam krivo shvatio, jel masni? |
#21 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Ali koliko sam ja primjetio SVI venice 3200+ imaju 57° i 44.1 Watts, kako onda znaš potencijal(svi su jednako overclockabilni-mislim ono-nekužim) čak je i moj E6 sa tim brojkama kao i tamo nečiji E3,mislim? P.S. Sniper Wolfov- evo samo je njegov E3,moj E6 drugo baš i nema razlike |
#22 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Opteron 148 CAB2E 0548 FPMW AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1 CPUID String: 20F71 Processor APIC: 0 Processor: AMD Opteron 148 (San Diego) CPU Speed: 2210.31 (200.94 x 11.0) Revision: SH8-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 57C TDP: 44.1 Watts Proc nije overclockan jer neznam kako se to radi:confused: i imam samo 512 Rama.Btw,mogu li dizat u biosu samo proc da ne diram memoriju jer je stvarno šrot?
Suck Satan's cock Zadnje izmijenjeno od: piNheaD. 25.02.2006. u 11:01. |
#23 | |
Postovi: 910
Imaš tu thread o toj ploči, |
#24 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Evo i moje iako ja ne kontam u čem je fora al ajd ![]() AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: B, Stepping: 1 Extended CPUID: Family: F, Model: 2B, Stepping: 1 CPUID String: 20FB1 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) CPU Speed: 2010.38 (201.04 x 10.0) Revision: BH9-E4 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.350v Maximum Case Temperature = 69C TDP: 84.4 Watts
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#25 |
Postovi: 4,190
meni na newcastleu nece ocitat tdp ni max case temp... ![]() |
#26 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0 CPUID String: 20FF0 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 2520.68 (280.08 x 9.0) Revision: DH8-E3 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 55C TDP: 38.2 Watts Written by: Arthur Liberman. Idea by: Petr Koc. More info at: http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 |
#27 |
GTO²
Lokacija: SPECiAL PLACE
Postovi: 212
klokano nikada ![]() AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0 CPUID String: 20FF0 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 1813.50 (201.50 x 9.0) Revision: DH8-E3 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 57C TDP: 44.1 Watts
me for t3h win |
#28 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Ovo su gluposti, svi venice-i ovdje imaju identičan ili manji MCT i TDP od mog, a vjerujem da se svi clockaju za više od 150 mhz. |
#29 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Evo mene,proc malo clockan AMD64 TCaseMax - v1.18 ---------------------- CPU Information (CPU #1): Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0 Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0 CPUID String: 20FF0 Processor APIC: 0 Processor: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) CPU Speed: 2340.30 (260.03 x 9.0) Revision: DH8-E3 Platform: Socket 939 Startup VCore: 1.400v Maximum Case Temperature = 55C TDP: 38.2 Watts Written by: Arthur Liberman. Idea by: Petr Koc. More info at: http://www.thecoolest.zerobrains.com...topic.php?t=83 |
#30 | |
Postovi: 835
Da bih vjerovao moraš to i vidjeti. ![]() |
