#9571 |
tiki
Postovi: 2,765
Uzmi M.2 nvme SSD disk. Kapacitet koliko ti je potreban. Npr. 500gb nije loše tako da ti gore stane OS + 2-3 igre koje trenutno igraš. Možeš i 1TB ako ti treba puno prostora, možeš i 240gb ako ti ne treba toliko prostora. Za 1500kn možeš jedino dobiti istu tu svoju grafičku samo novu ![]() Nego, koje igre te zanimaju i jesi li uopće pokušao pokrenuti koju igru na svojoj kanti? Ta grafička nije za baciti i ako nisi pretjerano zahtjevan će i ona biti sasvim ok. Dakle ako nisi počeo igrati - prvo počni pa onda odluči hoćeš li nadograđivati ili ne. A SSD je svakako poželjan, uz njega će ti kanta prodisati. |
#9572 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
za 1.500kn nemaš nikakvu novu poštenu grafu, 1.500kn je taman ta koju već imaš. Moraš se protegnuti barem do cca 2.000kn za RX6600, to bi bio pravi skok i jedina isplativa nova mid range grafa trenutno. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 21.02.2023. u 10:59. |
#9573 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#9574 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,675
Ako ćemo podijeliti grafe na samo tri razreda onda je RX6600 svakako entry level. No radi se o sasvim solidnoj 1080p/60 grafi. Negdje duplo i više je brža od 1650, samo što je 300 EUR nova. No ispod toga se ne isplati ići po meni. Na navedenu matičnu ide praktički bilo koja moderna grafa. |
#9575 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Šteta kaj ne dolazi u obzir rabljeno jer bi od kolege Exyja preporučena rabljena 2070S + ssd bili optimalna nadogradnja. Cpu bi dobro gurao tu grafu. Uz prodaju 1650 i ulaganje u navedene komponente bi taman nekako sjelo u budžet. |
#9576 |
Postovi: 256
Hvala svima na preporukama. Mislim da ću još neko vrijeme ostati sa 1650. Možda pojeftine grafičke u međuvremenu. Probao sam vrtiti Gotham Knights i Cyberpunk 2077. Uglavnom nema štucanja ali grafika je malo teška za oči. |
#9577 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Phylip Idealna bi bila Rx 6600 koja ima 8gb vram, Rx 6500Xt je jeftinija ali ima samo 4gb i restriktirana je na Pcie 3 maticnim plocama i nije puno snaznija od Gtx 1650 koju trenutno imas. |
#9578 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,117
Čak bi išel na opciju da uzmeš SSD samo za OS i jednu igru (tipa 240GB) ali da podigneš budžet za RX6600, koja je fakat najbolji bang for buck trenutno
#9579 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Procesor je OK, ali nije spektakularan, nekako kiksa s obzirom na broj jezgri i 4.4ghz u boostu, no vrlo vrlo moguće da je to do mog 2133@2400 rama, tako da dok to ne unaprijedim necemo krivit processor. Najveca prednost je sto je ladan ko led. BigShuriken 3 koji je small form factor ventilator ga hladi i ne moze prici 50°C čak ni u prime95 sa performance boostom. |
#9580 |
Postovi: 2,675
#9581 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#9582 |
Postovi: 2,675
Onda je vjerojatno bilo stavljeno manje od max broja threadova u prime-u. Nije moguće da 5700x bude ispod 50C tamo. Što se boosta tiče, 4,4 i je all core boost, tako da je sa te strane sve u redu. Brzina rama ne utječe na boost. |
#9583 |
Postovi: 4
Poz, jel ima netko savjet za usporedbu Ryzen 7900 i 7900X. Jel bolje prvome podići TDP na npr. 105W ili drugome spustiti na 105W? Mogu se naći za iste pare. Volio bi ostati na air cooling-u...ne trebaju mi grijalice. |
#9584 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
U Biosu postoji i Eco mode za manju potrosnju, ili oganicavanje max temperature procesora, to ima vise smisla za X verziju ako ti ponekad ne trebaju max performanse. |
#9585 |
Postovi: 88
pozdrav, preporuka nadogradnje za ryzen 3, a320 ploča i gtx 1650 4gb i 550W corsair napajanje mislim nadogradnju na Ryzen 5 5600X i RTX 3060 ili RTX 3060 Ti, jedini ne znam da li je napajanje za 3060Ti dovoljno, a i 125€ je 3060 jeftinija |
#9587 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
3060 imas u verziji od 8gb-128bit i 12gb-192bit. 5600 dolazi sa hladnjakom za razliku od 5600X |
#9590 |
Postovi: 17,143
#9591 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Ok ok ok, sorry, zabuna ![]() |
#9592 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
#9593 |
Postovi: 2,675
#9594 |
Postovi: 317
Pozdrav, Nadogradio bi konfiguraciju iz moj komp sa AMD R5 5600 i grafičkom sa rx6600. E sad je li svejedno za grafičku da li je Asrock, Sapphire, XFX i sl., jel neka od ovih bolja? Ili da samo gledam cijenu i garanciju? |
#9595 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Nešto ti se tu krivo očitava. Sad mi je sa chromax Black om, preko 80,a gdje je nhd15 od shurikena.
Phil of the future! |
#9596 |
Postovi: 34,078
@tomo Gledaj koja ima najbolje hlađenje i najdužu garanciju. Obično su Gb i Asus najsolidniji po tim pitanjma.
#9597 | |
Postovi: 12,613
Nejvise su Fuma ll isle gore, neki nisu iznad 65c isli, a neki bogami i preko 80c. I to uvijek Thermal grizzly stavljam. Sent from my motorola edge using Tapatalk
#9598 |
Postovi: 1,630
#9599 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Ooo u pravu si, doduse proba sam i sa OCCT 4.5.1, to je malo mladje, 6 godina, on mi je pokazivao isto ko speedfan ipak je malo topliji, Speedfan i OCCT ocito citaju ovaj CPU IOD Hotspot, no opet impresivno dobro ![]() |
#9600 |
Postovi: 88
Hvala svima na odgovorima za nadogradnju prvo flashan bios jer je bio stari koji ne podržava 5 seriju procesora, ubačen 5600x (došao je sa coolerom) i RTX 3060Ti, radi sve ok na 550w corsairovom napajanju |
