Staro 07.02.2023., 14:54   #5971
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Hvala na info, malo se bio pogubio u tim tutorialima svim, ali zapravo je sve full jednostavno.
Pod "sweetpot" sam mislio da ne pokušavam izvući veće performanse nego se držim referentnih vrijednosti uz nižu temp, krivo se izrazio jbg, ali mislim da smo se razumjeli na kraju.
Ostavim kako je onda sve pa probam kada budem kod kuće malo dulje nešto odigrati, jer imam feeling da heaven bechmark nije ni do koljena jednom Requiemu koji mi prži grafu na 70, dok je u Heavenu maks temp što sam vidio bila 67, a igru sam upalio jučer čisto na 10 min da vidim kako se ponaša.
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 07.02.2023. u 15:14.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2023., 16:46   #5972
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Kad smo kod undervolta. Jel ko od vas undervoltao 3060ti?
Staro 07.02.2023., 17:01   #5973
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor zvonac Pregled postova
Isti je princip i slicni rezultati kao i sa ostatkom 3xxx serije....
Staro 07.02.2023., 21:43   #5974
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Autor ansha Pregled postova
Ispod ti je za primjer moj "high perf." undervolt, max. je 2055/2070 mhz sa 0.975V...
Može li netko objasniti zašto se tako radi. Zar ne bi bilo logično ako želiš limitirati na recimo 975 da od 975 krivulja ide okomito gore, a ne ravno dalje na istoj frekvenciji?
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2023., 21:54   #5975
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Matebaron Pregled postova
Ne, ovako funkcionira, napon nikad ne ide preko tih 0.975 u tom slucaju.
Tebi je to logicno kao limit jer izgleda kao zid na grafu?
Staro 07.02.2023., 22:51   #5976
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
A eto, nesam školovala
Po meni iz ovog dijagrama od 2060 MHz na dalje raste napon, a frekvencije ne rastu.
I have spoken.
Staro 08.02.2023., 00:06   #5977
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
U praksi koristi samo prvu tocku s tim taktom, nikad ne ide na visu.
Staro 16.02.2023., 12:13   #5978
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Ima netko Gigabyte 3080 Master V2 da napiše koje temperature ima?
Moje su:
GPU temp 68-70.2
Hot Spot 83.5
Memory temperature 86
GPU Load 100%
Fanovi na 2385, 1971 RPM
Zanima me jesu li ove temp ok ili da promjenim termalne padove?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2023., 12:32   #5979
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
To su ok temperature. Mislim da možeš biti zadovoljan i da ne trebaš mijenjati padove. Pogotovo u slučaju da ti je kućište zatvoreno.
Staro 16.02.2023., 12:38   #5980
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Autor elzel Pregled postova
Ok, hvala. Kučište je zatvoreno.
Staro 16.02.2023., 18:04   #5981
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 772
Ako bi porasla temperatura recimo tijekom ljeta i eventualno bi te brinulo, možeš undervoltati grafu. Time podosta smanjuješ potrošnju struje i temperaturu grafe bez gubitaka ili porastom performansi, pa imaš prostora i za smanjiti okretaje ventilatora za manju buku. Ako budeš se htio igrati tme, evo linka u kojem je objašnjeno kako:
https://youtu.be/UQHyoNr-pQY
Staro 16.02.2023., 18:23   #5982
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Koje su temp nakon kojih bi se trebao zabrinuti?
Grafa ima još godinu pol garancije, nema naljepnice pa se može otvoriti, ali ako idem na zamjenu padova, skužili bi da sam otvarao.
Poslao sam službeni upit Gigabyte, zasad nema odgovora.
Kakav je Gigabyte što se garancije tiče?
Staro 16.02.2023., 19:28   #5983
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Spremiš stare pa u slučaju nedajbože lako vratiš
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 16.02.2023., 19:50   #5984
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 772
Mislim da je kolega napisao da se kod Gigabytea ne gubi garancija osim ako oni mogu dokazati da si ti kod otvaranja prouzrokovao štetu na kartici.
Ako je primjerice core oko 80° a memorija oko 90° pri višim okretajima ventilatora onda je vjerojatno vrijeme za mijenjanje paste/padova. Naravno da su čim manje temperture bolje jer se pri spomenutim temperaturama gube performanse pošto kartica kod većih temperarura snižava taktove.
Kod zamjene padova treba paziti na debljinu pojedinog pada (na memoriji/vrm-ovima) jer ako staviš predebele, (pogotovo na memoriju) moglo bi doći do nepotpunog kontakta hladnjaka s jezgrom, što, naravno, nije dobro jer se jezgra neće hladiti kako bi trebala.
Staro 16.02.2023., 23:57   #5985
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Ok, hvala. Dogovorio sam zamjenu padova idući tjedan. GPU temp u Idle-u je 51, memorija na 66 i hot spot na 65.7. To mi je nekako puno za idle.
Staro 17.02.2023., 08:55   #5986
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Kod mene 3080 Gaming X Trio s promjenjenim padovima, pastom i EKWB backplate-om natrpanim thermal padovima
u normlanom windows korištenju ( ne znam ako na to misliš pod idle )
GPU temp 46c
Memory junction 52c
hot spot 58c
s time da mi se 2 intake venta vrte na nekih 500rpm-a a 3 exaust na nekih 600 rpm-a
uzmi u obzir da ti grafa ima fan stop vj i da ti se ventilatori ne vrte u idle-u a temp se svejedno generira do neke granice (u ovom tvom slučaju tih 51c), današnje grafe su pametne i prilagodit će se svemu. Treba im pratit temp pod load-om a u idle-u nek se snalaze
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2023., 12:29   #5987
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Kolike su ti temp pod loadom?
Staro 17.02.2023., 13:31   #5988
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Idle
Heaven
Furmark 15min
Staro 17.02.2023., 13:50   #5989
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Autor grizli1 Pregled postova
GPU temp 46c
Memory junction 52c
hot spot 58c
Nekako mi je malo previše u 2D temperature. Gigabyte 3080 u 3D Warzone drži 52 stupnja.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 17.02.2023., 13:57   #5990
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Dottore Pregled postova
2D/idle temperature su potpuno irelevantne i svejedno je dal je 25°C ili 55°C.
Bitan je load, a to ako ti je 3080-ka na 52°C znaci samo da nije opterecena, daj temperaturu i rpm nakon recimo 15min max power-a - dakle da ne pada ispod ~330W recimo.
Staro 17.02.2023., 14:21   #5991
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Moje temperature nakon 15 minuta Furmarka:
Staro 17.02.2023., 14:27   #5992
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
sta se trzas ok su temp.
furmark ti przi grafu za.urac nikad neces u igrama toliko optereti znaci 100% opterecenje /100% vrimena.
undervoltaj grafu i gotovo
Staro 24.02.2023., 12:26   #5993
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Momci, malo sam ispao iz đira, koji bi bio neki reasonable upgrade sa 3060ti? Treba punit 3440x1440 na 144 hz
Vidim već polako da je vrijeme... Hvala
Staro 24.02.2023., 13:09   #5994
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ako ti nije puno dati 1000 evrića onda rtx 4070 ti, ako je gledaj polovne rtx 3080.
Staro 24.02.2023., 13:30   #5995
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ako gledas novo, onda 4070 Ti...
Staro 24.02.2023., 14:07   #5996
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hvala, imat ću na radaru
Staro 24.02.2023., 19:08   #5997
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,708
Moze li se to mjenjati o njihovom trosku, tj u garanciji?
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 24.02.2023., 19:28   #5998
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor jucca Pregled postova
Ne, reci ce ti da su temperature ok...
Staro 25.02.2023., 10:48   #5999
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ova moja Inno3d RTX 3070 ti se grije ko blesava čak i sada kada je undervoltana.
Jučer peglao Hogwarts Legacy sat vremena i vidim maks temperatura bila 78, strah me i pomislit kako bi izgledalo da nisam ograničio voltažu na 0.875.
Nisam primjetio throtle niti išta, ali kontam da nisam niti daleko od toga...
Iskreno nisam navikao na baš takve temeprature niti na jednoj grafi koju sam imao, koliko se sjećam niti jedna nije išla preko 75 celzijusa.
Sad ne znam ima li smisla reklamirati ili da vozim dok ide, pa ako prdne onda reklamacija?
Staro 25.02.2023., 10:51   #6000
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,028
Ja uzeo Gigabyte 3070 Gaming OC. Na benchmarku, a i u igrama ide na 80C i tu se drži. To joj je radna temperatura u igrama ili kodiranju/renderiranju materijala.
Pri tome se uključe sva tri ventilatora na max i to se, bogme, čuje kao da vojni avioni prelijeću iznad glave.
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
