#2101 | |
Postovi: 61
Zakaj bi se zajebaval s tim patchevima svaki tjedan, kad mogu jednostavno puknut gore mcedit i bok. Ima ncurses, bash extenzije, clipboard, dela preko ssh.. |
#2102 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Pa sad... Ako se i igraš u VPS-u gdje ti nije potreban GUI jer eto treba ti LAMP ili neki drugi server (ruku na srce GUI samo još uzme rama a na VPS-ovima ga baš nemaš za razbacivanje a i šta će ti GUI) onda si primoran raditi u terminalu, a i tako naučiš gdje je koji konfiguracijski fajl. Nekoliko godina čačkam po VPS-ovima i za sada mi je dosta nano a u vim sam uletio par puta pa odustao. Morat ću se primiti i njega ali trenutno ne dok ne prođem tečaj za Administratora baze podataka. |
#2103 | |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Odustajem... |
#2104 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,539
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2105 |
Postovi: 61
Zajebi to, kad ima CVE svaki tjedan. Nit mi je dobar vim doma, nit na serveru. A zakaj sam ga koristil prije 10-15g i naučil osnove? Zato kaj je popularan do te mjere da ga svi ciljano napadaju. A to kaj ga neki vrte u produkciji, kaj se to mene tiče, dok nije moja produkcija zaboli me. |
#2106 | |
Postovi: 1,539
Koliko ima exploitable bugova, i na koji nacin?? PS: Sretno sa tvojom produkcijom.
#2107 | |
Postovi: 61
Nisam nadobudan (40+) neg mi je pun k* te ekipe kaj s jedne strane reklamira jedan standard za sve, a ispod haube ima 15 standarda za svakog admina posebno. Redhat i sl. kaj prvo vele jedno a onda se za 2 dana okrenu di vjetar bolje puše. I nisam zbog vaših upitnih izbora srdit, neg zbog stanja stvari općenito. |
#2108 | |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Pokazi mi software bez Bugova. Ako iznosis neku tezu onda ju potkuj cinjenicama. Taj stav "XY je govno" al kad se pita dobro zbog cega djetinjasto odgovarat - je pa si sam pogledaj mi ide opasno na zivce. Primjer kako treba kritika izgledat: https://www.youtube.com/watch?v=o_AIw9bGogo Ljudi grijese ali zato u OSS svijetu patchevi nastaju jako brzo. Ak aplikacija ima manje Patcheva ne znaci da je sigurnija nuzno, mozda je manje developera zainteresirano. Reko sam ti jednom, ponovit cu ti zadnji put - gledas svijet crno/bijelo i shvacas sve preextremno. Idealizam ne donosi lovu i takvo razmisljanje ne moze uroditi nicim korisnim. Takva ekipa sa takvim stavom nazalost tjera omladinu od Linux okoline. Da nije bilo Red Hat-a Linux nebi postigao ni 10% tolkog uspjeha u Enterprise svijetu kolko je. Dali je savrsen? Ne. Dali je u zadnje vrijeme sve vise kapitalistickih poteza? Da. Al Open Source je i dalje tu. Cekiraj samo RH Upstream projekte. Osim usrane dokumentacije nemas kaj prigovoriti jer toliko gotovih rijesenja ko RH koje su backbone mnogih rijesenja koje u moderno doba koristimo nije ispljunula nijedna druga distra. A to je ono sto normalni ljudi zele - rijesenja problema. Ne filozofije. Fucka ti se za korporacije? E pa probudi se kolega jer ako korporacije ne pocnu masovno nesto koristiti to se slijeva prema desktopu samim time raste i support za isti. Zato je Linux tu di sad je trenutno. Da nije bilo ovog prvog , Linuxa danas nebi ni bilo. Tak jednostavno. |
#2109 | |
Postovi: 61
Kaj bi ti bug report besplatno, a bounty za sebe, ispod stola? Kao: madwifi je mulac, pa bu mi ispljunul nekaj tu, za kaj bu me upstream platil 4 soma bounty, kak da ne. Ziher. Da i imam unknown vim exploit na stolu, nebi ga tu ni spomenul. |
#2111 | |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Nazalost...ironicno ![]() Citiraj:
Sorry al ti imas ozbiljnih problema... ![]() |
#2112 |
Postovi: 18,985
Osobno mi je dobar i jedan i drugi editor i na kraju krajeva, dobro je znati neke osnove kod oba jer prije ili kasnije ćeš doći u situaciju da nema baš onog na kojeg si naučio. Pa nećeš valjda na tuđem serveru instalirati što tebi odgovara? Nego, kod mene VIM ima ove postavke, negdje sam ih pokupio i sviđa mi se... Code:
cat .vimrc set bg=dark ai et sw=2 ts=2 nmap <C-n> :set invnumber<CR> abbr _SH #!/bin/bash autocmd FileType yaml setlocal ai et sw=2 ts=2 cuc cul
#2113 |
White Rabbit
Postovi: 5,504
.vimrc: Code:
syntax on
set nocompatible
set nocp
execute pathogen#infect()
set hidden
set nowrap " don't wrap lines
set autoindent " always set autoindenting on
set copyindent " copy the previous indentation on autoindenting
set tabstop=4 " a tab is four spaces
set backspace=indent,eol,start
" allow backspacing over everything in insert mode
set number " always show line numbers
set showmatch " set show matching parenthesis
set ignorecase " ignore case when searching
set smartcase " ignore case if search pattern is all lowercase,
" case-sensitive otherwise
" shiftwidth, not tabstop
set hlsearch " highlight search terms
set incsearch " show search matches as you type
set history=1000 " remember more commands and search history
set undolevels=1000 " use many muchos levels of undo
set wildignore=*.swp,*.bak,*.pyc,*.class
set title " change the terminal's title
set visualbell " don't beep
set noerrorbells " don't beep
set nobackup
set noswapfile
autocmd filetype python set expandtab
set list
set listchars=tab:>.,trail:.,extends:#,nbsp:.
set pastetoggle=<F2>
vmap Q gq
nmap Q gqap
cmap w!! w !sudo tee % >/dev/null
set modelines=0
colorscheme sublimemonokai
if exists('$TMUX')
set term=xterm-256color
endif
if exists('$ITERM_PROFILE')
if exists('$TMUX')
let &t_SI = "\<Esc>[3 q"
let &t_EI = "\<Esc>[0 q"
else
let &t_SI = "\<Esc>]50;CursorShape=1\x7"
let &t_EI = "\<Esc>]50;CursorShape=0\x7"
endif
end
.tmux.conf Code:
set-option -g status on
set-option -g status-interval 2
#setting the delay between prefix and command
set -s escape-time 1
# Set the base index for windows to 1 instead of 0
set -g base-index 1
# Set the base index for panes to 1 instead of 0
setw -g pane-base-index 1
# Reload the file with Prefix r
bind r source-file ~/.tmux.conf \; display "Reloaded!"
# splitting panes with | and -
bind | split-window -h
bind - split-window -v
bind H resize-pane -L 5
bind J resize-pane -D 5
bind K resize-pane -U 5
bind L resize-pane -R 5
bind h select-pane -L
bind j select-pane -D
bind k select-pane -U
bind l select-pane -R
# mouse support - set to on if you want to use the mouse
set -g mouse off
#bind -n WheelUpPane if-shell -F -t = "#{mouse_any_flag}" "send-keys -M" "if -Ft= '#{pane_in_mode}' 'send-keys -M' 'copy-mode -e; send-keys -M'"
# Set the default terminal mode to 256color mode
set -g default-terminal "xterm-256color"
# set the status line's colors
set -g status-style fg=white,bold,bg=black
# set the color of the window list
setw -g window-status-style fg=cyan,bg=black
# set colors for the active window
setw -g window-status-current-style fg=white,bold,bg=red
# Command / message line
set -g message-style fg=white,bold,bg=black
# Status line left side to show Session:window:pane
set -g status-left-length 60
set -g status-left "#[fg=green]Session: #S #[fg=yellow]#I #[fg=cyan]#P"
# Status line right side - 31-Oct 13:37
set-option -g status-right-length 90
set -g status-right "#[fg=cyan]%d %b %R"
# Center the window list in the status line
set -g status-justify centre
# enable activity alerts
setw -g monitor-activity on
set -g visual-activity on
# enable vi keys.
setw -g mode-keys vi
unbind p
bind p paste-buffer
#2114 |
Postovi: 61
Nemam ja problema, sve 5. Samo ti velim kaj meni "opasno ide na K", samo zato kaj si počel grintat kak tebi nekaj opasno ide na K. I kaj sad? Buš opet predpostavil kak mrzim sve korporacije? Pff, nemreš više imat nikaj protiv redhat-a odma si zadrti komunist koji mrzi sve u globalu. Da ti pojasnim to gore, kernel contributori su isto tak i broadcom, i vmware, i microsoft, i google, pa nisam 1 riječ reko protiv njih. Samo zato kaj redhad smrdi, ne znači da smrde i ostali. To kaj ti imas neke svoje predpostavke ti mene ne dira ni najmanje, pročital sam puno gore stvari na irc-u 90-ih, od istih koji danas glume neke face po lkml-u i sl. TLDR: manje se bavi s mojim profilom a više sa svojim kodom, pa bude i manje kritike s moje strane. |
#2115 |
Postovi: 61
#2116 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mene kod vi/vim smeta što bih mogao učiti i savladavati neke druge vještine radije nego fakin editiranje tekst fajle. Ne želim naprezati mozak pamćenjem hrpe kombinacija i shortcuta napamet. Tko hoće, tko voli, neka mu. Ja bi radije nešto drugo jer i ovako moram pamtiti hrpetine stvari i voditi računa o njima. Da, nekada nemaš ništa drugo osim 'vi' pogotovo u enterpriseu. Svaki dan mi je tako. Ali da prostite serem se na enterprise koji mi uzima hrpe love u 2023. godini gdje npr. na VMu od 32 core-a i pola terabajta RAMa ne mogu imati normalan tekst editor u shellu iz najčešće 'sikjuriti razloga', a kao što je kolega rekao imamo svako malo neke CVE-ove za isti taj nekima preferirani editor koji je po mojem skromnom mišljenju trebao davno završiti u ropotarnici povijesti zajedno sa VT terminalima. NHF. Znam da nekima 'vi' odgovara i da im je nezajmjenjiv ali ja nisam jedan od tih. |
#2118 | |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Aha ![]() https://github.com/tpope/vim-pathogen |
#2119 | ||
Postovi: 61
Kaj je to ispod za tebe normalna diskusija? Google oglasi, javascript, i VIDEO. Zato kaj kritika danas ne vrijedi niš dok nije upakirana u 500MB nepotrebnog smeća, kaj ne? Citiraj:
Ne znam Hrvatski baš najbolje, ali i dalje trolaš. Boli me kuki kaj ti misliš da sam ekstremist. Di su ti dokazi? Ne znaš toliko o meni da bi mogo predpostavit. A misliti je drek znati, tak da odj. s tim predpostavkama. Sad, po tvojem mišljenju, ispada kak ja "spavam", dok me korporacije drapaju iza djale, WTF? A z druge strana ti hrvatska lova masovno curi prema MS, i to za neke sys pizdarije koje sam u još u osnovnjaku mogo sam napravit doma. Predpostavio si, ne znam s kojim dokazima, da me nije briga za korporacije. Jel zato kaj ne podnosim popularity contest, ili zato kaj me nije briga za redhat? Ili imaš neke dodatne dezinformacije o meni koje ja nemam? LOL. |
#2120 |
PRO
Postovi: 4,892
Stalno si defenzivan. Pokusaj malo konstruktivnije to uobličiti. Meni nista ne znaci kad kazes da je nesto u kurcu ili da nesto treba ovako ili onako. Argumentacija je potpis inteligentne osobe.
#2121 | |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Ovo... @madwifi > neznam zbog cega se osjecas pokraj mene ugrozen , ja sam pokusao s tobom voditi normalan razgovor al od tebe samo dobivam stav "ovo je sranje" i kad te pitam zasto tako mislis ti odgovaras sa "kaj te briga nes ti kupil lovu na moj racun!"...onak...wtf???? Em nije primjereno za forum , em za ovu temu a niti je u duhu Open Source filozofije. Al hvala kaj imas tak visoko misljenje o meni i mislis da sam sposoban pisat Patcheve za takve stvari Kao sto sam ti napisao u postu iznad , ti imas svoj nacin razmisljanja, ja svoje iskustvo i ostanimo jednostavno na tome da smo razliciti. Zivot je prekratak za zivcirat se na ovakve diskusije na forumu. |
#2122 | |
Postovi: 61
A to kaj bi bilo kad bi bilo, i kaj bi ja tu promjenio da mogu.. Meh, pa ja sam ti samo bash coder, ziher bum prije promjenio code nego nečiju psihu. Ali, ak te baš zanima, "Right 2 Repair" nam treba u HR pod hitno. Isto tak i RICO, tak da nam opet ne okrive najmanju kariku u lancu za milijunske troškove ko i inače. Dok je to sve trulo od korijena, nerealno je očekivati da bude code u nekaj boljem stanju. Zato delam sve iz scratch-a, a ne zato kaj sam "ekstremist" kak me je Tomek nazval. |
#2128 |
Postovi: 1,051
#2129 |
White Rabbit
Postovi: 5,504
Svi pobjegli na temu Automobili ![]() Uf...nikad koristio al: https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html Hint: flathub ako nema u sluzbenim repozitorijima? https://www.reddit.com/r/voidlinux/c..._repositories/ https://flathub.org/apps/details/com.brave.Browser Sluzbeno ima i kao snap paket al mi se riga dok znam da bi morao snap na sustav instalirat: https://brave.com/linux/ Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 14.02.2023. u 10:58. |
#2130 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
