Staro 13.01.2023., 17:14   #631
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Imam RE550 koji radi u AP modu - Powerline do njega i dalje samo salje WiFi. Radi savrseno godinama bez je$emti.
Staro 13.01.2023., 17:28   #632
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Autor Nikky Pregled postova
Dakle, šteker igračka, WiFi repeter
Po informacijama TP-Link RE650 je dobar, dual band, ima ga "kus" pa je poželjna dobra utičnica, ali i malo skup > https://www.senetic.hr/product/RE650
u istom điru su RE550, RE450 svaki nešto jeftiniji i nižih specs.
Računaj da kojeg ga god uzmeš, treba ga staviti da ima dobar link sa AP / Router - om, "na pola puta" između AP / Routera i potencijalnog klijenta.
Ako trebaš kat gore / dole onda bi bilo pametnije prvo nekako provući Lan kabel između etaža ili PowerLine preko struje ako je isto el. mjerilo i faza.
Hvala
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2023., 20:55   #633
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
Ugrađivao sam oba klijentima i svi su više nego zadovoljni.
Jedina bitna razlika je to da RE650 je MU-MIMO 4X4.Ako ti glavni ruter nije MU-MIMO capable sasvim ti je dovoljan RE450.Sve ostalo je bacanje novaca.
Inače kad smo kod nabave šuko Wi-Fi repeatera bolje ga uzmi sa Amazona ili neki drugi EU webshop jer je dosta jeftinije nego u HR.
Primjer
RE650 na Amazon.it
73.66 EUR sa dostavom
U Senetica te ispadne
77,17 EUR + 5 EUR dostava
https://amzn.eu/d/ip8opeY
RE450
Amazon.it
56.33 EUR sa dostavom
54.31 EUR + 5 EUR dostava
https://amzn.eu/d/bbK8xWw
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2023., 12:36   #634
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Koja bi bila alternativa za TP Link RE450 samo da je klasičnog "ruter" oblika? Čisto zbog mjesta gdje bih ga postavio bi mi bilo bolje da se kabelom spaja u utičnicu.
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2023., 17:20   #635
Postovi: 23,685
Trebaš kopati po TP-Link emmulatorima za potvrditi jeli odr. model ima Repeter / Extender mod rada,
primjera radi Archer C50 v6 > https://www.tp-link.com/en/home-netw...specifications
emmulator > https://emulator.tp-link.com/Archer%...ator/index.htm
ima Range Extender, pazi da bude V6 a ne stariji ... relativno jeftin i ne treba očekivati čuda.
Staro 18.01.2023., 23:41   #636
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Svaki TPLink i Asus ima Repeater mode i podesiš ga preko aplikacije ili WebGUIa.
Ako ti treba samo proširiti WiFi više nego dovoljan je RE450.
Router jedino uzimaš ako ti treba više LAN portova da možeš ostale uređaje spojiti LAN kabelom a preporuka je Asus RT-AX55.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2023. u 00:24.
Staro 19.01.2023., 00:19   #637
Street_Racer
Ulični trkač
Postovi: 316
OK, hvala na prijedlogu, Archer C50 je zbilja cjenovno povoljan. Donosi li kakve prednosti npr. ranije spomenuti archer c6 po pitanju dometa i stabilnosti wifija u odnosu na c50? Koliko ja vidim sve je isto osim što c6 ima gigabitne portove, to mi trenutno nije bitno.
Ima li re450 kakve prednosti po pitanju wifija u odnosu na spomenuta 2? Osjetno je skupljji pa valjda ima razlog tome
Staro 19.01.2023., 00:22   #638
Postovi: 23,685
Karlo opet ne čitaš pažljivo,
čoek traži uređaj za Repeter funkciju ali "router oblika" a ne "šteker varijantu".
I ne, nemaju svi TP-Link routeri Repeter / Extender mod rada.
Staro 04.02.2023., 19:12   #639
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
pozz
gledam dali ovdje postat problem ili otvoriti temu zasebno.(lako edtiram)
nabavio ovaj rabljeni uređaj:
https://www.draytek.com/products/vigorap-802/
problem je što ne znam jel polu ispravan ili totalno neispravan.
evo manual:
https://fw.draytek.com.tw/VigorAP%20...20802_V1.2.pdf
->stranica 11
znači spojim ga na struju i automatski se upali i počne blinkat prva ACT i ne staje
i predzadnja UPLINK i ne staje. nakon nekog vremena 5min se sam resetira(valjda) i ispočetka.
ako ga ja reset (držim tipku 20sec) onda sve isto.
problem je što se ne mogu spojit na njega nikako. trebao bi ući u postavke da sve namjestim, ali ako se spojim mrežnim kablom na laptop ili komp win7 ili 10 ne daje ip adresu niti ako je sam napišem. tj ulazak preko web browsera na ip adresu 192.168.1.2
uglavnom pratim upute,ali ništa... ne emitira nikakav wifi adres point.
ako ga spojim direkt na ruter preko mrežnog kabla ista stvar.
iako ovaj AP uređaj korstim prvi puta...nisam od jučer, ali ne ide mi. može pomoć
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2023., 20:05   #640
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
...si pratio upute od 14 stranice manuala ?
Dakle ne 192.168.1.2 , već npr. 192.168.1.9 .... ili zovni nekog tko zna na čašicu
Staro 04.02.2023., 20:15   #641
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
Autor D/G Pregled postova
U nočnoj sam pa ću probati.
Kaže prodavač može zamjena za drugi model.
Ja sam trenutačno kostrena rijeka. Tko je slobodan sutra a majstor za mrežu nek me pinga.
Staro 05.02.2023., 02:08   #642
Prezime
Postovi: 4,365
Autor kasper_sky Pregled postova
Iz mog (skromnog iskustva) taj uredjaj je neispravan, jer bi nakon potpunog reset-a trebalo sve proradit po default-u, a podesavanjima ga kasnije samo prilagodjavas svojim potrebama.
Staro 05.02.2023., 12:33   #643
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
jesam, ali ništa....
Autor Prezime Pregled postova
slažem se ali nema promjene.
uređaj radi tj. struja dolazi u njega. na prvu mi liči da je zapeo u petlji bootanja i searchanja mreže.
instaliro sam neki tool njegov za update frimwire i kad ga uštekam preko mreže direkt u laptop. onda se pojavljuje u tom toolu nekakva njegova "ipv4 subnet mask" adresa, ali nemogu ništa.
palo mi na pamet da ga je vlasnik updejto pa možda shebo frimwire ili mu je osto profil pa boota njegovo a ja nemogu ništa. ali nakon reseta opet isto.
ako je procedura da ga ja spojim na struju i spojim se mrežnim kablom na njega, a on nemože stabilizirat fixnu mrežu i IP i samim time nemogu pristupiti njegovom setupu preko weba. onda je Broken.
ako je netko rijeka centar ili istok, a mrežni znalac neka mi se javi da skupa pogledamo, a meni nije bed platiti pivo ili guinnes nakon toga. još ćemo poslovat.
ps- kako sam ja ZG.-VG povremeno može i ta lokacija tamo oko 17-18.2.
pss.- prodavač nudi ne isplativu zamjenu uz nadoplatu(neki drugi unit), a za pogledat uređaj traži svotu samog uređaja.(rabljenog). povrat novaca ne nudi. ugl. sarkatstično bezobrazan. njuškalo oglasi svjure1 Dali je dotični na forumu neznam...ali nisam očekivao od informatičara takav mindset.
Staro 05.02.2023., 14:40   #644
Postovi: 23,685
Hm, izgleda interesantno ta igračka ....
Kada ga uštekaš i nakon nekog vremena šta pokazuje zadnja "mod rada" Led - ica ?
Uzmi linkani manual, str. 136 ili ovaj QSG str. 5 > https://www.draytek.co.uk/support/do...qsg-vap802-v10,
nemoj spajati Lan kabel na njega i probaj odraditi Factory reset ... tipka više od 15 sec.
Kada "dođe sebi" treba ga spojiti Lan kabelom na router / mrežu,
pretpostavka da ti je gl. router na 192.168.1.1 a po uputi igračka bi trebala biti na 192.168.1.2,
naravno da prethodno trebaš provjeriti da ta ip adresa (192.168.1.2) bude slobodna.
Staro 05.02.2023., 18:55   #645
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
ćao nikky
da sve sam to probao čak i mijenjao ip pool da ima od 192.168.1.100-200 ili da je od 192.168.1.2-200 . od rutera je default ip 192.168.0.1 za ruter,
gledam u ruteru pod lan connected device dali prepozanje išta, ali ipak ništa.
mjenjao sam lan kablove i testirao-ok. čak sam otvorio sam uređaj da vidim jeli ima kakvu bateriju ili je izgorio, ali ništa.(imam slike ako treba)
kako god ti njega spojiš na struju on se upali i počne blinkat brzo prva lampica:
ACT Blinking -Quickly: The system is booting up or resetting to
the Factory Default value.
i predzadnja istovremeno kao i prva
Uplink On -
Blinking AP mode: The system is scanning the surrounding
network. Or WPS is enabled and the system is
waiting for response from the wireless client.
Mesh Node: Attempting to connect to Mesh
network.
Range Extender: Connecting to Wireless Network
nakon 3+min se sam resetira i sve ispočetka.
spojio ja njega direkt na komp ili laptop ili win7-10 ili na ruter pa probat ga dobiti. on i dalje se muči u petlji i ništa...
plus u manualu piše kako ima opcija preko app i qr koda i onda sve to proradi. ali nemam qr kod na uređaju dok ovaj iz manuala očitava za app ali ne i za login. stim da to radi tek nakon setupa.
ps. kako god bilo htio sam proći jeftinije lokalno neki rabljeni za 100kn da nemoram u dučanu kupovat do 200kn. i kako sad ovaj ne radi uzet ću u linksu odgovarajuči za 165kn
Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 05.02.2023. u 19:02.
Staro 05.02.2023., 19:07   #646
Postovi: 23,685
A ništa, nema smisla trošiti vrijeme .... pokušaj izvući nofčeke nazad ili nešto drugo korisno ...
Staro 10.02.2023., 00:03   #647
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
skočio do linksa po ovaj extender
ako se ne varam najjeftiniji sa opcijama 2.4/5.0ghz i bočnim antenama.
ugl. da ekipa s foruma ima neki info. veoma easy setup. odmah se boota i emtira free wifi točka. spojiš se i preko web adrese "mwlogin.net" napraviš login/register. i easy fast setup. uplinkaš sa glavnim ruterom i extendaš bez problema. može biti i AP device. setup ima osnovni i napredni dio i opciju preko moba instal. app. i tu manipulirati. u postavkama ima pregled jačine uplinka za obje frekvencije. 2.4ghz bolje hvata nego 5.0ghz. s obzirom na udaljenost do 25m od rutera tcom optika...umjesto ping 3-5 imam 10ping, a speed od 100/100 imam upola max.
mreža-rj45 radi bez problema.
ocjena 3,6/5 za jednostavni home extender
sad kad gledam opcije i kako diše ovaj uređaj. onaj prvi koji je "neispravan" ili je rikno jer je updejto frimwire. ili se stavarno ne može resetirat pa su njegove opcije fixne... moguće struja spržila neki dio.
Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 10.02.2023. u 00:10.
Staro 10.02.2023., 10:24   #648
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
Ola, potrebno mi je ovo čudo za kat da i gore lovi net normalno.
Ići na neki TP link od prijašnjih linkova s amazona, ili piknut neki kao što je kolega kasper?
Prek njega bi se spajala dva moba, par laptopa, telka, firestick, ps5.
Staro 10.02.2023., 10:47   #649
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
...nema šanse da to radi ok između katova sa svim tim korisničkim uređajima u repeater modu (extender).
Staro 10.02.2023., 11:01   #650
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
A nisu svi spojeni istovremeno. Jel postoji neka funkcionalna opcija za između katova?
Kak ljudi u kućama onda?
Ili je za to onaj powerline? To se sjećam da je davno HT reklamirao
Staro 10.02.2023., 11:01   #651
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Koja bi onda bila solucija osim razvlačenja kabla?
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2023., 13:06   #652
Postovi: 23,685
Autor Juice Pregled postova
Ako želiš dobro i pouzdano rješenje onda "nekako" provuci Lan kabel između katova.
PowerLine isto igra samo mora biti u okviru istog strujnog mjerila i ista faza.
Na "drugom kraju" se potom lako stavi AP / Router u AP+switch funkciji.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.02.2023. u 15:32.
Staro 10.02.2023., 13:22   #653
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
A kabel ne mogu provuć bez da štemam tako da ne igra ulogu.
Powerline također onda ne igra ulogu jer nije isti strujni krug. Riječ je o dva stana u kući, a tamo idem privremeno dok renoviram kuću pa ne budem neke zahvate radio.
Ništa, neki repeater pa kak bude bude.
Staro 10.02.2023., 13:44   #654
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Molim info...
Ima li tko kakvih iskustva sa antenom TPLINK CPE710.
Potrebna mi je za udaljenost od 500 m, te između se nalazi manji brijeg.
Hoce li se gubiti signal?
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2023., 14:06   #655
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor DaFija-89 Pregled postova
Molim info...
500m + Brijeg? Zvuči poprilicno loše. Dali imaš cisti pogled na dvije točke. Dali dvije strane vide jedna drugu ili je brijeg baš na putu?
Sent using Tapatalk
Staro 10.02.2023., 14:18   #656
DaFija-89
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Nemam 100% cisti pogled izmedju dvije tocke, brijeg je vise sa strane.
Staro 10.02.2023., 14:29   #657
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,163
Eventualno dedicirani ptp link između 2 kata, skuplje ali bolje od repeatera.
Staro 10.02.2023., 16:06   #658
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
DaFija-89
Kao prvo TPLINK CPE710 nije "antena" već kompletan wifi uređaj (adapter) za 5GHz.
Ako nema međusobne vidljivosti neće biti moguće osim ako malo fali da se vide (tada može difrakcija pomoći).
Jedino da se kod tog brijega postavi repetitor koji vidi oba tvoja uređaja, pa makar to bio i pasivni repetitor koji bi služio kao reflektor ( slično ogledalu) npr. silos, zgrada pod dobrim kutem) da se preko njega vide ta dva uređaja.
Staro 11.02.2023., 10:30   #659
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
odeš na google earth i povučeš liniju između 2 točke.
i onda napravi elevation view i pogledaš kako stojiš sa terenom.
preko brda neće ić , ako samo malo smeta moguće da će proć sa strane ali zaboravi da ćeš dobit iole veću brzinu, kod takvih linkova modulacija bude nikakva.
za ovo treba neki full power AP, gledaj 2 x stariji mikrotik QRT5 ako uspiješ nać povoljno, ili qrt5 za "internet" stranu i lhg xl za prijemnu stranu.
Staro 13.02.2023., 10:18   #660
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
ako ti power line adapteri rade bit će ti dosta slabiji bandwith
lan kabl bi bio idealan. i onda uplink s neki ruter sa wifi.
ovaj moj wifi extender ti uopće ne hvata u zatvorenom. u signal je večinom na 2.4ghz negdje 2/5 jačina dok 5ghz je na 1/5 jačina.
a kada je ext. device na prozoru u prizemlju i gore na katu je tcom optika ruter na povišenom blizu prozora. tada je signal puno bolji i ping niži i down/up skoro max.
ako nađeš neki dobar wifi extender koji ima valjda bolji soft/hardware. i antenice da imaju više decibela. tada je problem riješen. a to ti je 30e+
