#481 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije problem što nema sunca po noći zimi, problem je što ga nema po danu |
#482 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 313
Solarno zimi je beskorisno u kontinentalnim krajevima. Ili je oblačno ili je magla negdje tamo do podne. Jako malo sunca ima. |
#483 |
Lokacija: H
Postovi: 65
Ima netko sa solarima u pogonu ? Kolika je iskoristivost po oblačnom / kiši / magli ? Na internetu nalazim brojke 10-50% što baš i nije neka informacija. |
#484 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Ne znam kako ćeš to akumulirati… možda u veće bojlere? |
#485 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#487 |
Lokacija: eg
Postovi: 155
#489 | |
Lokacija: eg
Postovi: 155
Trebao bi ih min... 50 komada panela ... izgleda za nekih 1.5kw kad je naoblaka ...!? Znaci kucica od max 50-60 kvadrata .. I izolacija zidova pola metra ... I ako netko otvori vrata .kuku lele ! ![]()
#491 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Surfajući naišao na solarna-elektrana.hr, koji su izgleda web od solarno.hr tj. tvrtke Hvaljen budi d.o.o. Prodaju solare Kineske tvrtke Risen Energy, model Titan. Ima li tko kakve komentare na tvrtku i na solare? Imate li kakve proporuke izvođača i modela solara i ostale opreme za cca +-10kW na krovu? |
#492 | |
Postovi: 405
U papirologiji piše da je priključna snaga u smjeru predaje u mrežu 6,00kw jer su toliko napisali projektanti u projektu. Također zanima me ima li tko da je na opskrbljivaču Eon, zanima me njihov mjesečni obračun poslane i predane el energije. |
#493 |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: Zagorje
Postovi: 4
Razmišljam o investiranju u solarnu elektranu. Pročitao sam prethodne postove i za početak imam neka pitanja: 1. Treba li prije traženja ponuda imati projekt ili postoje izvođači koji imaju svoje projektante te mogu dati ponudu za kompletnu realizaciju (uklj. projekt i ishođenje potrebnih papira od HEP-a? 2. Ako postoje, mogu li se, barem neki, ovdje navesti? 3. Traje li obračuska godina za predaju energije u mrežu i potrošnju iz mreže od 1.1. do 31.12. ili od početka ljetnog do zaršetka zimskog obračunskog razdoblja potrošnje energije iz mreže (kod mene je to sada 1.2. do 31.1. slijedeće godine)? |
#494 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 845
1. Mozete samostalno napraviti projekt cca 3t kn ako bi se prijavljivali na neke poticaje od države/županije. Inace možete ugovoriti "ključ u ruke" da date punomoc nekoj firmi i oni vam sve naprave. 2. Google, teško je preporučiti, pošaljite par upita za ponudu i koji vam se čine ok na njih se odlučite. 3. Obračunska godina je od 1.1 do 31.12. Evo meni su u petak 07.04 završili sa montažom elektrane, 3 dana je trajala montaza. Ugovor sam sklopio 15.10.22 god., znači skoroooo 6 mj je prošlo do montaže, ali još čekam HEP za zamjenu brojila i da da dozvolu za trajni pogon... Ugovorili smo 9,9 kw panela, što ispadne 22 kom od 450w ali kad je došao majstor monter nije uspio smontirati 2 kom je kao nema mjesta na krovu pa ih je smontirao 20 kom ili 9kw... ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#496 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 4
@VandaL.pr!, hvala lijepa. Sada sam mali potrošač, između 2000 i 2500 kWh godišnje, ali s perspektivom povećanja potrošnje (npr. elektro automobil, toplinska pumpa za grijanje na struju_barem djelomično, priprema ptv na struju, smanjenje udjela niže noćne potrošnje). Instalacija je 3 fazna. Krov je orjentiran na jugoistok, a nalazim se u kotlini s čestim maglovitim jutrima. Razmišljam da bi panele bilo poželjno orjentirati tako da je zimi što je moguće bolja iskoristivost, a to je na mojoj lokaciji jugozapadna strana. Ideja je da od fotonaponskih panela izradim nadstrešnicu uz jugozapadno pročelje, s nagibom optimalnim za zimski period. Za definiranje nadstrešnice, pomogli bi mi odgovori na slijedeća pitanja: 1. Ima li moje razmišljanje smisla? 2. Postoje li neka ogranićenja za ugradnju nadstrešnice na pročelje u ruralnom području? 3. Kolika je dimenzija pojedinog panela (širina x duljina)? 4. Mora li širina panela (manja mjera) biti horizontalno, ili može i u smjeru nagiba? 5. Na koliko mjesta i na kojem razmaku je pojedini panel oslonjen na podlogu? Zadnje izmijenjeno od: IHJ. 15.04.2023. u 17:35. |
#497 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Ako je netko upućen u tematiku, kako trenutno tržište stoji sa ponudom baterija za solarne elektrane? Uglavnom me zanima rang 10-25 kW, ali možda i nešto jače u poslovnoj primjeni. Ima li smisla, koji se modeli preporučuju, prednosti, mane... |
#498 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#499 |
Postovi: 405
Ništa onda, a i onako sam odustao jer bi dodatna dva panela bila montirana na SZ dio krova što mi ne znači puno. Inverter je 8kw, max što sam proizvodio zadnjih par dana kad je bilo sunčano je bilo 5.6 kwh, moguće da će na ljeto biti još malo veća proizvodnja u satu ali valjda neće prelazit 6kwh. |
#500 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Ako imaš 6kW panela, nemreš dobiti 8kW ... Inverter se uzima jači, zbog eventualnog peeka, kojeg u ovom slučaju ja ni jednom nisam imao ... Nego zanima me nešto, ako ima tu koji stručnjak ... Pošto sam bio pionir u ovome, i nije to toliko bilo razglašeno, zanima me da li je moguće zamjeniti inverter koji trenutno nema za baterije, za onoga koji ima za baterije ... Naravno postoji ALI : ploče su mi stavljene u seriju na krovu, pa da li i njih treba okretati u paralelu, jer koliko vidim ovi inverteri rade do 48V, da bi punili baterije ili se varam ??? Na krovu imam 2x15 ploča, znači 2 serijska kruga .... |
#501 |
Postovi: 313
Neki stavljaju više ploča na manji inverter jer je peek ionako teoretski a ovako si maksimiziraš off the peek produkciju. Znači bude flat krivulja kroz dobar dio dana umjesto nekog brijega s vrhom. |
#502 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Inverter se uvijek uzima slabiji jer je snaga ploca izrazena u Wp ionako, a i krivulja mu je bolja kad radi na 100%. A kako je krenula ova godina sa suncanim danima, povrat investicije sve dalji Danas tek 4kWh proizvedeno. |
#503 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Pozdrav! Da li tko od vas koji imate solarnu elektranu ima Huawei inverter i DTSU666-H smart meter i da li ste sudjelovali (gledali) puštanje elektrane u rad? Naknadno smo ugradili smart meter koji na svojem ekranu prikazuje sve potrebne podatke ali instalater i ja imamo mali problem kako ga dodati u Fusion solar aplikaciju. Njemu je to prvi smart meter, nije ga još nikad ugrađivao pa ako ima koja posebna fora? Postupak koji je na službenim stranicama ne pali - ili ne prihvaća SN number ili ne prepoznaje da je nešto spojeno na inverter... |
#504 |
Postovi: 18,988
Je li tko imao doticaja sa solar trackerima tipa Deger? Baca mi samo SolarShop i Veneko kao dobavljače. Nisu valjda tako rijetki? ![]() https://www.degerenergie.de/wp-conte...EN_04-2022.pdf
#505 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ja sam naknadno naručio smart meter, trebao bi stići kroz tjedan-dva pa ti mogu javiti kako je prošlo.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#506 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Potrebno je spojiti smart meter u izmjenjivač te ga dodati kao mjerač, nakon toga će se prikazati u aplikaciji. Inače sve piše u uputama, reci si ovom koji ga je instalirao da ih pročita
#507 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 503
Imam viška novaca i hti bih napravit solarnu centralu. Kuća je idealno okrenuta, krova ima dosta (13 x 8 m) . Zanima me slijedeće. Ne zanima me prodaja struje.. moja centrala proizvodi struju, ja od elektre uzimam za korištenje, a za višak me boli briga. Nek im bude džabe. ako bude manjka , nije mi problem namiriti razliku. Da li je to moguće ?
he,he |
#508 | |
Postovi: 424
Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#510 | |
Postovi: 258
Najisplativija opcija je da proizvodiš onoliko koliko trošiš. Uglavnom, ak imaš viška novaca kreni u akciju, isplati se. Ak si na sjeveru Hr javi se u inb, imam nekoga doma tko se bavi uvozom solarne opreme pa složi nekakvu ponudu. |
