Staro 11.01.2023., 14:46   #18031
Postovi: 16,699
HISENSE 32A5700F
Staro 14.01.2023., 13:00   #18032
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Neznam šta bi za 6-7k kuna kupija kao 65 inča TV koji će bit spojen isključivo na komp, da bi se koristilo za multimediju s kauča.
Povremeno bi odradio nešto programiranja sa udaljenosti od 2m ili koliko odgovara za tu veličinu tv-a (kauč mi je i dalje). Pa neznam šta je najbolji odabir...
Ima li neki savjet?
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 14:50   #18033
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Prijatelj ima problem...
Nedavno je uzeo Hisense 55A8G oled i doslovno nakon par dana mu se pojavila okomita linija širine 1pixel duž cijelog ekrana. Vidi se s lijeve strane dolje na slici.
Dal to podlježe garanciji? Kupljen je u Santa Domenici ....
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2023., 15:36   #18034
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
Naravno da podliježe. Probaj riješiti panel refreshom ili kako to već zove Hisense, pa ako ne prođe onda reklamiraj.
Staro 19.01.2023., 18:26   #18035
zYpreXa
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 67
Pozz znalci!
Vrijeme je za update dosadasnjeg 47LB730V
Išao bih na 65-70"
Uglavno se gleda max, netflix i hbo, te povremeno strimanje s mreze filmova sa servera.
LG C2 mi je malo preskup, a u ostalim brendovima se uopće ne snalazim.
Dajte nekvu preporuku za best buy do 1000-1200€.
zYpreXa je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2023., 11:15   #18036
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pozdrav ljudi
Imam dilemu koji TV uzet
LG C1/2 ili Sony A83J
Dijagonala 55”
Treba mi za Ps5,Netflix,Hbo Max,Plex
Sony je skuplji ali da li je toliko i bolji je pitanje.
Staro 22.01.2023., 12:02   #18037
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Autor warlock25 Pregled postova
Definiraj "bolji", jer jedan je bolji od drugog i obratno.
Staro 22.01.2023., 12:39   #18038
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Vise ne pratim dobro ali zar se nebi trebao. uspoređivati B2 a83 a c2 sa a93?
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2023., 12:41   #18039
Prezime
Postovi: 4,326
Ali jos uvjek te pamcenje dobro sluzi
Staro 22.01.2023., 13:06   #18040
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanja
Autor Prezime Pregled postova
Koji ima bolji motion jer sam alergičan na trzanje slike kod filmova na 24 fpsa. Sony ima Dts i Dolby vision.LG pak vise 2.1 portova ali ionako bu samo ps5 bio spojen na telku. Dal Sony A83J/k ima Vrr na 4K na 120 Hza?I kolki mi je to upgrade sa Samsunga q80t uopce?
Staro 22.01.2023., 18:14   #18041
Prezime
Postovi: 4,326
LG nema DTS, ali isto ima Dolby Vision.
Trzanje slike na bilokojem frame_rate-u ovisi o sposobnosti playera; tj mogucnosti da moze podesiti video izlaz na frame rate koji TV prihvaca bez trzanja.
Gledanje filmova pomocu "ugradjenog" TV-playera sa medija direktno spojenog na TV preko USB-a, ce na oba rezultirat "beztrzajnom" slikom, jer ce TV automatski prilagodit frame rate izlaza prema onom na filmu.
Sve moguce "motion" korekcije su samo aproksimacije koje ce osjetljivo/izvjezbano oko uvjek uocit. Nemoze ni jedan tv iz dreka (koji mu salje vanjski media player) napravit pitu na ekranu
Staro 22.01.2023., 20:58   #18042
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma pala je odluka na LG c2 zbog plejke.
Staro 22.01.2023., 22:50   #18043
Prezime
Postovi: 4,326
A i ima (skoro) savrseno vjernu sliku nakon kalibracije. Za podesavanje bez potrebnog hardvera i softvera posluzi se ovim vrijednostima:
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled/settings
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 22.01.2023. u 22:56.
Staro 23.01.2023., 12:47   #18044
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
A teško je faliti kad gledaš između iste klase LG i Sony OLED-a.
Ali da, ako se baš hoće nit-pickati:
1. LG uzmi ako ti je primarno igranje
2. Sony uzmi ako ti je primarno gledanje filmova/serija u max kvaliteti/vjernosti boja
Tako da si eto, izabrao "ispravno"
Iako, moram ponoviti, ne može se faliti ni sa jednim u ni jednoj od navedenih namjena...
Oba podržavaju VRR na 4K na 120 Hz, s tim da Sony može to samo preko 2 HDMI-a, dok LG može na 4.
Oba su fantastična za gledanje videa, s tim da Sony ima nešto vjernije boje out-of the box.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2023., 16:52   #18045
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Ekipa, molim pomoć oko odabira TV-a, udaljenost 3-4m:
1. Sony 65X93J LED - 6400kn (izlozbeni) ili 7000kn original zapakirani 2g jamstvo
2. Philips 65PUS8507 - 6000kn sa 2+3g jamstvo
3. Philips 58PUS8507 - 4500kn sa 2+3g jamstvo
4. Philips 55OLED707 - 6800kn 2g jamstvo
5. ????
Pretpostavljam da je razlika u kvaliteti prikaza izmedu ovih modela za prosjecnog korisnika minimalna, tj veci WOW efekt ce biti sa npr 65" X93J u odnosu na 55"OLED ili se varam ? (prelaz sa 42" plasme Panasonic S20 - model star 10 godina)
Gledanje HD programa, FHD i HDR filmova/serija, crtići 2-4h dnevno (staticni logo)
Dnevni boravak (moguće zamraciti prozore -zavjese + rolete)
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2023., 18:10   #18046
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pozdrav ljudi
Dijagonala 55”
Sony je bolji za filmove i non gejming content jer ima superiorni image procesing ,najbolji danas by far.
Lg je bolji za gejmanje.
Ja bi tu vise nagnuo na Sony pogotovo radi shady posla koji je lg napravio sa panelima
Reklamiraju da je 42C2 EVO panel iako mozes dobit i stari non EVO panel.
Osobno,ja uvijek zelim najbolju mogucu sliku,a tu je Sony car.
Poslano sa mog XQ-CT54 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2023., 19:51   #18047
Prezime
Postovi: 4,326
Autor Amd_Shill Pregled postova
Ma da.., nešti drastične superinosti:
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
Staro 25.01.2023., 11:06   #18048
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Evo da podijelim svoje iskustvo i odluku pa ako neko ima šta za komentirat...
Trebao mi je 65 inca TV za na zid, primarno kao PC ekran. Za filmove, youtube, pa čak i programiranje (planiram probat radit s kauča).
Nabrijao sam se na lg c seriju oleda jer predivno izgleda ali me previše brine burn-in s obizorm da mi je rad u programima sa statičnim elementima prioritet.
Nakon nešto gledanja i testiranja zaključio sam da je Samsung neo-qled najbolji izbor.
Ovaj QN90B ILI QN85B ću kupit vjv (oko 10500kn)
Ovako na oko, klasični IPS ekran izgleda katastrofa u odnosu na oled. Obični stariji samsung QLED je ništa posebno. Ovi novi neo QLED u drugu ruku su nevjerojatno blizu... ostao sam iznenađen da su uspili takav kontrast postić s nečim što je u bazi IPS ekran.
Jedino sam svjestan da ću možda morat local dimming ugasit za PC upotrebu ali nikad neznaš, možda mi i bude okej.
Staro 25.01.2023., 12:30   #18049
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Crni_007 Pregled postova
5. ????
Ako voliš gledati filmove i serije i uživaš u dobroj slici - osobno bih išao na OLED-a, ja se i dalje oduševljavam prikazom i preko godinu nakon kupovine.
Ali ako si stvarno prosječan korisnik - išao bi radije na 65" non-oled.
5.1.4 setup:
Staro 25.01.2023., 12:34   #18050
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Mislim da je došlo vrijeme da se ova tema preimenuje u "LCD-i, OLED-i i ostali televizori". :-D
vlatko27 je online   Reply With Quote
Staro 25.01.2023., 12:52   #18051
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
A što je a miniLED, ne bi li to bilo odlično za TV kao monitor?
Staro 25.01.2023., 14:54   #18052
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ne znam jeste upratili, ali na CESu je predstavljeno nekoliko OLED monitora, dakle baš monitora, ne televizora, tako da mislim da imaju neka rješenja za minimiziranje burn-ina. Vidio sam na više nekih grupa/reddita da ljudi koriste C2 seriju za PC stalno i da nemaju burn-in nakon godinu dana uporabe
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2023., 15:00   #18053
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Pa svi noviji OLEDi imaju Pixel shifting opciju koja pomaken cijelu sliku za 5-6 pixela u stranu lijevo/desno. Ja sam neko vrijeme gledao da mi se nije pokvario TV (Sony A83J) jer mi crni rub okvira nije bio isti lijevo i desno isti a doslovno kad dodje blizu ekrana vidi se da nisu svi pixeli upaljeni lijevo ili desno od ruba (cak sam mjerio ravnalom razmak da vidim da nisam lud jer niko drugi nije primjecivao a ja primjetio na dva Sonya - jednom kad vidis nemozes to vise "nevidit" )
Onda prebacim kanal/input i on upali/pomakne sliku na drugu stranu tih par pixela ili upali sve i tako u krug. Dok nisam skuzio di je ta opcija u "expert mode" u settingsima pomislio sam da nesto nevalja sa panelom . Moze se ugasit ali nije proprucljivo tj. TV upozorava na moguci burn in ako ugasis tu opciju...
Staro 25.01.2023., 15:42   #18054
Prezime
Postovi: 4,326
Autor thubanx6 Pregled postova
Ako ides na novi LG Oled sa EVO panelom, nemas brige sa "BurnIn", jer je taj panel dostojno zasticen sa (vidljivim) opcijama za "Logo dimming" koja zatamnjuje sve presvijetle logo povrsine, "Pixel shift" koji svako malo pomice sliku po vertikali i horizontali za par pixela i (nevidljivom) opcijom "GSR" koja zatamnjuje presvijetle staticne dijelove slike.
Osim toga taj novi panel ima predvidjeno automatsko osvjezavanje Oled pixela nakon svakih 500 sati, za razliku od starijih modela panela koji su to radili svakih 2000 sati.
Staro 25.01.2023., 15:51   #18055
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Zanima me samo zašto onda u ni jednom lokalnom dućanu neće da mi kažu da burn-in ide pod garanciju...
To riskiranje i razmišljanje oće li ili neće... ajme
Staro 25.01.2023., 16:06   #18056
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ne znam od kud ti ta informacija? Najbolja slika za šta? Za filmove? Ako da, zašto se onda on ne koristi za post produkciju?
Svaki brand ima svojih prednosti i mana. Sony je, koliko se sjećam, bio najbolji u motion processingu.
Staro 25.01.2023., 16:31   #18057
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Autor Elven Pregled postova
A koji se consumer/kucni TV koristi za ozviljnu post produkciju igdje ?
Sony TriMaster 4K i slicni Pro/TV/Broadcast monitori se koriste u filmskoj industriji i color grading/kalibracija boja za filmove i slicno...
Sigurno nece otic u elipso i kupit A8/9x ili C1/C2 OLED i to koristitit .
Staro 25.01.2023., 16:42   #18058
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
A panasonic
Staro 25.01.2023., 17:41   #18059
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
a Tesla?
ipak je on otac modernih gadeta
...and fly...
Thule nosač
Staro 25.01.2023., 18:20   #18060
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
nemojte se zezat, svi znaju da je Sony najjakiji
