#541 | |
Postovi: 8,655
![]() EDIT:Core i5-13500 Review, Intel's New $250 Mid-Range Weapon
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 21.01.2023. u 12:31. |
#543 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,711
![]() Ako se ide na budget gdje 50-100 dolara čini razliku nema mi nikakvog smisla ni taj 7600x niti 13500, 5600 vrti sve više nego pristojno. Pogotovo mi nema smisla ići na DDR5 pa onda uzimati 13500, sa 7600x si prisiljen na DDR5 ali bar ostaneš na platformi sa kakvom takvom budućnošću. 5600 za budget, ili se ispružiti još 30-40 EUR za 12400F ako baš mora biti Intel i to je otprilike to. |
#545 |
Postovi: 2,711
Pa što ja znam, kad se tu gleda nekakvih 50, 100 eura i isplativost onda mi nema smisla da se to kupuje za bilo što osim za gaming i nekakvu "kućnu" upotrebu. Onaj kome proc treba za posao i ozbiljnije stvari sigurno neće ić gledat te cost per frame grafove i štedit 100 eura nego će kupit ono što mu brzinom odgovara. |
#546 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#548 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Znaci logika je da kad kupujes za biznis, onda manje gledas na cijenu i ne kupujes tolko racionalno ko kad kupujes privatno? Ozbiljno pitam jer ne shvacam tu logiku, ja racionalnije kupujem za biznis a "emotivnije" za zajebanciju... |
#549 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
Evo vam moj slučaj, ja imam PC koji mi u isto vrijeme služi i za zabavu i za posao. I što sad, to ne smije postojati jer "gamerski" PC ne može u isto vrijeme biti "poslovni" PC i obratno? |
#551 |
Postovi: 4,510
Krivog pitaš, nisam nikada imao svoj biznis niti namjeravam..."moj" biznis je od 08-16 i onda mozak na pašu. Zato me zaboli za tuđe biznise i isplativosti, post sam napisao iz zajebancije. Ja ovdje uvijek pišem o gamerskim kompovima za zajebanciju. |
#552 |
Postovi: 2,838
@ Mladen, sve ok, nitko ne brani da iznosiš svoje mišljenje, jedino mi se čini da ste ti i Exy sagledali sve s gejmerskog stajališta. Nije problem, ali tu se opet postavlja pitanje je li isplativ procesor koji obavi X posla ili onaj koji obavi 3X posla i košta duplo više. Nekome da, pogotovo ako mu taj duplo skuplji procesor omogući da obavi trostruko više posla u isto vrijeme. To je bila jedina poanta mog upita zašto sagledavati sve s gejmerskog stajališta. |
#553 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Slažem komp, u pitanju je 12400f i 5600, razlika u cijeni između ta dva je bila par €.. Ne mogu reć da je intel za otpis i da treba gledat samo i isključivo amd, kakav god da je intel, opet je konkurentan.. |
#554 |
Postovi: 4,510
Uzmi u obzir na ako uzmeš ryzen 5600 i B550 ploču za koju godinu imaš opciju na tu istu ploču piknut Ryzen 5800X3D, po mogućnosti neki polovni za dobru cijenu. Ako je za gaming ja bi išao na ryzen 5600. |
#557 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ima i s Intelom opciju za koju godinu ubacit 13700/13600.... Sve je to vrlo slicno... |
#558 | |
Postovi: 5,838
Otpisao sam AMD 5600 tj b550 radi usb gluposti koje su zahvatile b550 čipset, nisam našao jel su riješili to, pošto neki vele i da s flešanjem novog biosa problem ostaje, pa se nisam htio kockat. A AL/RL nek izdrži do Meteor lake i Arrow lake, pa ćemo onda vidit kaj dalje.. Jedino ak AMD izbaci nekaj kaj će bit hit, kao prvijenci zen platforme, al onda intel fakat mora bit u banani, a to sumnjam pak da bu si dozvolio.. Bitno je da postoji izbor tj konkurencija.. |
#559 | |
Postovi: 8,525
Intel "Alder/Raptor Lake" LGA-1700 Info Thread
Nije samo b550. I b450 ima isti problem. Svako toliko se nesto odspoji ili steka npr sluske.. I b350 je imao isti problem. Jednostavno ne radi kako treba. Trenutno imam b560 intel i spojeno je svasta nesto na usb hub od monitora i na jedan usb, na ostalima ima svacega i sve radi. Edit: Koliko je mozda Amd bolji u gamingu pogotovo 5800x3d kojeg bih zelio ubost, toliko me odbijaju ploce osim mozda one najskuplje koje nisam nikad probao Zadnje izmijenjeno od: spawn. 22.01.2023. u 22:09. |
#560 | |
Postovi: 5,838
Ne velim da bih imao i ja problem, ali, citajuci tudja iskustva, rizik postoji.Ne sjecam se da sam imao s tim problema, a na intelu sam od P35 (s775). |
#561 |
Postovi: 8,655
Imal sam B350 i B450, odnosno još uvijek imam B450 Tomahawk Max II za drugi komp i nikakvih USB problema, ali ko i sa svim danas - na Internetu se uvijek nađe hrpa toga. ![]() Na kraju je ispalo da su onima koji su imali probleme, rješenja bila u novim BIOS-ima, driverima za čipset ili pak gašenjem Global C-States opcije, obzirom da je sve to još prije dvije godine pokriveno. Tak jasno, svi ti problemi su bili skoro isključivo na Windows OS platformi. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.01.2023. u 22:21. |
#562 |
Postovi: 4,510
#563 |
Postovi: 5,838
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 22.01.2023. u 22:32. |
#564 |
Postovi: 8,655
Primjera radi, Intel ovaj Ethernet problem vuče već minimalno pet godina i uopće ih ne zanima koliko generacija ploča je zahvaćeno - rješenje je ili ne koristiti ili kupiti neki dodatnih Ethernet adapter. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#565 | |
Postovi: 4,510
https://www.reddit.com/r/techsupport...iver_problems/ imam u nju uključeno sve i svašta, vanjsku usb DOC za diskove, wifi usb za gaepad, bluetooth adapter, wifi adapter za miš, usb zvučnu, tipkovnicu...svi usb portovi popunjeni i nisamm doživio takav problem ko taj lik ![]() |
#566 |
Postovi: 8,655
Nema komada tehnike s kojim netko nije imal nekakav problem, a da se vodimo isključivo za tim, nikad ne bi kupili i imali ništa, jer uvijek postoji rizik da imamo problem. ![]() Evo, piše na Internetima da se moj CPU grije, troši i općenito izaziva mučninu, jer em je to AMD, em HEP moraš imati na brzom biranju, em nije plug'n'play ko Intel. Sve u svemu šrot i postoji rizik da imam problem. ![]() ![]()
#567 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#568 |
Postovi: 8,655
To je istina, a obzirom o kakvoj firmi je riječ - još su dobro i prošli. ![]()
#569 | ||
Postovi: 8,525
Ništa. Ali pošto moja i iskustva mojih bliznjih moram pripisati losoj sreci da ne bi drukciji opis bio blasfemija, (btw, pred nekih 2 mjeseca crknuo ryzen 5600X od prijateljevog klijenta nakon godinu dana rada, tj nije skroz nego se rusio u 50% igara) , smatram da je moja okolica nesretna za Amd pa se drzim onog sto mi radi dobro. Mozda mi sljedeci Intel bude stekao jbg, ne zna se, ali zasad sam na Intelu. Btw, zbog ovakvih iskustava se stvaraju Intel vs AMD beskonacne rasprave. Nekome radi super, nekome ne. |
#570 |
Postovi: 8,655
Kak god se okrene, toga da netko ima problema s nekom tehnikom je uvijek bilo i bude, a meni Intel, AMD i nVidia rade bez problema, tak da mi je zapravo svejedno. zvonac ionak nije ništa fulal odabirom između 12400F i 5600, makar mislil sam da se čovek dvoumi između 7600 i 13400F.
