#751 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Zanimljiv release od strane Fractala https://www.fractal-design.com/produ...e/ridge/white/ 150 eura u DE, dolazi sa 4.0 riserom |
#752 |
Postovi: 7,705
__________________ |
#755 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,955
Tio bih unaprijediti komp i svest ga na ~10-15l da ga mogu pozicionirat poviše televizije a da ne izgleda nakaradno. Bio bi najvjerojatnije bočno orjentiran dubina bi trebala bit ko PS5 ~35cm pozeljno manje, visina može bit 40 tako pozeljno do 30cm, a širina i 2 metra ako treba tu ima prostora. Evo kako je ps5 tu izgleda, bila bi fora i da je kuciste nsato tako, naravno vece. ![]() Od upgradea, najradije bi zamjenio samo matičnu i proc, i kuciste ofc. Grafa je dosta visoka 2.5 slotova. Proc bi ponovo neki i5 rang, mislim da mi jace ne treba Napajanje bi najradije zadrzao ali ako mora novo, mora, a najvjerojatnije ce ic. Kolega mi je predlozio CM NR200 SFF, ide novo napajanj e, nije problem, ali je nekako visoko i usko, obrnuto od onog sta ciljam - nisko i debelo Meni se svidja npr Fractal Ridge, ali mislim da u njega niti 3.5'' disk ne stane a kamo li jos wifi kartica + 2.5 slot grafaFractal Node 304 mi je isto zanimljiv iako mi je ridge top, ali vidim da on ima samo 2 slota, sama grafa mi je 2.5 i jos wifi kartica... Mozda se kartica moze extenderom riješit nekako? Sad malo gledam pa samo da je nekako 3.5 disk uvalit u ridge bilo bi mi top.... nemam 2.5 diskova samo 3.5 i nvme, ugl cijela konfa je pod moj komp. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 17.01.2023. u 18:13. |
#756 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,955
Okej nakon kopanja i kopanja odredio sam, uzet cu NR200 SFFTime P/N-ATX nisu dostupni iako mi je to subjektivno najbolji izbor. Posao mi je kolega tpm4 ekselicu gdje mozes filtrirat SFF i MFF kucista i doslovno nemam baš nekog izbora za svoje prohtjeve osim ta dva ima nekih kineza sa taobao. Zakeljit cu nogice sa strane i postavit ga bočno. Napajanje ću vidit jel mogu il ne mogu ostavit svoje ATX, maticnu cu probat naci Asus Prime B450M K, u nas nema, ima u njemačka, koja je jedna od rijetkih mATX koje stanu u NR200. |
#757 |
Postovi: 10,296
Ide unutra ATX sa svim nemodularnim kablovima bez beda, na divlje. Cak i 3.5" HDD jedino je u mom primjeru ITX plocaEvo dok mi nije stiglo SFX: https://i.imgur.com/bEcDYWH.jpeg
#758 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,955
Ma to je to onda nema tu vise filozofije bas me to mucilo sta ako je hdd i atx napajanje sad vidm stane to, netriba ni bracket Jos se samo moram za hladnjak odlucit i to je to mogu krenit narucivat. Malo strepim od ryzena ali vidit cemo ![]() |
#759 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
#764 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Opa, ful mi je drago vidjeti da je još jedno kućište završilo kod nas! Puno hvala kolega i build izgleda super Šarafi nažalost samo crni ili krom, nema baš bijelih |
#765 |
Postovi: 1,027
#766 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pozdrav ekipa jel ima kod nas za kupiti kakvo jeftino a manje kučište veličine ps5 konzole?
#767 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,955
Jeftino i malo ne ide u istu rečenicu nazalost. Il uzmes P/N-ATX ko ja pa u guraš (vise-manje)full size komponente unutra, ili uzmes neko jeftinije malo, pa potrosis duplo vise od razlike na mini napanje, mini maticnu, mini cooler itd itd. Kompormisi... Ovo je moj NATX kojinje veći ali fita cilu atx plocu, atx naoajanje, 3.5disk, veliku grafu. Jeidno sam morao uzeti low profile vent. P-ATX je manji ali ne podrzava atx napajanje ![]() |
#769 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ček a kaj smo s mini itx kučištima, tipa ko kutije..vidim da ih ima po 500kn?
#771 |
Postovi: 10,296
NR200(P), taj imho lagano granici sa sff kucistima, ali oke. Meni je to obicni mali case koji eto prima itx ploce. Da se u njega ucerati par 3,5" diskova, hrpa ssd-a ili full atx napajanje, da ne spominjem 4 venta. Mjesta ko u prici. Ima jedan Dan A4 na trznici, e to je mali case.
#772 |
Postovi: 1,665
Ima već neko vrijeme da sam Ribi obećao staviti slike konfiguracije... ali vrijeme leti a ja cijelo vrijeme nisam bio zadovoljan sa komponentama koje sam koristio, dio je bio recikliranih, dio loših, uglavnom sve u svemu nije bilo to to... Nove komponente su bile odavno naručene, a ovaj vikend sam si konačno uhvatio vremena i složio sve kako treba i sad to mogu rado ovdje podijeliti. Kućište je fantastično, izgleda odlično, a kako se konfiguracija ponaša još moram istestirati. ![]() Konfiguracije je kako slijedi: CPU: Ryzen 5700x + ID-Cooling IS-50X + ARCTIC P12 Slim PWM PST MBO: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) GPU: 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM MEM: Corsair Vengeance LPX 64GB(2x32GB) DDR4 3200 C16 SSD: Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD PSU: Fractal Design Ion SFX Gold 500W i naravno Kućište SFF TIME P-ATX V2 ![]() Za kućište samo pohvale, kratka recenzija bi bila nije najjednostavnije na svijetu, ali daleko je to od kompliciranog sastavljanja s obzirom da unutra idu komponente "normalne" veličine u ovako malo kućište. Kad sam ga dobio sam mislio da će prašina biti problem, ali za divno čudo nije... komp je na stolu, i minimalna količina prašine se na njemu skuplja (propušem ga možda 2xgodišnje). Jedina mana je nedostatak hladnjaka u ovom formatu... ali to je više činjenica nego mana... Prednosti je hrpa, kućište je otvoreno i zbog togsa je tiho, jer svi ventilatori grabe svježi zrak. Može se svašta staviti unutra, kombinacija je puno npr full ATX mbo sa tankom grafičkom, debele grafička sa miniATX MBO. miniMBO + kratka grafička + AIO... svatko može sebi naći zanimljivo rješenje. Riba, samo nastavi ovako ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#773 | |
Postovi: 26
Bok kolega, puno hvala na slikama i na recenziji, build izgleda vrhunski, to je sve što imam za reći Sorry na kasnom odgovoru, zaboravio sam baciti oko na forum neko vrijeme 🙃 |
#774 |
Postovi: 1,027
#776 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 20.06.2024. u 15:27. |
#778 |
Postovi: 1,027
#780 |
Postovi: 1,707
Ekipa, gledam jednu miniITX konfu. 13600K i 4070S ako ima kakva koja radi preko 6pin konektora. Napajanje je ovo: ![]() NAPAJANJE 1U Flex ATX PSU PC Power , MINIJATURNO NAPAJANJE , FULL MODULAR ITX-1U FLEX ATX , 600W Sta od grafike tu mogu najviše staviti? 320mm max, i valjda 75W? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
