#301 |
Postovi: 8,259
https://www.ecobee.com/en-us/ je dosta popularan
Sent from AS/400. |
#302 |
Postovi: 3,568
Apropo rasprave oko APC UPS integracije s prethodnih stranica... Nešto su posložili u HASS i sad to radi od verzije 2023.1.4. Velim za kombinaciju kad je APC UPS na nekom drugom (linux, apcupsd) kompu u mreži. Bez NUTa. Jednostavno se u apcupsd.conf uključi NIS server, nakon toga HASS integracija ga uredno vidi po IPu i portu. Malo niže dolje na linku, pod APC: https://www.home-assistant.io/blog/2...release-20231/ HASS dokumentacija za tu integraciju naravno i dalje je neažurna ![]() |
#303 | |
Postovi: 1,131
![]() Naginjem nekom riješenju da stavim smart switch - dry contact ili nešto na mjesto termostata a preko HA i temperature sensora da palim i gasim grijanje po potrebi. ili možda neki manje pametan wifi termostat pa da ga HA kontrolira. |
#304 | |
Postovi: 2,142
siloman je dao link na kojem imaš tablicu s raznim termostatima koji su kompatibilni s tim mqtt firmwareom, prvi u toj tablici je ovaj (pazi da odabereš wifi verziju za 35€) Sasvim pristojna cijena, toliko košta Aqara wall switch ![]() |
#305 |
Postovi: 2,230
Neznam dali radi sa ha, ali su generalno jako dobri i popularni u malo ozbiljnijim okruženjima. https://heatit.com/produktkategori/1109/thermostats Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#306 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 255
prije par mjeseci sam se raspitivao za HA i smart home. do sad sam dosta toga citao i naucio od vas. i pomalo bi krenuo u neko slaganje. za sad imam par uredaja na kojima bi testirao i slagao nesto. ovaj vikend sam se igrao s HA i uspjesno ga dignuo na oracle VMu. trenutno cu to sve raditi na svom pcu pa danas sutra ako se to zalaufa onda cu uzeti nesto drugo ili rpi ili neki stari pc sloziti. pa imati odmah i za plex. e sad da bi ista drugo poceo treba mi zigbee dongle https://neutrinomobile.hr/sonoff-zig...sb-dongle.html narucio sam ovaj ali ga trenutno nemaju na stanju. jel to to ili moram neki drugi uzeti? vidio sam da neki spominju flashanje na tasmotu. zasto? imam "glupu" klimu i uzeo bi neki IR controller za to i da odmah mogu tv i ostale IR uredaje paliti. Sta tu preporucate? |
#307 |
Postovi: 2,142
Ne znam kakav je taj dongle, sumnjivo mi je jeftin. Išao bih na sigurno i uzeo ovo: https://sonoff.tech/product/gateway-...dongle-plus-p/ Tasmotu stavljaš na wifi uređaje da se riješiš kineskog clouda i izbjegneš korištenje njihovih aplikacija. Tasmota je univerzalna i mqtt je brz, fleksibilan i transparentan. Sve šljaka bez interneta. HomeAssistant preferira korištenje novije Tasmota integracije umjesto klasičnog mqtt-a i radi jako dobro. Što se zigbee tiče isto preporučam zigbee2mqtt addon kojeg i sam od nedavno koristim. Za mqtt ti treba mosquitto broker addon za HA. Ako ćeš koristiti HA, skrati si muke i odmah stavi addon MariaDB. Za sve, naravno, prvo čitaj dokumentaciju Oko IR ti ne mogu pomoći, koliko sam shvatio jedan od boljih je ovaj Broadlink Inače, imao sam HA na rpi3+, pa na rpi4 i sad ga imam na starom Intel NUC s nekim Celeronom. Uvjerljivo najbolje radi na tom starom NUC-u. Istina, na rpi sam uvijek imao još i torrent, smb i svašta nešto, a NUC mi je sad HA dedicated. Na drugom NUC i3 8th gen vrtim transmission, plex i sve ostalo. Taj i3 NUC bi naravno vrtio bez beda i HA, ali kad već imam ovu celeron kanticu, zašto ne... Pogotovo jer sam se riješio Dockera ![]() Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 13.02.2023. u 13:18. |
#308 | |
Postovi: 3,568
Riješilo mi neke probleme koji su se pojavili s vremenom. E sad da li je HA nešto zeznuo ili mqtt, ali odjednom brdo warninga da mqtt ne vraća dobro jedinice mjere + jedan od nekoliko utility metera je prestao brojiti mjesečnu jeftiniju tarifu i više nikako nije htio proraditi. Nakon brisanja mqtt entitya i prebacivanja na HA sve je mirakulozno proradilo. Obzirom da se niti mqtt niti tasmota nije updeatala dugo (tasmota bila na 8.x ili 9.x verziji, kako koji uređaj), krivim HASS jer po n-ti puta nešto strgaju. Upgradeaš radi neke nove integracije i u pozadini 2-3 druge stvari se potrgaju pa ajmo čitaj unatrag changelog i popravljaj ![]() |
#310 |
Postovi: 754
za zigbee adaptere https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ |
#311 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 294
uzeo bi bi neki smart home control panel. koji bi stajao na zidu dnevnog, jel ima neki uredjaj sa malo vecim ekranom da mogu npr termostat podnog grijanja namjestiti sedmodnevni, da budu na ekranu npr tipke za otvaranje garaznih vrata i kapije na kojima je trenutno shelly spojen. i gledanje nadzornih kamera reolink. |
#313 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Trenutno imam HomeAssistant OS na pi3 i vrijeme je za upgrade. Tražio sam neki fanless Thin Client, ali za sad bez uspjeha pa je uži izbor pa na Pi4 8gb ram + ssd ili neki od Odroida (N2+ ili M1). M1 ima m.2 nvme slot što je svakako plus. Koji odabrati ili ako ima što bolje može prijedlog pls. |
#314 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Imaš na ebayu a i na njušci, raspberry je postao preskup kad ga se opremi i spakuje u kuciste.. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#316 |
Postovi: 259
Pozdrav, ima li ko volje objasnit kako da osposobim HA da prima podatke sa serijskog porta? Sljedio upute, niđe veze ![]() |
#317 |
Postovi: 1,030
Pozdrav, trebala bi mi pomoć oko Energy taba. Naime, sa Shellyjima mjerim potrošnju na jednom vodu (Shelly EM) te na dvije pumpe (2x Shelly 1PM). Unutar Energy taba uredno se mjere potrošnje na ta tri Shelly senzora. Međutim, ja bih htio kreirati novi senzor koji pokazuje potrošnju na način Shelly EM potrošnja - Shelly 1PM - Shelly 1PM potrošnja. Probao sam unijeti novi senzor kao: - name: "Snaga DT kompresor solo" unique_id: "Snaga DT kompresor solo" state_class: total_increasing device_class: energy state: "{{ (states('sensor.kompresor_energy') | float - states('sensor.podno_prizemlje_energy') | float - states('sensor.podno_kat_energy_2') | float) }}" unit_of_measurement: 'kWh' ali mi nije vidljiv u drop down izborniku Energy taba. Tko ima znanja i tko mi može pomoći, više detalja šaljem na uvid ![]() Hvala...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#318 |
Postovi: 754
u configuration.yaml stavi ovaj kod template: - sensor: - name: Snaga DT kompresor solo state: "{{ (states('sensor.kompresor_energy') | float - states('sensor.podno_prizemlje_energy') | float - states('sensor.podno_kat_energy_2') | float) }}" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing |
#319 |
Postovi: 1,030
Hvala na brzom odgovoru. Niti to nije pomoglo. Ali, možda sam malo glup jer je sve proradilo nakon što sam restartao web browser, odnosno očistio cache pa vjeujem da je to bio problem i kod mojih prethodnih 10 pokušaja Hvala ti, idem testirati detaljnije pa se javim ukoliko naiđem na još neke probleme. ![]()
#320 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
Uglavnom već neko vrijeme se "igram" s HA. Stavio nešto uređaja:
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free | Dockhttps://github.com/spidermanhr/DockApp |
#321 |
Postovi: 19,060
#322 |
Postovi: 2,142
Koji je to točno card? Ja koristim simple-thermostat ![]() Code:
- type: custom:simple-thermostat
entity: climate.dnevna_ac
header:
icon: mdi:fan
toggle:
entity: switch.dnevna_ac_ac_power
sensors:
- entity: sensor.mitemp_eink_1_temperature
decimals: 0
- entity: sensor.dnevna_ac_total_energy
decimals: 0
- entity: sensor.dnevna_ac_outdoor_temperature
decimals: 0
layout:
mode:
names: true
icons: true
headings: true
sensors:
type: table
labels: true
decimals: 0
step_size: 1
hide:
temperature: true
state: true
control:
hvac:
_name: "Mode:"
auto: false
fan_only:
_hide_when_off: true
preset:
_name: "Preset:"
away: false
comfort: true
sleep: false
fan:
_name: "Speed:"
silent: false
full: false
auto:
icon: false
swing:
_name: "Swing:"
"off":
icon: false
horizontal: false
both: false
#323 |
Postovi: 19,060
#324 |
Postovi: 2,142
može se svašta od svačega, samo je pitanje koliko je posla ja baš nemam živaca to slagati aj podijeli ovaj yaml u pastebin, može i komplet ne znam što znači "defaultni" super si to napravio, izgleda odlično mada mi je prevelik taj temp. ring i nepotreban, nije da ćeš koristiti velike raspone pa da je korisno |
#325 |
Postovi: 259
Ja koristim obicni thermostat i ima sve šta treba, nikakvi helperi i sl. https://www.home-assistant.io/dashboards/thermostat/ ![]() Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#327 |
Postovi: 19,060
Da, taj je i kod mene. Lako kad imaš jednu klimu, nema puno mudrolija, za više komada u multisplitu ipak trebaju i preseti jer trebaš istovremeno sve prebaciti u drugi mode, automatski prebacivati između hlađenja i grijanja u međusezoni, noćni mod za svaku sobu, a tu su i Mitsubishi gluposti s modulacijom i pregrijavanjem, disableanje daljinskog itd.
#329 |
Postovi: 259
Ups, preskočio sam detalj multi 😂 Ali je svakako dobra info da se tu javlja dodatna zajebancija sa HA. Razlog više za 1-1 rješenje, nikako ta vaga da se smiri 😂😂 Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#330 |
Postovi: 19,060
Ne koristim, ne vidim neke pretjerane koristi osim grafičkog prikaza, a ovo malo što mi treba nije problem natipkati YAML. HA mi je u Dockeru pa moram ići i na onu custom varijantu instalacije jer container u container ne ide. Sad imam manje više jednu automatizaciju po uređaju i lako se snađem. Jedino te klime sam zbog hlađenja i grijanja razdvojio na dvije automatizacije po jedinici jer mi je tako preglednije, ali dalo bi se i to navući u jednu. Primjera radi, svjetlo u nekoj prostoriji mi može biti okinuto preko senzora, preko prekidača i preko helper prekidača koji pali sva svjetla u kući. Normalno, kad stisnem neki prekidač, funkcija senzora se deaktivira. Nego, kad smo već digli HA temu, kako imate riješen backup? Instalirao sam dodatnu instancu HA na RPi 4 i jednom mjesečno prebacim backup s primarnog HA. Na oba imam helper switch kojim odredim koja je primarna instanca pa se onda automatizacije neće pokrenuti u slučaju da je dotični isključen. Tako se mogu neometano igrati na RPi-u bez da jedan drugog ometaju. I to sve fino radi OSIM što se Tuya WiFi uređaji na starom protokolu 3.3 ne vide na RPi-ju. Pingaju se normalno, ali status im je unavailable i ne mogu ništa s njima, znači samo na RPi-ju. Ako ih obrišem, ne mogu ih ponovno dodati. Ne bih sad čačkao pa gasio primarnu instancu ili brisao uređaje jer ih možda ni tu neću moći dodati, ali mi smrdi na to da mogu biti vezani samo uz jednu integraciju. Ne znam je li to neko ograničenje u samom protokolu ili što? Ovi drugi WiFi uređaji na protokolu 3.4 ili 3.5 normalno rade na oba HA istovremeno.
