Staro 16.01.2023., 08:20   #391
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Autor strikoo Pregled postova
yo,
zna li netko imali kod nas za kupiti/naručiti ovakvih ublazivaca? Titus piše na njima
nasao sam kod slovenaca ,ali 8€ dostava :/
hvala
Mislim da Furnir drži stvari od Titusa.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 16.01.2023., 08:32   #392
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,027
Autor fanATIk Pregled postova
Odicno, otici cu tamo.
Hvala
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 16:05   #393
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor Ziiky Pregled postova
Proflisala Blanco slavina u nepune 2 godine, a gara je naravno samo godinu dana 🥺😕
Čekam još suprugu da provjeri račun ...
Dal je itko rastavljao ovu ili slicnu slavinu?!
Curka na zglobu ... označeno crveno
Moram pohvaliti Elgrad u SB i sgforma.hr kao generalnog zastupnika.
Iako je istekla garancija dobio sam zamjensku pipu.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.01.2023., 17:47   #394
Postovi: 23,626
Bog zna može li se i kako rastaviti,
a tu je vjerojatno "platio" nekakav o-ring ...
Staro 16.01.2023., 17:49   #395
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Ček Ziiky, pa gore si napisao da se potrošio silikonski o-ring (uz slike rastavljene slavine), mislio sam da si odmah to i zamijenio i ćao
Staro 16.01.2023., 19:01   #396
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Ma jesam. Zamjenio sam ih, al to više nije to.
Kupio sam obične crne brtve jer tih mekanih silikonskih nigdje nema.
Međutim one su puno tvrđe i sad se slavina baš teško rotira.
Brtve su najmanji problem. Nego korozija i oštećenje kroma koje sam naknadno uočio, a to nisam spominjao ovdje ...
Nalazi se skroz odozada i ne vidi se dok se pipa ne okrene za 180°
Da sam kupio onu lidlaru koja je jako slična ovoj, mislim da bi 10x duže trajala.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.01.2023. u 19:07.
Staro 16.01.2023., 19:03   #397
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,492
Molim mišljenje za dnevni boravak ako netko ima iskustva. Ukrasne pločice izgled drva ili laminat.
Staro 16.01.2023., 19:06   #398
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Ja baš nedavno postavio na balkone na ideju drage u mene ... da prate izgled interijera i jako smo zadovoljni izgledom i krajnjim rezultatom.
https://www.enmon.hr/proizvodi/ploci...n-155x605.html
U enmonu imaš dobar izbor tih "drvenih" u 15x60cm dimenzije
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.01.2023. u 19:15.
Staro 16.01.2023., 19:23   #399
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Pločice su hladnije. Nije da je laminat neš topao, al je topliji od pločica. Ajd, ti si u Rovinju, da si u kontinentalnoj hr, reko bi ti laminat, ili pločice s podnim grijanjem.
Laminat si možeš sam postavit, za pločice trebaš meštra.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 16.01.2023., 19:32   #400
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,955
Imam ja u dnevnom, ladno u pm, spasava ih podno a ako imas djecu il unuke , tvrdo u 2xPM, dodje mi da tepih postavim
Posto mi je dio bez podnog, u dalmaciji sam, smrzotina, bos ne mozes ni minutu cak ni u grijanoj prostoriji, dok na laminatu/parketu mozes komotno i u ne grijanoj prostoriji.
Ako nesto padne na njih, racunaj da je razbijeno, dok ce na meksim podlogama prozivit.
Jos jedna mana, posto su moje bas dimenzija ko laminat, 90 ili 120x20 mislim, jedna se rasklimala nakon cca 2 godine. Izvođač će zamjeniti ali ne mijenja činjenicu da se relativno brzo rasklimala
Zena ne voli laminat, ja ne volim parket, pločice sa podnim su bile kompromis.
Staro 16.01.2023., 19:43   #401
Postovi: 10,296
Super tema! Sto mogu napraviti da cim bolje toplinski izoliram tepih na plocicama - neki pluto ispod ili guma?
Imamo plocice, nema podnog, a mala ce za mjesec-dva vec puzati na veliko. Ne zelim da (od)raste na plocicama. Cak i kad je stavim u lezaljku na pod (10cm od poda), osjetim hladnocu tako nisko.
Staro 16.01.2023., 21:13   #402
Postovi: 23,626
Pločice su u toj poziciji zeznute,
staviti neku izolaciju + laminat
ili
debeli tapet preko.
Staro 17.01.2023., 11:40   #403
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Trebam savjet. Gdje kupiti dimmer koji može regulirati snagu kuhala od 1700 W ?
Staro 17.01.2023., 13:15   #404
Postovi: 23,626
Prvo pitanje je jesi ga mislio "nekako" ugraditi u samo kuhalo ili skovati nekakvi produžni sa kutijom za fi 60 i zidni dimmer unutra ?
Baš gledam, prije se relativno lako pronalazilo dimmere za 2000W / 10A a sad su uglavnom 300 - 400W ... štednja i zeleni đir c
Prvo korisno sam našao ovaj Velleman kit:
https://www.chipoteka.hr/kit-regulat...arch=regulator
original > https://www.velleman.eu/products/view/?id=461874
https://www.velleman.eu/downloads/0/...nual_k8026.pdf
osigurač na modulu je 4A a triac TIC225M koji može gurati 8A,
bilo bi sigurnije staviti triac TIC236S/M/N koji je 12A.
Da ne čekaš iz kine evo na gotovo:
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-17638028
xy čajniz > https://www.aliexpress.com/item/1005003198432734.html
piše 2000W ali bi bilo dobro provjeriti koji triac je stavljen
isto a jeftinije > https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-29956389
Staro 17.01.2023., 17:30   #405
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Nikky ti bi stvarno trebao u sig staviti neki link za novčane zahvale (jel biješe Patreon ili tako nešto?)
EDIT:
Autor Nikky Pregled postova
Taj detalj je lako rješiv, bez problema na pvt dobiješ IBAN
A ne ne, mora biti anonimno
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 17.01.2023. u 21:26.
Staro 17.01.2023., 17:41   #406
Postovi: 23,626
Staro 17.01.2023., 17:54   #407
Postovi: 10,296
ili
debeli tapet preko.
Mora biti nesto elegantno + podstanar sam Vjerojatno nesto sto mogu kupiti u roli, skrojiti pa na to staviti tepih... Samo ne znam sto se danas nudi i da nije neki bojni otrov od materijala hehe
Staro 17.01.2023., 18:56   #408
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Da si u Zg, dao bi ti ja filca od 4 mm. Bratić se rješavao toga, pa udomili u našoj radioni. Sad ne znam kaj bi s njim. Dobro dođe za zaštitu, al ima ga previše.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 17.01.2023., 20:30   #409
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Radi se o instant potu koji nema mogućnost štelanja snage ako želiš nešto dinstati ili lagano popržiti.
Hvala na savjetima, nešto ću odabrati.
Staro 18.01.2023., 16:25   #410
Rovanpero
Rovanpero's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
Trebam sobna vrata (vulgaris bijela mat), 75cm i 65cm, prijedlog za ZG gdje kupiti? Ili webshop koji mozda?
...o kako je lijepo biti glup...
Rovanpero je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2023., 16:41   #411
Postovi: 17,143
Bauhaus.
Imaš i 65 i 75, po 50EUR se već nađu.
Staro 18.01.2023., 19:34   #412
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Ja uzimao u tetri (remetinec) bijela vrata.
Imaju i ugradnja i dostavu.
Ako je neka standardna dimenzija u roku 2 tjedna ti dođu.
Staro 18.01.2023., 21:12   #413
Postovi: 10,296
Bauhaus.
To sa štokom i lajsnama? Kuku meni
Staro 18.01.2023., 21:45   #414
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Autor xlr Pregled postova
One kocke/spuzve za tatami/boriliste?
Imas ih u ducanima koji drze sportsku opremu, u raznim debljinama. Sto deblje to skuplje. Ja bi tako napravio + fora je za igru i sigurno za djecu.
Staro 18.01.2023., 21:58   #415
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 194
Autor Joke Pregled postova
Ja sam imao slicnih problema u garazi, osim sto sam sa vanjske strane ispod zemlje kopao i radio dodatni betonski "podzemni" zid sa izolacijom.
Vani okolo gdje su spojevi, te unutra prije zbukanja zidova sve sam premazao proizvodima od Draca.
Imas odlicnih proizvoda bas za takve probleme, najbolje da odes u neku njihovu trgovinu i objasnis problem.
Hvala na preporuci. Bio kod njih i preporučli su mi dvokomponenti fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premaz. Stavio sam to i zasada je sve suho, nadam se da će tako i ubuduće ostati.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2023., 22:33   #416
Postovi: 10,296
@Cuky
E ovo zvuci fora, skroz sam zaboravio na to. I jos kocke 1x1m, pa to se da lijepo skrojiti. Tnx!
Staro 18.01.2023., 22:34   #417
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Pa da. Mislim da jednostavnije i bolje od tog nema 🙂
Staro 18.01.2023., 22:47   #418
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Je li radio netko ovako nešto? Isplati li se upuštati u to ili jednostavno pljunit 1250€ i nadati se da će biti ok?
Moram djetetu napraviti novu sobu, kad je ovo vidjela pala je u nesvjest. Što god joj pokažem nakon toga - ne valja.
Staro 19.01.2023., 01:09   #419
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Ikea ti ima slično tak za 2.5x manju cijenu
https://www.ikea.com/hr/hr/p/smastad...37452/#content
Staro 19.01.2023., 06:58   #420
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
E taj način penjanja mi se ne sviđa, a pogotovo silazak.
Ako ću joj kupiti/napraviti takvu sobu, obavezno mora imati stepenice, a ne lojtre
