#1891 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
Iskreno nadao sam se da ZFS na Linuxu je ipak u boljem stanju nego sto sam imao predodzbu... ![]() Citiraj:
#1892 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Problem je sa licencama... i samim time instalacija direkt na ZFS. Ako koristis klasican FS (ext4, xfs, ...) za root FS, a ZFS za 'svastaru', ZFS radi izvrsno dobro.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1893 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
#1894 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Imam jedno pitanjce vezano za rsync. Htio sam si složit bacup opciju na mobu (jasno da sam očekivao da će to ići puno brže ![]() NB: Bez zadnje dvije linije dolje radi sve kako treba. Code:
uid = mkey gid = mkey use chroot = no max connections = 4 syslog facility = local5 pid file = /run/rsyncd.pid log file = /tmp/rsync-log [ftp] path = /srv/ftp comment = ftp area [P40Pro] path = /run/media/mkey/HDD/BackupData/P40Pro comment = "P40Pro backup" timeout = 300 read only = false hosts = allow exclude from = /etc/rsyncd-exclude.lst auth users = androidsync secrets file = /etc/rsyncd.secrets Code:
androidsync:password123 Code:
@ERROR: auth failed on module P40Pro rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at /... Sync FAILED (error code 5) Nije da mi je potrebna autentifikacija, sve je to samo na lokalnoj mreži, ali mi nije jasno zašto netje. |
#1896 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,719
![]() Fora je što možeš scrubati mountane filesisteme pa i root-on-zfs, a fora je što možeš snapshotati mountani rpool i bpool pa poslati na backup NAS ili eksterni HDD. Možeš ga poslati ssh-om na neki cloud servis ![]() |
#1897 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
Hebeno ![]() |
#1898 |
Postovi: 3,719
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
ZFS je filesistem i lvm u jednome. LVM dio je svjestan FSa i obrnuto pa se ne može dogoditi da okine snapshot dok traje write i ne moraš imati fiksne veličine particija. Snapshoti su read only pa služe kao lokalni backup. Može ih se mountati (mount -t zfs ) i imaš cijeli filesistem kako je nekad bio. Za ilustraciju: imam ZFS filesistem sa nekoliko milijuna fileova u mirroru na dva iSCSI LUNa na različitim SANovima. Snapshotira se svakih 5min ukoliko detektira promjenu na filesistemu a replikacije idu isto toliko na nekoliko različitih lokacija gdje su podaci dostupni 0-24, a svakih sat vremena ide backup na dvije lokacije. U svakome trenutku je između 40.000-50.000 snapshota lokalno koji se periodički brišu prema korporativnom data retention policyju. Scrub ide svaku noć. Ništa se ne vuče. Snapshoti su trenutni, file access također, find pretraži cijeli filesistem za par sekundi. Samo treba imati dovoljno RAMa ili brz l2arc da se metadata može keširati. |
#1899 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() radio sam u banci koja se prebacila za 2nd level kod njih, zadnje sto sam cuo je da ovi iz banke nisu nimalo zadovoljni s njima |
#1900 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
Radim :-) Zavisi ko i di, na koji Team naletis. Al to nazalost nije samo boljka kod CC-a nego barem kolko tu gore vidim u dosta firmi su vecinom gelipteri i filozofi a dok treba nesto odradit...tja...dalo bi se raspravljat. Da me nebi krivo shvatio - ima zbilja lumena di nakon 30 minuta razgovora ti treba bar tjedan dana da probavis sto je receno al ima fakat i trulih kruski. ![]() |
#1901 |
Postovi: 3,719
Linux admini su traženi. Nije da ih se često traži ali kad ih se traži onda ih se traži svijećom. |
#1903 |
Postovi: 3,719
I ja se tako osjećam. Nikada nisam imao toliko benefita i radio ni blizu tako opušteno kao u zadnjih par godina. |
#1904 |
Postovi: 975
gdje to da šaljemo molbe? ![]() |
#1906 |
Postovi: 975
za medinu firmu? |
#1907 |
Postovi: 3,719
Pokažite što znate i netko će vas već pozvati. |
#1908 | |
Postovi: 16,929
Koliko mi se ljudi javilo da traže Devopsa koji zna bash i py, ansible, k8s, windows, raspoznaje servere i hardver, zna barem 2 clouda, barem još dva skripting jezike, baze i naravno da zna developati... I biti timski igrač, furati se na team playere, biti dobar s agileom i scrumom itd. I sve to za 20k EUR godišnje, neto... Ali da, slažem se s kolegom iznad, mislim da se stvarno može naći dobrog posla za dobru lovu. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 11.01.2023. u 15:08. |
#1909 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
Ovo ![]() |
#1910 |
PRO
Postovi: 4,808
točno tako je meni bilo u prošloj firmi, za 20k godišnje. One man army. Složija cijeli cloud sam + offsite backup (od hardware do softwarea + vpn configuration sa AD-om i ruleovima ovisno o Organisation unitima gdje se useri nalaze + fallback sustavi, backupi, automatizacije pičke m*terine). Ali ako išta, OGROMNA količina iskustva.
#1913 |
Postovi: 23,542
Pa u tome i je kvaka22, 1 plaća a posla za barem 3 + znanje za barem 28 specifičnih stvari ![]() |
#1914 |
Postovi: 33,998
To je naš mentalitet. Vani takve stvari ne prolaze. Poznanik je radio za HR ispostavu neke velike strane IT firme. Praktički je bar jednom tjedno letio u DE. Naime, Švabo programer kada naiđe na hardverski problem, digne ruke, odmakne se od stola i kaže "Ja to ne znam jer za to nisam školovan." I ne hebe nikoga ni 5%. Dok se to ne popravi on ne radi, a satnica mu ide. Da tako postupate i vi, pola firmi bi vjerojatno propalo. I zato mislim da tako i treba postupati pa će vas nadređeni (teoretski) početi ozbiljnije shvaćati i adekvatno tome nagraditi.
#1915 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
I da i ne. Njemci i ak jesu skolovani i ak ih se ne tice reci ce - to nije moj posao. Cak i ak zapravo to je njihov posao ponekad (hint: probaj za grad radit pa da vidis usidjelica...) ![]() ![]() ![]() |
#1916 |
Postovi: 3,719
Prodavanje spike u ugodnoj atmosferi uvijek bolje prolazi nego kvalitetno odrađen posao. Primjetio sam da su developeri milenijalci a pogotovo GenZ malo površni. Traže se gotove skripte na Githubu i Stackoverlowu za koje se ne trude puno prepravljati ili prilagođavati sustavu. Klika se mišem umjesto da se piše kod na tipkovnici. Ne znaju čemu služe sistemci. Traže chmod -R 777, selinux disabled, firewalld stop. Sve bi brzo, sve bi odmah. Čast iznimkama. |
#1917 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
#1918 | ||
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Ja osobno krivim PC kulturu za takva sranja. Citiraj:
#1919 | |
Postovi: 3,490
Kao stariji dev s ponešto i sistemskog znanja mogu reći da te mlađe generacije developera znaju biti jako bezobrazne, površne, ne vode računa o nikakvim optimizacijama niti procesa niti koda, na performanse nitko ne gleda. Kad sam jednoga upitao zašto mu program zapisuje neke debug zapise i da je za godinu dana nakrcao 2+ milijarde (stvarna cifra) zapisa u tablicu u produkcijsku bazu i da nema nikakav plan za održavanje toga, rekao je da nije njegov posao da čisti za sobom. Kako im nisam nadređeni, a niti njihovi šefovi ne kuže, obično u takvim situacijama potegnem glavnog admina ili DBA pa onda dobiju packe ![]() Čast izuzecima, ali većinom im fali logičkog razmišljanja. Kodiraju dobro, ali kompliciraju i kako veliš prepisuju s neta... |
#1920 |
Postovi: 16,929
Koliko su oni krivi toliko su krivi oni iznad njih (a bogami i ovi koji ih biraju/filtriraju). Ne krivim ih 100%, susrećem se s njima svaki dan, i dalje moram potezati za druge prekovremeno da odradimo sve kako treba, bez nekakvih posljedica. Zbog situacije na tržišitu i potražnjom za istima, uzima se doslovno sve, svatko tko pokaže imalo znanja i volje, zove se informatičarom, developerom, devopsom i ne znam što sve ne. I onda jedan mladić, nema potrebu da bude detaljan jer je već u startu preplaćen, što ga čini (u njegovoj glavi), vrhunskim radnikom, s nikakvim znanjem, nije zadovoljan s 7000kn početnom plaćom (radio sam i za 3000kn prije 10+ godina), traži 10k za godinu dana, zove se midom/serniorom za dvije godine, prijeti otkazom i promjenom firme, jer tamo nude 20k neto itd. Situacija na tržištu je stvorila slabe ljude, čast izuzecima. Kao netko tko je u tome 10+ godina, mogu reći da trud i rad se isplati i dugoročno vidi... I da se razumijemo, nisam nakakav prodigy ili lumen, prosječan informatičar s razmišljanjem seniora (bar mi je tako rečeno). Nema problema koji neću riješiti (neovisno koliko dugo treba), samo zato jer sam uporniji od drugih, većina mladih odustane nakon prva 3 linka na google-u. Da ne kažem da njih 90% nikad nije vidjelo 2. stranicu google searcha. Ponovo čast izuzecima. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.01.2023. u 10:48. |
