#601 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
A evo ja nemam skinutu stranicu, ali sam tako gadan OKPovac po pitanju svega pa tako i čistoće i kod mene je neki dan nakon skoro mislim 2 godine ne diranja kućišta uopće grafa dole među ventovima bila kao da nikada nije radila, ali je gore po backplateu i malo hladnjaku od CPU-a i po ostalim ventovima i ploči bilo neke superfine i sitne prašine. U svakom slučaju ništa što bi povislio temp ili otežalo rad ventovima i spriječilo strujanje zraka. Jedino se napajanje nekako uvijek naguta i u njemu bude nešto što riješim komprimiranim zrakom. Napajanje mi je na dnu kućišta pa vj zato. Tako da vjerujem da se da to i otvoreno fino održavat usisavajući i čisteći svakih cca 6mj. Ali ja nikada ne bi mogao imati otvorene stranice. Nemam ni staklo a kamoli ovo...fuj fuj. ![]() EDIT: Eh da, meni kućište stoji ispod u samom stolu, skinuo sam stranicu od ''ormarića'' koji je dio stola, izvadio police, izbušio pozadinu i gurnuo kantu unutra. |
#602 |
Postovi: 8,661
Dajte neke slike tih otvorenih kućišta. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#603 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Pa ono super je to ako to veseli i ako tako funkcionira ja isto vozim avto bez haube(bolje radi manje se grije i tako to) cak se mislim hladnjak izčupat vani štače mi manje če buke/ prašine biti. Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#604 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Evo ti ![]() ![]() Citiraj:
Jasno da ću tako napravit ako mi je bolje i ak me veseli. Usporedba sa autom ti nije baš najpametnija. Jasno da se manje grije i da je tiše, to je meni sasvim dovoljno. S obzirom na smještaj kučišta vizualno mi izgleda isto otvoreno ili zatvoreno, dakle biram između veće tišine i nižih temperatura i viših temperatura i veće buke, trebao bih bit stvarno zanimljive mentalne građe da sad to zatvorim i načičkam ventove unutra. |
#606 |
Postovi: 8,661
Evo i moje zatvorene skalamerije (1, 2, 3, 4, 5), koja bude nakon tri godine počišćena kak spada za Zen 4. ![]() Kaj se pesa tiče, mi radi svojega čistimo na dnevnoj bazi, pa se više i ne obaziremo.Makar koliko god je stan čisti, prašina se svakak skuplja unutar kućišta, posebice kad ga na nekoliko godina ostavim, jer me boli briga, dokle god sve radi kak spada. Zajebanciju oko otvorenih kućišta na stranu, ali IMHO možete dobiti tišinu uz normalne temperature i dva osnovna ventilatora (naprijed-natrag) s nekim od modernijih kućišta.
#608 |
Postovi: 2,713
#609 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
#611 |
Postovi: 8,661
Imate OpenRGB umjesto bloatwarea koji dolazi s pojedinim komadom hardvera. ![]()
#612 | ||
Postovi: 2,713
![]() Srećom MSI afterburner je jedino što treba i radi odlično (krivulju venta upiše u firmware i više ga ni ne trebaš ako ne klokaš). Citiraj:
#614 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Moje kućište je dosta rupičasto, tj mrežasto je sprijeda i osvjetli mi cijeli dnevni kad se upali komp. Blaženi CM koji je postavio posebnu tipku koja služi za gašenje osvjetljenja na original ventovima sa kućišta, a i Asus je napravio odličan posao jer se na ovoj ploči da sve ugasiti, uključujući i onaj dijagnostički display (opcija je da se gasi nakon postanja, tako da radi samo kada treba ) i to sve u BIOSu, a isto tako se da i sve ventove regulirati tj brzine i to u BIOSU bez da se instalira išta u win. Nego jesam spomenuo da me zeza OKP? ![]() ![]() @Mladen: Ma to govno je očito isto kao ovaj Thunder M samo drugi skin. Afterburner je top, još ne postoji ništa bolje. @Exiled: O kruva mu, pa ovo openčudo radi. ![]() Prepoznao je samo grafu vj zato što je ploča ubivena u BIOSu. I inače mi grafa ovako ko Mladenova svijetli samo žarko zeleno, a sada sam sa ovim probao i prikazuje sve boje koje probam. ![]() Najbolje je ipak bez boje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.12.2022. u 20:28. |
#616 | |||
Postovi: 8,661
#618 |
Postovi: 2,713
Ovo ima smisla i zvuči mi realno, 4070Ti će bit cca 30% brža od 3070Ti i 60% skuplja. Tako negdje će bit i 4060Ti prema 3060Ti. Takva su vremena ![]() Za one koji će reć da nije baš neki deal, nvidia može potegnut kartu fejk frameova dlss-a 3.0 No ruku na srce, prodavat će se to i ovako i onako |
#619 |
Postovi: 8,661
Da, nažalost prošla bude im ta odvratna RTX 4070 Ti i kasnije RTX 4060 Ti cijena, jer im općenito sve prolazi, ali možda onda i RX 7900 XT padne na niže cjenovne grane.
#620 | |
Postovi: 4,511
![]() ![]() jedino korisno je da ti boja pokazuje temperaturu grafe. a da budemo unutar teme već smo sebi i drugima dosadni sa komentiranjem cijena, nema tu kruva. |
#621 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Ma ja to ionako samo ugasim i bok. Ali da, taj softver je doslovno isti na Palit i GW, samo su skin promijenili. ![]() Znam da su ista firma. ![]() A što se tiče izmišljenih frejmova, već su leakani neki nV slideovi gdje 4070Ti sa uključenim DLSS3 uspoređuju sa mislim 3090Ti ili tako nečim...GG Jensen. ![]() EDIT: 3080 je u usporedbi da izgleda valjda što bolje... ![]() EDIT: Evo slija: ![]() |
#623 |
Postovi: 8,661
#624 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
#626 | |
Postovi: 8,661
Ma čak ni to nije problem, da DLSS 3 na kraju nema osjećaj ko da se sve vrti sporije, a na ekranu 200+ FPS-a. Još malo budu to morali ostaviti da se krčka u laboratoriju, prije, nego bude tak kakvim se preCtavlja.
#627 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 9
Sretna Nova ekipa, sa malim zakašnjenjem na raspravu o otvorenim /zatvorenim stranicama kištri. Pada mi na pamet pa kaj si ne složite na toj stranici koju skinete okvir sa mrežom sličnom za komarnike samo možda malo gušćom te na taj način još zapriječite dotok prašine. Bar bih ja to napravio. |
#629 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Zar postoji netko da mu je bolje držat radijator od cpu gore na ispuhu? Vjerojatno ako ima neki f procesor od intela jedino mi to ima smisla ![]() Ja od prvog dana sam to promjenio i stavio sa strane radijator da uvlaci svjezi zrak.. Mrvicu toplije za gpu (u teoriji, jer se to lako riješi airflowom unutar casea), nista kritično, ali zato znatno bolje za cpu uz ukupno dosta tiši rad.. Meni se suprimka (doduše 3070) hoće čuti u performance modu jel, ništa kritično ali nije da se Suprim ne čuje ništa, tada su ionako slušalice u igri pa me ne dira ni pol posto ![]()
#630 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Suprim-ke budu glasnije u performance modu jer ne daju da temp. ide preko 70-71°C. Al sta je grafa viseg tdp-a, to kuciste postaje sve bitnije, bilo je iscrpno testiranje na computerbase.de i razlike u buci/temperaturi sa 3090 Ti zavisno o kucistu su bile enormne. Ista kartica doslovno u jednom bude vruca i bucna a u drugom hladna i tiha. |
