#5911 |
laser
Postovi: 2,356
Sta je onda dobra cijena za 3070, sta za 3070ti a sta za 3080 sa/bez garancije okvirno? Kod nas vidim 3070ti na njuskalu jedna bez garancije za 460 eur, ostale po 600-700 eur, doduse s nesto garancije. |
#5914 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
taman posla da kupujete rudarske graficke kartice bez garancije po tim smijesnosuludim cijenama tipa 3070 za 3500 kuna i slicno iako po ducanima su cijene isto smijesnosulude da 3070 ti kosta 1000 eura no stvarno se nadam da nitko nije toliko glup da toliko placa kartice koje su lansirane prije vise od 2 godine |
#5915 | ||
Postovi: 1,698
Evo odvrtio sam Timespy, sve default, u Chieftec Silenzio kucistu. Kad slozim u novo FD kuciste, te stavim vodeno na CPU, bice to jos i hladnije Citiraj:
Kao sto sam se i nadao, nakon sto sam stavio sve u novo, hladnije kuciste, te presao sa zraka na AIO240mm, 3090.ka se preporodila. Spustio sam gotovo 25C. Gotovo u rangu bivse 3070. Stigla je konacno i memorija, pa sam se dao u slaganje sinoc, tj noćas do 3 ujutro (ubise me ovi rgbovi. Ajme dok sam skuzio kako se to sve spaja. Tu sam najvise vremena potrosio. Takodjer I proc je solidno pao (mjereno sa zatvorenim kućištem, sve stock) ![]() ![]() ![]() ![]() pic upload free Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 02.12.2022. u 00:36. |
#5918 |
Postovi: 8,463
Da i istu stvar izvode s novom RTX 4000 serijom, pa je sve osim RTX 4090 razvodnjeno koliko god može, dok se istovremeno prezentira kao bolje i za više novaca. ![]() ![]()
#5922 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Morat ću prestati pratiti GPU vijesti, loše su za mentalno zdravlje, ne pamtim kad je ovako loše bilo u GPU segmentu. |
#5924 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,334
Sjetim se da su iste govnarije već krenuli izvoditi i sa GF 2, pa je bila GF2MX, GF2MX200, GF2MX400...isti čip u 3 varijante, sva 3 različitih brzina, samo su tada svi imali svoj naziv za razilku od današnjih sranja koja izvode sa imenima čini mi se od Pascala (serija 10xx), GF 1060 u 15 varijanti, ali sa istim imenom, isto tako 3gb i 6gb nisu različite samo po VRAMu. Može im se, prolazi im i boli jaknu frula što misle korisnici dokle god se prodaje. ![]() Jakna je IMHO odmah iza Jobsa kao jedan od najkompetetnijih CEO-a ili što god su već (bili..) u IT-u. |
#5925 |
Postovi: 8,463
Jobs je za Jensena kamilica i amater, jer Kožna Jaketa em zna kaj radi, em je tehnički potkovan, em je nadišel Apple u vlasitoj igri marketinga i prodaje magle općenito. Nije Apple bezveze nakon više od 10 godina natezanja po sudnicama odustal od daljnjih tužbi zbog nekadašnjih sfušanih nVidia mobilnih čipova za Macove. To je bila financijski manja šteta, isto kao i odjeb Intela iz svih Mac uređaja, nego da se dalje moraju oslanjati na jednu i drugu firmu, od kojih je nVidia definitivno ona najzajebanija. Jensen Huang već 30 godina iz nVidije stvara firmu s kojom se ni puno veći igrači ne mogu mjeriti i to je danas i više, nego očito.
#5926 |
Postovi: 4,427
Na kraju dana ljudi masovno kupuju grafe do 200$, stvar navike koje se teško riješiti ![]() https://www.pcgamer.com/the-gtx-1650...g-steam-users/ |
#5929 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
Undervoltao sam Gigabyte 3080 Master V1 na 0.8930, GPU clock 1980, mem 1262.8, GPU temp 72, mem temp 86, hotspot 84,8. 3D mark 16379 Ostatak kompa : Ryzen 7 5800x ASROCK B550 Pro4 Kingston Predator DDR4 16GB(2x8) 3600mhz Antec NX600 EVGA SuperNOVA G2 750 W Kako vam se čini rezultat i temp? Zanima me treba li memorija biti viša? |
#5930 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Trebam kratku informaciju, koji je prvi najjeftiniji model 3060ti koji valja? GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G? |
#5932 |
laser
Postovi: 2,356
Stigla 3060ti asus dual mini i imam problem. Zamjenim 1660ti sa 3060ti i upalim pc, gpu ventovi se zavrte, cpu ventovi rade, rgb radi, led na grafickoj radi, ventovi se ne vrte ali ne bi ni trebali ispod 60 ako se ne varam, a na ekranu no signal from dp. Vratim 1660ti i sve radi uredno preko istog dp kabela. Napravim ddu i shutdown, iskljucim komp s neta, stavim 3060ti i upali se na valjda 720p rezoluciji. Krenem instalirat nvidia drivere 526.86 koje sam skinia ranije, krene instalacija, cuju se pokoji windows zvuk, ekran se krene gasit kao i pri svakoj instalaciji drivere i opet nestane signal/slika a komp nastavi uredno radit (led, ventovi,...). Vratim 1660ti nazad i sve radi. Kuciste je sff pa je u igri nekakav riser adt r3f v2.2 sta mogu iscitat s plocice, koji je pcie 3.0. Grafa je pcie 4.0 ali ne vjerujem da je to problem, trebalo bi bit backward compatible. Isti 8pin kabel napajanja za obe koristen. U cemu bi mogao biti problem? Grafa je nova, stigla jutros. |
#5933 |
Postovi: 8,463
Možeš probati neki drugi DisplayPort ili HDMI kabel i izlaz na novoj RTX 3060 Ti, mada ti sve radi s prijašnjom GTX 1660 Ti, čisto da to eliminiraš.
#5934 |
laser
Postovi: 2,356
Evo testirao ostale DP izlaze i HDMI izlazi i ista stvar, no signal. Prije nego priku upilam da u njegovom kompu testiram morat cu testirat direkt GPU u MBO, bez risera, cisto da i to eliminiram. Nazalost moram rastavit pola kucista za to napravit, sff gušti. Ali mi nije jasno kako kad odradim DDU prikaze ekran i sa novom grafom (makar u valjda 720p), i onda signal nestane pri instalaciji drivera... |
#5935 | |
Postovi: 8,463
Da, kad je generički driver onda izgleda radi kak spada, ali možeš probati NVCleanstall, pa samo čisti driver instaliraš. Citiraj:
#5936 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Grafa je kupljena nova u dućanu ili polovna sa njuškala/oglasa? BIOS je na ploči najnoviji? Imam nekoliko riknutih starijih AMD/nVidia grafi koje baš to rade, bez drivera sve 5, kad se krenu instalirat driveri u pola instalacije nestane slike i to je to
#5937 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,616
Meni je kod svake neispravne grafe koju sam imao bilo tako, sa onim standard vga driverom kad je aktivan valjda samo nekakav dio grafe sa 2d čipom iz 1998.g. sve radi ok, kad staviš driver bude bsod, reset, crni ekran, artefakti. Obično je memorija bila neispravna. Naravno, nadam se da nije stvar u tome u ovom slučaju. |
#5938 |
laser
Postovi: 2,356
Cini se da je u pcie riseru problem. Djelomicno sam rastavia kuciste i stavia grafu direkt u pcie slot i radi ko sat, upravo odvrtila 3d mark time spy sa duplo boljim gpu scoreom od 1660ti (6000 vs 11500 gpu score), afterburner je uredno prepoznaje. Malo mi je lakse da bar (nova iz ducana) grafa nije krepana. MBO BIOS je iz 3.2021. Zar ne bi trebala radit sa 3.0 riserom unatoc tome sta je grafa 4.0? Ako i bi - ne radi. 1660ti uredno radi na tom riseru. Sta ovo sad znaci, da trebam uzet pcie 4.0 riser? Probat neki drugi 3.0 riser? Ako da, koji ili je svejedno? Godisnji ide a nova grafa ne vrti igre, trebam ovo pod hitno ujutro rijesit. ![]() edit: pokusao sam u biosu pcie namjestit sa auto na 4.0 i ni tada nije radilo, ali nije mi palo na pamet da pokusam rucno stavit na 3.0. Pokusat cu sutra jos to, makar ne vjerujem da ce upalit. Zadnje izmijenjeno od: prileee. 27.12.2022. u 19:05. |
#5939 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#5940 |
Postovi: 2,940
