Staro 04.09.2022., 17:55   #451
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor sYsT3m Pregled postova
230-238W
A to ti je to, na stocku s tom plocom mu je dozvoljeno da povuce "kolko oce" a stock napon je previsok pa do toga dolazi. Stavi offset mode za napon i "-" sa recimo 0.1V pa vidi jel radi i kakve su temperature...
Staro 05.09.2022., 00:40   #452
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,526
Autor ansha Pregled postova
Taj benchmark je 3d render engine, dakle real-world workload, svaki suvremeni render engine bi mu uzrokovao te temperature...
Naravno, prime je jos puuno gori, a odredjene varijante i setupi linpacka jos gori od prime-a
Imam, tj mali ima i9-10850. Pržiona u benchmark testovima sa Silverstone d120. Od 0-100 u par sekundi . Ali koristi se više manje za igre, tu i tamo nekakva video obrada ne prelazi 65-70 i silverstone ga drzi ok. Overkill je taj proc za gaming ali jbg uletio s matičnom povoljno, manje nego i7. U idleu je 40. Mozda njemu ni ne treba čačkanje po biosu ako ga neće forsirat . Radije napraviti neki test s jakom igrom ili nekim radom za kojeg se koristi proc. Ako ne dolazi do cudnih temp, dobro je. IMO naravno
Staro 26.12.2022., 07:30   #453
Lazarus
Lazarus's Avatar
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 111
Zanima me kolike su prosječne temperature u idle i load na i5 2500k procesoru.Prije par dana sam kod susjeda zamijenio procesor i5 2310 sa 2500k.
Nakon 10 do 15 minuta rada primjetio sam da je temperatura znatno viša. Dok je 2310 radio na nekih 23-24 do maksimalno 29 stupnjeva u idle modu , 2500 radi minimumu od 35 stupnjeva do 45 idle.
Lazarus je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2022., 12:34   #454
Postovi: 17,143
Autor Lazarus Pregled postova
Normalno za taj CPU.
Staro 26.12.2022., 13:18   #455
Lazarus
Lazarus's Avatar
Postovi: 111
hladnjak je 212+ coolermaster s kojim stvarno nije bilo problema,mislim da niti jedan proc na njemu do sad nije vidio preko 60C
kad se pokrene nekakav program lupam chrome+discord, ta temperatura lako probije granicu od 50 stupnjeva.Na 2310 mislim da se vent nikada nije upalila iznad 50% dok na 2500 redovno pali na 100%
Staro 26.12.2022., 15:35   #456
Postovi: 17,143
Ma ide taj cpu i na 70, bez brige.
Ne brini, to je normalno.
Staro 26.12.2022., 23:16   #457
Lazarus
Lazarus's Avatar
Postovi: 111
Ok mene je već krenila frka da sam nešto ukenjao jer kad sam mijenjao procesor nisam brisao pastu sa hladnjaka nego sam samo stavi malo po procesoru, s obzirom da je ista termalna pasta a mijenjao sam mu nedavno stavio novu pastu,
mislio sam da je to razlog visoke temperature ili jednostavno nisam dobro montirao hladnjak, opet sam izvadio opet hladnjak,očistio procesor, očistio hladnjak s totaletnim papirom,te skinuo ostatke termalne paste sa školskom mekom gumicom, opet stavio termalnu pastu, sve sam dva puta provjerio prije nego što sam montirao, je li sve dobro sjelo.
hajde još jedno pitanje da te gnjavim
se može gdje naći dodatne kopče za drugi vent na tom hladnjaku?
Staro 27.12.2022., 00:26   #458
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,712
Moj savjet ti je da se ne zezaš sa tim jer ćeš dobit 2 stupnja, ako mu smeta veća buka onda podesi radije krivulju venta. Sjećam se da sam nekad na svom 2500k (koji je bio na 4,7) držao vent nečujan sve do 60C, pošto je 60C ništa za taj proc. Thermal throttling mu je na 95C pa ti vidi, nema razloga da se toliko brineš oko temperature, 50 je ništa.
Svakako pogledaj kako je namješten fan jer nema razloga da se vrti na 100% na temperaturama ispod 70C
Staro 27.12.2022., 01:17   #459
Lazarus
Lazarus's Avatar
Postovi: 111
aha,uredu
nije stvar buke,nego on pegla warzone po cijelu noć,pa da nebi nešto krenilo po zlu,a ujedno to je bio moj komp koji sam prodao pa mi nije baš svejedno,kužiš. Kod mene je hladio 3-4 različita socketa nikada problema,još predhodno kod burazera koji je nemilosrdno gazio q6600 na 4+ghz
Vent je na default 45C,sad mogu biti mirne duše.
Staro 09.05.2023., 11:45   #460
Dacher
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Jel pentium g4400 moze vrtit 2k ili 4k video?
Dacher je offline   Reply With Quote
