#13621 |
Postovi: 1,709
Prvi mi je riknuo najon grmljavine. Sve portove, osim uplinka, "pretvorio" u 100Mbit portove. Drugi Fritz mi je to radio i bez grmljavine 😁 Na kraju sam ga morao gotovo svakodnevno restartati, pansam trazio zamjenu. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#13622 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 30
@Nikky... nisam od samog početka iza CGNATa Ovi u korisničkoj službi ne znaju kako mi pomoći otvoriti portove Zadnji Fritzbox tu je bio u prednosti..sam je prepoznavao koje portove treba otvoriti. Ovaj Technicolor jednostavno neće otvoriti zadani Port. <a href="https://www.imagebam.com/view/MEHCWO0" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/b4/ed/9d/MEHCWO0_t.jpg" alt="Bez naslova.jpg"/></a> |
#13623 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,620
Ako nisi na CGNATu da nisi možda dobio blacklistanu IPV4 adresu? |
#13624 |
Postovi: 30
@Karlo666 Hvala - da nisi možda dobio blacklistanu IPV4 adresu, kako to ispitati ? |
#13625 |
Postovi: 2,071
Thinkpad T430 running |
#13626 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Ja skidam neke datoteke i treba mi nova IP adresa svakih par sati. Da li to Tehnicolor nema opciju Reconnecta kao Fritz? Jer sada ga moram kroz sučelje rebootati što traje 5min. Wifi mi se čini nestabilan na 5GHz, u udaljenoj sobi imam puni Wifi6 signal a ništa ne otvara i onda mobitel sam prebaci na podatkovni
#13627 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
Hm ja imam Fritza od početka kad su pustili gigu preko kabla i samo jednom sam imao problem sa brzinom i došao tehničar i sve proradilo....navodno je neki filter postavljen u ulazu.... |
#13628 | |
Postovi: 2,124
Fritz je čudo od rutera, za mene koji sam navikao na ISP smećix opremu. Kupio sam na ebay njihov repeater pa ću ga povezati u mesh, kad dođe javit ću kako to radi. |
#13629 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imao sam sličan problem na Ubee routeru. Rješenje je bilo smanjiti Wifi "Output power" na 50%. Prije toga sam probao sve, mijenjati 802.11 mode, kanale, bandwidth - ništa nije pomoglo.
#13630 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
To što, mobitel u ovom slučaju, "vidi" puni signal, ne znači da router vidi mobitel. Odnosno signal od mobitela prema routeru je preslab za komunikaciju. I tu na routeru ulazi u igru receive sensitivity. Gdje Mikrotik briljira. Al to je samo moje mišljenje. Ekipa gleda kolko crtica vidi i bok...
#13631 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kako složiti mozaik? Zovem li njih, popunjavam(o) li formular ili nešto treće?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#13633 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#13637 |
Datum registracije: Jun 2022
Postovi: 10
Koliko znam ruteri se mjenjaju ako postoji razlog za to. Da li Vam je ikad tehničar na lokaciji mjerio brzinu s službenim lapom? |
#13639 | |
Postovi: 19,000
#13640 |
Postovi: 7,507
Probao mijenjati nazive mreža, lozinke, ali meni na Tehnicoloru nikako ne želi raditi niti jedna pametna žarulja, WiFi detektor dima itd. Unesem WiFi ime/lozinku od 2.4GHZ i ne žele se spojiti ti uređaji. ![]() Dok sam imao samo 200Mbps i Fritzboxa sve je radilo savršeno, sada niti jedan uređaj ne radi više od Tehnicolora i 1Gbita
#13641 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,556
#13643 |
Postovi: 1,556
#13644 |
Postovi: 7,507
Sada probao sve žive postavke, stavio 20MHz, b/g pa bgn. Nikako čim mi žarulja ili detektor dima dobije podatak na koji wifi da se spoji (Tuya) ne radi. Zvao A1, nisam na CGNATu, još maknuli neki firewall ali sve isto. Tek kada sam spojio DLink Dap1520 kao wireless repeater, sada mi se uređaji spajaju. Ali ovo mi je neprihvatljivo rješenje. Sada uz samo Tehnicolor ne mogu imati ni pametnu utičnicu da mi gasi lampice jer A1 daje to smeće od routera. Stvarno ne znam u čemu je problem na Tehnicoloru, nek A1 nabavi drugi router ili neka rješi problem na ovom
#13645 |
Postovi: 2,124
![]() ![]() Svašta... Imao sam Tehnicolor, onaj što su davali prije Ubee, ali tada sam imao samo 2 sonoff basica i radili su bez problema. Sjećam se da je problem nastao kad sam isprobavao 40Hz na 2.4, pa sam odmah vratio na 20. |
#13646 |
Postovi: 23,673
Pišu ti ljudi, poznati problem sa svim tim kineskim igračkama ESP8266 / Tuya based, kao da je problem ostaviti taj DAP-1520 samo za njih ![]() |
#13648 |
Postovi: 7,507
Sada sam više puta resetirao router i nikako mi ne radi više Kaon (novi). Javlja da nisam spojio internet kabel, a jesam. Više puta sam reboota i Kaon i Tehnicolor (prvo jedno pa drugo, baš iz struje) i tv ne radi. Tj ne radi snimalica i izbornici, samo uživo mogu gledati. Savjet?
#13650 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 27
Kada stavimo modem u bridge mode, da li STB I dalje ide u modem? |
