#362 |
Postovi: 3,520
Nedavno mi "majstor" bio doma raditi neku strehu na terasi, pritom je preusmjeren odvod iz žljeba te je trebalo na okomitoj cijevi gdje je prije dolazila mala cijev sa tog krovića zatvoriti rupu (cca fi 50mm). Iskrojio je komad lima, izbušio rupe i pop nitnama to učvrstio. Nažalost, sad mi kroz to curka voda na terasu kad pada kiša. Mislio sam izbušiti te nitne, staviti silikon ispod i ponovno zanitati. Pitanje je - koji silikon da stavim? Prije je taj spoj male u veliku cijev bio nekim sivim silikonom izvana namazan i to je držalo godinama bez promjene svojstava. |
#365 | ||
Postovi: 2,883
Nakon toga sam sve presao impregnacijom, na ogradu balkona i pročelja oko prozora i vrata navukao sam rofixovu 1mm sitnu žbuku, a bočno uz druga vrata zidne pločice ![]() ![]() Isto to slijedi i na drugom balkonu ... ![]() ![]()
#366 |
Postovi: 2,883
#367 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#369 |
Postovi: 2,883
#370 |
Postovi: 3,520
Danas sam skužio da su mi u stanu električari malo zafušali i da nisu baš sva svjetla na ispravnim osiguračima. Malo sam se i elektrificirao usput ![]() Mijenjam prekidače od svjetla, promijenio ih hrpu već, preostala zadnja dva... jedan pokraj drugoga na zidu, jedan za prostoriju, drugi od terase. Izbacim sve osigurače od svjetla kao i dosad, s tim nije bilo problema. Nisam skinuo glavnu sklopku because kompjuteri, klima od grijanja itd, a i svi prekidači dosad bili su na odgovarajućim osiguračima, svakog sam isprobavao i nije bilo struje ![]() Isprobam ispitivačem prvoga, sve ok. zamijenim, zaboravim testirati zadnjega... primim se za žicu i zdrma me ![]() Sad sam ljut na Murphya jer me zadnji prekidač zajebo, na električare što su to svjetlo od terase spojili tko zna kamo ili faza ne ide preko osigurača, a najviše na sebe što i tog zadnjeg nisam provjerio ispitivačem ![]() Još imam lagane trnce u ruci s kojom sam se primio - jel mi bude što od toga ili sam ok? |
#371 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Auf, neugodan osjecaj ima bit, zar nije fidovka trebala iskocit u tom slucaju? A sto se tice jesi ok, nisam doktor haha, ali susida mi je isto tako zdrmalo par puta pa mu nista nije bilo. I to bez fidovke, a sad jel valja odradit preventivni ekg, mozda nebi bilo ludo... I onda kazu da moje nevlaja, ja znam da je moje sve toliko loše napravljeno da spustim i sklopke i limitatore i sve, i 3 put provjerim ![]() |
#372 |
Postovi: 3,520
Nemam baš iskustva sa strujnim udarima, ali vjerujem da je sve ok ![]() Ovo me iznenadilo, dosad je manje-više sve bilo ok sa strujom u stanu, ima dosta osigurača, posebna sklopka za kupaonu... nemam limitator, nemam 30+ utičnica na istom osiguraču i sl. ![]() Sad moram ići tražiti gdje je uopće spojen taj nesretni prekidač od svjetla na terasi. Ne znam da li je fidovka trebala izbaciti. Dosad mi je znala iskočiti i za puno manje sitnice, neki puta čak i kad je osigurač bio spušten, struje nema, spojim žice i sklopka izbaci, to mi se dogodilo kad sam bojler mijenjao. Glavna sklopka je 500mA, a kupaonska 30mA, ne znam koliko trebaju biti. Može li se to nekako testirati da su ispravne? |
#373 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
Kako sam ja finu montažu cijele kuće po pitanju struje sam radio, stotinjak i malo više prekidača, šaltera, utičnica, zdrmalo me dvadesetak puta i više. Nekad su trnci bili i po dva dana aktualni, nikad ništa, nema ti kaj bit. Ako te ne ubije odmah, siguran si dalje. Pitanje, žena me davi da joj složim dasku za peglanje koja je ili sakrivena u ormaru ili da je stavim negdje na zid iz vrata da se može dizat/spuštat/preklapat. Da ne smeta, i po mogućnosti da se ne vidi. Jedino u RH kaj sam našao je ovo https://bastler.hr/Katalog/Detalj/11...PNA-SIVE-PRUGE , malo je "kratka", i jedina u ponudi naravno. Jel zna tko gdje se može kod nas u RH naći, po mogućnosti Zg, SK županija da mogu otići i vidjeti to daska u tom stilu. |
#374 |
Postovi: 152
#375 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,798
Kod strujnog udara veliku ulogu igra trajanje istog. Mene je jednom streslo dok sam pritezao vijak na nekom smeću od produžnog. Em je produžni bio pod naponom, em je vijak na kućištu bio igrom slučaja na 220V. I kako sam ja upro s odvijačem tako sam baš lijepo na više sekundi zaplesao u ritmu 50Hz. Bogami mi je ruka bridila jedno dulje vrijeme. Ali 30 godina kasnije ti bude bolje ![]() |
#376 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Mene je par puta, uglavnom kod guljenja žice neizoliranim skalpelom,a nisan provjeria žicu Sve kacavide(odvijač)/klišta itd su izolirana, al eto nikako kupit pošteni skalpel.Puno je faktora tu, al uglavnom si u patikama, na suhom, u stanu, na pločicama/parketu, neće ti bit ništa osim malo weird osjećaja I uvik oko struje, ako nisi provjeria, radi s jednom rukom, jer ako spojiš obe dvi si mrtav, struja ide preko srca @Doxy ti baš voliš taj feeling kad dopustiš da te na jednoj kući udara 20tak puta, briga te, nemoraš ni provjeravat ![]() |
#377 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
A i sta si drzao i kako. Kazu da se struja radi sa jednom rukom da drzis nulu u jednoj fazu u drugoj, vjerojatno baj baj...I da fidovke imaju test, a po modernom sve bi trebale biti 30ma, jer te i 100 može ubit.... kazu i 40 da moze |
#378 |
Postovi: 447
Ma nemam šta provjeravat kad znam da je pod naponom. Rijetko kad prčkam po struji sa isključenim osiguračem/sklopkom. Fidovka uvijek odradi svoj posao na vrijeme. A i treslo je prije i bez fidovke na staroj instalaciji. |
#380 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mene je zdrmalo toliko puta da više ne brojim, uglavnom ne jako. Sad mi palac na ruci povremeno ima tikove… Šalim se Vjerojatno će biti sve OK. Živci zarastu pa lagani tremori prestanu. Samo pij puno tekućine jer struja isuši tkivo. To smo učili još u školi iz zaštite na radu. I ne koristi jela i dodatke prehrani koji sadrže mononatrijev glutamat (ekstrakt kvasca) jer bi to moglo omesti zarastanje živčanih ovojnica. |
#381 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Znaci najsigurnije ti je piti puno Piva i jesti Ćevape .
#384 | |
Postovi: 3,520
Bio sam se uhvatio desnom rukom i uspio sam pustiti na vrijeme. Jedno popodne trnci i trzanje prstiju, do drugog dana je prestalo ![]() |
#385 |
Postovi: 1,027
#386 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Kad već idu priče oko struje, mijenjam plafonjeru u WC-u, stari neoznačeni osigurači, samo sam ugasio svjetlo. Provjerio dvaput žice sa ispitivačem. Nema napona. E, pa došla žena pogledat kako idu radovi i upalila svjetlo. I tako je nastala svađa .Prvo što joj je izašlo iz usta, nisam ja.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 15.01.2023. u 12:20. |
#387 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Sigurno je "slučajno" 😂😂 |
#388 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#390 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,798
Zato je moj stari učitelj elektrotehnike poučavao da osigurač, kada se skine, treba staviti u žep ![]() U ovom slučaju bi valjalo skinuti prekidač i njega staviti u džep a dekoncentrirani prolaznik neka pipa gole žice ako ne pazi šta radi. |
