#181 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Pomagajte ekipa jer sam totalno neuk ili je instalacija windowsa na laptope svakim danom postala sve veći misterij i problem. Kum mi donio jučer novi laptop (HP 17-cn0027nm) da mu stavim gore windowse. Sve ide fino dok ne dođem do dijela di odabirem disk na koji ću instalirati windows. Naravno, diska nema, i to je fino prikazano na ovoj slici 3.9. https://support.hp.com/us-en/documen...717-4859823-16 Na HP stranici sam preko serijskog broja našao model laptopa, skinuo RST drivere, oba koji su bila ponuđena, ali kad ponovo pokrenem instalaciju i na konkretnom koraku idem učitat drivere, sustav ih ne pronalazi. Isti slučaj se dešava i sa windows 10 i 11, iako to vjerojatno nema nikakve veze. Neki savjet ili da si jednostavno sačuvam živce pa nek ga kum nosi u neki servis ili nekom ko se bolje razumije. Zadnje izmijenjeno od: cic. 17.12.2022. u 10:38. |
#182 |
Postovi: 34,110
Zaboravio si najbitnije - koji lap je u pitanju? Jesi raspakirao RST drivere na usb? Ako ti se ne da živcirati, instaliraj W10 pa napravi upgrade na W11.
#183 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Instalacija/Restore/Kloniranje OS-a na HDD/SSD - how-to, info, problemi, savjeti
Izgleda da sam editirao post u isto vrijeme kad si napisao poruku. Nemrem napravit upgrade jer je isti slučaj i sa win10 i 11. Model sam napisao nakon editiranja, ali za svaki slučaj evo i ovdje HP 17-cn0027nm. Drivere sam naravno raspakirao, radio sam po koracima s onog linka. |
#184 |
Postovi: 1,053
nema u biosu opcije za prebaviti sa raid na ahci? |
#185 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Baš provjerio, ali nema. Samo piše Intel RST i kad na to stisnem, piše non-raid disk i naveden je ssd koji je unutra, ali nema nikakvih opcija. |
#186 |
Postovi: 12,613
A si odabrao folder = "dchu_1RST" kad raspakiras sp112569.exe?
#187 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Ne znam da li si sad to random napisao, ali ja sam na hp stranici po modelu našao RTS koji imaju oznake sp134215.exe i sp134217.exe. To je za windows 11. Možda je u tome problem, krivi driveri? Sad sam opet isprobao i win 10 i 11 i nazvao folder tak kak si ti napisao, ali i dalje ništ ne pronalazi. Ma nema smisla se s tim zajb., nek neko drugi gubi vrijeme na to. Zadnje izmijenjeno od: cic. 17.12.2022. u 14:11. |
#188 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Ako si napravio MBR stick i bootao instalaciju u CSM modu onda ti možda zbog toga ne prikazuje NVME drive kao kandidata za instalaciju. Na posljednjim generacijama laptopa se gubi ta mogućnost i može se bootati samo po UEFI/GPT shemi sa NVME. |
#189 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Uefi/gpt, drugo mi rufus ne nudi kad učitam iso od windowsa |
#190 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,540
pozdrav. trebam savjet da znam kojim putem krenut proucavat. znaci situacija je 1 SSD u masini. cilj je napravit dual boot system (win7 + win10). problem je sto su oba encryptana sa veracryptom. da imam 2 diska rjesio bi to lako sa manualnim biranjem sa kojeg diska boot-at, al limit je jedan disk. kolko kuzim tematiku, treba mi dobar boot manager? savjet gdje poceti, ako je uopce moguce ovo sto namjeravam? hvala. |
#192 |
Postovi: 4,540
nije opcija. samo ono sto sam naveo. edit: hm, izgleda da sam VC ima vec predvideno u sebi nevedeno https://echo-bravo-fox.medium.com/li...t-12329821367c Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 13.07.2023. u 00:39. |
#193 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
pozdrav,kupio sam laptop,na koji mi je naćin najbezbolnije stavit win 11 gore.Skinuo sam instalaciju i zapeo na onom dijelu da nema interneta,ključ još nisam kupio.Na youtube sam našao kako to zaobić ali sad kad sam u win nemogu se spojit na wi fi. Moje pitanje je ako krenem frišku instalaciju odmah s ključem jel će se tako zaobić taj problem s internetom? |
#194 | |
Postovi: 1,053
#195 |
Postovi: 379
Idea pad 5 82SG0056SC On the “Oops, you've lost internet connection” or “Let's connect you to a network” page, use the “Shift + F10” keyboard shortcut. In Command Prompt, type the OOBE\BYPASSNRO command to bypass network requirements on Windows 11 and press Enter Koristio sam ovu metodu za obić taj korak u instalaciji |
#196 |
Postovi: 1,053
#197 |
Postovi: 379
hvala ti,na netu sam,kaj jel mi dovoljno skinut onaj lenovo vantage za sve drivere?žena ima isto lenovo al to sam sve radio prije 2 god pa sam zaboravio proceduru. Jel bi se trebao vratit i do biosa nešto podesit? |
#198 |
Postovi: 1,053
Pojma neam. baci pogled u devices manager. ako je tamo sve ok i sve radi, ne trebas nista dodatno instalirati. |
#199 |
Postovi: 19,015
Ne, da bi Lenovo Vantage radio, treba mu internet veza. Skini i instaliraj taj gore driver pa onda ostalo.
#200 |
Postovi: 379
nisi me shvatio napisao sam gore da sam uspio se spojit na net,zatim sam skinuo vantage i instalirao sve što je nudio,isto tako sam drivere od integrirane skinuo i updejto win sve što je ponudio.Mislim da je to to,sad još moram prebacit podatke s starog kompa i gotovo. |
#201 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Situacija, tj pitanje. Imam win10pro, updejtan, 100% ispravan, na ssd-u klasikaneru, na sata kabelu. Ubačen novi nvme ssd, brži 6x. E sad, dilema je, instalirat windowse iz nule na nvme, i hebat mačku m...r dok osposobim sve appove i ostali sadržaj, uštimat to; ili samo klonirat sata ssd na nvme i vozit ko i do sad?
#202 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Eto... ja istu situaciju imao pred brat bratu cca 6 godina. Imao neki SATA SSD i Z97 chipset koji je imao nvme utor... i napravio image i prebacio... dan danas još guslam na tom nvme samo je matična i cijeli ostatak konfe promjenjen... tako da, jednom to napraviš pa si miran. Ja sve gledam kako bi klonirao ponovono ovaj nvme na noviji... |
#203 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
tako da sam se vratio na SSD (ostavio sam W10 na njemu za svaki slučaj) tako da mi nije vjerojatna ta tvrdnja 6x brži...
...and fly... |
#204 |
Postovi: 3,733
Ovisi kakav je bio SATA SSD a kakav je NVMe SSD. Također ovisi koliko je bio zapunjen prvi a koliko drugi SSD. Niti ja nisam primjetio neku razliku kada sam prešao sa Samsunga 860 Pro na 960 Pro. Možda nešto sitno brže ali to je skroz subjektivno. |
#205 |
Postovi: 2,011
oba su bila mid-range...pa onda za 6x veću brzinu se kombinira full low class old SSD i top model hihl end class NVME ![]()
...and fly... |
#206 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Adata stara 4 godine sa 550/500 i nvme sammy 970+ sa 3500/3200 r/w. Mjerenja su 520/500 i 3500/3200, sinoć odvrtio provjere radi. Da se razumijemo, radije bih fresh install, ova instalacija je stara otkad je izašla 10ka, problema nema, original winsi su u pitanju, nije nikakav download sumnjivog porijekla , samo mi je tlaka vraćat sve appove i to opet podešavat.Zato pitam tu za iskustva o kloniranim winsima i prednostima i eventualnim nedostatcima postupka, a vas 2 se od jutra zakačili na brzinu....
#207 | |
Postovi: 1,053
Kloniraj. Uvijek mozes napraviti clean install ako primijetiš kakve probleme. Citiraj:
