Staro 15.12.2022., 21:58   #1441
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,857
Autor IHrvojeI Pregled postova
Ok, svakom svoje.... ALi ne...
edit, vidim da imaš 2060 tako da se nisi nagledao RT-a... :P
A PS5? Ray tracing inace samo gledam na youtubeu, u igri ga ni nebi skuzio, osim ako igra ne valja pa razglesavas okolo
Staro 16.12.2022., 09:15   #1442
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Autor IGoR_2803 Pregled postova
Nešto je čudno s ovim apdtejom. Dakle, konfa iz potpisa, 1440p, sve max, RejtrejsingTM na max, DLSS na quality. Očekujem da će mi satrat komp i da će FPS biti 30-40 fps. FPS counter mi pokazuje u prosjeku oko 75-90 FPS-a, tu i tamo padne na 60ak. ali jeba mi pas, ili sam ja naviknut na 144 Hz uzevši u obzir da igram po par godine stare igre trenutačno, ili FPS counter laže jer imam osjećaj da se igra vuče ko crknuta mačka.
Meni igra radi savršeno glatko na ultra + detaljima 1440p uz max hairworks, zaključanih 75 fpsa uz vsync i sve je fluidno. Sve padne u vodu ako upalim RT, tak da ga ne mislim više ni paliti, ni jedno od ponuđenih opcija. Ne postoji taj vizualni efekt koji može konkurirati fludnosti izvođenja.
Staro 16.12.2022., 09:29   #1443
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Kužim te, samo kaj mi ako isključim RT ovaj enhanced edition ne znači puno jer sam prošao witcher 3 tri puta, a zadnji put s onim hd reworked modom koji sam po sebi već dosta unaprijedi grafički prikaz. probat ću se malo poigrati s postavkama još.
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2022., 09:36   #1444
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Dodali su nove likove, nove misije i podigli grafiku i bez RTa, u biti witcher 3 sa modovima.
Odigral sam ga dva puta i nije pitanje volje za treći prelazak nego liste igara koja se samo gomila
Staro 16.12.2022., 13:06   #1445
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
DLSS Frame Generation je "On" ili "Off"? Ako ti je to uključeno, obavezno to isključi. Frame Generation je OK tek ako imaš 100+ fps, pa onda to uključiš i imaš 200+ fps. A razlog je taj što DLSS 3 ne smanjuje input lag, imaš 60 fps ali je input lag i dalje jednak kao da igraš na 30 fps.
Staro 16.12.2022., 13:08   #1446
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Autor MadBoY Pregled postova
Frejm generator radi samo na nvidiji 4XXX, a on ima rtx 3070
Staro 16.12.2022., 13:17   #1447
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zaboravih na taj detalj
Staro 16.12.2022., 18:37   #1448
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Dakle 4K sve na ultra +, ista scena bez RT-a daje 94fps, sa RT-om pada na 36fps
Tek na 1440p i DLSS balanced imam 60+ fps sa RT-om, ne treba naglasavat da je gubitak u rezoluciji i ostrini puno veci nego dobitak od RT-a....,
Staro 16.12.2022., 22:33   #1449
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor ansha Pregled postova
Koja konfiguracija?
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2022., 23:41   #1450
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Warrior Pregled postova
Koja konfiguracija?
Pogledaj pod "Moj komp"....
Staro 17.12.2022., 02:51   #1451
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Ma čitam s Tapatalka pa pod "Moj komp" piše samo DA. Trebat ću s PC-a. 😂
Staro 17.12.2022., 08:54   #1452
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
12600K i 3080 12GB
Staro 17.12.2022., 13:36   #1453
Postovi: 16,929
120 FPS, sve na ON i Ultra+, Shadows na medium. Ako bacim nešto na Ultra umjesto na ultra+, 144FPS lock. GOG verzija.
Staro 17.12.2022., 14:14   #1454
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nema sanse da sa tim procesorom imas 144 lock, meni sa 5ghz 12600K pada ispod 100fps u gradovima NEOVISNO o postavkama...
Staro 17.12.2022., 14:20   #1455
Postovi: 16,929
A kome ja imam lagati šta ili se dokazivati? Gore je rečeno, na tebi je da vjeruješ ili ne.
Nisam bio u većem gradu (niti ne mislim ići, jer ne mislim igrati igru 4. puta), ali fps ne pada ispod 130 kada stavim sve na ultra, hairworks off. Za sada.
Igram u 1080p.
Staro 17.12.2022., 14:26   #1456
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,489
stavi rezu na 720p bice bolje masu fpsa za pod bor višak
Staro 17.12.2022., 15:54   #1457
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Igram u 1080p.
Gradovi su druga stvar na ultra +, imam isti framerate na 1080p i 4K, potpuno cpu bound ...
Staro 18.12.2022., 07:04   #1458
Postovi: 16,929
Pa vjerujem da jesu, nisam niti rekao ništa za gradove (vidi SS). Ja sam pokrnuo igru, igrao 15 min, vidio da nemam problema s FPS-om kao što mnogi imaju i napisao gore što sam napisao.
Staro 18.12.2022., 08:01   #1459
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Pričali smo o performansama sa uključenim ray tracingom i sa problemima oko FPSa. Znači DX12 RT mod igre, ili ti ga next gen mod igre.
Staro 18.12.2022., 08:18   #1460
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Problemi su samo sa RT-om...
Staro 18.12.2022., 09:01   #1461
Postovi: 16,929
Ok, manje važno, ali ja nisam pričao o tome, ali ajde, moj bed (pričao sam o tome da se ljudi žale općenito na performanse s 1080ti (30-60FPS-a max).
Nisam igrao s RT, jer imam 1080ti.
Meni radi dobro, bez RT.
Staro 18.12.2022., 09:08   #1462
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Možda se ljudi žale na performanse sa GTX 1080 ti kad uđu u veća naselja jer tad nastupaju problemi. CD Red je povećao broj NPC-va u odnosu na original i to utječe na CPU dio bez obzira na RT performanse.
Staro 18.12.2022., 09:12   #1463
Postovi: 16,929
Ma žale se na sve strane, meni se čini da igra radi ok, ali moguće, da.
Neću doći do većih naselja jer neću ni igrati, tako da neću moći ni testirati.
Staro 18.12.2022., 19:03   #1464
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Meni je najzanimljivije kada se ljudi žale zato jer se neki drugi ljudi žale.
Staro 18.12.2022., 20:30   #1465
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,489
Staro 19.12.2022., 08:45   #1466
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Ja ću odigrati još jednom igru, ali čini se da ipak bez RT, jer previše ruši performanse.
Staro 08.01.2023., 02:02   #1467
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,335
Imam zanimljiv problem, ne znam da li i vi. 1440p high/ultra RT full DLSS sa 3060ti,32gb RAM, 4.0 hotfix 2. Lagano se puni RAM i VRAM dok performanse ne odu potpuno kvragu. Kad se učita, zauzme 9gb RAM i 6GB vram i radi 50fps.
Idućih sat vremena se to puni, dok ram usage ne ode na 13, 14gb. Kad vram ode na 7,3gb, padne na 30fps i onda ode na punih 8 i padne na 15fps. Restart igre to resetira pa idemo ispočetka.
Inače, kad sam pokrenuo igru, pronašao sam stare saveove iz 2016 unutra A za ovaj drugi prijelaz teško mi je zamisliti da ne koristim RT, lagano sam se navikao na njega i baš je fora stvar, naročito refleksije u vodi.
Staro 08.01.2023., 05:07   #1468
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Rješenje je jednostavno, pokreneš igru preko dx11 ikone na desktopu, ultra + detalji i imaš 100 fpsa cijelo vrijeme.
Staro 08.01.2023., 07:56   #1469
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,264
I onda nema RT.morat ces cekati jos koju zakrpu da to srede pa onda igraj
Tako je to sa danasnjim igrama, moras uvijek malo pricekati da se moze odigrati kako treba.ja sam npr cp 2077 cekao godinu i pol od izlaska ( 1.6 ) ali je vrijedilo.nikad nijedan problem nije bio u prolasku.
Srecom ima toliko igara i toliko malo vremena da uvijek nesto drugo mogu igrati
Staro 08.01.2023., 10:02   #1470
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Odigrao si CP 2070 sa tom 3060 Ti uz RT? Ja sam ga odigrao uzduž i poprijeko bez RT-a jer mi je na toj grafi bio neigriv na 75 fpsa lock vsync. Nema šanse da igram uz trzaje ako stvarno ne moram, a ne moram. Palio RT povremeno da vidim razlike, i uredno ga gasio jer je tak bilo meni neigrivo. Slično ovaj W3, bez RT-a igra izgleda odlično a vrti se odlično.
Srećom unreal 5 koristi će Lumen pa možda ovakav RT polako padne u drugi plan.
