#151 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Imam dva koluta (potrosio za sad 400 metara ).Jedan kolut je ovaj: http://www.drakauc.com/wp-content/up...-Cat6_UUTP.pdf drugi je isto takav samo na kraju oznake nepise LSZH nego HD ma sta god to znacilo. Nemaju aluminij unutr ako na to mislis kad kazes shrim ?
#152 |
Postovi: 23,703
Ma da, na oplet / shirm mislim, dovoljan je onaj prvi pod vanjskim pvc plaštem da spriječiš veselje sa smetnjama. Dobro ti je kolega već spomenuo, ako koristiš / spajaš shirm na opremu ili masu / uzemljenje onda to napravi samo na jednoj strani. Ako sumnjaš da ti coax - i unose smetnje, a mogu ako šalju napon za šaltanje H - V, satelit 1 - 2, ....., probaj (za test) uzemljiti shirm od coax - a. Ovo usput otvara problematiku uzemljenja antena, antenskog stupa ... |
#153 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Ovaj Multiswitch je u pitanju ali ok jos nisam isprobao odspojene COAX kabele https://axing.com/en/produkt/spu170809-en/
#154 |
Postovi: 23,703
Profi Multiswitch, nema se tu šta komentirati, eventualno ga možeš uzemljiti na predviđenom mjestu (lijevo od ulaza za zemaljsku antenu), na taj način automatski uzemljiš sve coax - e. |
#155 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Da, samo gdje da spojim to na tavnau kad samo okruzen drvenom gradjom/daskama/betonom/blokom ? Na sta da ga uzemljim ?
#156 |
Postovi: 8,259
Imaš kakvu utičnicu ili svjetlo na tavanu? Možeš s toga povući za nuždu, eventualno dugoročno ubacit neki otpornik između. Al daj probaj prvo fizički odvojiti coax.
Sent from AS/400. |
#157 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
.Imam uticnice naravno, u njih je ustekan ovaj Multiswitch, klime (unutarnje/vanjse jedinice mi idu preko tavana sa pumpama), mrezni ormar (Qnap mulstiswitch 10/2.5Gbit sa ventilatorm ugradjeim u taj mali 10" ormar) na tavanu.... .Ali svakako jos probam i bez F konektora od COAXa da izolirmao i to opciju, i onda cekam ponedjeljak da stigne Fluke da probam sve kabele premjerit duzinu i dali imam kakvih gresaka, premda kazem sanse da sva 4 nevaljaju/krivo su skrimpani mi se cine nemoguce...
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 15.12.2022. u 21:57. |
#158 |
Postovi: 23,703
U drugoj temi sam već beštimao oko tih Cat6/6a bez shirma .... kada su uveli te standarde svaki ga je kabel imao ... sad ga eto treba tražiti ... |
#159 |
Postovi: 8,259
I Lewis? JEsi probao fizički izštekati coax? Nemoj nas držati u neizvjesnosti! Doslovno se budim noću i refresham temu ne bi li osvanuo neki update. ![]()
Sent from AS/400. |
#160 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
.EDIT: Fluke pokazuje na zici da je Class 4 i pise PoE 25.5W sto je po tablici tocno PoE+ 30W port at source and 25.5W at powered device. Isto tako pokazuje da je doticna zica (na kojoj AP radi samo 100Mbit) sposobna za 10/100/1000/2500 Mbps sto je isto OK jer PoE switch port je 2.5GBps. Kad prestekam na switchu na jedan od sporijih portova ond akaze 10/100/1000 sto je isto tocno. Znaci kabel je ispravan, PoE tocno po specifikacijama... Ostaje jos penjanje na tavan te istekavanje svih F konektora sa tri COAXa koji idu u tu kanalicu.....
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.12.2022. u 15:02. |
#161 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Evo update: Fizicki iskopcao sva tri COAXa na tavanu i nema promjene, isto se spaja na FE/100 Mbit. Premjerio sam i sve kabele sa FLUKE PoE testerom jos jednom s tavana prema dolje i sve pokazuje OK, svi su skrimpani tocno na T568B standard. To je to, ostao sam bez ideja sta jos mogu probati.....
#163 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Mogu , probao sam rucno portu na switchu (nisam primjetio to na PAu nego samo na switchu) reci da je 1Gbit i kad to napravim taj AP vise nema "uplink" na portu od switcha nego se samo napaja strujom preko porta a onda "Meshingom" prebaci internet bezicno da najblizi mu AP (Mimo 2x2 i 3x3 je AP) i onda sto je najsmjesnije radi brze nego preko zice tj. na speedtestu je tada 235/265 (Down/Up) brzina dok na FE naranvo nece preko 100 pa je 95/96 Mbit....
#164 |
Postovi: 23,703
Ma to si ti izgradio bermudski trokut ... ![]() Kud baš linija prema dnevnom, da je barem neka druga pa bi rekao koga šiša ... Vidi šta će Fluke pokazati ako na tom kabelu tj. portu switch - a ugasiš PoE napon, hoće li uspostaviti 1 GB ili opet 100 MB link ? |
#165 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Prebacivao sam AP na sva tri kabela koja idu u dnevnu sobi i nije bilo razlike uvijek se spoji na PoE switch sa FE/100Mbit na APu dok ostali uredjaji kao TV/Laptop/HiFi/IPTV... pokazu sve ok brzine. Tu mi je i onaj mali Qnap 10/2.5GBe switch i na njemu svjetli zelena lampica kad je 10Gbit spoj a narandzasta na 1 Gbe, i vidim da za na TV i link na UniFI XG switch svjetle zeleno = 10 Gbe na tim zicama kao sto i Fluke kaze da je kabel sposoban. Te kao sto rekoh prije probao sam stari laptop na tom kabelu i bez beda speedtest izbaci 750-800 Mbit. Ali da u pravu si, sve vise mi se ovo sa Bermudskim Trokutom cini kao najizglednija opcija, mora da mi je dnevna soba i podrum ispod nje leze negdje na podzemnim vodama krivo okrenute kontra od protoka vode, jos mi samo ostane da zovnem vidovitog Milana .
#167 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
1. probaj drugi kabel (jesam) 2. probaj AP na drugoj lokaciji (radi na 1Gbe) 3. probaj AP direkt na switchu (radi na 1Gbe) 4. probaj drugi AP na toj lokaciji/kabelu (jesam, isti problem = 100Mbit) Sto je i logicno tj. i meni je to sve prvo palo napamet tamo jos prli tjedan. Znaci AP ispravan, kabeli ispravni a zajedno nece pa nece na 1Gbe ![]() Sve mi se cini da ce biti: "Dear Santa, WTF........????"
#168 |
Postovi: 8,259
Da li mozes napraviti downgrade firmwera na ap-u? Mada ako i drugi ap ne rade tu kako treba, onda je vanjski utjecaj samo pitanje što kad si probao apsolutno sve A nista, provući sftp i nadat se najboljem ![]()
Sent from AS/400. |
#169 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Ako mi nesto izvanredno ne padne na pamet odustajem do proljeca kad cu vidit treba li mi tu na toj lokaciji uopce AP kad krenu rostiljana na terasi .
#171 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Probao samA P na sva tri kabela na lokaciji bez promjene a i svi kabeli su dobri po testeru...
#172 |
Postovi: 23,703
Ja sam ga shvatio da dok je jedan kabel u funkciji (npr. AP) da vidiš na ostalima šta tester pokazuje tj. jeli ima utjecaja ? Kako si rekao, 99% da će taj rezultat biti ok. |
#173 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Hmm cak i da se pokaze neko odstupanje sto bi to znacilo ? Sto bi bilo rjesenje jer ja kad sam to testirao na APu samo jedan kable je bio u "pogonu" tj. TV i IPTV su bili ugaseni (za to se inace koriste druga dva kabela) kad sam testirao AP na svakom kabelu pojedinacno...
#174 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,817
Temperaturu mjeris nekom vanjskom metodom ili ima nacina da dodjes do senzora? Jer meni sensors nista ne izbacuje... Code:
bubba@ddave:~$ sudo sensors
[sudo] password for bubba:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +41.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +27.8°C (crit = +119.0°C)
nvme-pci-0200
Adapter: PCI adapter
Composite: +35.9°C (low = -273.1°C, high = +76.8°C)
(crit = +78.8°C)
Sensor 1: +35.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2: +35.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Code:
bubba@ddave:~/$ sudo mst status
MST modules:
MST PCI module loaded
MST PCI configuration module loaded
MST devices:
/dev/mst/mt4099_pciconf0 - PCI configuration cycles access.
domain:bus:dev.fn=0000:01:00.0 addr.reg=88 data.reg=92 cr_bar.gw_offset=-1
Chip revision is: 01
/dev/mst/mt4099_pci_cr0 - PCI direct access.
domain:bus:dev.fn=0000:01:00.0 bar=0x9d100000 size=0x100000
bubba@ddave:~/$ sudo mget_temp -d /dev/mst/mt4099_pci_cr0
78
bubba@ddave:~/$ sudo mget_temp -d /dev/mst/mt4099_pciconf0
78
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 20.12.2022. u 12:10. |
#176 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,817
#177 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Update situacije kod mene: Naruciuo sam jedan mali UniFi 8port PoE switch (4 porta su Poe+ a 4 obicna) i sad sam njega stavio na jedan od tih kabela koji ide u dnevnu sobi i BINGO, on se spojio 1Gbe i sad u njega ustekao AP i eto ga na 1GBe .Eto radi, ali sad ce me kopkati zasto to radi a direkt na tom kableu AP nece preko 100Mbit. https://prnt.sc/UoHZHYs-LDGv
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2022. u 15:51. |
#178 |
Postovi: 23,703
Bravo za ideju, ovako napamet očito kad se PoE ubaci "u priču" onda nastaje show ![]() |
#179 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
) a onda kad me pukne kriza kabela budem ponovo izvuko kabele i pokuso ugurat CAT7 Shieleded u kanalicu .EDIT: sve u svemu cini se da ce biti viska Qnap 10/2.5Gbit switch(eva) kod mene .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2022. u 15:50. |
#180 |
Postovi: 23,703
Pa barem da se malo refaš kako u dalmaciji kažu ![]() |
