#1591 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Radio sam ja izračune prema power calculatoru pa mi u najoštrijem scenariju komp sa rtx 3060 povuče 420w tak da bi trebalo biti ok. Naravno da je bolje imati jače napajanje…u mom slučaju bi jedan sf600 bio idealan. |
#1592 |
Postovi: 4,511
Imao sam i5 9400F i RTX 3060 ti i taj 6/6 je bio BN jedino u Cyberpunku, prelaskom an 8/16 ta igra je prodisala. Sa 6/6 sam morao količinu NPC-acva stavljati na minimum i radila je igra dosta lošije nego sa 8/16 kad su NPC na max. Pretpostavljam da bi ista stvar bila u današnjem spidermanu i sl. Opet tvojoj se kloka daleko više nego što je bio taj moj stock cpu pa je razlika sigurno manja. Također RTX 3060 ti na 1080p jedva da je bila iskorištena. Bez obzira na to, i ako ostaješ na tom procesoru svakako zamjeni grafu, pozitivna razlika će ti biti ogromna a polovne rtx 3060 ti više nisu toliko skupe da bi se gledao svaki postotak iskoristivosti. |
#1593 |
Postovi: 977
Ako 9400f može gurati rtx 3060 onda je sve jasno. CP nije naslov koji ću odigrati tako da ga nema smisla uzimati kao neko mjerilo. Malo sam gledao testove non ti vs ti modela…nije drastična razlika…cca 10-15%. Rtx 3060 će biti sasvim dovoljna za moje potrebe…ali ako povoljno uleti “ti” model zašto ne. |
#1594 | |
Postovi: 4,511
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-t...est-rt-gpu-cpu https://gamegpu.com/racing-simulator...est-rt-gpu-cpu https://gamegpu.com/action-/-fps-/-t...t-test-gpu-cpu https://gamegpu.com/action-/-fps-/-t...0-test-gpu-cpu |
#1595 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1596 |
laser
Postovi: 2,358
Dakle, uzea sam dell s2721dgfa, 165hz 2k ips monitor kao upgrade za stari asus vg248qe 144hz tn i treba bi upgradeat graficku. Konfa je iz potpisa - r7 3700x, 3200 ddr4, 1660ti, sf750 80+ platinum u sff kucistu formd t1 v1.1. Relativno san ogranicen dimenzijama ali dosta toga bi trebalo stat i od grafulja sa 3 venta. File sa primjerima sta stane a sta ne stane je tu, stanu grafe cca do 310-315mm, visoke do 140mm i debele do 60mm: FormD T1 GPU Compatibility Sta (polovno) uzet a da je upgrade i ok za 2k high refresh rate gaming? Trenutno se uglavnom igra mw2 i warzone al da sam generalno pokriven za 2k. Na forumu slaba ponuda, a vidim na njuskalu u mojoj okolici: neke 3060ti po 3000 kn ("pod garancijom") Palit RTX 3070 GameRock 8GBOC sa "jos nesto garancije" za 3500 kn Manli Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6 (bez garancije ali slike testova.) za 3600 GAINWARD GeForce RTX 3080 Phoenix 10 GB GDDR6X sa 2 god garancije za 6000 ... Ja bi naradije puca na 3080 ali isto tako ne bi da soma eura, nego do 4-5k kn recimo. Nisam pametan. ![]() |
#1598 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 449
Vidim da je u 3 tjedna soma kuna pala cijena ovog modela u trgovinama Palit GeForce RTX 3060 Dual, NE63060019K9-190AD, 12GB DDR6 Sad je cca 2.800 kn, i kontam si to upariti na i5-11400, u takvoj kombinaciji nisam ništa imao. 1440p je monitor, pa si mislim sklepati ovaj kombo. Nebi smio biti overkill niti bottleneck ništa ničemu ako sam u pravu. Ako nisam, koja druga bi bolje grafa pasala? |
#1599 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Imaš s tim procem prostora do 3070 sigurno. Ne znam sad točno, ali mislim da je dovoljan i za 3080 i da bi neki bottleneck mogao početi tu negdje. Ali to ovisi od igre do igre, nije univerzalno. |
#1600 | |
Postovi: 17,143
#1601 |
Postovi: 449
Neće biti primarna mašina, lagano klinci već gledaju smjeru mog pc-a i laptopa, tu i tamo im dam PS5 da odigraju, ali lagano mala će nagodinu u školu krenuti, pa nebi htio da je potpuno informatički nepismena. U slobodno vrijeme ću joj dat da mi grinda creditse u WoT .Na tom kompu je bila RTX2060 super, nije bilo problema na 1440p. Ja osobno jedino što igram je WoT i MTG:Arena, a sve ostalo na plejku sam prebacio se. |
#1602 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
Ja sam bio uzeo taj monitor pa sam ga prodao odmah, no nebitno. Imam R5 3600 i 3060Ti. Uncharted 4 1440p sve na max i DLSS quality 120-165 FPS, Spiderman sve na max RT off DLSS quality 130-165 FPS, Prodeus 140-165 ali je iz nekog razloga rastavljao grafu, vukla je više wata nego u furmarku i plakala, Amid Evil DX 12 sne na max RT off 165 FPS bez znojenja, CP 2077 sve na max RT off DLSS quality cca 67 FPS-a, Quake 2 RTX 60 FPS i kao Prodeus razvalio grafu, Star Wars Jedi Fallen Order sve na max 120+ FPS-a. Ukratko, ako baš želiš svih 165 FPS-a, pucaj na nešto jače, min 3080, 3070Ti, 6900XT. Obična 3070 je 10-15% jača od 3060Ti i mislim da ti ni ona neće baš pomoć. ![]() |
#1603 |
laser
Postovi: 2,358
Cita sam tvoje avanture s monitoron ali meni je srecom dobar za sada. 165fps mi nije bitno u sp igrama ali je bitna u csgo warzone i slicnim kompetitivnim igrama. Znaci 3060ti je nekakav budzet izbor koji moze gurat 2k uredno a 3080 solidniji ali i skoro duplo skuplji kad pricamo o cijenama polovnih. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1604 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
A gle moje avanture...nije loš monitor, ali mene su bolile oči i to mi je NO GO. Uspio sam nać i onaj programčić za clampanje sRGB-a pa su i boje bile normalne. Sve u svemu, kome ne prži oči, fantastičan monitor za tu lovu. A što se grafe tiče da, gle baci si oko i na 6800 i 6800Xt, ali kao da je netko spominjao da je imao problema baš sa CS:GO. Za taj COD sam čuo da je neoptimizirani drlog, nisam nikad probao jer nisam od MP-a. A neda mi se skidati 100+gb na 27mbps samo za probu. ![]() ![]() |
#1605 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Evo update, i izvještaj sa used marketa ![]() Na kraju sam otišao na opciju A, 3060ti, ipak je nešto novija i brža a cijena nije toliko različita. Kolege su mi nudile sa tržnice RTX2080 bez garancije za 2200, što mi se nije činilo realnim. Isto tako 2080Ti bez garancije za 3000, po meni nema smisla. Na kraju uzeo 3060ti iz moj komp za 2500, sa 2g garancije, dobro prošao mislim. Nešto se čudno opet događa na marketu, kad sam kupovao prije tjedan-dva, bilo je 6650XT u dućanu za 2600, sad ih više nema ispod 3000. Na njuskalu je bilo used 3060TI za 2400, sad su od 2800, izgleda da su ljudi za praznike pokupovali sve što je valjalo. Ipak, mislim da su ove procjene i dalje realne, 2080 oko 2k (iako mi je i to nategnuto s obzirom da te grafe u većini slučajeva nemaju garanciju). 3060ti oko 2500. Za te pare dobiješ grafu koja poždere sve igre (naravno ne u 4k) a ljudi kukaju da je pc gayming skup ![]() |
#1606 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,957
3080Ti Founders edition - 650 EUR, jel to OK cijena ? Imam jednu ponudu za istu pa da vidim s vama. Mijenjao bih umjesto 1080Ti Hvala ! P.S. I kakva je razlika između FE verzije i verzija od ostalih proizvođača, glede performanski i hlađenja ? |
#1607 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nuzno je i kuciste s dobrim airflow-om jer je u suprotnom sitacija jos gora.. |
#1608 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Uzmi za 650, preprodaj meni za 700 ako ti se ne sviđa ![]() FE u principu jest topliji od AIB modela, ali ima prednost da je kompaktan i da pola toplog zraka izbaci sam van kućišta, jer ima otvore oko video izlaza za to. Tako da zapravo bitno smanjuje potrebu za velikim i dobro prozračenim kućištima. Nije da je zgorega, ali je zapravo manje bitno nego kod modela s većim i jačim coolerima |
#1609 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Malo gledam recenzije, dosta je losije hladjena, stvarno trazi undervolt, osim ako ti buka i 60-70W visa potrosnja nisu bitni... |
#1615 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Bitna je i kvaliteta i velicina ventova i samog tijela coolera. Palit Gaming Pro je mislim ista kartica kao i Phoenix-ica i u Techpowerup testu je malo bucnija od FE, temperature slicne osim memorije koja je bolje ohladjena na Palit/Gainward-u.. Na kraju nek uzme onu koja mu bolje izgleda, ako mu je to imalo bitno... |
#1617 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Ne znam točno, teško je naći takve testove, ali ne bi išao preko Radeon 6600. Kod Nvidie bi to bila 2070. Serija 3XXX je vrlo neisplativa u nižem rangu u odnosu na Radeon ponudu (npr 3050 je potpuno promašaj). Znači taj rang ili slabije. Ali uzmi to sa zrnom soli, to je odokativno. Quad procesor će u manjem broju igrama (dx12) potencijalno stvarati stutter neovisno o grafičkoj. |
#1618 | |
Postovi: 17,143
Iznad toga nemoj ni gledati. 2070 eventualno za nekakav 1440p. Ali osobno, možda bi išao na 3060ti, biti će bottleneck u dosta toga, ali po meni odlična kupnja za novce. |
#1619 | ||
Postovi: 909
![]() Citiraj:
![]() trenutno imam 32" 4K ekran pa ono... malo da se ubrzam ![]() |
