Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 21.04.2022., 14:49   #31
Thermaltake
1
Postovi: 3,610
Evo dimenzije su otprilike 8,5cm duzina, 10,1cm sirina gornjeg dijela, donjeg nisam mogao izmjeriti jer sam mjerio ravnalom pa me malo zezalo
https://i.imgur.com/evhTGSY.jpg
https://i.imgur.com/ynCxMAe.jpg
https://i.imgur.com/Iiq3c9W.jpg
https://i.imgur.com/ICEOxQM.jpg
https://i.imgur.com/Fanb0lu.jpg
Da li se moze ovako procijenit mozda kolko bi to kostalo ?
Rijeseno
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.04.2022. u 13:02.
Staro 24.04.2022., 00:49   #32
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali tebi treba bilo kakav nosac tuljka ili mora biti bas ovakav?
Tj. dali ima ikakvu drugu funkciju ta plastika osim sto je to "adapter" za sipku pretpotstavljam.
Dakle nije jednostavno iako se cini. Prvo, bitno je tocno pogoditi ovaj radius koji je provucen kroz sredinu kako bi tocno sjedilo na sipci.Da nema lufta.
Drugo, moralo bi se raditi iz 2 dijela prvi dio je ovaj siri obruc i ravni dio s "perima" koji zagrizu rolu i na to onda ovaj poklopac koji je kao stozac.
Tri, pretpotstvljam da se radi o debljini 1.5 do 2mm stijenke sto znatno povecava vrijeme printanja + Prednji obruc koji sluzi kao stoper da materijal nebijezi s role, ima isto neku svoju debljinu.
Bez nacrta nebi ni pokusao pogadat vrijeme, ako netreba biti preljepo vec fukncionalno onaj tko ima vecu "nozlu" ovo ce duplo brze isprintati.
Cisto informativno da radim samo nacrt 120-150 krznasa, print za uzorke bude 30kn/h PLA.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2022., 16:45   #33
Thermaltake
1
Postovi: 3,610
Autor fre@k Pregled postova
Već mi je ponudio jedan kolega u inbox tu sa foruma za 80kn i to je frendu prihvatljivo reko je. Kaže da će se printat 8-9 sati, to je čisto ok, 2 dana može bez tog uređaja.
Staro 10.05.2022., 19:27   #34
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Pozz
trebam usluge printanja shrouda za vent za 3d printer , ko im vremena nek se javi u inbox da mi to riješi
tx
Staro 24.06.2022., 16:33   #35
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Zanima me cijena. Šaljem onima koje sam iskopao na netu, ali nitko se ne javlja.
Code:
https://www.thingiverse.com/thing:4304775
Hvala bogu da još uvijek postoje forumi.
Ovo nije moj rad već sam naš online:
Code:
https://www.youtube.com/watch?v=uQDBJ-uRcNY
Zadnje izmijenjeno od: bosanac. 24.06.2022. u 16:34. Razlog: Redosljed slova.
bosanac je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2022., 19:16   #36
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor bosanac Pregled postova
Code:
Code:
I ja bi jedan primjerak pa tko printa nek racuna bar s 2
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
Staro 24.06.2022., 19:20   #37
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 249
Javite se u ponedeljak na Private mail kome treba.Zanimljiva stvar napravim i sebi jedan.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2022., 16:24   #38
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Dobro da sam vidio ovu temu.
Jel ima ko voljan da mi isprinta ovo.
https://grabcad.com/library/festool-df-500-shim-1
Boja nebitna.
Ponude na PM.
Fala unaprijed
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 26.06.2022. u 16:29.
Staro 31.10.2022., 19:32   #39
chief_wolfinjo
pozdrav,
dali mi netko može ovo kućište isprintati:
https://www.thingiverse.com/thing:37...rFiOrdxb-x44js
Staro 02.11.2022., 09:37   #40
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 249
Ako nisi rjesio javi se na pp
Staro 03.11.2022., 13:41   #41
chief_wolfinjo
Autor ICT Avatar Pregled postova
bok,
dobio sam dvije ponude. ali mi je to jednostavno preskupo.
pa sam odustao...
Staro 09.12.2022., 09:27   #42
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
print fiksatora za volan
https://www.aliexpress.com/item/33053016485.html
pozz, puknuo fiksator od volana (Logitech gt drv force pro) pa me interesira koliko kn bi bilo za print istoga?
tnx
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2023., 11:54   #43
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
https://www.thingiverse.com/thing:4871783
na PM please, ko bi mi ovo isprinta i za koliko? Bilo bi dobro da je ABS plastika.
Nasao!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.02.2023. u 20:03.
Staro 23.03.2023., 03:37   #44
ChiP079
ChiP079's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
pozdrav koliko bi me dosao recimo u sivoj boji iako nije uvijet komad postolja za figure uzeo bi vise komada zavisno o cijeni
https://cults3d.com/en/3d-model/vari...-names-rave807
ChiP079 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2024., 23:01   #45
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Molio bih na PM informacije o cijeni izrade ovog artikla
Hvala
https://www.thingiverse.com/thing:6437812
Staro 08.03.2024., 09:40   #46
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Greškom sam naručio 1kg rolu crni PLA od 2.85 mm. Ako se netko želi mijenjati za 1.75 ili kupiti ovu "u po cijene" neka se javi.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2024., 09:58   #47
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Sumljam da iko ima 2.85 hotend.
Nemoš vratiti tamo di si kupio?
Staro 15.03.2024., 14:35   #48
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Pozdrav!
Trebao bih uslugu, ako netko može napraviti, izdrade L oblika kanalice koja bi služila za odvod vode s balkona na travu. Trenutno imam neki lim koji ide ravno i sva kiša pada na kocke ispred zgrade.
Duljine 20ak cm u jednom smjeru i 15ak cm u drugom.
Hvala!
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2024., 18:15   #49
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 249
Slika bi svakako pomogla da dobijemo ideju što želiš postići
Staro 18.03.2024., 12:51   #50
pero_dinamit
Postovi: 39
Evo ovo - https://ibb.co/k9gN7H1
Samo tanje, našao sam i model na netu. Jedna stranica treba biti duljine 190mm, druga isto otprilike. Širina tende je 60mm i na nju želim umetnuti tu kanalicu.
Staro 25.03.2024., 14:05   #51
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 249
Ako nisi riješio javi se na PP,
mada bi za to mogao koristit telefonske kanalice i malo silikona.
Staro 22.05.2024., 14:38   #52
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
tko bi mi mogao ovo isprintati i po kojoj cijeni. hvala.
https://www.printables.com/model/887...flow-amplifier
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2024., 14:54   #53
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
3D print usluge - potražnja
Viditi cu ja veceras koliko mi je ostalo filamenta, imam nesto Galaxy Black sto mi je ostalo samo neznam jeli ima 100ak g koliko treba za to. Platis pivu i to je to.
EDIT: mislim da ima taman 100g, oces da ti stavin printati ako ti paše?
Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 22.05.2024. u 21:56.
Staro 22.05.2024., 22:33   #54
mierdadeltorro
Lokacija: zadar
Postovi: 241
može. javi kad bude gotovo, koliko sam kriva pa ti javim adresu. thanks.
Staro 23.05.2024., 10:30   #55
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Staro 23.05.2024., 11:02   #56
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor VandaL.pr! Pregled postova
Hehehe, samo sam čekao tko će prvi to napraviti. Samo nemoj da te Noctua vidi
RedGreenBlue
Staro 23.05.2024., 11:07   #57
Postovi: 8,235
Taj Galaxy black super izgleda.
Autor 2 die 4 Pregled postova
Zašto?
Pa oni su stavili model da se može skinuti s njihovog profila
Staro 23.05.2024., 19:08   #58
mierdadeltorro
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pa to jest njihov dizajn dostupan.
sad su to izbacili kad desk fan. da te hladi dok gejmaš. samo su cijene ajme...
Staro 23.05.2024., 20:29   #59
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor Pupo Pregled postova
Zašto?
Pa nizašto, zajebancija, zato i na kraju rečenice
RedGreenBlue
Staro 17.06.2024., 14:53   #60
p3c3k
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 146
Jel ima ko iskustva sa printanjem ''garaza'' za lego speed championse kao sa slike
https://fbi.cults3d.com/uploaders/24...b132eaecb8.jpg
p3c3k je offline   Reply With Quote
