Staro 13.10.2022., 13:12   #121
zhudi
zhudi's Avatar
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
Autor sharkri Pregled postova
Na A1 si mogao ući u vanjsku jedinicu preko weba, pa si tamo namjestiti hoćeš li 4G ili 5G na HT iako sam vidio ip od vanjske jedinice nisam uspio ući, pa sam mislio da si ti nekako uspio.
HT 5G FWA vanjskoj jedinici može se pristupiti samo preko Bluetooth ali nema neke pomoći sve postavke su AUTO i nema smisla čačkati jer radi OK već preko 4 mjeseca, slike slijede:
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
zhudi je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 13:33   #122
djzuza
Postovi: 380
Eto, malo sam ih pritisnuo pa već će danas doći tehničar. Javim što je bilo..
djzuza je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 13:40   #123
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
@zhudi može tutorial kako
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 13:51   #124
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,526
HT - MAX 5G Internet
Autor djzuza Pregled postova
Ništa ne ukopčavam u komp jer idem preko wi-fija.
A gledaj, meni je u početku to baš pomoglo jer mi je skočila brzina s oko 80-90/200 i tako ostalo do nedavno. Tako da mora biti nešto drugo u pitanju.
Ovo što si prikazao je 5ghz wifi prema routeru s tvoje wifi kartice, a ne 5G mobilna mreža. Naravno da radi bolje, 5GHz radi bolje nego 2.4ghz ali to nije vezano za sam 5G mobilni internet
Staro 13.10.2022., 13:54   #125
Postovi: 10,414
Aha ok, ta opcija koju si mijenjao ne znaci vanjskoj anteni nista. Vjerojatno samo forsira 5GHz wifi frekvenciju wifi antene.
Kada primjetis probleme s brzinom, probaj napraviti u isto vrijeme i test preko ethernet kabela. Nije prvi put da wifi bude musicav i povremeno uzrokuje probleme lokalno. Ethernet kabel ce to potvrditi ili demantirati.
Staro 13.10.2022., 17:03   #126
djzuza
Postovi: 380
Staro 13.10.2022., 18:25   #127
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Isto kako si radio na Askey. Spojiš vanjsku jedinicu direkt na pc ili laptop lan kablom. Pogledaš koja je IP na lan adapteru nju ukucaš u preglednik i proguglaš koji je user i loz ili samo loz za ulazak u sučelje vanjske jedinice
Staro 13.10.2022., 18:42   #128
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Autor Nikox Pregled postova
Probao već tako, ali ne prihvaća ip od same jedinice.
Staro 13.10.2022., 19:43   #129
zhudi
zhudi's Avatar
Postovi: 42
Evo linkovi (upotreba na osobnu odgovornost, da ne bi nisam znao)
https://www.magenta.at/content/dam/m..._Anleitung.pdf
https://apkaio.com/app/at.magenta.android.outdoorbox
Sent from my iPad using Tapatalk
Staro 13.10.2022., 20:04   #130
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
koji IP upisuješ?
Staro 13.10.2022., 23:27   #131
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
@zhudi
koji pass i username staviti kad se spojiš na vanjsku jedinicu
Zadnje izmijenjeno od: sharkri. 14.10.2022. u 09:15.
Staro 14.10.2022., 09:37   #132
zhudi
zhudi's Avatar
Postovi: 42
@zhudi
upišeš login i password sa zadnje strane vanjske 5G FWA jedinice
Staro 14.10.2022., 10:40   #133
djzuza
Postovi: 380
Staro 14.10.2022., 11:13   #134
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Autor zhudi Pregled postova
Uf, onda ništa, nemam pristup vanjskoj jedinici, što zbog zdravstvenih što zbog nekih drugih razloga.
Staro 14.10.2022., 12:39   #135
djzuza
Postovi: 380
Bio tehničar, kaže da je problem s odašiljačem i zagušenosti na njemu. Uputio je problematiku prema Zagrebu pa će mi oni učiniti mjesta na njemu da nemam više poteškoća.
Staro 14.10.2022., 15:33   #136
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
Naravno da hoće napraviti mjesta za tebe izbacivanjem drugih korisnika sa tvoje bazne stanice.
Staro 14.10.2022., 16:24   #137
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
Koju to internet aktivnost ne možeš sa ovom brzinom izvršavati, da si morao prijaviti "kvar" jer, buhu, na 5g mreži koju dijeliš sa još zilijon korisnika u datom trenutku nemaš onih ugovorenih DO 200mbita?
aj da je to palo na 10 ili 12 mbita, pa reko ajde da vidimo gdje je problem, ali sa 200 na 100...
a i ht-ovci su ovce kad šalju tehničara na teren da ti kaže "jebiga".
Staro 14.10.2022., 20:55   #138
djzuza
Postovi: 380
Autor jp_rv Pregled postova
Neprestano sam imao 200/100 mbita, a onda je misteriozno palo. I sam tehničar je rekao da je u prethodnih nekoliko dana imao identične slučajeve, posljednji u Bassu na Verudi. Znači, neki problem mora postojati, poslao je neki zahtjev prema Zagrebu da se iskonfigurira nešto na baznoj stanici.
Druga stvar, ako nešto plaćam, znači da to želim i imati. Moj novac, moje očekivanje da usluga bude potpuna.
Evo što kaže večernje mjerenje, nadam se da je gotovo:
https://www.speedtest.net/result/13804122454
Staro 19.10.2022., 18:25   #139
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
https://www.speedtest.net/result/a/8767875122.png
Je uspio netko dobiti veću brzinu preko wifi6 meni neće pa neće, mislim na DL.
Staro 19.10.2022., 19:59   #140
djzuza
Postovi: 380
https://www.speedtest.net/result/13825281241
Trenutno mjerenje, ajde neću se više žaliti.. Nadam se
Staro 07.12.2022., 13:25   #141
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Ako stavim svoj ruter, umjesto tkomovog, dali se treba upisivati šifra i pass za pristup internetu, pretpostavljam da ne, ali bolje da pitam, prije nego se bacim u trošak.
Staro 07.12.2022., 20:02   #142
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
Ne, ako hoces 4g/5g ruter onda je bitan apn za pristup netu.
Svaki ruter ima sifru al samo radi tastite podataka.
Koji bi ti ruter mjenjao? Vanjski ili unutarnji?
Staro 07.12.2022., 22:38   #143
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Autor axo Pregled postova
Unutarnji
Staro 07.12.2022., 22:45   #144
axo
Postovi: 1,442
Unutarnji
Onda ti treba samo ruter kao Access point ili mesh ako zelis siru pokrivenost.
Staro 07.12.2022., 23:23   #145
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Znači ovaj nebi bio dobar, https://www.asus.com/networking-iot-...ers/rt-ax3000/ jer ja bi ovog kojeg imam Arcadyan izbacio u potpunosti van upotrebe
Staro 08.12.2022., 10:44   #146
zhudi
zhudi's Avatar
Postovi: 42
http://https://www.speedtest.net/my-result/d/494106506
Već 6 mjeseci stabilna brzina bez ispada mjereno Arkadyan WIFI6. 15.10.2022.
Identičnu brzinu pokazuje i na LAN-u 1000 Mbps
HT Tehničar daljinski izvršio update software na 5G FWA jedinici sa v.01.09.20.03_perf na v01.10.20.01_perf.
Stari SW
Novi SW
Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 08.12.2022. u 11:24.
Staro 08.12.2022., 20:09   #147
axo
Postovi: 1,442
Upravo suprotbo, bio bi odlican.
Uvijek mozes preko neta pa vratit a ne ispunjava zahtjeve.
Ja imam kombinaciju huawei cpe pro 2 plus asus xt8.
Staro 12.12.2022., 13:16   #148
koprivavkc
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Kažu usluga 199 kn mjesečno i 30 kn mjesečno za vanjsku jedinicu?
Nisam znao da se to plaća posebno.
koprivavkc je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2022., 17:12   #149
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Dali ja moram nešto upisati u sam ruter da se mogu spojiti na net, nekakve podatke, jer kad ga spojim na vanjsku jedinicu nemam neta
Staro 13.12.2022., 18:00   #150
Postovi: 10,414
Vanjska jedinica bi trebala ici u bridge mod a na ruteru upaliti dinamic ip na wan portu i sve ostalo je automatizam. Vanjsku spajas na wan port od rutera. Ili upaliti dmz na vanjskoj jedinici pa dodati ruter u dmz, ali to ne znam kako tocno ide.
Ne znam kakav je inace setup vanjske jedinice, je li moguce tu sta prtljati i prebacivati modove itd... Cim je u kombinaciji unutarnja jedinica, tu mora biti nekih opcija.
