Staro 03.12.2022., 11:02   #1
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
XFX RX 580 _ Black screen u igrama iznad 60Hz
Bok svima.
Kupio sam 165Hz monitor a kako mi krepala grafička uzeo sam i neku rabljenu RX 580 (XFX 8GB XXX edition) i nisam siguran jeli grafa ispravna.
U dvije igre sam probao i u obje je isti problem. Ako postavim iznad 60Hz u igri mi se svake 2-3 sekunde zacrni ekran na 1-2 sekunde, pa se vrati i tako u krug. Nema razlike dali je 120, 144 ili 165Hz. Na 60Hz radi sve ok.
Zatim sam u Adrenalin postavkama max Frequency smanjio za par postotaka i sve radi ok i na 165Hz.
Nebi rekao da je pregrijavanje jer je isto i kad isključim ventilatore na kućištu i pustim da grafa ode na preko 70°C i kad otvorim recimo vrata od balkona pa ni iznad 60°C ne ode tijekom igre.
Kao da je nestabilna pri max clocku od 1366MHz al ne znam kako samo pri frekvi displaya iznad 60Hz. Ne znam dali je prijašnji vlasnik mijenjao bios i voltažu jer ako je snižavao možda je i tu problem.
Što vi mislite?
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 04.12.2022. u 23:47.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2022., 12:10   #2
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 515
Imao sličan problem sa gtx 970. Mislio da je do kartice, a u stvari je bilo do monitora.
Monitor je neki Asus 60hz. I dok je u igri više od 60fps-a bacalo mi crni ekran na sekundu-dvije. Ne tako često kao kod tebe. Svakih par min. Mijenjao kabel, opet isto. Ograničim broj fps-a u Riva tuneru i sve ok.
Sad je kartica u drugom kompu i drugom monitoru. Sve ok
frezer je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2022., 12:31   #3
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Da ali meni na 165Hz radi dobro ako je max takt malo smanjen. To mi čudno.
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
Staro 03.12.2022., 14:16   #4
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,311
Probaj drugi kabel
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2022., 14:53   #5
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
To sa kabelom je najčešći odgovor koji nalazim po netu no nebi li onda trebao problem biti prisutan bez obzira na takt GPU-a?
Staro 03.12.2022., 16:56   #6
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,311
Probaj limitirat broj fpsa u svrhu testiranja. Npr 60
Takt ostavi kakav je inace normalan, dakle nemoj ga spustat da bi sprijecio prekide
Ako ne prekida diži limit dok ne pocne pucat.
Mozda se pokaze krivac ali i ne mora.
POrobaj posudit kabel od nekog ili uzet dobar HDMI za probu s telke ili neceg
Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 03.12.2022. u 17:04.
Staro 03.12.2022., 16:59   #7
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Pa ok ima smisla. Pokušati ću i s drugim kabelom kad ga nabavim pa vidimo.
Sada imam orginal od Dell monitora koji koristim. Mada trebalo bi se i osjetit promjena 120 do 165Hz no nema je.
Staro 03.12.2022., 17:21   #8
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,311
Koja rezolucija?
Staro 03.12.2022., 17:35   #9
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Uvijek ista 1440p
Staro 03.12.2022., 18:17   #10
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 515
Autor Chome Pregled postova
Meni je monitor cijelo vrijeme bio na 60Hz jer i ne može više. Problem je bio ako broj frameova (fps) u igri ide visoko, npr. 80-90 fps-a. Zato sam i ograničavao broj fps-a u igrama na 59 i više nije bilo problema. Blesavo, ali tako je. Ne patim od nekih visokih frameova, pa mi i ne smeta.
Svakako probati i drugi kabel.
Ako sumnjaš na bios, često na majnerski bios zna i ne proći instalacija drivera. Možeš probati i flashati bios. Obavezno paziti na vrstu memorije. Ideš li sa biosom koji nije za tu memoriju-brick.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.12.2022. u 18:23.
Staro 03.12.2022., 19:54   #11
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Kartica ima inače switch za dual bios. Navodno je prvi minerski a ovaj normalni. Ne znam kako prepoznati dali je bios original ili nije. Na techpowerup nema baš veliki izbor ovih XXX sa Hynix memorijom. Ako zna netko link gdje bi mogao puzdano naći originalni bios probao bi i to.
Staro 03.12.2022., 21:26   #12
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 515
Skini "Polarisbioseditor". Skineš svoj bios sa kartice (možeš sa gpu-z), otvoriš ga u Polarisbioseditoru i usporediš vrijednosti sa biosom sa techpowera ili bilo kojim drugim biosom. Majnerski svaki ima izmijenjene latencije memorije.
Ako je sve isto, nema potrebe flashati.
Staro 03.12.2022., 21:37   #13
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ok. Hvala na info pogledati ću. No kako znam da i taj sa techpower nije modificiran?
Staro 03.12.2022., 21:55   #14
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 515
Sve je sumnjivo, a?
Svakako sačuvaj taj koji skineš sa kartice prije nego bilo šta kreneš sa biosom.
Mislim da su na techpowerupu ok biosi. Možda se i ovdje neko javi sa takvom karticom pa ti da bios.
Obzirom da imaš 2 biosa, nebi trebao upasti u problem. S druge strane, majneri obično flashaju samo jedan bios tako da je jedan gotovo sigurno orginalni, ali moguće je svašta.
Ova kartica?
https://www.techpowerup.com/vgabios/...80-4096-170410
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.12.2022. u 22:07.
Staro 03.12.2022., 22:25   #15
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Da to je ta samo moj bios ima za Samsung i Hynix memoriju timingse a ova ima Hynix i Elpida. Vidim neke manje razlike ali da ovo je jedini bios na techpower koji bi mogao probati.
Staro 03.12.2022., 22:52   #16
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 515
Neznam hoće li to valjati.
Ima takav bios na Tecpowerupu ali spada u neverificirane biose. Usporedi vrijednosti sa svojim pa ćeš više znati.
Ovaj:
https://www.techpowerup.com/vgabios/222822/222822
Staro 04.12.2022., 17:29   #17
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Nije taj dobar taj je za 4GB model
Evo usporedio sam OVAJ sa svojim.
Lijevo je taj sa techpowerup a desno moj.
Kada gore desno iz izbornika izaberem Hynix memoriju koja i je na mojoj kartici ne vidim da se u prozoru Timing strap išta promijeni pa sad ne znam jeli to prikazuje za Samsung ili za Hynix timingse.
Definitivno mi je sumnjivo što vidim MAX memory 2300MHz a na svima koje sam uspoređivao je 2250MHz tako da je vrlo moguće da ovo nije originalni bios.
Edit:
Flashnuo sam ovaj bios. Ista stvar i sa njim. Kabel nemam da probam drugi pa reko ajd probati ću preštekati u drugi DP izlaz iz grafičke. Uštekam prvi po redu (bilo je u drugom) i sad sve radi ok. Nakon toliko muke rješenje je bilo jednostavno al nije mi jasno kako jer smatrao sam da su svi izlazi isti.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 04.12.2022. u 23:19.
