Staro 06.11.2022., 17:10   #61
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
Autor slobodan kos Pregled postova
Hvala puno! Javim kad probam. Btw, namjeravam uzeti bolji router, pa kad smo već tu, koji se preporučuje? Do 500kn, da imam 2 lan izlaza barem
Ovisi šta tebi točno treba?
Ako ti treba extendat WiFi radije kupi neki bolji extender.
Imaš na Amazonu TPlink RE450 ispod 500HRK
Ovaj ti ima i 1Gbit LAN port tako da možeš i PC/Konzolu/SmartTV,itd... prištekat na LAN kabel
https://www.amazon.it/TP-Link-RE450-...s%2C146&sr=8-1
U HR je skuplji
https://www.nabava.net/pojacivaci-wi...211ac-20614111
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 06.11.2022., 17:46   #62
ipa
Postovi: 116
Nema potrebe, riješili u međuvremenu, A1 tehnička bez problema daje te podatke
Pozz
Jel mogu ja sad iza ont staviti svoj router asus rt-ax58u
dao mi je na tehničkoj podrsci ovo za pppoe
pppoexxxxxxx@vip-dsl ( xxxxxxx su brojevi )
i pass xxxxxxxx
i kad sam ga pitao za vlan kaze 3856
ja sam mu prije rekao 3856 jer je tražio pa onda je rekao da je to taj
Hvala
i hoš ako je moguće na asus gdje se stavi vlan
ipa je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2022., 17:59   #63
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Autor ipa Pregled postova
Pozz
i pass xxxxxxxx
Hvala
VLAN IDovi su isti na A1 optici preko HTa kao što je na xDSLu.
Pogledaj pinnanu temu postavki.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 06.11.2022., 18:32   #64
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 225
https://www.protis.hr/products/detai...-router/164766
Nešto ovako?
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2022., 19:48   #65
slobodan kos
Lokacija: zadar
Postovi: 9
Evo proradilo sve!
Prema ovim uputama:
https://service-provider.tp-link.com/faq/76/
slobodan kos je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2022., 22:54   #66
Postovi: 23,685
U osnovi ta uputa sa linka je ista stvar šta sam ti naveo u onom postu.
Jedini dodatak / razlika je šta TD-W8951ND ima opciju DHCP Relay (može se i ne mora koristiti u tvojoj konfiguraciji),
isto tako je za manualni unos DNS Servera.
Kao alternativni / bolji uređaj gledaj routere koji mogu raditi kao AP,
lakše je podesiti kada je u pameti već predviđen takav mod rada,
a zašto router a ne "goli" AP je u tome šta AP - ovi gotovo u pravilu imaju samo jedan Lan port a routeri imaju 2 - 4 Lan porta.
prijedlozi:
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004
ima AP mod rada, sasvim ok,
https://www.links.hr/hr/router-d-lin...jeli-060800065
po manualu > https://media.dlink.eu/support/produ...i_20211126.pdf
ono šta tebi treba zovu Bridge mode rada (treba ga postaviti u Operation mode,
novi je na tržištu pa nemam(o) povratni info.
Staro 06.11.2022., 23:40   #67
slobodan kos
Lokacija: zadar
Postovi: 9
Ma svaka vam čast!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2022. u 10:27.
Staro 23.11.2022., 22:17   #68
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
danas su me prebacili s t-com optike na a1
brzina je:
jedine 2 zamjerke a1 dns server -svako malo puca postavljam googleovi -riješeno
nemogučnost izmjene ip adrese routera,
internet stabilan tv stabilano,uglavnom za sad nisam razočaran
Staro 25.11.2022., 20:39   #69
slobodan kos
Lokacija: zadar
Postovi: 9
Autor Nikky Pregled postova
prijedlozi:
Na Linksu je kriva slika. U biti je ovaj https://www.tp-link.com/in/home-netw...ter/archer-c6/.
Kupio sam njega. U wan port uštekao utp iz donjeg routera i sve automatski proradilo!
Ali mi je brzina na katu preko LANa 92-95 mbit/s, a u prizemlju je oko 300 preko wifija.
Trebam li nešto napraviti gore da dobijem veću brzinu?
Staro 25.11.2022., 20:45   #70
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Pogledaj ovdje
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/270754
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 28.11.2022., 12:14   #71
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Autor skalar Pregled postova
nemogučnost izmjene ip adrese routera..
Može pojašnjenje ? Vidio sam takav slučaj za neki od modela routera, nešto da se mora najprije odspojiti sa mreže da bi dozvolio promjenu lokalnih IP adresa ? To je to ?
Nisam još u toku, sad počinjem pratiti temu jer na jednoj lokaciji bi trebali promijeniti providera, postojeća HT optika i ugovor, ali se još čekaju uvjeti raskida.
Custom IP adrese su mi od kurcijalne važnosti zbog file servera i kompova koji moraju imati fiksne IP adrese (distributed rendering) a i navikao sam na dosadašnji DHCP opseg. To je do sada uvijek bilo konfigurabilno pa sam malo zatečen.
Staro 28.11.2022., 14:32   #72
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
ne možeš kao normalni power-useri kupit svoj router i držat mrežu na njemu ? Onda te boli tuki šta je ispred njega.
Nisam držao mrežu na ISP routeru valjda od 2006...
Staro 28.11.2022., 15:41   #73
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Autor jp_rv Pregled postova
Naravno da može i tako ali i nesretni Speedport zna udijeliti IP i propustiti tih par potrebnih portova, lokalni promet ionako ide preko smart switcha. Nisam često na toj lokaciji pa mi je draža kiss metoda .
Staro 29.11.2022., 06:06   #74
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Max Rockatansky Pregled postova
ovako informirao sam se kod t-com tehničara i kod a1 tehničara, a i u stvarnom vremenu prilikom uključenja je ispalo ovako: tehničar zove centralu a1 centrala zove centralu t-coma ovi joj daju podatke za ont i nakon 2 pokušaja se spoji,
što je za optiku najbitnije, iskratelov u92 router je router sa osnovnim postavkama nema dekta i ostale đinđe, vezu drži dobro puca samo
kod promjene ip adrese,
ip adresu routera izgleda može promijeniti jedino tehnička podrška, dns server moraš promijeniti jer ovaj od a1 je stvarno za k.... portforward se lako podešava i radi uredno,
u usporedbi sa t-comovim gb vezom prvo otvaranje stranice ima kašnjenje oko 1sekunde, sve iza tog prvog otvaranja je trenutno,
sutra ću isprobati kako radi sa pametnim swichom, dali ide tv i internet preko swicha - pa javim,
wifi veza na oko 5m od routera sa dlink x1850 ax1800 wifi 6 mi je (mogla bi biti veća na technicoloru kod t-coma je bila preko 500, ali on je imao 4 antene ovaj samo 2):
televizija i internet preko TL-SG108E ne rade odnosno hrt1, hrt2, nova i doma štekaju ostalo sve radi normalno sa postavljanjem vlan id ili bez -čudno ali istinito.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2022. u 12:58.
Staro 29.11.2022., 14:36   #75
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
Hvala na odgovoru, IPTV ne koristim ali koristit će ostalima.
Samo da utvrdim gradivo, kod nikoga nisu dirali ništa osim routera ? ne diraju samu nit i ONT, samo zamijene router i to sa tim Iskratelom ?
Generalno mi se ne sviđa to zaglupljivanje korisnika odnosno isključivanje do sada uobičajenih opcija ali eto, valjda u tom smjeru napredujemo .
Staro 29.11.2022., 16:58   #76
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
i tcomov tehničar i a1 su mišljenja da možda internet i dalje ide preko t-coma što govori i praksa,
ako a1 centrala mora zvat t-com centralu za rješavanje problema bar meni govori da a1 nema sve pod kontrolom,
kod mene je bio slučaj da sam imao tehnocolora bez onta, donio je risecom sa krivim passwordom tako da sam uživo slušao kako centrala centralu zove i onda je tcomova još i postavke diktirala jer se nije odmah htio spojiti,puno je tu čudnog,
recimo svojevremeno na t-comu su mi mjenjali risecom za nokiu jer ko preko njega nejde 1gb brzina,
onda ovo sa vlan id za televiziju gotovo svi programi prolaze bez podešavanja, minimalni lag, mislim za sad sve radi dobro, ali mi se čini da kontrolu nad svime ima t-com,
kako bu to izgledalo ako dođe do ozbiljnijeg kvara stoji u zvjezdama,
jedno je sigurno da nad linijom a1 centrala nema potpunu kontrolu + još dolazi da su im tehničari vanjski suradnici što pak postavlja pitanje edukacije, bar ja do sada sa vanjskim suradnicima nisam imao sreće.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2022. u 17:09.
Staro 29.11.2022., 17:16   #77
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
I kakav si benefit dobio prelaskom na a1 optiku?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2022., 17:22   #78
Postovi: 23,685
@skalar
Većina šta govoriš je logična jer se radi o preprodaji (A1 usluga preko HT infrastrukture),
raisecom ont ima GB Lan port i logično da ga mijenjaju sa nokiu (sad nisam siguran jeli mu 2.5 GB Lan port) kada "zbroj" usluga traži bandwith preko 1 GB.
@tascam
Eto mu par postova poviše, nazivno 1000/500, mjereno 933/522.
Staro 30.11.2022., 00:42   #79
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor tascam Pregled postova
glavni benefit je t-com 1gb +hbo (5kn) +prošireni (5kn) +premium router
je bilo 325kn
na a1 ista usluga u principu 259kn + 6 mjeseci za 1 kn
izlaznina će mi biti 1030kn što će pokrit gotovo u cijelosti a1 -konzum bonovima,znaći u konačnici preko 3000kn uštede na 2 godine što nije baš mala lova,istina usluga je gotovo u svemu tik slabija
nego na t-comu ali s tim se da živjeti,a i moguće je da trenutne slabosti riješi koji budući firmware,jedino me malo strah ako ti prelasci uzmu maha kako će t-com na uslugu reagirati.
@tascam
sama brzina nije problem dapaće čak je nešto brža nego na t-comu t-com je u prosjeku bio 920 sad je prosjek 930 velim jedino što kasni oko 1 sekunde u usporedbi sa t-comom što je stvarno zanemarivo
i moguće je da je do firmwarea routera
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 30.11.2022. u 00:59.
Staro 30.11.2022., 10:34   #80
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Moguće da mu SN i Password nisu registrirani na OLTu a vrlo vjerojatno je bačen na blacklistu.
Postoje i drugi problemi a to su npr. problemi sa kalibracijom pa bude do svakakvih gluposti.
Risecom i noviji Huawei mogu odraditi 1GBit.
O GPON Tehnicoloru ne želim ni počinjat priču.
TLDR ISP oprema je uvijek dno dna.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 10:40.
Staro 30.11.2022., 14:20   #81
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Imam Tehnicolor već bliže godinu dana i radi kao sat.
Staro 30.11.2022., 15:21   #82
svemir
Postovi: 164
i dal A1 koristi nat za ip ?
svemir je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2022., 18:41   #83
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,560
Kako ne ide?
Evo ja imam raisecom od HTa već dugo, odnedavno isti preko A1 i ide uredno 1gb brzina. Nula problema s njim dosad.
Raiseom je čak i nešto preko toga, po deklaraciji mu piše 1.25 Gbit/s.
Osim ako nisu imali više vrsta tih raisecoma.
Staro 02.12.2022., 02:49   #84
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Kako ne ide?
ne velim da ne ide, jer očito ide, ali objašnjenje t-com kod svojevremenog uvođenja 1gb brzine je bilo da jedino nokin može drugi ne i mijenjali su skupa sa premium routerom,
doduše u to vrijeme su blebetali o skorom uvođenju 2gb i 10gb i 4k recivera, što se bar dosada pokazalo - samo blebetanje.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 10:39.
Staro 02.12.2022., 21:08   #85
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
evo prošlo je 10 dana i prva pucanja,odnosno 2-3 puta dnevno ode u prazno,nakon ponovnog učitavanja odmah učita,nije neki veliki problem ,ali na t-comu se to već dugo nije dešavalo
Staro 02.12.2022., 21:57   #86
Postovi: 23,685
U drugoj temi se spominjalo da ht ovih dana nešto krpaju / čačkaju ... možda je povezano.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 22:43.
Staro 03.12.2022., 08:42   #87
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Meni je optika nakon par dana dobrog rada (osim par puta kad treba relodati kako kaže skalar) pukla skroz jučer.
Staro 03.12.2022., 12:28   #88
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Provjeriti ONT dali je utor za SC/ACP šporak,žut,spaljen.
Ako je onda treba zamjeniti ONT.
Također moguće je da nije kalibriran laser ili da imaš negdje presavijenu optičku nit.
TLDR
Sve pomno provjeriti a ako je sve uredu zvati SZK i tražiti zamjenu ONTa.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 03.12.2022., 13:01   #89
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
prijavio jučer ženska rekla da im je poznato čekao 10 minuta da nešto promjeni
rekla da pratim dalje ako se ponovi da javim.
pitao kako ide njihov tv jer mi se ćini da nejde putem vlan id jer postavio ili ne
99% programa dobro radi ,odgovor je na fini način izbjegavala,a to bi mogao biti stvarni problem oko zamjene svojim routerom.
inaće trenutno sve večinom dobro radi osim spajanja na hbo max ,treba mu skoro 5 min da me prepozna i onda nekih 2 minute da pokrene film ili seriju
ćak i početak sljedeće epizode kasni 2 minute ,kašnjenje je i na netflixu i disneyu oko minute samo pokretanje ide odmah.
imam pad brzine wifi 6 na jedva oko 200 mada sam roter postavio na zid na viši položaj nego je bio,ćini mi se da bez dobrog Access pointa taj dio se neće moći dovest u red .
blentavo je da izbjegavaju bilo kakav razgovor o dodavanju svoje opreme,jer ulaganje par tisuća kuna ,a ne znati dali će to dovesti do bilo kakvog poboljšanja nije baš razumno.
Staro 03.12.2022., 15:47   #90
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Nije blentavo.
ISP se mora postavit prema najblentavijim korisnikom.Zato i postoje sve one pizdarije sa ACSom.
Uskoro stiže i TR-369 gdje ti mogu kompletno upravljat cijelom kućnom mrežom.
Ali mene čudi zašto uopće koristiš ISP opremu?
Svi ovdje dobro znamo kakva im je oprema pogotovo oni famozi SS3+Mesh koji zapravo nije Mesh već AP vulgaris.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
