Imam epox rda+ pro na kojoj je 1800 t-bred b i memoriju 2x 256 MB PC 2700 Xerox i 1x256 MB PC 2700 Samsung. Sve to je bez problema radilo na 9,5 x 200 sa memorijom na 2-2-2-6.Kupio sam 512 MB Micron PC 3200 i imao sam 512 MB Infineon PC 3200. Zamjenio sam memoriju i podesio na 10x 200. Sistem se nije niti podigao. Vratio sam na optimised default i sve je radilo. Pokušao sam sa 9x180 i ništa. Izvadio sam ddr 400 i vratio nazad ddr 333, opet isto, radi na defaultnim postavkama. Više neće na prijašnjih 9,5x200. Šta da radim? Šta? Šta?:confused: :confused: |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
očito ne možeš držat na 2,2,2,6 , probaj sa labavijim.. npr 2,5 ,3,3 8
__________________ |
na 2-2-2-6 je radilo 4 mjeseca bez problema, a sad neće ni na 2,5-3-3-8 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
stavi 200x10 i postavke za memu na auto pa pogledaj kad ti digne windowse koje je latencije stavio... mislim da ti je za ddr400 dosta 2.7V napona i 2.5-4-4-8 latencije... a onda probaj stavit nize latencije, 2.5-3-3-x pa 2.0-3-3-x pa tek onda 2.0-2-2-x... |
problem je u tome kaj van defaultnih postavki sistem se uopće neće bootat, ništa, zblokira se nakon chekiranja memorije ili niti ne dođe do toga |
Postovi: 18,979
Napravi malo duži clear CMOS, vjerojatno se nešto zblesiralo.
kaj to znači, malo duži clear CMOS? i kako? |
Postovi: 2,110
izvadi bateriju i ostavi tako 20-tak min... pa onda probaj... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ili kratko spoji kontakte u ležištu baterije. Ali kratko. |
ništa, 10x 170 maksimum ![]() |
stvarno mi nije jasno kaj se moglo desiti promjenom memorije, i zašto nije sve po starom kad vratim staru |
može li biti stvar u napajanju? mbm 5 mi pokazuje da mi je + 3.3 V na 1.18, jeli moguće problem u tome? |
ili bih trebao reinstalirati windowse? |
#15 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#16 |
hiper 350 w sandra kaže ovako: CPU voltage 1.60V AUX voltage 1.58V +3.3 1.18V +5 5.05V +12 10.40V -12 -14.17V -5 -6.91V standby 4.46V battery 2.96V jesu li to ok očitanja? Zadnje izmijenjeno od: đarac. 28.02.2006. u 22:46. |
#17 |
pomozite ljudi |
#18 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
jeshi li dirao mozda što jumpere na mathichnoj. . . |
#19 |
ne ništa |
#20 |
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
Pa to se odma pita covjeka koji je doktoriro na toj ploci. De mi reci dal su kondenzatori napuhnuti kad ih pogledas odozgora? Imo sam problema s njom nakon nekog duzeg perioda patnje "250x9", naravno to se je sve rjesilo ponovnim lemljem kondenzatora (onih od 1500uF i 1000uF, ove zadnje samo u blizini dimm utora) Inace stavi merlinov bios, javis mi ak ga ne nadjes na netu, posaljem ti ga, mislim da ga jos uvjek negdje imam. |
#21 |
napajanja izmjerena multimetrom: +12V- 12.30V +5V- 5.24V +3.3V- 3.38V -12V- -11.72V -5V- -4.92 niti jedan kondezator nije ispupčen niti je propiškio sandra i everest i dalje prikazuju istu voltažu CPU voltage 1.60V AUX voltage 1.58V +3.3 1.18V +5 5.05V +12 10.40V -12 -14.17V -5 -6.91V standby 4.46V battery 2.96V |
