#1981 | |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 44
Jel su iste brojke i kod mene i kod tebe na toj frekvenciji/bandu ili čemu već i/ili ovisi gdje se tko spaja (bazne stanice itd.)? Na koji si stariji post(ove) točno mislio, da sad ne čitam sve stranice od tada? Ajde please ako je moguće kratko/jasno/zdravoseljački da se ne patim - nisam ekspert za sve to, znam s user strane nešto ali mi je to sve velika nepoznanica s tehničke strane... VELIKO HVALA! |
#1982 |
Postovi: 44
+ kako uopće dođeš do tih # za unos u PCI i EARFCN. Dodatno, kako makneš to - ako brišem javlja grešku. Jedino preko hard reset pa restore ili ima jednostavniji način? |
#1983 |
Postovi: 44
Našao možda odgovor u poruci od 03.12.2021., 21:48. Uzeo # svoje (3G/4G Frequency 6375 (za EARFCN), te 3G/4G PCI 100 iz default/auto mode-a, ali ništa se ne mijenja. Jel trebam naći neki drugi - ako da kako? Jel moguće da nema što agregirati niti svrhe od lockanja ako na mojoj lokaciji hvata signal samo s 1 bazne stanice. Koliko vidim prema CellMapperu na mojoj lokaciji nema uopće 5G nego samo 4G, iako ja na routeru imam kak ti 5G, a druge 2 bazne stanice malo dalje ne pokrivaju moju lokaciju, ako se može skroz vjerovati CellMapperu... Ili razmišljam i radim skroz na krivi način;(? |
#1984 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
#1985 | |
Postovi: 44
Poslao ti na private podatke - ajd' please vidi ti pa me prosvijetli - brijem da tapkam u mraku skroz na kontra strani... Thanx! |
#1986 |
Postovi: 44
Super mi je kod ovog routera što se jako jednostavno i brzo odradi hard reset + restore - u par min sve gotovo, pa barem ako se nešto zezne nije komplicirano vratiti sve na staro, ako se naravno save/backup-ira-a (gotovo) svaki korak kod setup-iranja ![]() Na auto imam 2CA na 4G + 1 5G, bojim se da je to to, da teško da mogu dobiti puno više na svojoj lokaciji, em dodatnu agregaciju em da bude brže/bolje, osim ako ti Nikox ne napraviš neko čudo - nemoj da te obeshrabrim + ograničavati se, imaš pifkana i ćevape ako uspiješ, u biti dužnik sam ti ionako koliko sam te ispatio !Zadnje izmijenjeno od: Dobar stroj. 17.11.2022. u 00:26. |
#1987 | |
Postovi: 1,237
#1988 |
Postovi: 44
Jesam jučer + ponovo sada. Opet dobio 4CA na 4G ali opet nema ništa na 5G, u sučelju na oba mjesta piše 4G + plava lampica na routeru - DL tu negdje brzine, UL sporije (10-30 Mbps na 4G vs. 30-80 Mbps na 5G - isto kao i kad uspoređujem brzine preko wifi router-a i mob interneta koji nije 4G - router koji ulovi 5G uvijek brži u UL, u DL čak i nisu neke razlike). Info iz Network Information u meniju routera: 3G/4G Connected Band: 10.0MHz@1800(B3) + 20.0MHz@1800(B3) + 15.0MHz@2100(B1) + 15.0MHz@800(B20) 5G Connected Band: — — , kao i sve za 5G Zadnje izmijenjeno od: Dobar stroj. 17.11.2022. u 00:14. |
#1989 |
Postovi: 44
Vraćam hard reset + restore na auto - očito je to plafon za ovu lokciju;( |
#1991 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 12
Pozdrav. imam huawei b535-333 i zanima me koliko bi Antene P-56 UNICOM MIMO pomogle u signalu i idu li uz ovaj ruter? imam vidljivost na dva tornja jedan mi je blizi ali na njega se nikako ne zeli spojiti, na ovaj drugi dobijam sasvim ok brzine 110 Download 50-60 upload. Ne postoji nikakva prepreka na ta dva tornja pa me zanima koliko bi te dvije antene pomogle Speedtest : https://imgur.com/a/DNNfcH3 Jacina signala trenutno : https://imgur.com/a/i8BDeKa |
#1993 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 483
. Dario07, teško je odgovoriti na tvoj upit. Antene Iskra p56 /2 kom/ naravno mogu se prikopčati na B535. Koliko bi antene pomogle teško je reći-ovisi o puno stvari, o opterećenosti bazne stanice, na koliko band-frekvencija radi bazna, B535 radi sa max 2 frekvencije. Koliko će antene pomoći možeš znati tek kada montiraš antene. Prije nego se odlučiš na B818 ruter svakako moraš znati na koliko frekvencija ti radi bazna, što će ti B818 ako bazna s. ima 2 frekvencije /neće biti iskorišten/. . |
#1994 |
Postovi: 1,440
#1995 |
Postovi: 10,362
Toranj 3122 na kojeg si spojen (gledam screenshot) ti ima 4 frekvencije tako da bi vjerojatno dosta profitirao s B715 (3CA) ili B818 (4CA) ruterima. Kao sto rekose, B535 koristi samo 2CA. Signal ti je odlican. Test s boljim/novijim mobom spojenim na isti toranj je super pocetak.
#1996 |
bok, kako na huawei b525 podesiti da se na određeni toranj spaja ? koji program trebam ili što točno ? hvala |
#1997 |
bok, da ne otvaram novu temu. pa ako može savjet, radi se o mobilnoj mreži - neograničena tarifa ![]() do unazad mjesec dana sve je radilo ok, i onda odjednom čim do dođe popodne, brzina se sroza kao na slici gore... a agent s kojim sam razgovarao veli da oni ne mogu ništa jer je to mobilna mreža.... mene interesira što ja tu mogu napraviti ? dali imam pravo na manji račun ili nešto ? hvala |
#1998 |
Postovi: 1,440
Nekoga interesira mozda huawei 5g cpe pro 2? Nije brendiran neg je sve od huaweia. Kod mene je od prvog dana. Moze se preko mobilne aplikacije tj. HUACTRL upravljat sa frekvencijama, vidjeti signal itd ili preko preglednika na kompu. |
#2001 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,556
Nema minimalne garantirane brzine u mobilnim uslugama. |
#2002 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
#2003 | |
Postovi: 1,440
Ovisi sta smatras pod suho zlato ![]() Svakako ga cijenim manje od novoga. Nisam ga još stavio na tržnicu al vjv da hocu kroz neko vrijeme. |
#2005 | |
Postovi: 1,440
Navodno ce dizat gore brzinu slj godine jer se telemach prijeti sa prelaskom na SA 5G. Tak mi kazu ovi sto postavljaju al zivi bili pa vidili. A ak hoces imat svoje i radit sve po svome onda moras i ulozit i onda te niko ne limitira i odreduje. |
#2006 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
1. ovo je brzina na 3g/4g/5G? Promijeni način rada mreže pa ako je 4g stavi na 3g i obrnuto 2. moguće da je došlo do promjene bazne stanice u tvojoj okolici pa su maknuli neku. Provjei na Cellmaper lokacije baznih postaja i vidi koja najbolje udara prema tebi. 3. promjena operatera ako se HT vuče u tvom kraju, možda je A1 bolji ![]() |
#2007 | |
Postovi: 1,237
#2008 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Da li još nekome Telemach aplikacija ne broji promet ili samo meni? |
