#721 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Skinuo sam jutros prije posla neki wifi analyzer sa google playa, i prikazao mi je da mi je wifi signal po cijelom stanu odlican ali pod sekcijom za kanale prva 3 kanala od 12 su crvene boje. To znaci da su u banani/preoptereceni? Kako mogu napraviti da se pc spaja onda na neki drugi kanal koji je zelene boje odnosno ima puni signal? |
#722 |
Postovi: 23,698
Nije važna boja, random ih bira. Tebi je važno utvrditi na kojim kanalima su susjedi a na kojem radi tvoj AP / Router, kao i njihovu jačinu (viši "stupac" = jači signal). Ako se preklapaju ili je komplet "pokriven" (isti kanal) onda je logično da ćeš imati problema. Dakle, trebaš otkriti kanal na kojem susjeda nema ili je njihov signal minimalan, potom trebaš u postavkama AP / Routera manualno postaviti da umjesto automatskog odabira koristi taj "slobodni" kanal. |
#724 |
Postovi: 23,698
Na kojem kanalu trenutno radi tvoj AP / Router vidiš u njegovim postavkama, a kada si u wifi analyzer - u ako mu dođeš blizu "stupac" će biti najviši (logično jer si mu tada blizu). |
#725 | |
Postovi: 7,736
Prvo provjeri model rutera koju imaš. 50 mbit je sasvim dovoljan kao prosječnom korisniku. Zna često pojaviti problem zagušenja između dva korisnika ( igranje, surfanje pa i YT)
__________________ |
#727 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,042
Kako sam ti i napisao, prvo spoji računalo kabelom, pa vidi kako se ponaša dok supruga gleda Karleušu a ti krkaš UT2004. I daj wifi analyzer channel graph screenshot za 2.4 i za 5GHz da vidimo pa ćemo bit pametniji.
#728 |
Postovi: 10,426
Na 50mbps mozes bez beda igrati dok zena gleda iptv. Skoro svaki dan mi je takav Jedina razlika je sto sam u opremu ulozio 300tinjak eura (naravno, nemam nista od ISP-a) i mogu posloziti QoS tako da nije bilo problema s prioritetom prometa na mrezi. Iptv uredno radi i dok se skidaju torrenti i sl... Put do tog zadovoljstva je bio trnovit, ali u konacnici mogu reci da se isplati. Tim vise ako moras ziviti s manjim brzinama, ne mogu ni naglasiti koliko tada znaci dobar ruter s QoS mogucnostima.
#729 |
Postovi: 8,533
Preporuka routera
Slazem se sa xlr. Kupio sam tplink vr2100 , slozio qos i sa 30/7 ja igram online sa super pingom, zena i djeca gledaju youtube ili na mobovima ili na televizijama bez problema. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 10.11.2022. u 15:36. |
#730 | |
Postovi: 7,736
Nisi napisao koji točan ruter imaš. @pomo Kladim da nema ruter sa 5ghz. Pa to je adsl veza koju operatori dijele 2,4ghz šakom i kapom. @xlr Nisam složio QOS u ruterima do pojave optike. Više nije bilo potrebno kad sve gura bez problema
#731 |
Postovi: 10,426
Eh, da si imao losa iskustva na 30-50 Mbps, slagao bi ti prioritete i trosio lovu na opremu Na optici doduse to nema previse potrebe raditi, tesko je zasititi taj link. Kakogod, ako imas vrlo osjetljivu uslugu tipa konzola ili sl, nije na odmet staviti maks prioritet na nju, a sve ostalo da je sekundarno.
#732 |
Postovi: 499
Igram na pc-u, a sto se tice opreme nikada do sada nisam imao problema. Nemam maxtv kod kuce, jedino se povremeno gleda yt i netflix navecer na tv-u. Ja u to vrijeme uglavnom igram i tada se događa lag, packet loss, prekidanje i tako dalje. Zato i pitam jel se isplati kupiti novi i kvalitetniji router ili da se igram sa postavkama na ovom oa probam to rijesiti. |
#733 | |
Postovi: 7,736
Ali sumnjam jer ima siromašnu opciju. Teško češ dobiti odgovor kad nam uporno izbjegavaš odgovoriti na pitanje : "Koji ruter imaš?" @xlr Imao sam Iskon sa Siemens SX763 (ako dobro pamtim) i dodao drugi ruter Asus AC68U. Vjeruj, 50 mbit bio dovoljan dok youtube kasnije mjenjao bitrate. Tada sam počeo živcirati i taman uletila optika po ultra povoljnoj cijeni. Brzo sam zaboravio kako je imati 50mbit
#734 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,042
I šanse su onda više nego dobre da je prvenstveno zagušio 2.4 wifi sa Yt, nego sami izlaz na Internet. Jer 2.4 u postavkama najvjerojatnije gura samo 20MHz kanal koji je max na 24-25mbit, a to nije danas problem zagušiti. Ali čovjek uporno ne odgovara na postavljena pitanja, ne odrađuje dane sugestije. Dok ne odgovori, svi gledamo u kristalnu kuglu i ide EOD od mene.
#735 |
Postovi: 499
Sercom Speedport Plus pise na routeru iza, ima serijski broj i kljucevi za wifi mrezu i podesavanja preko ip adrese. Drugi vise nista nema. Ako vam moze pomoci ta informacija. Pokušao sam sada u opcijama promjeniti kanal, uglavnom nakon silnog podešavanja svega, izgubio sam skoro cijelu brzinu. Laik sam za te mreže i ćao, jednostavno ne znam što treba podesiti. Nudilo mi se čak 2,4 ghz pa ispod toga na koliko hz želim da radi, ili 20/40hz coexist, te ispod toga 5ghz i ona 20/40/80hz i tako sam vratio i sada mi je ok. Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 10.11.2022. u 18:01. |
#736 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 9
Pozdrav svima. Najprije, isprike ako pitam nešto glupo ili nešto sto ste vec odgovorili te na malo duljem postu. Cilj mi je dati vam sve potrebne informacije. Potrudio sam se pročitati sve postove ove teme i neke druge teme, ali s obzirom da se zaista ne razumijem u rutere, modeme, protokole i sl. molio bih za pomoć. Dakle, imam jedan uređaj koji jako precizno mjeri relativnu vlažnost i koji se bežično spaja na WIFI tako da imam kontrolu nad tim uređajem preko web browsera. Sam uređaj sada nije bitan, ali imao sam probleme sa svakodnevnim resetiranjem tog uređaja koje se počelo pojavljivati nakon sto mi je SZK T-Com updejtala nešto (???) da mi se svakodnevno navecer ne resetira WIFI. Od tada više nema reseta WIFI-ja, ali se taj moj uređaj počeo svakodnevno restartati po nekoliko puta. Proizvođač tog uređaja mi je uspio riješiti problem restartanja u postavkama tog uređaja, cak je i nešto mijenjao u postavkama rutera (promijenio je neku jednoznamenkastu brojku 6 u 0 u GUI rutera). Zakljucak je da je problem bio u mom ruteru i presporom protoku informacija. Također mi je preporučio Fritzbox 7590 AX. Btw, taj moj uređaj za vlažnost mora raditi non-stop, dakle svaki dan 24h dnevno. E sad, iako koristim max3 uslugu HT-a, telefon nemam, dakle koristim Internet preko bakrene parice (brzina 30Mbs) i MAXTV. Router je ZTE 931 VII. Za sada nemam puno klijenata: taj uređaj za vlažnost, nekoliko mobitela, 2 kompa i Smart TV (NETFLIX, HBO go). Za sada sve funkcionira (osim povremenih kratkih smrzavanja pojedinih kanala na MAXTV-u), međutim, u budućnosti će biti vise uređaja, npr pametno grijanje i hlađenje, pametna rasvjeta i sl. Moje pitanje je trebam li i hoću li imati bolji WIFI ako kupim vlastitu router opremu ili je za moje potrebe dovoljan taj ZTE? Radi se o stanu od 100 kvadrata. Preciznije, iz postova sam shvatio da je jako tesko podesiti VoIP koji meni ne treba, pa vjerujem da mi ne treba ni space shuttle od Fritzboxa. Također sam shvatio da IPTV (MAXTV) nije lako za podesiti na tom fritzboxu. No, zahvaljujući postu od Karlo666, nasao sam alternativu u TP-Link Archer VR2100. Njegov tutorial je toliko jasan da bih se cak i ja kao totalni amater usudio to sam konfigurirati. Čak sam uspio preko nekog online programa iz back-up datoteke saznati username i pswd za PPPoE. Dakle, da rezimiram: 1) Mogu li kompletno izbaciti ZTE i zamijeniti ga s VR2100 iako sam na bakru te nastaviti koristiti sve gore navedeno? Čuo sam, ne znam je li to tocno, da će me tehnička služba kad tad izbaciti jer kad rade updejt ili nešto, nece prepoznati taj moj ruter. Navodno mi je jedina alternativa da ostavim ZTE i spojim vlastiti ruter na ZTE. Međutim, ja bih htio u potpunosti izbaciti ZTE ako je to moguce. 2) Hoću li zamjenom ZTE sa VR2100 dobiti “bolji” WIFI u stanu koji će lakse podržati hrpu uređaja? 3) Ili da jednostavno samo uzmem HT-ov premium smart WIFI (speedport?) za 15 kn mjesečno? Hvala na čitanju i pomoći! |
#737 |
Postovi: 23,698
Možeš kompletno izbaciti ZTE i staviti TP-Link Archer VR2100. Sve će raditi ok. Srećom da si na HT - u koji jako rijetko "pravi probleme" ako se koristi custom oprema i ista korektno radi. Sami VR2100 je relativno skup, djelomično i zato jer ima VoIp koji ti ne koristiš / ne trebaš. U toj situaciji možeš nabaviti neki drugi xDSL router, jeftiniji, Karlo će možda znati alternative za xDSL + Internet + MaxTv. Isto tako možeš ostaviti ZTE samo da glumi modem, na njemu ostaje MaxTv a za Internet se prebaci u Bridge mode i ugasi njegov WiFi. U ovoj kombinaciji uzimaš WAN Router koji će ti držati Internet + WiFi, a jeftiniji su od VR2100. Za dobro pokriti 100 M2 stana treba bitno bolji router a nerijetko treba dodavati još AP - ova kako bi svugdje brzina i pokrivenost bila ok. Isto tako bitna je lokalna situacija (čitaj: ako je zgrada pa susjedi), pa treba manualno postaviti radni kanal za WiFi na kojem ima manje susjeda. |
#738 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,642
@quant82 Nemoj uzimat VR2100v ili VR2100 u HR. Radije ga uzmi na Amazon italija.Tamo je na akciji za 95 EUR + 10 EUR dostava a to je oni VR2100v EU tako da on ti može sve 3 usluge. U HR je precjenjen preko 1500 HRK plus VR2100v u HR je DE verzija tako da nećeš na njemu moći dignuti MaxTV a VoIP dial tone nećeš moći postaviti na Serbia da dobiješ HR DialTone. VoIP uopće nije toliko teško postaviti.Najteži dio je doći do tvoga VoIP username i passworda. A pošto imaš ZTE VII V4 sve se može izvući iz configa u par klikova. https://amzn.eu/d/7L2H56L U vezi kvalitete custom opreme nemaš što preispitivat vs ISP oprema. Ako želiš uštedjeti i nećeš koristiti VoIP a hoćeš dobar uređaj radije kupi VR400 na Amazon italija za 60 EUR sa dostavom. https://amzn.eu/d/9nZEnU3 Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2022. u 00:48. |
#739 |
Postovi: 9
OK, puno hvala dečki na pomoći. Bitno mi je znati da mogu spremiti ZTE u ladicu i da me tehnička služba nece zezati, thx Nikky. E sad, ako dugorocno gledam nije mi problem sto je vr2100 malo skuplji ako ima bolji WIFI. Nisam gledao VR2100v jer nemam telefon niti ga namjeravam imati. MAX3 usluga je uključena jer je nekad davno tu bio telefon pa zbog Magente1 to mi je najbolja cijena. Ali koliko vidim, nije bas da ih ima kod nas, jedino sam ga vidio na laptopi.hr za 778 kn. @Karlo666 Da li i kod običnog VR2100 bez VoIP moram paziti koja je verzija? Ako ipak uzmem ovaj VR400, mogu li jos uvijek pratiti tvoj tutorial, tj. je li ga isto tako jednostavno postaviti kao VR2100 preko njegovog GUI-a? |
#740 |
Postovi: 1,642
VR2100 nema region pod verziju tako da je svejedno, samo VR2100v ima DE i EU pod verzije. Ako se već upuštaš u nabavu vlastite opreme i novci nisu problem pogledaj na TPLink Deco xDSLove pošto su noviji,Wi-Fi 6 i imaju Ethernet backhaul za Mesh. Samo pripazi ako budeš se odlučio na VR400. Ako u svom naselju ili zgradi budeš imao mogućnost Super Vectoringa 35b profil to ti VR400 neće moći odraditi jer max podržava 17b profil. Za setupat na custom opremi Net+MaxTV ti je dovoljan PPPoE username i password koji ti SZK daje na upit. Ostale bitne podatke za konekciju imaš u pinnanoj temi "Postavke HR ISPova" Za sve TPLinkove(osim Decoa) onaj moj tutorial i dalje vrijedi jer imaju isti WebGUI. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2022. u 00:50. |
#741 |
Postovi: 9
OK, ne znam sto znaci supervectoring, ali raspitat cu se hoće li to biti dostupno. Živim u kući u Dubravi, mislim da smo mi zadnji u redu sto se tiče poboljšanja mreže. Koliko vidim vr2100 ima taj supervectoring, pa ovisno o tome hoce li biti dostupan ili ne uzet cu ili vr2100 ili vr400. Ne bih se upuštao u nešto sam za što nemam turorijal, sve mi je ovo vrlo apstraktno ![]() Puno hvala jos jednom na savjetima i pomoći, puno mi je pomoglo! Javim kak je prošla instalacija kada nabavim ![]() |
#742 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 26
Pozdrav svima, ako netko ima iskustva pa da napiše preporuku routera sa HT optiku da zamijenim postojeći Speedport plus * zamijeniti ga kompletno * isključiti sa njega wifi i dodatni nemi Mesh AC/AX svaka pomoć i preporuka je dobro došla, hvala ![]() |
#743 |
Postovi: 23,698
Zaboravio si navesti koje usluge imaš i jeli ti VoIp (tel.) bitan ? Isto tako veličina prostora kojeg želiš pokriti WiFi signalom. Na kraju koliko novčića ? Dosta informacija imaš u ovoj i HT Fiberland temi. |
#744 |
Postovi: 26
Imam net+tel ( tel nije toliko bitan ) , 500/250 optika, dvoetažni stan 48m2 ( oprema na gornjoj etaži ( Speedport pokrije sve ali brzina varila i nešto bi zbog toga kvalitetnije ). Novčića hm što ja znam nije toliko ni bitno ako bi rješenje bilo dugoročno pogotovo ako je sa ax standardom ali nije obavezno. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2022. u 12:26. |
#745 |
Postovi: 1,642
ASUS RT-AX55 je trenutno BestBuy. Ako gledaš na bolju pokrivenost, performansu i AiMesh već ideš na 1200+HRK rutere. Preporuka RT-AX55 kao uloženo dobiveno. Kao performace preporuka RT-AX82U. BTW nemoj samo na Asuse gledat. TPLink Deco-i su isto vrhunski ruteri samo što cjeli setup se vrši preko aplikacije te nemaju WebGUI za konfiguriranje. Preporuka za TPLink Deco X20 pošto imaju Ethernet backhaul za Mesh a može se nabaviti na Amazonu 3 pack za 230+EUR Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2022. u 12:25. |
#746 |
Postovi: 23,698
Ako 'zaboraviš' tel. onda neki dobar Mesh sistem sa glavnim + barem 1 satelitom. Bilo bi poželjno da postoji Lan kabel između etaža, tada odr. modeli imaju korist od njega, čitaj bolji bandwith. |
#747 | |
Postovi: 26
svakako Nikky , Karlo666 hvala na info .... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2022. u 12:28. |
#748 |
Postovi: 1,642
Ne znam što da ti kažem u vezi DLinka a osobno nebi ni preporučio. Imaju WebGUI za konfiguraciju za razliku od TPLink Decoa ali mislim da je to cijela prednost. Znam da neki ne vole setup preko aplikacije ali tu je TPLink dobro odradio posao tako da najveći početnik bi sam mogao konfigurirat u nekoliko koraka. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2022. u 12:23. |
#749 |
15/JG52
Postovi: 775
Jedno opće pitanje, da se ne otvara nova tema. Huawei 818-263, što su htjeli time reći da je 5G ready kad ne vidim da ima tu mogućnost niti da se planira firmware koji bi to podržavao? Uzgred možda će nekome pomoći, imam kuću na moru gdje je opcija ili HT bakrena parica ili neki od homeboxova, veza je A1 i trenutno tamo koristim 525s-23a (debrandani Tele2), kako je najbliži odašiljač nekih 15-25km (nisam točno utvrdio gdje je bazna stanica na koju se veže) i bez optičke vidljivosti investirao sam u antene Unicom MIMO LTE 700-900 i dobio sam max brzine 90/20 (najčešće je 60/12, ovisno o dobu dana). Prije ove kombinacije je bio ZTE 283+ i brzine su bile...pa ne baš dobre ![]() |
#750 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Samo za antenu što uze ovu za dva banda kad ima P-60 Mimo 700 - 3800 MHz za sve LTE bandove . Iskra je izgleda krenula stopama glupih menagera jer tvoja antena nema 40 već 20 elemenata (dipola) i dobit nije veća od 10,5 dBi.Za razliku od Yagi antena dobit LPDA ne ovisi o dužini ni broju elemenata već naj više o konstanti "theta" pri proračunu (npr. vidi diagram na ovoj stranici). https://hamwaves.com/lpda/en/index.html Za link da bi vidio kartu sa mobilnim baznim odašiljačima vidi ostale postove da sad ne tražim ja... |
