Staro 17.08.2022., 20:56   #721
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,660
Staro 12.09.2022., 16:18   #722
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Svidja mi se koncept, ali opet, kosta ko ncase m1 i dan a4 zajedno, termalno losiji od prvog, a veci od drugog :/
Staro 13.10.2022., 22:35   #723
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ekipa velika rasprodaja Loque opreme na sluzbenim stranicama
Ghost za 150 dolara
https://shop.louqe.com/
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2022., 08:04   #724
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 841
Sigurno su u financijskim problemima. Nadam se da neće rezultirati s platiš a ništa ne dobiješ. I onda zajebancija s chargebackom.
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2022., 11:47   #725
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Za sve ostalo je tu mastercard, nema tu puno zajebancije.
Staro 21.10.2022., 20:04   #726
riba2233
riba2233's Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Autor SrKi Pregled postova
Nema apsolutno nikakve šanse za to, ne brini.
riba2233 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2022., 10:07   #727
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Autor riba2233 Pregled postova
Narucio u srijedu, danas je UPS isporucio RAW.
Klinci ce radit emu station za dnevnu sobu u njemu.
Staro 03.11.2022., 19:15   #728
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Autor rendula Pregled postova
Stavi slike build progressa i finalnog kompa
Hvala na lijepim riječima obojici i željno iščekujem vidjeti slike projekata, to me uvijek najviše veseli
Napokon završeno. Toliko me stolar razvukao da sam morao zamijeniti stolara.
Svaka čast @riba2233 na kućištu, sve je tip top, isplanirano u milimetar. Od grafičke zubci što se utaknu u kućište virili nekoliko milimetara iz kućišta, pa sam ih morao malo oturpijati da kućište legne kako treba u ladicu.
I tipka za paljenje mi je sada zaklonjena zidom ladice, tako da sam je morao imprivizirano prebaciti na dno.
Nisam još kablove sredio. Moram otići kupiti neke nosače kablova koji se mogu utaknuti u donju stranicu stola kao pribadače.
Inače mi je monitor na ruci, ali je sada stražnja strana stola predebela za nosač ruke. Dao sam ga proširiti.
Temperature su ok. Oko 40C deskop, a na slici su temperature nakon što su CPU i GPU bili na 100% oko 10 minuta u zatvorenom kućištu.
Build je:
N-ATX V1 case (obje bočne stranice uklonjene, izbačen USB3 interni kabel, tipka za paljenje premještena da bude na dnu tj. bivšoj bočnoj stranici)
AMD Ryzen 5900X
MSI B450M Mortar MAX
G-Skill 3600MHz 8GB x 2 kom
Kingston KC2500 + Adata SX8200 Pro NVMe
AMD Radeon RX6600XT
Seasonic Focus GX550, modular
Arctic Liquid Freezer II 120mm
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 04.11.2022. u 09:42.
Staro 04.11.2022., 08:36   #729
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Odlicno!
Samo bi ja na stol instalirao neki crni mesh materijal da malo zraka das konfi jer ce umrit nakon nekoliko sati u toj ladici
Staro 04.11.2022., 08:55   #730
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Hvala. Kada se normalno koristi temperature se vrte od 40-50 za CPU. 120mm AIO je naređeno tako da izbacuje zrak iz ladice dolje prema podu. Vidjet ćemo s vremenom, ali sinoć je radio cca 5h i sve ok sa temperaturama.
Staro 04.11.2022., 18:31   #731
Postovi: 8,217
Super to izgleda, šteta što kućište služi samo da drži komponente na okupu u ladici
Ali sve tip top.
Staro 05.11.2022., 12:55   #732
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Ja sam malom složio onaj lian-li stol-kućište, i realno to je dobro samo kad je sve u vodi. Igrom slučaja ima 580 unutra i ta kartica ugrije staklo na 45 stupnjeva kad se igraš .
Staro 05.11.2022., 14:17   #733
Postovi: 8,217
Autor vex Pregled postova
Javi se kad budes prodavao taj stol
Staro 05.11.2022., 15:02   #734
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
To je to, riješeno sve (kabliranje, ruka za monitor...) i ne diram dalje. Zadovoljan svime, a žena zadovoljna što nema kante više.
Gledao sam i taj stol, ali je premoderan za moj ukus, a i preskup.
Moj me izašao cca 66-75% jeftinije od tog stola, zavisi gdje gledam. A iznad kućišta je 4cm punog drveta, dobra izolacija.
Staro 05.11.2022., 15:46   #735
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,804
definitivno neki ljepši i širi monitor ti treba, ne želiš ko seljačina izgledati sa tim monitorčićem.
Staro 05.11.2022., 17:05   #736
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Da, minimum 42 incha oled
Staro 05.11.2022., 17:11   #737
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,971
Sta 42 - bar 50 Zajebanciju na stranu - fuckas monitor, ak je autoru dovoljno - who cares Mene iskreno vise bode u oko ova potrosena podloga za misa
Staro 05.11.2022., 17:32   #738
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 971
a i bežični miš i tipkovnicu bi bolje legli
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2022., 17:35   #739
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Štedi se! Prehrana sljedećih nekoliko tjedana će biti bazirana na grahu i krpicama s kiselim zeljem.
Staro 08.11.2022., 16:25   #740
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Autor Libertus Pregled postova
Pa to je super probiotik prehrana
Staro 09.11.2022., 22:08   #741
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Vidi kako sjeda 48" 😁
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 11.11.2022., 18:48   #742
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Malo si preblizu za 48 OLED sprzit ces retinu
Staro 11.11.2022., 21:14   #743
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Slazem se. Nije ga bilo u 42" u ducanu di sam uzeo:/
Ali, navinkes se nekako u igrama.
Za svakodnevnu upotrebu, ipak malo prevelik.
Staro 11.11.2022., 21:33   #744
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Možda da ga montiraš na zid, pa odmakneš stol?
PSN Steam
Staro 11.11.2022., 21:47   #745
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Da. Tako sam nesto i mislio, mozda i promjeniti stol, takodjer i "smanjiti" PC.
Zato i spamam ovdje 😁
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 11.11.2022. u 21:54.
Staro 12.11.2022., 09:21   #746
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Autor jucca Pregled postova
Ja imam 48 C1 ali sam ga stavio na zid tako da je taman za radit na njemu.
Staro 12.11.2022., 09:48   #747
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Nije ti visoko? Moze slika pliz.
Mislio sam cak i ovako nesto uzet, pa slozit pri dnu "kazetu" za mini PC.
https://www.amazon.com/TAVR-Universa...s%2C178&sr=8-5
Kako imam i sim kokpit, pa bi mogao i micati cijeli ekran sa PCem ispred kokpita.
Ili eventualno ovako nesto
https://www.amazon.com/dp/B018I1XTFU...p_mob_ap_share
Staro 12.11.2022., 11:03   #748
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Evo ovako nabrzaka, nije previsoko jer slozis si visinu na zidu kakvu zelis. Na njemu je spojeno ps5, lap i itx u izradi
Staro 12.11.2022., 13:07   #749
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
O ima još ljevaka
Što koristiš umjesto ASDW? Ja sam na PLČĆ
Staro 12.11.2022., 19:49   #750
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
ja sam na arrow + num dio
