#1802 |
Postovi: 775
Ja sam uzeo 5600 da ugrade-am svoj 3600, baš zbog A Plague Tale Requiem. Nisam skoro ništa profitirao. Ok, tamo gdje je bilo puno štakora koji više trebaju CPU, stvar se popravila ali generalno igra mi je dosta "štekovita", zapne na nepredvidljivim situacijama, pri okretanju kamere npr, svugdje neki microstutter. Dosta sam razočaran. Igra mi je super. Ali evo još 3,4 chaptera i ide u zaborav. Previše sam vremena potrošio da ju unormalim, bezuspješno. Igram na 4k i šta god da probam u graphics settings, ne mogu igru napraviti fluidnom. DLSS na performannce ili Quality, isto mi je. Lockao sam i FPS na 60 u Nvidia CP ali ništa nije pomoglo, jedino više GPU usage ne skače na 99% već se drži na nekih 70%. Zbog ovakvih stvari mi je PS5 zakon. Samo igram. Ne gledam frameove, ne brinem o temp, samo igram. Na PC svako malo izađe neko loše optimizirana govno koje mi uzme sate igranja za podešavanje. |
#1805 | |
Postovi: 7,706
Jedina razlika što sa 2600x sa PBO dobijem slabije preformanse u odnosu na 5900x sa isključenim PBO. Iskreno, tokom ljeta sam namjerno isključio PBO jer nije mi trebao. A kako je krenula zima, ponekad žalim što slabo grije pa bi trebao uključiti PBO. ![]()
__________________ |
#1806 |
..starija garda
Postovi: 3,281
HU: Best Value Gaming CPUs, 13600K, 12600K vs. 7600X, 5800X3D, 5600X https://youtu.be/A-l8dJRvb3c zanimljivo
#1808 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
https://www.youtube.com/watch?v=A-l8...ardwareUnboxed A komentar ispod ono što sam napisao već: "The 5800x3D is the 1080ti of CPUs. Too good on release and essentially made it hard to justify buying next gen". Zamislite sad nekog tko ima 300 seriju ploča i Zen 1 ili Zen 2, njemu je Zen 3-3d ogroman boost, dobije performanse konkurentne najnovijim procesorima od oba tabora. Takav support platforme Intel neće nikad nadmašiti. |
#1809 | |
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
#1810 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Dugo je trajalo ![]() To su špekulativni sitni potezi, a ne globalna promjena cijene lol Zar ti uistinu mislis da ce se on prodavati po 300, 250 ili niže sljedećih godinu dvije dana, pored zen4.. Ja bi rekao prije da možemo očekivati pad cijena zen4 uskoro.. Mozda bar za BF..
#1813 | |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Na starom 2700 je bila slična situacija sa skakanjem ali puno češće nego sada sa ovim.
People, have some bananas! |
#1814 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Prešao na AMD nakon dugo vremena i vidim da se to sada sve nešto drugačije kloka proc. Malo gledao po netu i isprobavao njihove metode ali mi ne drži sve jezgre na taktu višem od 4200mhz pod opterećenjem. Jedna jezgra ide do tih 4650mhz ali sve jezgre idu max. do 4200mhz. Kada stavim ručno množitelj na x46.5 i voltažu na 1.250v rade sve jezgre na 4650mhz pod opterećenjem ali proc ne spušta napon u idlu. Može netko dati upute na hrvaškom jeziku? Bio bih zahvalan. |
#1815 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
moj je idle 40-45 °C, lako skoci na kratko i do 60°C i dok vrtim browser i tako nesto, a u igri ide vrlo kratki peek i do 72-75°C , mislim da nije isao preko 78°C, ne sjećam se da sam vidio više od toga za sad.. a i to je hwinfo kao zabiljezio, pitanje kad i koliko je trajalo ![]() nisam probavao nikakakv prime i to.. topliji je od r9 5900x u igri za cca 3-4°C, ali to moze u teoriji biti i zbog promjene paste jer sam se vratio s mx4 na mx2 , a i do krivulje ventilatora na AIO koje sam malo olabavio lol
#1816 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Znači, ŠTIMA. Ovo pod browser: mislim sve oko dok ne upalim youtube, e ond je 50 °C. ![]() |
#1818 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
L3 SRAM cache ždrere struju i ne može ga se djelomično isključiti kada ga se “ne koristi”. 5800X3D ima puno cachea pa je za očekivati (puno) veće zagrijavanje. |
#1819 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ma gledao sam graf prvi dan za vrijeme dok sam bio u igri (wf, diablo ressurection) za cca sat vremena, veći dio vremena je oko 60°C, uglavnom je ispod 70°C , to je sve ok Ovo što kratko skoči iznad pa se vrati ubrzo, to me ne dira..
#1820 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Pitanje jedno za početnika, dali na ryzen 5 5600 ili 5600x radi memorija ddr4 3600mhz tj. dali ti procesori to podržavaju uz uvjet naravno da i matična podržava? Gledam na služb. stranici od amd-a piše max 3200 mhz pa mi nije jasno... |
#1821 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Meni radi, a neki se hvale da im radi i na 4133 npr |
#1823 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Ok hvala, planiram uzeti ryzen 5 5600, valjda će za Božić biti neki popusti ![]() |
#1824 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,843
Ima li tko kratke upute kako u biosu ograniči TDP da što manje izgubio na performansama, a bude hladniji? Imam MSI B450M MORTAR MAX + 5900X. Instalirao sam Ryzen Master i prošao one automatske testove, te je sam nešto naredio. Čini mi se to već dosta dobro, ali nisam siguran koliko se te postavke zadržavaju. Pročitao sam negdje da se može jednostavno smanjiti TDP ograničenje u BIOSu, što praktično uopće ne smanjuje učinkovitost jedne jezgre, a minimalno kada su sve u akciji. Ali ne mogu naći ništa slično u BIOSu. |
#1825 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,678
To bi ti trebalo biti negdje u BIOS-u pod AMD overclocking, kad te upozori da moraš acceptati da ne odgovaraju za štetu na kompu ![]() Negdje pod advanced pa amd overcloking pa Precision boost overdrive (PBO), onda staviš to na manual pa će ti se svakakve opcije otvoriti. Tri najvažnije su: PPT 142W, TDC 95A, EDC 140Amps Ovo su ti ujedno default vrijednosti za 5900X, probaj smanjiti PPT prvo pa ćeš vidjeti rezultate. Pazi na to da se vrijednosti unose u W ili u mW, ovisno o ploči... |
#1826 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Imaš i programe od 1smusa koji to rade automatski iz desktopa. |
#1828 |
Postovi: 17,143
Uzeo 5600x. Danas ide gore NZXT x62, AIO vodeno. Što preporučate da prvo napravim da ga dignem malo? I na što paziti? Nisam OC-ao Ryzen godinama već. ![]() |
#1829 |
Postovi: 2,678
Kakvo clockanje Ryzena , uključi PBO i to je to.Neki lagani undervolt kroz curve optimizer i neka PBO automatika odradi svoje. Odeš u BIOS, pod advanced, pa AMD overclocking. Uključiš PBO, staviš frequency override na +200. Voltage scalar ili ostavi disabled ili 1x. Onda radiš malo bencheve pa gledaš koliko boosta najslabija jezgra, podesiš frequency override da sve dođu na tu vrijednost. Onda možeš probati sa curve optimizerom (negative), raditi lagani undervolt da boosta što bolje uz manje temperature. Počneš sa -5 ili -10 pa smanjuješ ako je stabilno. Ili odmah ideš na -30, možda imaš golden sample ![]() Ima tu još naravno toga, power limiti i ostalo, ali za početak to je dosta. Sve preko PBO-a radiš, ručni overclock nema smisla. |
#1830 | |
Postovi: 17,143
Ja bi ručno. Hvala na ovome, probam danas čim ugradim vodeno. ![]() |
