Staro 01.11.2022., 13:02   #1771
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,535
Autor Dominus Pregled postova
Nije cache na 4.5GHz nego frekvencija procesora, konkretno je limitiran napon na 1.35v zbog osjetljivosti cache-a na temp i napon da nebi doslo do ostecenja. Iako se putem BCLK može izvuci 4.7GHz od stock 4,45GHz.
Konkretno taj model 5800X3D+B550+hynix DDR4 je super kupnja za high end gaming jer komplet platforma košta cca 1000kn manje od 13600KF modela sa z690 ddr4 pločom i Bdie ddr4 ramom za podjedanke gaming performanse.
13600KF sa DDR5 RAM-om i z690 ddr5 pločom je oko 1500kn skuplji od 5800X3D opcije, za nesto bolje gaming iskustvo.
Naravno MT snaga je daleko na strani intela pa ako se gleda šarolika namjena ispalti se protegnuti, ali samo za gaming 5800X3D ima dobar value, samo kaj moraju podhitno rezati cijene ili suptilno pustiti r5 7600 za 1800-1900kn i r7 7700 za 2600kn da to dođe na svoje. AM5 ploče nisu problem ima dobrih vec za manje od 250e tipa ASUS TUF B650 PLUS WIFI
Za high end gaming mi nema nekog smisla uzimati stari AM4 procesor sa DDR4, pogotovo što je novija igra, to je veći utjecaj DDR5 memorije. Kad se već ide na high end onda odmah na raptor lake i ddr5 ili zen4 sa ddr5.
To se lijepo vidi po prodajnim rezultatima zena4 gdje se jedino 7900X nekako prodaje, ako je high end onda se uzima najbolje/najskuplje.
Inače, ne znam koja je poanta 6/12 proca za 400 EUR kad će midrange 5600 posao odraditi fantastično dobro za nikakve pare.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 01.11.2022., 15:21   #1772
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor RainZG Pregled postova
Uzeo sam 5800x procesor, MBO je Gigabyte b550 aorus elite v2.
Ono sto me muci je temp CPU-a, u idle je oko 47 stupnjeva, cim se proc digne na 20-30% odlazi na 70 stupnjeva, u cinebenchu ga locka nakon 30 sec na 90 stupnjeva(na toliko je postavljen limit u biosu)
Cooler je Noctua NH-U12S sa dva ventilatora u push-pull konfiguraciji. Pasta je arctic mx-5, napravljen i repaste nakon prvih rezultata, ali bez ikakvog utjecaja.
Undervoltan je CPU, -30 all cores
WTF? Preslab cooler? Sto mi je malo nevjerovatno, nesto drugo? normalno?
Da li bi bila kakva razlika sa Noctuom NH-D14?
Prijedlozi dobrodosli
Ne znam , malo je to puno..
Meni je pod dark rock pro 4 mrcinom, i pod aio 240 c24 znao potegnut do 80+, iako rijetko i to samo peek, svejedno mi je to islo na zivce, a sad pod aio360 i to freezer2 koji ima zen offset, tek sad je to super i rijetko kad dodje na 70..
Autor Dr. Strange Pregled postova
Minimum framerates na 5800x3d je još impresivniji od average, hardwareunboxed je pokazao rast do 53%, i korisnici javljaju da im je sve fluidnije, nema microstutteringa itd, još kad se uzme u obzir da je to prva generacija 3dcachea limitirana na 4.5ghz, veselim se vidjeti iduće generacije.
Javim iz prve ruke čim mi stigne, to su neki razlozi koji su meni bili argumenti koji su me motivirali na kupnju 5800x3d.. kao jeftiniji test pred zen4x3d
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 01.11.2022. u 15:39.
Staro 01.11.2022., 15:46   #1773
RainZG
Postovi: 703
Autor Eladio Pregled postova
e tnx, bas gledam freezer 2 360 da bi kupio
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2022., 15:47   #1774
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
To je top aio za zen, s njim neces pogriješiti, mene je nakon celziusa i kelvina, koji su ok, freezer2 odusevio
PS
..ali nesto ne stima kod tebe, neto mi cudno jer idle temp ti je isto visoka, a max od 90 ne treba posebno komentirati.. treba probat drugi cooler svakako
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 01.11.2022. u 16:13.
Staro 01.11.2022., 18:10   #1775
Dominus
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Autor Exy Pregled postova
5800X3D je 8/16 CPU, a od tog r5 5600 je najmanje 25% jači na stocku.
Inace kakve veze ima sta je ddr4 kada je to procesor kojem RAM ne igra utjecaj, a neck to neck je sa tim preskupim zen4 ddr5 modelima i performansama.
Dominus je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2022., 18:48   #1776
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Barem 25% jači ali barem duplo skuplji
I ne samo da je duplo skuplji nego je ryzen 5600 odličan cpu za esports naslove na 144hz monitorima tak da ne treba kupovati25% brži i duplo skuplji samo zato jer postoji, a da ne pričam o novoj AMD seriji, koja se trenutno ni ne kupuje.
Kad taj 3D padne na 1500 kn bit će super
Staro 01.11.2022., 19:13   #1777
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,535
Nisam ga usporedio sa 5800x3d nego sa 7600x, to je 6/12 proc. Kad sam spomenuo da se jedino 7900x od zen4 serije nekako prodaje. Znači na to sam mislio, 6/12 procevi su danas nekakav minimum u gamingu, pa mi nije jasno gdje je to točno 7600x pozicioniran s obzirom na svoju cijenu i na cijene matičnih, jednostavno nema smisla taj CPU.
Ima veze ako pričamo o high endu, tu ljudi uglavnom ne gledaju uštedjeti par sto eura. Uzet će DDR5 samo zato što je brži i noviji i tu onda otpada 5800x3d.
Duplo? Koliko ja vidim, 5800x3d je skuplji 3x od 5600
5600 je super zvjerčica za gaming, 98% ljudi ne bi ni osjetilo razliku 5600/5800x3d u svom kompu.
Staro 01.11.2022., 19:31   #1778
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Ozbiljni E Sports igraci odavno igraju na 240-360hz ekranima, tih 120-144hz je u danasnje vrijeme neka norma i prosjek za SP naslove, pa kako kome.
Cak i na 4k ce sa 4090kom biti minimum 10% brži od r5 5600, na 1440p i blizu 20%.
A ubrzo ce i RDNA3 i 4080 16GB pa ce se dodatno proširiti potreba za jacim CPU
Staro 01.11.2022., 20:00   #1779
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Super za tih 0.00000001% gamera koji će uložiti 20 000 kn u RTX 4090 kak bi se zaigrali par puta tjedno
I super za te profesionalce koje zarađuju na gaiming monitorima sa 360 hz i imput lagom od 0.000000001 ms
Ja ovdje pričam o 99% drugih igrača kojima takve stvari nisu ni u malom mozgu, a kamoli u donjoj glavi
Staro 01.11.2022., 20:15   #1780
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Pa za takve o kojima ti pricas je r5 5600 i rtx 3060ti-3070 to je taj mid range neki, ja sam od pocetka pricao u kontekstu high end gaminga tako da neznam sta tebe cudi da tu ljudi potegnu na jace i skuplje...
Staro 01.11.2022., 20:33   #1781
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
exy, meni isto ni malo nije jasan taj 7600x
ta priča je držala vodu kod zen1, ali kod zen4 to dođe više kao r3 a ne r5 proc
financijski i tehnički gledano kad se gleda platforma , ne vidim ni ja kome je u takvoj kombinaciji interesantan..
jedino ono kao netko uzima konfu od nule, pa je financijski limitiran, pa kao da ima novu AM5 platformu s mogučnošću nadogradnje u nekoj budućnosti pa eto zbog toga.. ali onda su ga mogli pustiti tek kad dođu "jeftinije" B mbo na tržište
MojSkuter
Staro 01.11.2022., 20:53   #1782
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Ja bi malo pričao o "uloženo/dobiveno" proizvodima, ovi neuloživi su mi uvijek bili dosadni pa pišem kaj mene zanima. Nek te to ne čudi
Staro 02.11.2022., 19:07   #1783
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Samo gledaj da ima QC naljepnicu na kutiji i samom radijatoru, trebali bi imati sad svi, ali nikad ne znaš. Mora biti Rev. 7., ima i offset mount za Ryzen 3xxx i 5xxx.
https://youtu.be/jHdEqWpexH0
Staro 02.11.2022., 22:20   #1784
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
1.25x performansi za 3x veću cijenu
Ako je nekome do gejmanja onda će 2000kn skuplja grafička kartica brijem napraviti daleko veću razliku kolika je razlika u cijeni ta dva CPUa.
Staro 02.11.2022., 23:07   #1785
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Autor medo Pregled postova
Pricamo o visem razeredu, a razlika u cijeni ako gledamo vani je oko 1600kn između ta dva modela.
Jednak fps ce dati 5800X3D i rtx 3080 kao i ryzen 5600 i rtx 3080ti, tolika je i razlika u cijeni između te dvije grafe. Dok je taj 5800X3D dobar i za buducu nadogradnju na puno jaču graficku a ryzen 5600 moras odma mijenjat kod iduceg upgrade-a.
Staro 02.11.2022., 23:48   #1786
RainZG
Postovi: 703
Autor killuminati Pregled postova
a jebat ga sada, to ce biti malo teze, koliko vidim nigdje ga nema na stanju nego moram naruciti
Staro 03.11.2022., 08:07   #1787
killuminati
Postovi: 403
Ako je vjerovati nabavi, telebit ga ima na stanju. Non rgb 360. Ostale trgovine isporučuju unutar dva radna dana.
Staro 03.11.2022., 20:16   #1788
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Evo neki prvi dojam sa 5800x3d je kao da motor ima isto konja ali vise ccm pa lakse ide u brdo iz nizih okretaja..
Nista posebno, vidim da je visi min. fps, dobar osjećaj responzivnosti, ali to je to..
tko ima zen3 nemora o njemu ni malo razmisljati..
Ps
Usporedivao sam neke scene u wf kojeg igram, ajmo reći ugrubo tamo gdje sam imao 400 sad imam 500fps.. low fps mi je tako cca za 100 išao gore, manje dropova imam.
Tako da u mom slučaju radi se o cca ugrubo 20%+ skoku
Ovo je baš za nas takve specifične biljke, ne za svakoga što se vidi s druge strane na unigine superposition benchu koji sam gore stavio i u tom scenariju je pomak minimalan i rekao bih nebitan.
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.11.2022. u 20:21.
Staro 04.11.2022., 23:09   #1789
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 895
https://www.techpowerup.com/review/r...5800x3d/3.html
5800x3d je u cpu svijetu kao 1080TI u gpu svijetu, legendaran cpu koji će fino starjeti i konkurirati budućim generacijama, vlasnici AM4 ploča su s tim procesorom mirni godinama, a još ako imaju pcie 4.0 sučelje ne moraju se ni za bottleneck s te strane brinuti, pcie 4.0 će biti dobar za još barem 2 generacije gpu-a. 7800x3d će uništiti Intel uzduž i poprijeko, a kolega Zwer će s mukom prodavati hamburgere u Irskoj .
Staro 04.11.2022., 23:21   #1790
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja mislim da cu vratit r9 5900 a 5800x3d ide na bubanj
Sutra pada odluks ali 95% sam siguran..
MojSkuter
Staro 04.11.2022., 23:34   #1791
gunther
Postovi: 1,358
Zašto?
Imam i sam 5900x i razmišljao o 3d igracki...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2022., 23:35   #1792
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Pa nije da samo igram, koristim cesto excel powerpivote od par giga ili neki put neki video rezem za YT i tako..
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.11.2022. u 23:46.
Staro 04.11.2022., 23:54   #1793
Dr. Strange
Postovi: 895
Osim ako se baviš hardcore stvarima, 8core Zen 3 cpu bi ti trebao bit i više nego dovoljan za to, a u gamingu imaš solidan boost, ili sam u krivu?
Staro 05.11.2022., 00:01   #1794
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Stvar je kompromisa, nemojte mene gledati kao nekog klasičnoga gamera kad igram uvijek 1 igru, i realno u njoj ne osjetim nis posebno, iako probat cu sutra par drugih tek toliko za svaki slucaj..
Uglavnom palim i druge programe, a r9 nije r5 pa da nema i neke prednosti
Bar sam probao
MojSkuter
Staro 05.11.2022., 07:18   #1795
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ti barem imaš 5900x. Ja sam, zamjenio svoj 5600x za 5800x3d. Al 99% planiram neke od novih grafički (rtx ili xt/x), a za to bi bio malo ucviljen r5. Mene iskreno ždere temperatura na x3d-u, a onda postaje iglasno. Nisam naviknut na to. Inaće 90% igram a ostalo office.
Uzeo ga u Uziu za 3000kn i isto bi ga stavio na baubanj zbog te temperature, ali igram trenutno A Plague Tale: Requiem i stvarno ju jako fino pegla, jako teško pada fps ispod 60, a max 80-100 (zavisi o sceni), ali temperatura je od 62-70 i onda nastaje buka.
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2022., 10:35   #1796
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor rokonja Pregled postova
Razlika između 5900x i i 5600x u igrama je praktički neznatna, sve recenzije su to pokazale. Dodatne jezgre ne pridonose puno kad pričamo o gamingu, čak i kod procesorski zahtjevnijih igara razlike su minimalne. 5800x 3d je već druga priča, no pitanje je koliko je isplativo uzeti praktički duplo skuplji procesor od jednog 5600 za cca 15-20% više fps-a - a to opet uvelike ovisi o grafi. Ako imaš mid-range grafu poput rtx 3060/3060ti razlika je osjetno manja. Naravno sa high-end modelima je razlika veća, no opet se tu radi o možda 20% u najboljem slučaju... IMO, bolje je uložiti te novce u jaču grafu, jer ionako u većini slučajeva si GPU-bound kod igranja... Za onog tko slaže novu konfu, definitivno preporuka za 5800x 3d, a onaj tko već ima zen3 je miran, osim ako ga ne češe u džepu ...
Staro 05.11.2022., 11:17   #1797
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,323
Da, evo mene češe, ali jasno mi je da nema smisla na 3060Ti Najviše volim te GPU scaling videe, ali nažalost, ima ih dosta malo. Oni daju najbolju sliku koliko se što isplati (odnosno ne isplati).
Nekako računam da je Zen3 dovoljan za izmaxati prošlu generaciju GPU (do 3090/6950), i da upgrade ima smisla samo ako se ide na jače od toga (i ovisno o rezoluciji - na višima se vjerojatno ne isplati). Bit će i testova koji će to pokriti vjerojatno.
Staro 05.11.2022., 11:26   #1798
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
To dal je dovoljan za izmaksat ovisi o rezoluciji, ni Zen 4 ni x3d ni Rocket Lake nece izmaksat 3090 Ti u 1080p, da ne pricamo o 4090 koju nece izmaksat ni u 1440p...
Staro 05.11.2022., 11:43   #1799
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,323
Zato trebamo više GPU scaling testova. 4090 goes without saying, a 3090Ti u 1080p nema smisla ionako. Ali recimo koliko x3d daje na 1440p sa različitim grafičkima, tu malo nagađamo.
I naravno, to ovisi o igri, generalno imati jači GPU nije toliki univerzalni problem jer se često događa da je GPU bound u jednoj igri ili rezi, ali nije u drugoj u kojoj je sve u redu. Hoću reći, uglavnom je bolje pretjerati s GPU nego s CPU.
Staro 05.11.2022., 12:07   #1800
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Ak već daješ 3000+ kn za cpu u odnosu na recimo ryzen 5600 za 1250 kn kako u nekim situacijama ne bi završio kratkih rukava, onda si treba čovjek dat oduška i uzeti zvjersku GPU i monitor od barem 240 hza kako bi se zatvorio krug.IMO
