#1771 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,692
Za high end gaming mi nema nekog smisla uzimati stari AM4 procesor sa DDR4, pogotovo što je novija igra, to je veći utjecaj DDR5 memorije. Kad se već ide na high end onda odmah na raptor lake i ddr5 ili zen4 sa ddr5. To se lijepo vidi po prodajnim rezultatima zena4 gdje se jedino 7900X nekako prodaje, ako je high end onda se uzima najbolje/najskuplje. Inače, ne znam koja je poanta 6/12 proca za 400 EUR kad će midrange 5600 posao odraditi fantastično dobro za nikakve pare. |
#1772 | ||
..starija garda
Postovi: 3,281
Meni je pod dark rock pro 4 mrcinom, i pod aio 240 c24 znao potegnut do 80+, iako rijetko i to samo peek, svejedno mi je to islo na zivce, a sad pod aio360 i to freezer2 koji ima zen offset, tek sad je to super i rijetko kad dodje na 70.. Citiraj:
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 01.11.2022. u 16:39. |
#1773 | |
Postovi: 739
e tnx, bas gledam freezer 2 360 da bi kupio |
#1774 |
..starija garda
Postovi: 3,281
To je top aio za zen, s njim neces pogriješiti, mene je nakon celziusa i kelvina, koji su ok, freezer2 odusevio PS ..ali nesto ne stima kod tebe, neto mi cudno jer idle temp ti je isto visoka, a max od 90 ne treba posebno komentirati.. treba probat drugi cooler svakako
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 01.11.2022. u 17:13. |
#1775 | |
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Inace kakve veze ima sta je ddr4 kada je to procesor kojem RAM ne igra utjecaj, a neck to neck je sa tim preskupim zen4 ddr5 modelima i performansama. |
#1776 |
Postovi: 4,479
Barem 25% jači ali barem duplo skuplji ![]() I ne samo da je duplo skuplji nego je ryzen 5600 odličan cpu za esports naslove na 144hz monitorima tak da ne treba kupovati25% brži i duplo skuplji samo zato jer postoji, a da ne pričam o novoj AMD seriji, koja se trenutno ni ne kupuje. Kad taj 3D padne na 1500 kn bit će super ![]() |
#1777 | ||
Postovi: 2,692
Nisam ga usporedio sa 5800x3d nego sa 7600x, to je 6/12 proc. Kad sam spomenuo da se jedino 7900x od zen4 serije nekako prodaje. Znači na to sam mislio, 6/12 procevi su danas nekakav minimum u gamingu, pa mi nije jasno gdje je to točno 7600x pozicioniran s obzirom na svoju cijenu i na cijene matičnih, jednostavno nema smisla taj CPU. Citiraj:
![]() 5600 je super zvjerčica za gaming, 98% ljudi ne bi ni osjetilo razliku 5600/5800x3d u svom kompu. |
#1778 | |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Cak i na 4k ce sa 4090kom biti minimum 10% brži od r5 5600, na 1440p i blizu 20%. A ubrzo ce i RDNA3 i 4080 16GB pa ce se dodatno proširiti potreba za jacim CPU |
#1779 |
Postovi: 4,479
Super za tih 0.00000001% gamera koji će uložiti 20 000 kn u RTX 4090 kak bi se zaigrali par puta tjedno ![]() I super za te profesionalce koje zarađuju na gaiming monitorima sa 360 hz i imput lagom od 0.000000001 ms ![]() Ja ovdje pričam o 99% drugih igrača kojima takve stvari nisu ni u malom mozgu, a kamoli u donjoj glavi ![]() |
#1780 |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Pa za takve o kojima ti pricas je r5 5600 i rtx 3060ti-3070 to je taj mid range neki, ja sam od pocetka pricao u kontekstu high end gaminga tako da neznam sta tebe cudi da tu ljudi potegnu na jace i skuplje... |
#1781 |
..starija garda
Postovi: 3,281
exy, meni isto ni malo nije jasan taj 7600x ta priča je držala vodu kod zen1, ali kod zen4 to dođe više kao r3 a ne r5 proc financijski i tehnički gledano kad se gleda platforma , ne vidim ni ja kome je u takvoj kombinaciji interesantan.. jedino ono kao netko uzima konfu od nule, pa je financijski limitiran, pa kao da ima novu AM5 platformu s mogučnošću nadogradnje u nekoj budućnosti pa eto zbog toga.. ali onda su ga mogli pustiti tek kad dođu "jeftinije" B mbo na tržište
#1782 | |
Postovi: 4,479
#1783 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Samo gledaj da ima QC naljepnicu na kutiji i samom radijatoru, trebali bi imati sad svi, ali nikad ne znaš. Mora biti Rev. 7., ima i offset mount za Ryzen 3xxx i 5xxx. https://youtu.be/jHdEqWpexH0 |
#1784 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Ako je nekome do gejmanja onda će 2000kn skuplja grafička kartica brijem napraviti daleko veću razliku kolika je razlika u cijeni ta dva CPUa. |
#1785 | |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Jednak fps ce dati 5800X3D i rtx 3080 kao i ryzen 5600 i rtx 3080ti, tolika je i razlika u cijeni između te dvije grafe. Dok je taj 5800X3D dobar i za buducu nadogradnju na puno jaču graficku a ryzen 5600 moras odma mijenjat kod iduceg upgrade-a. |
#1786 | |
Postovi: 739
a jebat ga sada, to ce biti malo teze, koliko vidim nigdje ga nema na stanju nego moram naruciti ![]() |
#1787 |
Postovi: 403
#1788 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Evo neki prvi dojam sa 5800x3d je kao da motor ima isto konja ali vise ccm pa lakse ide u brdo iz nizih okretaja.. ![]() Nista posebno, vidim da je visi min. fps, dobar osjećaj responzivnosti, ali to je to.. tko ima zen3 nemora o njemu ni malo razmisljati.. Ps Usporedivao sam neke scene u wf kojeg igram, ajmo reći ugrubo tamo gdje sam imao 400 sad imam 500fps.. low fps mi je tako cca za 100 išao gore, manje dropova imam. Tako da u mom slučaju radi se o cca ugrubo 20%+ skoku Ovo je baš za nas takve specifične biljke, ne za svakoga što se vidi s druge strane na unigine superposition benchu koji sam gore stavio i u tom scenariju je pomak minimalan i rekao bih nebitan.
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.11.2022. u 21:21. |
#1789 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
https://www.techpowerup.com/review/r...5800x3d/3.html 5800x3d je u cpu svijetu kao 1080TI u gpu svijetu, legendaran cpu koji će fino starjeti i konkurirati budućim generacijama, vlasnici AM4 ploča su s tim procesorom mirni godinama, a još ako imaju pcie 4.0 sučelje ne moraju se ni za bottleneck s te strane brinuti, pcie 4.0 će biti dobar za još barem 2 generacije gpu-a. 7800x3d će uništiti Intel uzduž i poprijeko, a kolega Zwer će s mukom prodavati hamburgere u Irskoj . |
#1791 |
Postovi: 1,369
Zašto? Imam i sam 5900x i razmišljao o 3d igracki...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1792 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Pa nije da samo igram, koristim cesto excel powerpivote od par giga ili neki put neki video rezem za YT i tako.. ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.11.2022. u 00:46. |
#1793 |
Postovi: 900
#1794 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Stvar je kompromisa, nemojte mene gledati kao nekog klasičnoga gamera kad igram uvijek 1 igru, i realno u njoj ne osjetim nis posebno, iako probat cu sutra par drugih tek toliko za svaki slucaj.. Uglavnom palim i druge programe, a r9 nije r5 pa da nema i neke prednosti ![]() Bar sam probao ![]()
#1795 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ti barem imaš 5900x. Ja sam, zamjenio svoj 5600x za 5800x3d. Al 99% planiram neke od novih grafički (rtx ili xt/x), a za to bi bio malo ucviljen r5. Mene iskreno ždere temperatura na x3d-u, a onda postaje iglasno. Nisam naviknut na to. Inaće 90% igram a ostalo office. Uzeo ga u Uziu za 3000kn i isto bi ga stavio na baubanj zbog te temperature, ali igram trenutno A Plague Tale: Requiem i stvarno ju jako fino pegla, jako teško pada fps ispod 60, a max 80-100 (zavisi o sceni), ali temperatura je od 62-70 i onda nastaje buka. |
#1796 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
#1797 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Da, evo mene češe, ali jasno mi je da nema smisla na 3060Ti Najviše volim te GPU scaling videe, ali nažalost, ima ih dosta malo. Oni daju najbolju sliku koliko se što isplati (odnosno ne isplati). Nekako računam da je Zen3 dovoljan za izmaxati prošlu generaciju GPU (do 3090/6950), i da upgrade ima smisla samo ako se ide na jače od toga (i ovisno o rezoluciji - na višima se vjerojatno ne isplati). Bit će i testova koji će to pokriti vjerojatno. |
#1798 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1799 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Zato trebamo više GPU scaling testova. 4090 goes without saying, a 3090Ti u 1080p nema smisla ionako. Ali recimo koliko x3d daje na 1440p sa različitim grafičkima, tu malo nagađamo. I naravno, to ovisi o igri, generalno imati jači GPU nije toliki univerzalni problem jer se često događa da je GPU bound u jednoj igri ili rezi, ali nije u drugoj u kojoj je sve u redu. Hoću reći, uglavnom je bolje pretjerati s GPU nego s CPU. |
#1800 |
Postovi: 4,479
Ak već daješ 3000+ kn za cpu u odnosu na recimo ryzen 5600 za 1250 kn kako u nekim situacijama ne bi završio kratkih rukava, onda si treba čovjek dat oduška i uzeti zvjersku GPU i monitor od barem 240 hza kako bi se zatvorio krug.IMO |
