Staro 27.10.2022., 10:20   #331
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Po Igoru nije problem sa samim konektorom nego specificno sa adapterom koji Nvidia daje uz graficku.
https://www.igorslab.de/en/adapter-o...in-breakpoint/
Staro 27.10.2022., 10:49   #332
Postovi: 8,685
Da, ali veli PCI-SIG da je više PSU proizvođača s nekoliko različitih rješenja imalo isti problem, dok je sam Corsair priznal da su im se kablovi rastopili prilikom inicijalnih testiranja. Čušpajz sve skupa.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 27.10.2022., 12:02   #333
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Kad genijalci idu iznova izmišljat toplu vodu.
Ako nije dovoljan jedan konektor, ugradiš dva ili više.
Nemojte silom uzmite veči čekić
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2022., 12:33   #334
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,630
Prejako, a lik iz nvidie sta je gostovao kod GamerNexusa ko je gledao je rekao da su bas ponosni na taj kabel jer su ga testirali na svakakve nacine i da je jako kvalitetan
Staro 27.10.2022., 14:40   #335
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Kakav kaos s tom serijom grafa, prvo ono povlacenje 12gb modela, pa sad ovo s kabelom, Jensen vjerojatno širi nervozu među zaposlenicima pa rade greške, gladan je profita.
Staro 27.10.2022., 14:50   #336
Postovi: 8,685
Igor’sLAB reports that nVidia has notified all AICs (Add-in-Card) partners to collect RTX 4090 affected by ‘melted’ 16-pin power connectors and ship them directly to the HQ.
Staro 27.10.2022., 14:55   #337
Dr. Strange
Postovi: 900
Sad me uopće ne čudi što se EVGA povukla iz biznisa.
Staro 27.10.2022., 15:22   #338
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Ok, ali ovo be quiet! napajanje/konektor koje igor ima u clanku gore je ocito ok jer nisu cheapoutali na komponentama i izradi kabla. Uvijek postoji vise nacina kako napraviti istu stvar, nisu svi nacini jednako dobri.
Staro 27.10.2022., 18:11   #339
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Nvidia svaki launch ima neki veliki problem, prošli put su bili kapacitatori na 3080.
Staro 27.10.2022., 18:54   #340
Postovi: 8,685
Autor the_ghost Pregled postova
Da, be quiet! je za svoje Dark Power Pro 13 napajanje odradil posel s konektorima/kablovima kak spada i jedni su od rijetkih (ili jedini) koji nisu sfušali, a onaj službeni nVidia adapter je ispal totalna lakrdija.
I sad to kao posljedicu ima da svi partneri moraju direktno nVidiji poslati zahvaćene kartice na daljnju analizu. Stvarno se zajebavaju, a većina kupaca hoće-neće koristi nVidia adaptere.
Staro 27.10.2022., 19:22   #341
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nije kapacitator nego kondenzator....
Staro 29.10.2022., 11:00   #342
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,489
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2022., 15:35   #343
Postovi: 8,685
This is how the 12VHPWR is done correctly: Crimping instead of soldering and how to supply the GeForce RTX 4090 with power properly
First there were bent cables, then annoyed buyers of the at least 2000 euro expensive nVidia GeForce RTX 4090, no matter which model or manufacturer. The manufacturer of the 4-pin adapter from 12VHPWR to 4x 8-pin for older power supplies was also careless. And, of course, we learned something once again in the course of our investigations. Since I’m using my brand new cables for the not-yet-released Dark Power Pro 13 from be quiet! i didn’t want to destroy them as well, so I’ll show you what the inner workings of the Dark Power Pro 12 cable look like and what you should still pay attention to, based on the frequently requested 12VHPWR cables. Let’s see today’s article simply as a practical test of how to do it better and right as a manufacturer AND user. The cable from be quiet! is of course representative for all other cables tested here, e.g. from Corsair. Unfortunately, my resources are also limited and the market is virtually empty. Therefore, today I take as an example the cable, of which I own several copies and can thus also easily get over the total loss due to the special operation for demystification.
Crimping (also flanging, braiding or folding) is an alternative to other (electrical) connections such as soldering or welding. Such crimp connections are often found in the production of large series when single strands have to be processed on the assembly line. The connecting element is usually a plug (as in the 12VHPWR, see picture below) or a socket or you connect several wires to one (and then cover that with heat shrink tubing) as in the picture above. The picture shows us again very well how these crimped contacts look like when they are pulled out of the 12VHPWR by force. And you can also see a kind of barb at the lower end of the contact surface, which secures the inserted contact against simply slipping out. It should be clear to everyone that these are not heavy-duty hooks. And that’s why we’re now coming to the second part of making things better, where it’s primarily the user who is called upon.
Izvor: igor'sLAB
Rambling about the 12VHPWR failures
Testing Burning nVidia 12VHPWR Adapter Cable Theories (RTX 4090)
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.10.2022. u 13:07.
Staro 01.11.2022., 20:13   #344
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://wccftech.com/galax-geforce-r...elivery-1200w/
nego kakve su uopće galax grafičke kod nas na nabavi ih uopće ne vidim??
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 01.11.2022. u 20:22.
Staro 01.11.2022., 20:36   #345
Dominus
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Nisi ni kingpin ni FE modele od Ampere vidio nikad kod nas. To bude jako mali broj modela u opticaju i samo u velikim zemljama i njihovim vele trgovinama.
Galax HOF je inace creme de la creme oduvijek bio
Dominus je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2022., 20:44   #346
lajchi
Postovi: 506
Evo ja uzeo Gigabyte 4090 OC.
Ne pase u Fractal Torrent Compact, morao zamijeniti 2x180mm venta za 3x120, i sad je na knap.
Evo usporedbe sa Palit 3080 po velicini. Stvarno je ogromna kartica.
Probao za pocetak zavrtiti 3d mark, ali vec sada imam problem gdje kartica stavi ventove na 100%, i tako ih drzi konstanto, cak i kad testovi zavrse. Jednio kad se ugasi i upali pc, ventovi se vrate u normalu do iduceg pokretanja neceg zahtjevnijeg - cak ni reboot ne pomaze..
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2022., 20:54   #347
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Autor lajchi Pregled postova
NHF al kućište mi se čini užasno premalo za tu grafičku. Ja bi od fractala R7XL za to. Taj konektor za napajanje, kažu da se nebi smio svijat, meni po ovoj slici izgleda kao da se neda ni zatvorit kućište.
Koja je to noctua?
Staro 01.11.2022., 20:59   #348
lajchi
Postovi: 506
Kad sam kupovao kuciste nisam mislio da ce graficke postati vece od samog kucista.. Ako bude potrebno cu zamijeniti. Zatvara se isto na knap, ali sam narucio bequiet kabel koji je bez tog adaptera, nego direktno na napajanje tako da bi mozda moglo biti bolje.
Noctua je NH-D15 CHROMAX.BLACK
Staro 01.11.2022., 21:15   #349
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Msi afterburner za fan speed trebalo bi radit
Staro 01.11.2022., 21:25   #350
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Meni je i ta Palitica djelovala kao pošten komad u rukama, a ovo je bas American Muscle grafulja
Prebaci si ona dva prednja velka venta na dno da ima zraka u tom kucistu, a pošto imas to zračno koje ce upijati svu toplinu od graficke ocekuj i vece temp CPU
Staro 01.11.2022., 21:32   #351
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Pričam o konektoru za napajanje grafičke, o kome sad ljudi pričaju da zna izgorit da se savije.
Ja imam NHD15 srebrni, gledam za DDR5, moduli koji mi se sviđaju su previsoki. Neznam kako si ti to okrenuo. Al po specifikacijama je drugačije. Možda nema razlike. Ventilator po specifikacijama je nma strani memorije i gura zrak....
https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black/specification
isto ko moj
https://noctua.at/en/nh-d15/specification
Staro 01.11.2022., 21:39   #352
lajchi
Postovi: 506
Da, i ja pricam o tome, naruci ovdje posto sam u Finskoj:
Code:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/186278/bc072/be-quiet-12vhpwr-adapterikaapeli-600mm-musta
Noctua je okrenuta dobro. Imam 4x DDR5 Kingston Fury 6000mhz modula i jos ima mjesta za vece:
Sta se tice MSI afterburnera, cim rucno pomaknem brzinu ventilatora, graficka lagano zavrti do 100% i ne mogu nista mijenjati. Probat cu sad "OC" bios na switchu..
Staro 01.11.2022., 21:39   #353
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,304
NHF, ali meni neka logika da se pogledaju prvo dimenzije grafičke i izmjeri se u kućištu prostor da li uopće stane. Pogotovo kad se radi o tako skupoj stvari.
Staro 01.11.2022., 21:40   #354
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
a da mu nije stalo kupio bi veći case
Staro 01.11.2022., 21:43   #355
lajchi
Postovi: 506
Bas
Staro 01.11.2022., 21:48   #356
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Taj adapter kaj ide sa grafom nitko od recenzenata nije uspio u radu zapaliti uz sve moguce kerefeke da ga onesposobe za normalno funkcioniranje.
Dosao je mali batch loših adaptera koje su slali uz 4090 modele a to lako provjeris tako da uzmes adapter i lagano razrezes po sredini onu traku kod konektora i pogledas kaj piše na žici, jel 150v kaj je loše ili 300v kaj je dobro.
Provjeri si svakako dok ti ne stigne kabel od Bequiet, evo ti upute: 1 2 3 4
Staro 01.11.2022., 21:53   #357
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Code:
Ja gledam G skill trident Z. Komentiram samo kako si stavio ventilatore. Ne aludiram da ne valja. https://youtu.be/JuaPF_aUa9g?t=832
Za ovakvo postavljanje kako imam ja i kako je na videu nema mjesta za višu memoriju.
Sretno s grafičkom, uživaj.
Kako si u Finskoj zaboli te za temperature. Zadnji put kad sam bio u Finskoj u ABB u VAASA-i, se sjećam -26°C i hodanja po zamrznutom moru
Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 01.11.2022. u 22:06.
Staro 02.11.2022., 11:02   #358
lajchi
Postovi: 506
Da, temperature nisu problem, pogotovo sad.
Vratit cu graficku, izgleda da je problem u kontroli ventilatora:
Video - gledati od 1min na dalje.
Probao sam izbrisati drivere, sa i bez afterburnera, staviti novi bios sa Gigabyte stranice i problem je isti. Ventilatori su na 0 ili 100%, i kad dodu na 100% ostanu tamo do gasenja kompjutera.
Pokusavao sam guglati, ali nitko do sad nije imao takav problem.Mozda bi bilo OK poceti igrati lotto..
Staro 02.11.2022., 13:02   #359
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Fan krivulja se tak ne radi nit je to fan krivulja između ostalog. Neke grafe znaju doci sa out of the box zbuganim fan profilom.
Napravi to ovako TUTORIAL
A napravi si i monitoring a ne da pokazujes test a na ekranu nis ne piše, pointless TUTORIAL
Staro 02.11.2022., 13:09   #360
lajchi
Postovi: 506
Nije poanta fan krivulje. Sve je default i na auto i graficka luduje.
Kako mogu ventilatori ostati na 100% nakon reboota?
Ako stavim manual fan control, nema veze da li je 30%, manje ili vise, uvijek ode na 100% i zaglavi tako dugo dok se kompjuter ne ugasi.
