#331 |
lar~
Postovi: 1,558
Po Igoru nije problem sa samim konektorom nego specificno sa adapterom koji Nvidia daje uz graficku. https://www.igorslab.de/en/adapter-o...in-breakpoint/ |
#332 |
Postovi: 8,689
Da, ali veli PCI-SIG da je više PSU proizvođača s nekoliko različitih rješenja imalo isti problem, dok je sam Corsair priznal da su im se kablovi rastopili prilikom inicijalnih testiranja. Čušpajz sve skupa.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#333 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Kad genijalci idu iznova izmišljat toplu vodu. Ako nije dovoljan jedan konektor, ugradiš dva ili više. Nemojte silom uzmite veči čekić ![]()
SS |
#334 |
1
Postovi: 3,630
Prejako, a lik iz nvidie sta je gostovao kod GamerNexusa ko je gledao je rekao da su bas ponosni na taj kabel jer su ga testirali na svakakve nacine i da je jako kvalitetan ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#335 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Kakav kaos s tom serijom grafa, prvo ono povlacenje 12gb modela, pa sad ovo s kabelom, Jensen vjerojatno širi nervozu među zaposlenicima pa rade greške, gladan je profita. |
#336 | |
Postovi: 8,689
#337 |
Postovi: 900
Sad me uopće ne čudi što se EVGA povukla iz biznisa. |
#338 |
lar~
Postovi: 1,558
Ok, ali ovo be quiet! napajanje/konektor koje igor ima u clanku gore je ocito ok jer nisu cheapoutali na komponentama i izradi kabla. Uvijek postoji vise nacina kako napraviti istu stvar, nisu svi nacini jednako dobri. |
#340 | |
Postovi: 8,689
I sad to kao posljedicu ima da svi partneri moraju direktno nVidiji poslati zahvaćene kartice na daljnju analizu. Stvarno se zajebavaju, a većina kupaca hoće-neće koristi nVidia adaptere.
#343 | |
Postovi: 8,689
Rambling about the 12VHPWR failures Testing Burning nVidia 12VHPWR Adapter Cable Theories (RTX 4090)
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.10.2022. u 13:07. |
#344 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://wccftech.com/galax-geforce-r...elivery-1200w/ nego kakve su uopće galax grafičke kod nas na nabavi ih uopće ne vidim?? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 01.11.2022. u 20:22. |
#345 |
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Nisi ni kingpin ni FE modele od Ampere vidio nikad kod nas. To bude jako mali broj modela u opticaju i samo u velikim zemljama i njihovim vele trgovinama. Galax HOF je inace creme de la creme oduvijek bio |
#346 |
Postovi: 506
Evo ja uzeo Gigabyte 4090 OC. Ne pase u Fractal Torrent Compact, morao zamijeniti 2x180mm venta za 3x120, i sad je na knap. Evo usporedbe sa Palit 3080 po velicini. Stvarno je ogromna kartica. ![]() Probao za pocetak zavrtiti 3d mark, ali vec sada imam problem gdje kartica stavi ventove na 100%, i tako ih drzi konstanto, cak i kad testovi zavrse. Jednio kad se ugasi i upali pc, ventovi se vrate u normalu do iduceg pokretanja neceg zahtjevnijeg - cak ni reboot ne pomaze.. |
#347 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Koja je to noctua? |
#348 |
Postovi: 506
Kad sam kupovao kuciste nisam mislio da ce graficke postati vece od samog kucista.. Ako bude potrebno cu zamijeniti. Zatvara se isto na knap, ali sam narucio bequiet kabel koji je bez tog adaptera, nego direktno na napajanje tako da bi mozda moglo biti bolje. Noctua je NH-D15 CHROMAX.BLACK |
#350 |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Meni je i ta Palitica djelovala kao pošten komad u rukama, a ovo je bas American Muscle grafulja ![]() Prebaci si ona dva prednja velka venta na dno da ima zraka u tom kucistu, a pošto imas to zračno koje ce upijati svu toplinu od graficke ocekuj i vece temp CPU |
#351 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Ja imam NHD15 srebrni, gledam za DDR5, moduli koji mi se sviđaju su previsoki. Neznam kako si ti to okrenuo. Al po specifikacijama je drugačije. Možda nema razlike. Ventilator po specifikacijama je nma strani memorije i gura zrak.... https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black/specification isto ko moj https://noctua.at/en/nh-d15/specification |
#352 |
Postovi: 506
Da, i ja pricam o tome, naruci ovdje posto sam u Finskoj: Code:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/186278/bc072/be-quiet-12vhpwr-adapterikaapeli-600mm-musta ![]() Sta se tice MSI afterburnera, cim rucno pomaknem brzinu ventilatora, graficka lagano zavrti do 100% i ne mogu nista mijenjati. Probat cu sad "OC" bios na switchu.. |
#353 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,304
#356 | |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Dosao je mali batch loših adaptera koje su slali uz 4090 modele a to lako provjeris tako da uzmes adapter i lagano razrezes po sredini onu traku kod konektora i pogledas kaj piše na žici, jel 150v kaj je loše ili 300v kaj je dobro. Provjeri si svakako dok ti ne stigne kabel od Bequiet, evo ti upute: 1 2 3 4 |
#357 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Za ovakvo postavljanje kako imam ja i kako je na videu nema mjesta za višu memoriju. Sretno s grafičkom, uživaj. Kako si u Finskoj zaboli te za temperature. Zadnji put kad sam bio u Finskoj u ABB u VAASA-i, se sjećam -26°C i hodanja po zamrznutom moru ![]() Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 01.11.2022. u 22:06. |
#358 |
Postovi: 506
Da, temperature nisu problem, pogotovo sad. Vratit cu graficku, izgleda da je problem u kontroli ventilatora: Video - gledati od 1min na dalje. Probao sam izbrisati drivere, sa i bez afterburnera, staviti novi bios sa Gigabyte stranice i problem je isti. Ventilatori su na 0 ili 100%, i kad dodu na 100% ostanu tamo do gasenja kompjutera. Pokusavao sam guglati, ali nitko do sad nije imao takav problem.Mozda bi bilo OK poceti igrati lotto.. |
#359 | |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Napravi to ovako TUTORIAL A napravi si i monitoring a ne da pokazujes test a na ekranu nis ne piše, pointless TUTORIAL |
#360 |
Postovi: 506
Nije poanta fan krivulje. Sve je default i na auto i graficka luduje. Kako mogu ventilatori ostati na 100% nakon reboota? Ako stavim manual fan control, nema veze da li je 30%, manje ili vise, uvijek ode na 100% i zaglavi tako dugo dok se kompjuter ne ugasi. |
