Lokacija: split
Postovi: 34
Laptop ne vidi mrežu
Pozdrav svima, imam jedan čudan problem. Tehničar t-coma mi je nekidan donio novi router i od onda ne mogu nikako spojiti jedan stariji laptop na mrežu. Problem je u tome što wireless adapter od tog laptopa jednostavno ne vidi mrežu. Što ne bi bilo ništa čudno da ne vidi sve ostale mreže od susjeda i kada mobitel koristim kao hotspot. Znači obje mreže (router i hotspot od mobitela) na 2.4 GHz isti sercurity type WPA2-Personal i isti protocol 802.11n, ali eto na hotspot se spaja a router niti ne vidi... Samo da napomenem da je laptop stariji sa win7 os-om. Ima li tko ideju u čemu bi mogao biti problem? |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Spusti kanal na routeru na ispod 11. To je 99% problem. Npr. Postavi ga na 1. Ili 6-ti. |
Postovi: 1,131
Arcadyan štedi internet pa ga ne opterećuje podacima o tom routeru. Sorry ali ja ti više ne mogu pomoći, jednostavno nema nigdje ni traga o specifikaciji routera. Jedino što mi pada na pamet je možda neki update windowsa ako nije SP1 ili provjeriti zaista da taj router je na b g ili n, a ne na ac ili nekom novijem standardu. Eventualno dignuti linux sa sticka i vidjeti dal se tada vidi mreža. Ili zakačiti neki jeftini AP žicom na Arcadyan. |
#9 | |
Lokacija: split
Postovi: 34
Ovo piše u postavkama routera: |
Lokacija: split
Postovi: 34
a ovo su podaci o mreži kad se sa desktopom spojim: SSID: KUCA Protocol: Wi-Fi 4 (802.11n) Security type: WPA2-Personal Network band: 2.4 GHz Network channel: 1 Link-local IPv6 address: fe80::ad92:299e:c799:b902%19 IPv4 address: 192.168.1.241 IPv4 DNS servers: 192.168.1.1 Manufacturer: Realtek Semiconductor Corp. Description: TP-Link Wireless USB Adapter Driver version: 1030.27.425.2018 |
Lokacija: split
Postovi: 34
također, kad uključim u laptop TP-Link wireless adapter (Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n) koji koristim na desktopu, onda se bez problema laptop spoji na mrežu. Znači da je neki problem sa wireless adapterom od laptopa, ali ne znam koji.. ima najnovije drivere koje sam mogao naći, i definitivno radi jer se spaja na ostale mreže.. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Činjenica je da wifi adapter integriran u laptop me probavlja standarde bežične mreže koju izbacije ruter. Laptop je zapravo potpuno ispravan ali zbog godina je ograničen. Vidiš li hotspot s moba? Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
Postovi: 23,698
RTL8723AE Wi-Fi 802.11 b/g/n + BT 4.0 150Mbps PCI-E WLAN Combo Card, nije toliko stara kartica, za početak na routeru treba razdvojiti WiFi mreže, kako koji proizvođač nazove, nešto kao Smart connect ili sl. treba ugasiti, potom SSID za 2.4 Ghz neka ostane KUCA a za 5 Ghz stavi KUCA5, dodatno za 2.4 Ghz "smanji" standard na b/g/n (bez AX). Kada to odradiš na laptopu odradi rescan dostupnih WiFi mreža i KUCA mora biti dostupna / ponuđena, slijedi odabrati je, unijeti pass kada pita ..... Još jedna stvar, na tom "problematičnom lapu" otvori listu WiFi mreža koje je zapamtio, ako postoji neka sa SSID = KUCA, selektiraj je i izbriši sa liste. Valjda ne treba napominjati da si sa "problematičnom laptopom" barem privremeno u istoj prostoriji gdje je router dok ne uspostaviš konekciju. |
#17 | |
Lokacija: split
Postovi: 34
#18 |
Postovi: 23,698
Uf, kao da ti se ruga ![]() Za svaki slučaj, jesi li odradio reboot routera da svakako prihvati ove promjene od gore ? |
#19 |
Lokacija: split
Postovi: 34
a nisam ga reboot-ao jer vidim da se sučelje osvježava dok mijenja postavke i onda vidim da su se postavke promijenile.. probam kasnije i opaliti reboot ali sumnjam da će pomoći... nešto nije u redu sa wifi adapterom od laptopa, mislim da se router nema više što namiještati :/ |
#20 |
Postovi: 23,698
Mislim da si postavke routera dovoljno dobro prilagodio .... i sam vidiš da sa onim WiFi TP-Linkom uredno radi. |
#23 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Kolega je gore naveo da probas live linux. Jesi probao s njim? Ja imam problem da windows nece da se spoji na wifi ili u nekom trenutku ni ne vidi. Jednostavno blesira se. Instalirao linux na drugu particiju i sve ok. No primjetio sam da nakon 3 godine sada nece bluetooth da radi na oba os-a. Laptop je sad 11 godina i iz raznih razloga nisam uradio reinstalaciju win. Sad ce biti red da to ucinim. |
#24 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
probaj drugi driver instalirati, meni je tako tokom jednog windows updatea jedan random laptop prestao detektirati WIFI. izvrtio 4-5 vrsti istog drivera dok nije proradio
#25 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Imam sličan problem pa da ne otvaram novu temu. Znači u lokalnoj mreži, preko rutera ubee imam spojeno tri računala. Svi su spojeni kablom na ruter i dhcp je na auto postavkama, kao i tcp/ip postavke. Na svim računalima je uključen password prilikom logiranja, zatim u mrežnim postavkama od windowsa je sve uključeno tipa network discovery itd. Mreža je private. Problem je što na laptopu ne vidim tipa desktop računalo, a na desktopu vidim sherirane mape sa laptopa. Zašto je to tako i kako to promjeniti. Znači želim da na svim računalima budu vidljive sve dijeljene mape u lokalnoj mreži. Ruter sam resetirao, isto tako i sva računala, problem je isti. Windows 10 je u pitanju. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 26.11.2022. u 14:19. |
#26 |
Postovi: 23,698
Ovo je više pitanje za W10 temu, pusto resetiranje nisi trebao raditi, na Lapu moraš postići da vidi / prikaže share resurse drugih računala, to je std. biser kod novijih winsa, razloga a i rješenja ima više, moraš pogađati dok ne nađeš (od workgroup, pa advanced sharing settings pa dalje). |
