#271 | |
Postovi: 5,798
Shock sensor u kasliću, pod uvjetom da ti ZB koordinator nije na 17. katu zgrade, a kaslici u prizmelju ![]() ![]() |
#272 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Trebam za to baš Agara hub ili može i Sonof Zigbee bridge (koristim ZHA u Home assistantu) poslužiti za to? |
#274 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Super. I moj Sonoff bridge je na tasmoti |
#275 |
Postovi: 3,520
Ima netko da je APC UPS spojio na HASS? Htio bi u HASS vidjeti statističke podatke s UPSa koji je na nekom drugom računalu u LANu i koristi native apcupsd. Dokumentacija hass im je naravno sprčkana, prvo spominju integraciju gdje te link šalje na napušteni addon na githubu, a onda sugeriraju NUT ![]() https://www.home-assistant.io/integrations/apcupsd/ |
#276 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Trebam na jednu lokaciju postaviti zigbee bridge, a nemam trenutno punjač. Uglavnom postoji mogućnost da se bridge spoji na USB od linije koji stalno daje struju (5V 2,1A) neovisno o tome jel linija upaljena ili ne. Bridge treba 5V 1A... Stvar je isprobana i radi jedino što ne znam jel to ok za liniju i za bridge? |
#277 | |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#279 | |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Imam Eatona 5E850IUSB, spojenog na Unraid i postavljen NUT. UPS je spojen na USB 2.0, i od tada nemam više problema sa diskonektiranjem. Neki dan sam baš probao postaviti NUT integraciju u HASS. Radi uredno. Zasada :-) |
#281 |
Postovi: 2,119
Zigbee2MQTT
Jučer sam se prešaltao sa deconza na Zigbee2MQTT. Ne znam što mi je toliko trebalo, ovo je puno bolje, moćnije i transparentnije. UI je fantastičan, sve je prilično automatizirano i node red plugin je odličan. Koordinator mi je ConbeeII, navodno je li-la sa z2m ali meni radi dobro (zasad). Nisam morao raditi downgrade firmwarea kao što je ovdje opisano. Na promjenu me natjerao jedan Aqara wall switch, konkretno Aqara D1 no-neutral. Taj koristi samo fazu i radi jako dobro. Naime, prije njega sam imao Aqara C1 no-neutral, radio je super sa Deconz/Phoscon, na pritisak je kontrolirao relej ali je i slao status (on/off). Strgala se tanka plastika koja aktivira microswitch pa sam naručio novi D1, e on ne javlja on/off status nego samo button press. To je sranje jer onda to svjetlo mogu paliti/gasiti isključivo pritiskom na šalter, ne mogu nikakvu automatizaciju napraviti niti kontrolirati iz HA, homekita itd. Našao sam super video i shvatio da zigbee2mqtt podržava najviše funkcija i daje najviše entitya u homeassistant. Razlike znaju biti baš ogromne. |
#282 | |
Postovi: 8,238
Kako sam imao nekih drugih problema, tj. nisam mogao dići verziju HA, maloprije sam digao sve iz nule, pa sad slažem po malo. Ali bez test stvari koje su postale produkcija ![]() Inače, preporuka za google sheets integraciju. Fino si potrošnju struje sada trpam i tamo, i još neke stvari.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.01.2023. u 14:12. |
#283 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#284 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ima neke razlike između Aqara D1 i H1 no neutral? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.01.2023. u 17:53. |
#285 |
Postovi: 8,490
Mozda netko ima preporuku. Zanima me postoji li neko simple rijesenje za npr spojiti i kontrolirati klime , pec na pelete i eventualno auto power off svjetla u par postorija a da ne idem da kompletnu instalaciju i cackanje. Nekakav easy Install |
#286 | |
Postovi: 2,119
D1 ima tipkala s oprugom, kao kod klasičnih tipkala za zvono ili svjetlo u zgradama. H1 mislim da nema, nisam 100% siguran ali sam to primjetio na youtube. Kod njega ta plastika koju ti pritisneš direktno aktivira mikroprekidač, znači jako kratak hod i prečudan osjećaj za zidni šalter. To mi je big NO. Citiraj:
Za jednostavno upravljanje klimom ona mora imati wifi, peć - jednostavno jedino smart utičnicom? Za svjetla opet moraš spojiti neki uređaj ispred svjetala, znači ili smart šalter ili neki shelly recimo iza šaltera ili u razvodnu. Zapravo, mogao bi staviti smart žarulje, one se uglavnom mogu podesiti da se upale nakon fizičnog off/on Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 06.01.2023. u 19:47. |
#288 |
Postovi: 2,119
Pošto si pitanje postavio u "Home Assistant" temi pretpostavit ću da želiš koristiti Home Assistant. Za klime i peć nađeš addon (nisi napisao koje točno uređaje imaš), a žarulje uzmeš neke wifi, kupio sam nedavno jednu Wiz žarulju u Pevexu i dobra je, uzeo sam ju zato što daje 1500lm, na tako jaku smart žarulju još nisam naletio. Za Wiz postoji HA addon i sve šljaka. |
#290 | |
Postovi: 2,233
Pec na pelete, ima li mogucnost vanjskog termostata? Ako da to ti je rjesenje, tipa netatmo smart termostat. |
#293 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Koji zidni termostat za podno grijanje(mrezica) preporučate da je kompatibilan sa HA? Našao sam neke gdje se može flashati tasmota, ima li nešto drugo da je odmah kompatibilno? Novi je objekat..dal možda kablirati na centralno mjesto pa upravljati preko nekog uređaja tipa shelly 4 pro pm? Ali opet onda fali nekakav termostat..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#295 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 253
Flasham po kućama 🤣 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#296 |
Postovi: 5,777
Evo ti detaljna usporedba: https://homesmart.sg/2022/03/15/aqara-d1-vs-h1-switch/ |
#297 | |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#298 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca Evo firmwarea i spiska podrzanih uredaja Također jos jedno pitanje..nova instalacija i priprema za KNX, vucen kabel za KNX, ali preskupo je i ide se na neko HA rjesenje.. Koji uređaj prima input preko DC-a ili samo dry contact jos bolje jer gurati AC preko tog kabela mozda i nije najbolja stvar Ideja je bio Shelly Pro 4PM ali prima samo AC, ili Sonoff 4ch pro ali uopce nema input vec preko RF-a
#299 |
Postovi: 2,119
To bi trebao moći flashati bez lemljenja, over-the-air Vidim ima ih čak i kod nas za kupiti Iz mog skromnog iskustva tasmota je zakon (i općenito mqtt)Ništa mi još nije radilo tako dobro, pouzdano, brzo i transparentno. |
