#571 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
OK, imate li preporuku za neki, da ne košta boga oca? ![]() Poželjno bi bilo da je kompaktniji. Da li bi ovako nešto bilo ok, pošto vidim da ako piknem kabel u njega, pretvara se u AP: https://www.tp-link.com/us/home-netw...tender/re603x/ |
#572 |
Postovi: 23,621
Bilo bi dobro da ne gledaš te "šteker igračke", primjeri: https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004 https://www.links.hr/hr/router-d-lin...icni-053524137 |
#573 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Ono sto bi trebao: - 2.4 i 5Ghz WiFi - Ethernet obavezno 1GBps Dakle, ne bi isao na wi-fi extender mode nego bi ga ustekao u Ethernet port (ima ih u prizemlju) i onda AP mod. Bitno je da zaista Eht port na njemu bude 1Gbps jer imam A1 optiku 1000/500, pa onda zasto to nebi i na WiFi-u iskoristio. Isprobao sam onaj Mi WiFi Range Extender AC1200, ali on na ethernetu ima samo 100Mbps, pa onda ni WiFi na njemu ne ide brze. Ovaj kojeg si naveo cini mi se ima sve to https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004 , pa da onda "ubodem" takvog?
If you are not paranoid you don't have enough information |
#574 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
#575 |
Postovi: 23,621
Da, TP-Link C6 u AP modu bi trebao biti sasvim OK. |
#576 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Doduše bio je u configuraciji routera (iza ISPovog). Katastrofa. Sad je u AP modu i recimo da radi OK. Oni što je dobro je jacina/rasprostranjenost wifi signala. Pokrije cca 10x10 betona bez frke u oba freq.opsega (2.4 je na low snazi, 5.na high). Cijena umjerena. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#577 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Sada malo čitam i kemijam, da li ću ja imati dvije WiFi mreže sa AP koje ću morati ručno prebacivati ili će se kužiti kao jedna mreža? Recimo, na kompu imam Emby server koji preko WiFi-a streama na Cromecast. Što će se desiti ako Emby bude spojen na router žicom, a Chromecast na WiFi od AP? Isto tako imam dizalicu topline koja se spaja na WiFi i da bih mogao njome upravljati preko appa, moram biti na istome WiFi-u. |
#578 | |
Postovi: 432
Na routeru od ISP-a isto imam 2.4 i 5Ghz. Svim mrežama (i sa ISP-routera i na TpLinku) sam stavio identican SSID tako da se sada vide kao jedna mreza na koju se uredjaji spajaju. A onda se uredjaji sami prebacuju na AP ili frekvenciju koja im odgovara najvise. E sad, nisam se jos stigao pograti time da li se uredjaji medjusobno vide kao da su na istoj mrezi, to se moram malo pozabaviti, ali vjerujem da bi trebalo normalno raditi.
#579 | |
Postovi: 2,232
Extender aka repeateri su nužno zlo da ne kažem njesra. Sent using Tapatalk |
#580 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ovisi. Susjed u kući pored i ja smo bili spojeni preko powerlinea. Preskakalo je dva mjerila, brzina 11-12Mbps na različitim fazama, skoro duplo na istoj fazi ![]() Mjerila su bila ona old-school Iskra s rotirajućim diskom. |
#581 |
Postovi: 23,621
To je specifičan slučaj a ne pravilo, old-school mjerila su tu "plus", vjerojatno je negdje u blizini na instalaciji "nešto" šta je glumilo coupler (može se nabaviti) ako su različite faze. Tu smo offtopic ![]() |
#582 |
Postovi: 447
Pozdrav ekipa, imam gadnih problema s signalom u jednom prostoru. Brzina ocitana pored rutera je 30Mbps dok je na mjestu gdje je racunalao 3Mbps... Pod hitno trebam neko rijesenje, moze molim vas preporuka uredjaja koji mi moze barem ublazit problem, razmatrao sam neki ekstender, medjutim u praksi nemam iskustva s time. btw, kakav je Mi WiFi Range Extender AC1200, cijena cca 170Kn ? Radi se o ovom prostoru , raspored uticnica je takodjer prikazan, pa moze i preporuka koja bi bila najzgodnija... ![]() ![]() |
#584 |
Postovi: 447
#585 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
od čega su zidovi? ako je beton, uzmi powerline wifi kit. ubodi jednu stranu u router, i drugu stranu u utičnicu u prostoriji gdje je laptop. |
#586 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
I o kojem routeru je riječ? Malo otfrlji izlaznu snagu, izmjesti i ćaobao. Baš je zabijen na najgore mjesto.
#587 | ||
Postovi: 447
btw, ima jedna novost,koje nisam bio svjestan prije... pored stola s laptopom, postoji i mrezna uticnica. Na koji nacin to mijenja situaciju? Tj sta se u tom slucaju moze napravit, ali bez da se router seli u tu sobu. |
#588 |
Postovi: 23,621
Za drugi dio pitanja, nađi gdje je centralno mjesto gdje završava drugi kraj od te utičnice ispod stola, tu staviš mrežni switch pa preko njega dovedeš net sa routera a prema ostalim utičnicama. |
#589 | |
Postovi: 432
A onda laptop mozes spojiti ili na WiFi ili kablom na taj novi router (naravno, mora imati LAN portove). Onaj Mi WiFi Range Extender AC1200 ima 100MBps Ethernet (i nema dodatne portove), pa IMHO nije neki future proof posebice ako imas neku optiku koja je vece brzine. EDIT: vidim da je kod routera 30MBps, to je onda neki DSL? Tesko da router moze imati toliko los WiFi da daje samo 30Mbps odmah pored.
#590 | |
Postovi: 17,143
Ako je kod routera, to ti je idealna situacija. Staviš neki Access Point kraj laptopa, spojiš ga putem te utičnice u router i voila, idealno riješenje. To ti je riješenje od 150-200kn. |
#591 | |||
Postovi: 447
![]() Citiraj:
![]() Je, nazalost DSL je u pitanju... Citiraj:
![]() Inace, kao prvo rijesenje, najprije cu prebacit sve na optiku jer mi je potvrdjeno da je postala dostupna... cim ju dobijem, ide provjera, i nadam se da problema vise biti nece, tj da ce mi brzina biti zadovoljavajuca... |
#592 |
Postovi: 23,621
Dobro bi bilo da tu "provjeru" odradiš i prije nego dođe optika, lako moguće da će ti (minimalno) trebati mrežni switch. |
#593 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Moze mala pomoć s konfiguriranjem wr1043n v5 (dd wrt) u nacin rada kao repeater.
WR je spojen wifi na mobitel koji hotspota te WR shera dalje na virtual interface wifi s razlicitim SSID. Desava se da se laptop (w11 build 22621.755/ Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265) povremeno odspaja s repeatera. Event log kaze error: Event ID: 5010 Source: Netwtw06 Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 : The network adapter has returned an invalid value to the driver. Eh sad, probao sam staviti zadnje drivere s HP stranice za laptop (HP EliteBook 840 G4) a to su: 22.150.0.3 Rev.A Jul 28, 2022 te kaze: Fix and enhancements: - Provides support Windows 11 v22H2. - Provides the security update. Probao sam i zadnje drivere s intel stranice ali koliko vidim to su driveri iste verzije posto ovo pise na HP stranici a to je ista verzija kao na intel stranici: Driver version in device manager: - v22.170.0.3 for AX411/AX211/AX210/AX201/AX200/9461/9462/9560/9260 - v20.70.32.1 for 8265/8260 - v19.51.42.2 for 3165/7265/3168 Probao sam u device manageru iskljuciti turn off device to save power, wireless mode prebaciti na 2.4 g only. Medutim i dalje se desava random odspajanje. Slika configa u attachu Log s ddwrt-a, u 10:11 je event log u windowsu zabiljezio error a ovo je dio loga u to vrijeme: Zadnje izmijenjeno od: kasko. 04.11.2022. u 11:48. |
#594 |
Postovi: 23,621
Dali se isto odspaja ako je zakačen na Hotspot moba (jasno da treba biti u njegovoj blizini) ? Na slici vidim da si stavio WiFi Network mode na G only, za test probaj staviti b/g/n. Ako se dešava nekakav biser trebao bi se link spustiti na b standard, to je sporije ali bi veza / link trebao ostati. |
#595 | |
Postovi: 2,017
B standard sam stavio bas radi testa (učestalije se odspajao u mixed modu) jer mi ionako ne treba zasad nikakva posebna brzina dok ne podesim da barem radi. Usto dok se laptop odpoji, tablet ostane spojen i normalno ima pristup internetu. Neznam na sto bi se trebao fokusirati uopce, dal na podesavanje ddwrta ili na podesavanje wifi kartice u laptopu? BTW, stavio sam u ddwrt radio mode Station i spojio WR na hotspot te kreirao virtual interface i to ej sve, neznam dal moram jos sta podesavati??? EDIT: oš da ti advanced postavke slikam? ![]() Zadnje izmijenjeno od: kasko. 04.11.2022. u 12:12. |
#596 |
Postovi: 23,621
A koliki nivo signala prijavljuje kartica laptopa (u winsima je to malo teže naći) ? Aludiram ako antene nisu dobro spojene > lošije lovi > odspaja se, baš nedavno netko od kolega je imao takav slučaj, kada je one sitne konektore nanovo dobro spojio onda se stvar (logično) popravila. |
#597 | |
Postovi: 2,017
Sent from my M2007J3SC using Tapatalk |
#598 |
Postovi: 23,621
Dobro si se sjetio Live Linuxa jer je to skroz drugačiji os pa se može usporediti u odnosu na winse. Ovisi koji / kakvi Live Linux digneš pa možda ima detaljniji prikaz, ako ne na brzinu instaliraš Wavemon, info > https://sourcedigit.com/25336-check-...-linux-ubuntu/ Gledaš Signal level i Link quallity, ako drastično / prebrzo pada kako se odmičeš od moba / lapa onda nešto ne štima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.11.2022. u 18:46. |
#599 |
Postovi: 2,017
Pleše signal level dok je sve na miru od -47dbm / -35dbm, link quality ide 100%-87%. Ruter i laptop sjede na mjestu kao i mobitel, opticka vidljivost na punih 5 metara udaljenosti. Evo slika preko moba Sent from my M2007J3SC using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: kasko. 04.11.2022. u 19:38. |
#600 |
Postovi: 23,621
I ne puca link ? Brojke izgledaju dobro. E sad šta winsi izvode đava zna ![]() Kao da bi prvi put bilo da forsirani zadnji drajver nešto sj *** e ![]() |
