#991 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Adata S102 Pro USB 3.2 256GB, trenutno je u Svijetu Medija 350kn : Zagrijava se kod zapisivanja, očekivano za te brzine. ![]() |
#992 |
Postovi: 7,701
Uuu, TOP! Adata sa serijom S102 Pro uvijek ima dobre rezultate. Isto sam zadovoljan sa modelom 64gb. Nisam znao da može dogurati 256gb model više. Po meni a i ostalima imaju sigurno oduševljeni sa tom serijom. |
#994 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,202
Također, potvrđujem da mi je riknula Adata S102 Pro od 32 GB isto tako nekih 4-5g. korištenja.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#995 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Ajde da ja ubacim neš pozitivno, meni Adata S102 već radi 6-7 godina. I to kao stick za Linux OS na mini serveru.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#996 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Uzeo danas baš za Ventoy po preporuci sa topica Bar Plus Samsungov, stotinjak kuna za 64GB. Prava stvarčica: ![]() Naravno write nije ništa specijalno, ali stick je jeftin i što je bitnije, ovih 34 MB/s ima kontinuirano. Nije kao sandisk ultra flair i sl. koji napune cache nakon 2 GB pa onda krenu sa 500 kb/s ![]() Na screenshotu sam kopirao 19 GB iso-a na stick, cijelo vrijeme je konstantan write rate. Po meni je ovo to go jeftin stick, ništa drugo ne treba gledati. |
#997 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Potpisujem. Nepoderiv, otporan na kišu, dobra toplinska disipacija. Prava bembura naspram 32GB Kingstona 100G3 koji je prije pet godina isto koštao 100kn. |
#998 |
Postovi: 7,701
Nisam imao problema sa Ultra Flair 32Gb, sasvim normano radi write. Budem naručio Sanmsung Bar. Već duže nećakam. edit. Zaboravio sam testirati jedan Kingston DT mircro 64Gb, toliko je dobar i bolji od starog Sandisk Ultra Fit 64gb iz 2019 Zamjenio previjesak sa ključevima. Slučajno nabavio isti Kingston DT micro ali model sa 128Gb ![]() Uopće se ne grije. Uzeo još Kingston Kyson 32Gb ![]() Skroz hladan s obzirom konstrukciju podsjeća na Sandisk Ultra Flair. Nisam baš oduševljen zbog write-a ali h2test prikazuje prosjek 17.8 Mb/s ![]() Na službenoj stranici nisu write naveli podatke za 32-64Gb modele . Bar od 128Gb modela izgleda utješno. ![]() |
#999 |
Postovi: 2,657
#1000 |
Postovi: 2,116
Iz zajebancije sam za 100kn na Ali kupio neki DM stick, navodno solid state, 128GB i oduševio sam se brz je i evo radi već 3 godine Koristio sam ga za svašta ali u zadnje vrijeme za MediaCat (u biti Ventoy), instalaciju OS-a i općenito svega Sad više nije 100kn ali za 200 i sitno ide 256GB |
#1001 | |
Postovi: 7,701
Nisam baš pametan, možda sam uhvatio zadnji dobar primjerak Ultra Flair. Odličan je DT micro, baš je malen i čvrst. Model sa 64gb bio jeftin, iznenadio brzinom i odlučio opet uzeti sa 128gb. Preporučujem s obzirom na čvrstoću materijala ![]() Morat ću smanjiti količine stickova. Zapravo čekam Black Friday da upecam Sandisk Extreme PRO i poigrati sa Ventoy-om. ![]() |
#1002 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 849
Imam Sandisk Extreme (ne pro) i gotovo ga ne koristim. Dok mi se s druge strane sviđa ovaj Kingston DT Micro, morat ću nabavit jednog, dvoumim se između njega i Samsung Bar. P.S. Jel zna netko što je s Mushkin USB stickovima? Nekada su imali odlične i brze modele, imam neke stare 10 godina koji još super rade, a sad ih je gotovo nemoguće nabaviti. Vidim i na službenom sajtu da im je ostalo 2-3 u ponudi...
#1003 |
Postovi: 7,701
#1004 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Možeš li baciti test sa CrystalDiskMark, 330kn za pola terabajta je odlična cijena, ali ključna stvar kod takvih stickova je da budu brzi. |
#1005 |
Postovi: 2,116
#1006 |
Postovi: 34,070
Problem je kod tih Kineza što u istom sticku možeš imati različite čipove koji se različito ponašaju. Svojevremeno sam nabavio neki no-name stick na Aliji i bio oduševljen brzinom. Godinu-dvije kasnije nabavio isti stick, ali je spor za pop**dit.
#1007 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Adata UV150 128GB USB 3.2, trenutno je 70kn u Svijetu Medija : Edit : Ovaj stick daje krive rezultate u CDMu, više informacija u novom postu ispod. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Night. 21.12.2022. u 11:58. |
#1009 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Probaj formatirati stick kao NTFS pa vidi jesu li bolje brzine. |
#1010 |
Postovi: 3,515
Nema veze filesystem, testirao sam ga i kao NTFS i kao raw block device na linuxu. Write je još gori, jedva 20. Frendovi i ja uzeli nekoliko komada, neki su došli otpakirani i vidi se korišteni. Očito je ekipa to pokupovala i vratila kad su skužili da ne rade dobro. Za neki hladni storage možda i dobro, ali posijediš dok se iskopira 100GB na taj superbrzi USB ![]() Ne znam kakvoga si ti dobio, ali ako su podaci stvarno takvi kakve si poslao, smatraj se sretnim ![]() |
#1011 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Ponovio sam sad test na dva sticka i dobio otprilike iste rezultate. Ali probati ću svakako u Linuxu izvrtiti test kasnije, čime testiraš, obični dd ili hdparm? |
#1013 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#1014 |
Postovi: 3,515
Testirani stick je neispravan, ide na reklamaciju u trgovinu u kojoj je kupljen. Prijavljivao se malo kao USB2 a malo kao USB3 na istom portu. Kad je proradio kako treba, radio je ovako pod windowsima, identičan je bio rezultat na dva računala s Win 10: ![]() Pod linuxom read speed isto tako, testirano s dd i hdparm te gnome-disks utility. Radio je dosta nestabilno, read je malo bio 150, malo 75, a malo 30. Kad sam pokušao zapisati veći file, brzina je naglo počela padati, radio je doslovno 1-2 MB/s. Nakon toga je do kraja krepao, sad je u read-only modu, windowsi vele da ga treba formatirati, ali ne mogu to napraviti. Linux ga vidi, ali blokira kod pokušaja montiranja bez ikakve poruke u kern i syslogu. Za usporedbu, stick koji sam dobio ima ID : Code:
Bus 002 Device 006: ID 125f:dc1a A-DATA Technology Co., Ltd. ADATA USB Flash Drive |
#1015 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
#1016 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Nastavak na post 1007 . Adata UV150 128GB USB 3.2 Iako je test u CrystalDiskMark pokazao dosta dobre rezultate kasnije sam korištenjem sticka primjetio što i par kolega koji su gore komentirali. Pa sam napravio dodatne testove. Uglavnom ovo je neki Dieselgate među stickovima Mislio sam prvo da nije premali chunk s kojim sam testirao pa da je buffering promijenio rezultate. Onda sam napravio test sa 32GB chunkom i opet dobio jako dobre rezultate u CrystalDiskMark (slika ispod).Međutim kad sam napravio kopiranje fajla priča je skroz druga, taj stick ide 20ak MB/s kod zapisa, ovdje je fajl od cca 4GB (slika ispod). Onda sam bootao Linux i napravio tamo dd test koji je potvrdio tih 20ak MB/s, testirano je sa fajlom od oko 32GB (slika ispod). Nije problem u USB portu ni Linuxu jer sam ponovio test sa dobrim Sandisk stickom na istom portu i dobio preko 150MB/s. Uglavnom dosad mi je CrystalDiskMark davao realne rezultate, ali ovo je promašaj od 5x, kako se to dogodi nisam siguran, ali vjerojatno ću h2testw i dd test odsad koristiti za ispitivanje brzine, ne CDM. ![]() ![]() ![]() |
#1017 |
Postovi: 3,515
Da, stickovi su neka roba s greškom. Pored spomenute kupovine u trgovini, naručio sam za sebe i frenda 3 komada preko weba. Došli su 2 vidljivo otpakirana i korištena te pakiranje pažljivo zalijepljeno selotejpom. Jedan krepan potpuno, drugi isto korišten, trećeg nisam niti gledao, išlo je sve u povrat. Sad se već 2 tjedna ganjamo za povrat love, ali to je priča za neku drugu temu ![]() Ovaj jedan korišteni koji je radio je imao gore folder "System Volume Information" datiran mjesec dana prije nego sam ja kupio. Očito je netko očistio skladište robe s greškom i povrata ![]() Kod tebe je još dobro i išlo, gle ovu strašnu brzinu zapisivanja: Code:
dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024 1024+0 records in 1024+0 records out 1073741824 bytes (1,1 GB, 1,0 GiB) copied, 444,996 s, 2,4 MB/s |
#1018 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Meni 4 komada još rade ok (2 od 32 i 2 od 128), ali ono što me zbunjuje je to da CrystalDiskMark daje brzinu 100M/s iako je ona u stvari 20M/s. |
#1019 |
Postovi: 3,515
Misliš na brzinu čitanja? Jer za pisanje ja nisam uspio dobiti niti 40 u CDM. Kod mene je pored CDM i dd read davao čudne rezultate, malo 150, malo 70. Probaj f3. Jedan stick je krepao dok je radio f3write što se ne bi trebalo dogoditi, a nakon nekoliko minuta brzina pisanja je pala na 2 MB/s, isto kao i ovaj dd iz primjera gore. |
#1020 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Odličan (zasad), uzeo sam 256GB verziju. Edit : Stick se ne može formatirati Ventoyem ni Easy2Bootom, tako da nije za tu namjenu. Kao generalni data storage ili enkriptirani disk je odličan. Testovi ispod, testirano na USB 3.0 portu. CrystalDiskMark sa 2GB chunkom, h2wtest (write+read svih 256GB) i Linux dd sa 32GB chunkom : ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Night. 30.12.2022. u 14:49. |
