Staro 11.08.2021., 23:40   #241
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
pa samo ukucas u google
al ajd .. ja sam za tebe
https://incentre.net/ethernet-cable-...oding-diagram/
obično svi rade po b modelu, slozis žice .. i to je to
Staro 11.08.2021., 23:45   #242
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Autor LeskiRM Pregled postova
Bacil sam ih, opće nisam obraćal pažnju. A mislim budem cijeli kabel promijenio, jer ono vožnja nazad do chipoteke me košta više od toga.
Treba mi nekih 7m i nije teška trasa. Samo nemam klješta, jesu ovi tool less konektori dobra alternativa i mogu li ih ja kao laik spojiti?
Dobri su, ali i dosta skuplji.
Mozes ih sam spojit samo pripazi ako je shieldani konektor da dobro skratis zice da se ne diraju tj. Da nemaju kontakt sa kucistem.
Staro 12.08.2021., 01:31   #243
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Ma uzer cu unshielded. Ide kroz lajsnu od parketa i onda prelazi u drugu sobu.. mozda kupim i kljesta, pa dodu skoro kao dva tool less konektora a mozda mi jos i posluze koji put
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2021., 13:52   #244
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 714
Kupil sam novi cat6 kabel i krimpao nanovo, opet samo 95 megabita. Mislio sam da imam neke smetnje po trasi pa sam ga izvukao van i spojio tako, svejedno nije puna brzina. Onda uzmem obican cat5e i bude 1000..
Kaj napraviti?
Staro 12.08.2021., 14:20   #245
Postovi: 17,143
Znači isto port, sve isto, samo drugi kabel? I cat6 ima 100 a cat5 1000?
Samo jedna žićica ako nije dobro krimpana i spojena, dobiti ćeš 100mbit/s, jer će raditi kao da su samo 4 spojene.
Staro 12.08.2021., 14:22   #246
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 714
Je, tocno to je bilo, ponovo krimpao oba konektora i sad radi sve. Prvi put sam to radio pa sam valjda negdi zeznul, fala svima
Staro 12.08.2021., 16:06   #247
Postovi: 23,674
Dosta ti je malo nepažnje ili da nisu sve žice jednako ravne + onaj par zelenih (kod B standarda) šta se mota tamo - vamo i eto belaja pa neka ne uhvati kako treba.
Staro 13.08.2021., 10:14   #248
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Može li se keystone spojit bez onog posebnog alata? S nečim sličnim pritisnut kabele u modul?
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2021., 10:29   #249
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
imas i tool less keystone
samo namjestiš žice i plastika obavi svoje
Staro 15.02.2022., 21:44   #250
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 138
Kupil sam neko govno od slovenske utičnice (nije bila jeftina) kojoj je keystone toliko loš da je kabel znal čak sam od sebe ispasti van a o kontaktu da ne pričam. Planiram zamjenit keystone pa molim preporuku za neki normalni koji normalno drži kabel. Može i preporuka utičnice, kad su zapakirane pa ne mogu provjerit kontakt (nikad nisam mislil da ću pisat ovakav post...)
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2022., 09:57   #251
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,365
Bok,
Isprike kao je bilo vec negdje ogovoreno /citao sam samo prvu strnaicu sa uputama) ali ima li neko objasnjenje zato se kod oba standarda (ja sam koristio T568B) zice ne slazu redom? Kome je palo na pamet (i zasto pobogu) krizati zelene izmedju plavih i slicno (jos me bole prsti od juceranjsih 4 sata krimpanja ).
Sta bi se dogodilo da se zice spoje (na obje strane naranvo) redom kako idu u kabelu umjesto da se dvije krizaju/prabacuju i kompliciraju zivot kod krimpanja ? Otkud komp/switch zna jel 4ta zica Plava ili je Zelena ??
Nadam se da ima neko logicno objasnjenje, Ili je to jedna od onih stvari di je netko tko je to prvi spajao slucajno tako spojio (pobjegle mu kad je gurao u konektor ) i eto nam nastao "standard" ?
Thx
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.10.2022. u 10:10.
Staro 17.10.2022., 10:07   #252
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Bolje pitanje je zašto onaj koji je dizajnirao samu mrežnu karticu stavio pinove na 1,2 i 3 i 6... zašto su na 3 i 6 pobogu umjesto na recimo 3 i 4.
Ali, kad su već na 3 i 6, zašto mora biti ista parica, zato jer ti na veću udaljenost ne bi radilo da staviš direktno po bojama, a sve zbog crosstalka. Nisam fizičar, ali koliko kužim, kada struja putuje kroz neki vodič, oko tog vodiča se stvara elektromagnetsko polje pa se inducira napon u žicama koje prolaze pored tog vodiča. Zato se stavljaju parice na 1 i 2, 3 i 6, jer su parice twisted (uvijene) pa na neki način neutraliziraju tu indukciju.
E sad... zašto 3 i 6, a ne 3 i 4, pitaj onog tko je napravio standard...
Staro 17.10.2022., 11:21   #253
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Zato jer radi kompatibilnosti sa starom telefonskom instalacijom/paricom.
Staro 17.10.2022., 15:43   #254
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
To ima logike. I onda gdje je UTP razvučen 4 i 5 budu srednje žice po kojima ide telefonija. To je to.
Pogotovo POTS koji ima i napon od 100V, jako malih struja, ali dovoljnih za crosstalk, da bude uvijen sa ethernet paricom... bilo bi veselja.
Staro 17.10.2022., 16:53   #255
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Očigledno netko je krenuo od sredine, a kako lijevi i desno ima po 3 žice, jednu je paricu morao rastaviti, da bi barem 3 bile "u kompletu" ...
Valjda, neznam bubam ...
Staro 17.10.2022., 17:28   #256
Postovi: 23,674
Dobro bubate 😀
Sve je posljedica starijeg tel. standarda gdje su odg. parovi bili iz sredine prema vani (4-5, 3-6, 2-7, 1-8) a sve u jednom konektoru.
Za mreži su onda mudrovali da bude drugačije.
Staro 18.10.2022., 11:15   #257
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Vjerovatno ima i veze s pozicioniranjem individualnih zica u kabelu zbog smanjivanja raznih crosstalkova (internih a mozda i eksternih interferencija)
Staro 18.10.2022., 11:18   #258
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
Ok znaci neka stara kompatibilnost je u pitanju.
Znaci da spojim cisto dva switcha i komp sa redom kao zice idu od 1-8 umjesto 1,2,3,5,6,4,7,8 sve bi radilo (sto se tice mreze UTPa) ili i switchevi ocekuju taj "uvrnuti" raspored?
Staro 18.10.2022., 11:39   #259
Postovi: 23,674
Nebi radilo, sve vezano za mrežu očekuje / traži "uvrnuti" raspored:
EIA/TIA 568A & 568B Standard > https://www.utm.edu/staff/leeb/568/568.htm
https://iebmedia.com/technology/indu...ing-standards/
Staro 18.10.2022., 11:44   #260
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Rekao bi da bi radilo, ali postoji mogucnost da bi imao vise interferencija (twist rate u kabelu je specifican za pojedine frekvencije pa ako sada nede taj signal vise, mozda degradira signal).
Staro 18.10.2022., 12:10   #261
Postovi: 23,674
Nebi radilo jer bi "po redu" pogodio samo 1-2 i 7-8 a to nije dovoljno,
stariji 10/100 MB link traži 1-2 i 3-6, a da o GB ne govorimo.
Staro 18.10.2022., 12:13   #262
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
Ok znaci i dalje ce me prsti bolit dva dana jer me ceka jos XY komada za skrimpat ...
Koristio sam 568B za ovih 90m kabela prvucenih za vikend, ceka me jos 60m CAT6 i 45m Coxa i nesto HDMIeva...
Staro 18.10.2022., 12:18   #263
Postovi: 23,674
Izjava koja je već ušla u legendu: Vježbaj PM
Staro 18.10.2022., 12:20   #264
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
Autor Nikky Pregled postova
Da, Da .
BTW kamere rade dobro preko Patch panela . Cak sam se iznenadio da vuku ispod 6W struje (PTZ kamera)....
Staro 18.10.2022., 16:24   #265
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Al nebitno je, kaj ne? Ne radi crossover kabel, nego straight, tj, s obje strane je isti pinout.
zica br 1 ce zavrsiti na poziciji 1, neovisno koje je boje, ako je na istom mjestu s obje strane kabla. Ista stvar s 3 ili 6 Ne zna switch koje je boje zica i iz kojeg color para je izasla
Ne zagovaram takvo krimpanje, ovo je vise food for thought
Staro 18.10.2022., 16:29   #266
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
Autor the_ghost Pregled postova
To je bila i moja logika/razmisljanje (ali je nisam koristio). Mislim ako pravim kabele i oba kraja imaju isti redosljed zica kak ce swithc znati "boju" zice tj. njemu bi trebalo biti svejedno.
Staro 18.10.2022., 16:48   #267
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Samo se ti drzi standarda pa ce sve sigurno biti u redu 😁
Nego, koji to kabel krimpas pa da ti je muka? Sftp cat6/7?
Staro 18.10.2022., 16:53   #268
Postovi: 23,674
Oba uporno preskačete da mora biti spojen par(ica) i to min. dvije da bi se komunikacija ostvarila.
To kada bi spojio "naopako" a opet nekako pogodio minimum (1-2, 3-6),
sa vrag zna kakvim rezultatom .... ne zaboraviti i dužinu ... na par M bi i takav vjerojatno radio ali čisto sumljam na 100 M (koliko je max).
Nije mi jasno zašto ste krenuli u ovu raspravu
U principu za "infrastrukture" kabliranje bi trebalo ići na patch panele ili keystone module / utičnice koje bi trebalo biti lakše za sastaviti / spojiti jer su izvedene tako da dvije žice iste parice jedna do druge a "izvrtanje" prema standardu je izvedeno "interno".
Nakon toga koristiš gotove Lan kabele a krimpanje tada dođe vrlo rijetko.
Staro 18.10.2022., 17:34   #269
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
Znatizelja, pomislio sam u trenutku zasto to bas mora biti 568A ili 568B standard kad su oba "komplicirana" za drzat prstima . Jer dosta je teze ufrkat parice tj. prekobacit kad krimpam posto je taj dio koji drzim placem svega 1.5cm i onda kak moram preskocit 2 zice te se stalno frcu jer je kabel tvrd (CAT 6)...A mozda su moji palci predebeli ko cevapi pa zato, ko ce ga znat .
I onda krenem gurat tako srezane/poravnate zice u konektor eto vraga plava ili zelena se vrate/ubodu u slot pored i eto sranja. Od 24ak komada 4 mi nisu bila dobro spojena, svaki put je bio slican problem tj. jedna od tih "ufrkanih" zica mi se prebacila u utor pored sto naravno ne primjetis kad krimpas na tavanu, nije bas najsvjetliji prostor .
Drugi put cu uzeti konektore sa uvodnicom (nisu imali kad sam kupovao pa sam uzeo "obicne") pa ce valjda biti lakse za skuzit jel se koji kabel okrenuo prije nego srezem/zakrimpam
ovakve:
https://prnt.sc/UIoVmdZ59Hx9
Jasno, ja jesam to spojio na keystone module (jedan na tavanu jedan u radnoj sobi) ali nemogu provuci kable kroz kanalice u zidu zajedno sa konektorima, buziri koje sam stavio u zidove prije 16 godna nisu tolko siroki (negdje su mi Fi20 negje 32) da bi to dozvolili da vucem 4-5 zica sa konektorima, i nije sve bas ravno nego ide pod kosinu od potkrovlja na 45 stupnjeva pa na travan tako da moram vuci "gole" zice i onda krimpati konektore za obje strane keystone modula.
Sad da radim kucu ponovo brijem da bi u zideove ugradio Fi 110 plasticne vodovodne glatke cijevi za kabliranje .
Staro 18.10.2022., 18:33   #270
Postovi: 23,674
Izbjegavaj(m) te varijante sa tim pomičnim komadićem plastike aka uvodnica jer to tek bježi / ne sjedne kako treba ...
Da ne bude zabune evo primjer keystone modula > https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...li-nk4007.html
Opet mi nije jasno zašto bi provlačio kabel sa konektorom ako koristiš keystone module a njih je lakše sastaviti.
Ima još jedna varijanta konektora koja olakšava posao,
u principu na vrhu kod kontakta je rupa za svaku žicu tj. žica može izaći,
ubaciš > vidiš da su sve na pravom mjestu i vani > krimpaš > na kraju sa malo finijim sjekačicama ošišaš višak da ne smeta.
Primjer > https://www.techtrade.si/rj45-konekt...-pak20-9060025
Može se naći (mada su dosta skupi) sastavljivi RJ45 konektori:
https://www.ms-zagreb.hr/cms/images/katalog/7044.jpg
https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...i-i-kapice.htm
https://www.techtrade.si/rj45-konekt...delock-9081004
https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...26-mp0026.html
