#541 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Prvo pitanje: čemu? Imam istu tu ploču i upalil sam fTPM na 6600k tak da ti taj TPM čip ne treba. Upali TPM u BIOS-u, upali secure boot i to je to. Zapravo... ... drugo: Na tu ploču ide Skylake proc koji službeno ni podržan sa Win11. Ima metoda kak da se instalira Win11 ali iskreno, ne bi preporučil na nepodržanom hardveru. Furaj Win10 sve dok ne menjaš platformu, a onda preporučujem Win11.
#542 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Na ploči je Kaby Lake procesor i5 7500 i piše da ne podržava win 11 ostalo podržava i uključio sam tpm u biosu,sad ne znam jer postoji neki način instal win 11 sa ovim procesorom bez posljedica za računalo. Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.01.2023. u 16:15. |
#547 |
Postovi: 1,075
Na žalost ništa,pri instalaciji dobijem ovu poruku dakle isto procesor problem,guglajući malo našao sam podatak da intel procesori 6i7-e generacije nisu podržani za instalaciju win11 Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.01.2023. u 16:15. |
#548 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Evo probaj si ovo: https://pureinfotech.com/install-win...nsupported-pc/
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#549 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Rufus to obavi puno elegantnije. Ali postoji dobar razlog zašto W11 ima specifične hardverske zahtijeve, dakle mani se čorava posla i instaliraj W10. |
#550 | |
Postovi: 1,075
#551 |
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 111
Imam jednu 775 asrock plocu i auss 1155 Obe malo stariji modeli te imaju samo po dva ram utora. Pronasao sam povoljno sljedece memorije; ECC REG MICRON 16GB 1600MHz DUAL HYNIX ECC REG DDR3 16GB 1333MHz DUAL u njihovom opisu stoji kako su to serverski ram,mene zanima jel moze to radit na ovim normalnim plocama jer nigdje na interenetu ne mogu pronaci kompatibilnost. |
#552 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#553 |
Postovi: 111
#554 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
ECC ram imaš neregistrirani (UDIMM) i registrirani (RDIMM)...jedan je ekstremno jeftin polovan, a drugi ekstremno skup...UDIMM uglavnom radi na desktop pločama |
#555 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
ECC REG (registered) radi samo i isključivo na serverskim pločama koje ga podržavaju. ECC UDIMM (unbuffered) radi na rijetkim desktop pločama i često nije dokumentirano ni podržano a radi. Recimo prastari AMD 990FX chipset je podržavao ECC UDIMM. |
#556 |
Postovi: 111
U biti pametno bi bilo da je klonim toga ecc reg jer bi olako moga zaplakati Jos sam pronasao par oglasa za 16gb ddr3 ali pise AMD ONLY velim kak to samo amd only,nema mi smisla,al dobro |
#557 |
Postovi: 3,733
Pitanja oko kompatibilnosti i problemi sa Intel matičnim pločama
Zato jer je Intel namjerno limitirao veličinu modula u (starijim) chipsetima. AMD to nije radio. Stare FM2 i 990 ploče uredno rade sa 64GB DDR3 (4x16GB). Također su namjerno disejblali podršku za ECC UDIMM kako bi spriječili slaganje jeftinih servera sa consumer hardwareom. |
#558 |
Postovi: 111
#559 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
koja podržava max 8GB...pogledaj dobro i za tvoju koliko max podržava https://www.asrock.com/mb/intel/g41m-vs3/ |
#560 | |
Postovi: 111
#561 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Imao sam i3 10100f na MSI PRO H510M-B i uzeo sam i7 10700F kojeg podrzava,no naravno nisam razmisljao o VRM i cim ude u Windowse gasi se valjda radi pregrijavanja. Moje pitanje je da li bi ventilator i VRM heatsinkovi sta se "kace" na VRM pomogli,uspio sam stabilizirati CPU tako da sam smanjio voltage offset -0.050V i maknuo Turbo boost pa sad gledam sta raditi,da li probati tom taktikom ili gledati bolju plocu... |
