#121 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
#122 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,700
Ovo bi prije par godina bila prvoaprilska šala na koju većina ne bi pala, a sad je to normalno. Kakve pizdarije izvode sa tim stvarima, ispada da je jedini normalan Apple koji gleda kako izvući što više iz W |
#124 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,836
Nisu normalni. Pored desk kucista, trebat ce jos jedno kuciste samo za grafu. Sad se vec pocinjem pitat, koja je svrha tih grafickih, cijene lete u nebo, a grafe sve vece i vece kao i napajanje koje ce zahtjevat s pun kufer wata, vuklo bi struje ko blesavo, uskoro cemo se pitat, koja ce bit namjena grafickih kartica, poveznice sa gejmingom ce bit sve tanje i tanje.. Ili ce bit gejming samo za elitu, naravno, govorim ak ce se ganjat najnoviji hardver a pritom cemo morat imati hlace sa dubokim djepovima, naravno, tko ce ih imat, tak jasno. Izgleda da konzole sad dolaze na svoje. |
#126 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Istina, i oni znaju guštat u igranju. A nas uvijek neka podsvijest kopka poglavi (temp, mhz,fps...)... |
#127 |
Kostolomac
Postovi: 1,571
@Gemmy, @rokonja, slažem se sa obojicom. Ako se ne ganja 4K UBER ULTRA MAX RTX ON 360 Hz NO SCOPE, uvijek će se moći gejmati sa normalnim procevima i grafama, pogotovo uz FSR/DLSS. Jedan frend je donedavno pičio kombinaciju Ryzen 5 1600 + RX570 i bilo mu je ok. Drugi pak i5 Haswell + GTX1060. I meni su najjače grafe pomalo smiješne, ali ionako zadnjih godina ciljam neki mid-high prethodne generacije. |
#129 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ja sam na temelju nekih bivših iskustava odustao od grafa preko 200W. Nema smisla bit na leading edgeu performansi, gledajući ekonomski, akustično, toplinski itd. I samo iskustvo igranja je obično neznatno bolje. Ali naravno, tko ima i želi, go ahead. Nije da ne kužim koji su gušti u tome, samo meni osobno kompromisi ne odgovaraju ![]() |
#131 |
Postovi: 8,621
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.10.2022. u 21:31. |
#132 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://www.youtube.com/watch?v=Oxcc-KNygHA ionako će pisat šteta da nije dužinu/širinu/težinu mjerio mislim da piše 4kg na asusu širina je 7 cm i dužina 33 palitova. msi ima kako se zove konektor zaboravio 3 kabla sa 8 pinova,asus i palit sa 4 kabla i 8 pinova. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 06.10.2022. u 21:41. |
#134 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
#135 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
@d0X nije potrebna takva grafa ni za hardcore esports igrače, ja imam frenda koji godinama samo igra esports, do nedavno je imao r9 380x i i5 6600k, na 1440p 75hz monitoru i uvijek je bio bolji od cijele ekipe koja je igrala s njim. Bio to CS, warzone, apex, overwatch, da ne govorim o ostatku perfiferije koji je teški krš. Dakle hardver nije mjerilo niti garancija da ćeš biti najbolji, to ovi sponzorirani degenerici na twitchu pričaju tako, i oni će imati te kartice jer će ih dobiti free of charge uz uvjet da propagiraju kako to treba jednom običnom gameru koji vikendom igra nekoliko partija TDM-a u novom COD-u ili neku drugu free igru. Kako god mislim da za prosječnog Hrvatskog gamera i za naš standard, ta grafa je nedostižna, no opet ima nas koji si to mogu priuštiti i neka uživaju, zašto ne. Ja uvijek kažem, i ja bi imao štošta toga da si to mogu priuštiti. |
#136 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
Naravno tu su i lampice na cijeloj opremi jer bez toga nema skilla. Uz sve to, na stolu mora imat min 2 limenke red bulla ili ekvivalenta. Kakav je to esports bez pravih dodataka. ![]() |
#137 |
Kostolomac
Postovi: 1,571
@Bub0 posve se slažem i vidio sam takve primjere. Jedan frend je razvaljivao u UT99 sa najobičnijim uredskim Logi mišem. Skill je skill. Streamere ne pratim, dapače nije mi uopće jasan taj trend. @Disco novi klinci rokaju Monster, Red Bull je za starce ![]() |
#139 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Bolji hardver nije garancija da ćeš biti najbolji, ali gotovo sigurno ćeš biti bolji. Prvenstveno govorim za monitore s više od 60/75 Hz. Za miš je ionako najbitnije da ti paše u ruci i da se ne blesira pri brzim pokretima. Inače, vlastite potrebe i mogućnosti projicirati na druge baš i nema smisla. Pogotovo ići nekog ismijavat jer ima/želi bleeding edge opremu i sl.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#140 |
smeghead
Postovi: 3,188
za FPS igre dobar mis+monitor+ veza puno pomazu, kao cheat code. prije vidis lika, prije mozes reagirat sjecam se prije sam one utege u g5 stavljao mis je bio tezak za poludit, kao rambo si bildao ruku ;D sada ovi ultra laki su drugi svijet sada s 40+ mi sva tehnologija nece pomoc da pobjedim nekog klinju koji igrat 8h na dan ![]() |
#141 |
Postovi: 499
Ja sam jedan od tih koji uvijek želi određene komponente imati high end, ali si nažalost ne mogu priuštiti svašta. Definitivno da mogu bi si priuštio jednu 3080 čisto da se nađe za kompetitivno igranje kao i jedan 12900k da ju isprati. |
#142 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
![]() ...da bar jedan igra od vas na "esports" nivou pa da komentira, nista ne bi rekao.. uporno odbijanje prihvaćanja i totalno nerazumjevanje da oprema može pomoći da budeš još bolji je jednostavno .... ![]() monitor, slušalice, miš, pc, svaka od tih komponenti ima itekako utjecaja na igranje koje može biti bolje ili lošije... ako nisi igrao neku igru bar 5000h protiv drugih igraca nemoj ni komentirati.. postoje limiti kad se manje ili više osjeti, ali ne pričajte gluposti da nije bitno jer tamo vas neki frend je majkemi gejmer...
#143 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Po tvom mišljenju, koliko ljudi "esports" nivoa s ovih prostora može od toga platiti režije i konzum/lidl štogod ?
SS |
#144 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
bitno je da si nabrijan i da pokusavas igrati na ljestvama, igrati cupove ili turnire, sta god.. to je competitive gaming, i za to trebas uz reflex, IQ, ovo, ono, trebaš i poštenu opremu... još nisam naletio na competitive FPS gejmera, a svakodnevno igram s njima, da nije bio oduševljen prelaskom sa 60 na 144hz monitor, sa običnih na kvalitetnije slušalice tipa hyperx cloud, na laganiji miš, na viši low fps (jaka kanta), reflex / antilag tehnologije, optički internet.. jednostavno ljudi koji igraju single player igre bolje da to ne komentiraju, jer kad zapravo uđu u ozbiljnije igranje onda će im opravdanje biti da su drugi haxeri, dobro sam upoznat sa svim tim isprikama PS ..znam da imamo top igrača u starcraftu - GOBLIN, gdje mozda oprema ne dolazi toliko do izražaja (kao sto bi mozda u csgo) , tako da imamo bar jednog :P
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.10.2022. u 02:40. |
#145 |
Lokacija: eg
Postovi: 155
Ma boli me briga za competitive gaming ... Zelim se opustit uz igru ... zabavit ... A ne da je sve zivo "same old, same old". JBG ja sam old skul ... Koji put zaigram FIFU22 online na PC, al lag je toliki a onda su jos vise do izrazaja prescript moves ... da je katastrofa .. Tu i tamo imam dobar ping pa se uzivim (zivciram kako treba radi igre a ne laga) ... A grafu novu trazim da se pokusam uzivit u Cyberpunk malo ... Al ovo kolike su, i koliko vucu struje, i koliko kostaju . No but no thank you ! Do not feed the beast !
#146 |
..starija garda
Postovi: 3,281
to je ok, ja sam hard core old scool ako cemo tako pa se nedam ![]() jbg oprema pomaze ali mi dalje nikakva rtx4*** nece pomoci , i ne mislim da ce ada biti hit medju competive igracima, ovo je vise benchmark proizvod za single player igrace
#148 | |
Postovi: 1,116
Ali bajke tipa idem u lov na vrapce pa mi treba 12,7 Barrett ![]()
SS |
#149 |
laser
Postovi: 2,356
Pa ako si "lov" entuzijast ides u lov na vrapce sa najjacim sta sebi mozes priustit. Slazem sa sa eladiom, najjace je kad ekipa koja nije prismrdila ozbiljnim kompetitivnim fps igrama prica, valjda sebi za opravdanje, kako ne treba bolja oprema i da su to gluposti. Cim malo vise zagrizes u ikoju kompetitivnu (pogotovo fps) igru skuzit ces da ti treba bolja oprema od misa od 50 kn i 60hz ekrana. Uostalom, sebi ce priustit ko moze, ali danas high end periferija ne kosta previse. Top gaming mis (cak i bezicni) 300-500 kn, fullhd 144hz ekran za 1500 kn. |
#150 |
Postovi: 4,495
Ma nitko to ne tvrdi da ne treba bolja/najbolja operema za kompetitivno igranje...nego danas se takva operma forsira na svim nivoima gaminga (marketnig sa ogromnim M) pa ispada da za sva ostala igranja je bitna ili presudna. To je poanta. Od tuda sprdnja i zajebancija, ne na onih 1% gamera koji fakat imaju sposobnosti, znanja i stvarno igraju u nekim ligama, timovima i sl. To je npr. isto kao da za rekreativnu vožnju po regularnim cestama po prometnim propisima svima treba bolid iz formule 1. |
