#301 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 58
ovo sam našao https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...B#slikaBox-990 https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...erograni-7.0dB https://www.conrad.hr/p/hama-44124-r...62-mhz-1195454 vidim da ovi <1000mhz imaju deklarirano manje gušenje od ovih <2400mhz power pass još neka marka/mjesto za pogledat? |
#302 |
Postovi: 23,703
Zavisi od lokacije i odakle nabavljaš. Ako ti treba za ZAS / zemaljsku (DVB-T2) onda dovoljan ovaj < 1000 Mhz, ni power pass opcija ti ne treba jer vjerojatno nećeš slati napajanje za pojačalo. O razdjelnicima smo nedavno govorili i u A1 - coax temi pa baci oko. |
#303 |
Postovi: 2,138
Pozz, trebam pomoc/savjete oko kupovine vanjske zemaljske antene. Lokacija bi bila Petrovici, Moravice. Obzirom da bi bili relativno blizu Slovencima razmisljam da uzmem eventualno antenu koja bi mogla hvatati HR+SLO programe. Do sada smo za prvu ruku koristili malu unutarnju antenu(bez pojacala) za 60ak kn na kojoj je signal varirao, nekad bi slika na TV bila ok, ali u zadnje vrijeme sve cesce je pocela stekati, tu i tam se pojavi porukana TVu da provjerim signal/priključak. Na novu antenu bi povezali dva TV-a, jedan na prvom katu(trebali bi cca 5m kabela od antene), drugi TV na prizemlju-cca 15m kabela od antene, antena bi bila u potkrovlju(nesto kao zadnji kat kuce), ali vani na staroj sipki koja se prije koristila za dolazni strujni kabel sa obliznjeg stupa(sipka iz zida ima taman duljinu da prelazi jedno 10ak cm izvan povrsine krova(horizontalno) i udaljena je od krova sa sve tri strane jedno metar/metar i pol. Ispod te sipke cca isto metar i pol se nalazi limeni krov od nadstrešnice(to vjv ne smeta prijemu) Malo sam gledao antene, pa sam vidio po forumima da Televes ima ok kritike...da li bi ova antena bila dovoljna i sto bi uz nju jos morao kupiti? Svaki drugi prijedlog antene je dobrodosao, pogotovo ako se moze proci povoljnije(dvije antene mislim da bas i ne bi htio imati, odnosno žena ziher nebu dala). Ako smatrate da bi prijem stranih kanala s jednom MIX antenom bio fantazija, molim onda preporuku obicne antene i sto jos sve treba od opreme. tnx
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 09.08.2022. u 10:56. |
#304 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
NE , ta antena je za VHF i UHF pa zato i je u imenu "MIX" . Više se ne koristi VHF za TV odašiljanje pa je potrebna samo UHF band antena. Inače "Televes" je loš izbor po kvaliteti ( osim urnebesnim opisima i lažnim specifikacijama ) i paprenim neopravdanim cijenama.Rađe pogledaj Iskra DTX-48F , DTM-44 ili P-43N |
#306 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Ta dužina koaksijalnog kabla ne bi trebala biti problem, za spliter vidi da izabereš neki sa manjim gušenjem (-dB). Ukoliko se pokaže da treba i pojačalo lako se doda , problem može biti samo ako imaš u blizini mobilnu baznu postaju koja bi smetnjama gušila prijem tada bi trebalo uz pojačalo uzeti i LTE filtar (koji se ubaci između antene i pojačala) od 700MHz na više freq. jer kod nas se 5G koristi već od 700MHz a ne od 800MHz za koje postoji veći broj filtera na tržištu. |
#307 |
Postovi: 23,703
Prvo malo provrti po ovoj temi jer smo manje - više sve rekli, pogotovo za Zg regiju. Antena šta si je linkao je nepotrebno skupa, a i te "trokrake" se znaju fino raspasti nakon nekog vremena pod uvjetima vjetra i ostalih atmosferilija. Fino uzmeš provjerene i dobre ISKRA DTX22F ili DTX48F https://www.ronis.hr/antena-uhf-iskr...93449/product/ https://antene-petrova.hr/zemaljske-...-dtx48f-iskra/ Isto tako kupi i provuci kvalitetni RG6 coax kabel a ne neki čajna šroteks. Možeš (ako je na istoj strani kuće) spustiti kabel do prvog kata uđeš u dnevni boravak, tu stavi kvalitetni 1 > 2 razdjelnik, jedan krak prema TV a drugi krak izađi vani i spusti do TV u prizemlju. Na taj način je razdjelnik i spojevi unutra a ne vani + ne dupliraš dužinu kabela do drugog TV - a. Šta se tiče SLO programa, tek kad složiš ovo osnovno onda ćeš znati ima li šanse uloviti ih. Ako me sjećanje dobro služi njih se hvata sa Trdinovog vrha a ove naše sa Sljemena ili sa Prisavlja, e sad pogledaj kartu u odnosu na svoju lokaciju ... Naravno da ćeš morati glumiti lastavicu dok to smontiraš gore na stup, pronađeš pravo usmjerenje i pri tome paziš da ne ljosneš dole ![]() Za sada toliko, kolege uskočile dok sam ja pisao ... ![]() |
#308 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 70
Pardon, krivi post prije, ne treba. Zadnje izmijenjeno od: t-krom. 13.09.2022. u 14:52. |
#309 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Pozz, imam ovu antenu cca 4 godine bez pojačala direktno spojenu u tv (preporuka nekog forumaša kod kupovine) i slika je bila bomba, ali nedavno se počela gubiti. Što bi mogao biti uzrok? Gledao sam spoj na krovu i sve mi izgleda regularno... Hvala! |
#310 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Spoji ponovno s obje strane. Odreži i svjež spoj napravi i na anteni i dolje u konektoru. Ideš li direkt u tv ili kroz utičnicu? Ako ideš direkt,stavi F konektor i našarafi muškog u njega. I u utičnicama zna bit gubitaka pa ih izbjegavam i preferiram direkt spoj i to isključivo s F konektorima a ne onim plastičnim priključcima. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#312 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Kad već ideš na krov do antene provjeri da se nije nagnula prema zemlji. Te Yagi triplex antene imaju uži vertikalni kut pa ako je tv-odašiljač uviše podigni vrh antene , obično se može podesiti na šelni stupa na koji je montirana.. Još da upitam da li je tv-odašiljač Ivančica još uvjek jedan od tri odašiljača u HR vertikalne polarizacije jer se za njega antena treba okrenuti u vertikalnu polarizaciju.... Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.10.2022. u 10:02. |
#313 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
![]() Ovo drugo ne razumijem ![]() ![]() |
#314 |
Postovi: 23,703
Ako taj odašiljač radi sa vertikalnom polarizacijom to znači da bi antenu morao zaokrenuti za 90° i tako je usmjeriti. To je nezgodno ako istom antenom loviš iz više pravaca / više odašiljača. |
#315 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ma do prije mj. dana bila odlična slika na našim programima (HRT1,2,3,4, RTL1,2, NOVA, DOMA, KOCKICA (taj mi je najbitniji zadnjih godinu dana ), Sslovenci, ...Ponovim kontakte danas pa javim... EDIT: da. izgleda da je verikalna... ( https://hr.wikipedia.org/wiki/Radiot...C5%A1%C4%8Dica ) |
#318 |
Postovi: 23,703
Pa da se prolije voda iz TV - a ? ![]() |
#319 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Može preporuka kompleta iz jednog dućana za antenu+kabel 10m+konektori? Lokacija Zagrebačka županija, konkretno Ivanić Grad. Gledao sam u ronisu: Antena UHF ISKRA DTX-48F /1 kom F-konektor 7MM FK-XD/100 /1 kom Kabel koaksijalni antenski 75 OHM RG-6BC/100db AMIKO /10 metara Utikač za koaksijalni kabel muški METALNI FS14B /1 kom To ispada 31.50€ Biste li vi isto odabrali ili ima bolja preporuka? Sent from my 2112123AG using Tapatalk |
#320 |
Postovi: 23,703
Većina tih IEC utikača za TV su ukratko drek (da sad ne nabrajam moguće mane), radije uzmi još jedan F konektor + ovakav adapter > https://www.ronis.hr/dvb-t-oprema-ad...58047/product/ |
#322 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,622
umrlo mi je pojačalo za antenu, ili nešto je umrlo, ali znam da je antena dobra jer je nova. iskra triplex. nisam siguran koja od one 2 koje su na tržištu, mislim veća. no već neko vrijeme to radi jako loše, nikakav signal, prekida... i sad bi to htio riješiti dugoročno obzirom da su se pojavili ovi novi lte i 5g filteri. antenu bi ostavio istu, i onda bi htio montirati 5g filter i pojačalo, vidim da tog svega ima u obliku nastavka za kabel (m-ž f konektor) i mogu jednostavno daisy-chainat: tv antena-5g filter-pojačalo-kabel gdje to kupit? uzeo bi možda i novi kabel koji je UV otporan (nekih 10 metara do šufita) i ono napajanje za pojačalo koje ima 2 tv izlaza, vidio sam da i to postoji. razvod mi je na šufitu, svaki apartman ima odvojene kabele za tv i satelitsku. dosta sam uvjeren da mi smetnje radi 4g/5g repetitor koji mi je na kilometar ispred antene, a tv odašiljač je cca 100km dalje pa... |
#323 |
Postovi: 23,703
Imaš za odraditi domaći rad a vjerujem da većinu ovoga već znaš (neka bude za ostale): 1 - Antena Iskra triplex ima F konektor pa je potrebno samo paziti da je spoj korektan bez oksida / korozije. Koristi kvalitetne F konektore a bilo bi poželjno pri spajanju antene staviti zaštitnu navlaku ili barem "zamotati izolirom", primjer (općenito linkovi su samo primjera radi) > https://croantene.com/kategorije-pro...artikl-17-786/ https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...za-F-konektore 2 - coax kabel Stavi kvalitetni RG6 (po mogućnosti za cijeli razvod) i neće biti problema, ni slučajno one šta su kao mlohava manistra. Za ovaj dio koji je vani poželjno i da je UV rezist. primjer > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...crni-plast,-UV Nadam se da ti ne treba baš 10 M od antene do ulaska u potkrovlje gdje ćeš slagati ostatak "skalamerije" a i lakši je pristup nego visiti po krovu oko antene. Dakle, neka je taj dio što kraći. 3 - Filteri, pojačalo Pojačalo ti treba: a) za uloviti slab TV signal b) samo za pokriti gubitke u razvodu do TV - a Prva opcija je kompliciranija jer je poželjno / potrebno staviti pred pojačalo odmah na antenu za koje treba "poslati" napajanje bilo preko std. pojačala iza njega ili preko voltage insertera / ispravljača. Pretpostavljam da je kod tebe b) varijanta. Današnji digitalni DVB-T je "osjetljiva biljka" pa pojačanje treba pažljivo dozirati, čitaj: treba imati opciju regulacije pojačanja jer u protivnom dobiješ premodulirani signal pa kvaliteta padne na 0. Po potrebi možeš staviti inline LTE filter, primjer > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/103996 a možeš staviti pojačalo koje ga već ima u sebi. Kao primjer pojačala > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104683 + odgovarajuće napajanje sa 2 izlaza (treba pitati u trgovini). Nekakva alternativa sve u jednom (pojačalo + napajanje + razdjelnik) > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104083 https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-20dB-podesivo Oba nemaju LTE filter pa bi ga trebalo staviti na ulaz. Naravno da trebaš "odvrnit" pojačanje taman toliko da dobiješ: - nivo signala 90 - 100% - kvaliteta signala što bliže 100% Većina TV / DVB-T prijemnika danas ima mogućnost to prikazati. Ako slučajno nabaviš pojačalo sa jednim izlazom onda iza stavi kvalitetni razdjelnik (čitaj: sa što manjim gušenjem), primjer > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...dvograni-3.7dB 3 - ostalo Ako slučajno u razvodu do TV - a imaš klasične ant. utičnice (nebitno sad jesu li klasične fi 60 ili po novom modularne izvedbe, čupaj to vani i stavi samo F spojnicu. Ako je fi 60 klasika onda staviš ovakav poklopac > https://culic.net/product/poklopac-p...0-na-vide-d-65 kojeg prije montaže probiješ i staviš F spojnicu sa maticom > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...enski/F-zenski Ako je modularna utičnica onda je ista priča, "napraviš" ili nađeš gotovi modul sa F spojnicom. Na kraju, umjesto šroteks IEC utikača (za spoj na TV) stavi F konektor + gotovi prelaz > https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...ki-na-RF-Muski That's all ![]() |
#324 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
TV Antena
Kao netko tko se profesionalno bavio RF-om nadodao bi dvije stvari: 1. Dobra antena je najbolje pojačalo. 2. Sva vanjska spoina mjesta konektora moraju biti omotana vulkanizirajućom trakom. Izolir traka ne traje dugo na otvorenom. Termobužir također kao i gumene navlake. Vlaga uđe u sve navedeno i korodira kontakt. |
#325 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 592
Boravim u kući di ima 6 tva. I pocli su problemi sa nestankom signala. Problem je bio u losim f-konektor spojevima jer su spojeni bili na ovakvo antensko napjanje. E sad ja sam stavio uze konektore spijevi su riješeni i stavio sam drugo antensko napjanje. Telke šljakaju sve je ok, međutim na onom najudaljenijem tvu je javcina je 58/98% dok na svim ostalim telkama je 98/98%. Ne znam kako je bilo prije ali primjetio sam da je novo napajanje slabje 100mv dok je staro bilo 400mv. Ima li to kkave veze i da li moze to radit na 100mv napajanju? Jel bi dobio kaj da vratim 400mv napjanje? Ovo od 100 mi više pase zbog toga kaj ima bolje posložene konektore i utikač. Hvala. 400mv https://www.ekran-osijek.com/proizvo...100-12v-400ma/ 100mv https://www.emmeesse.it/en/tv-amplif...series/83950ce |
#326 |
Postovi: 23,703
Krivo si napisao, nisu mV nego mA tj. koliko struje može dati ispravljač. Nisi naveo o kakvom se pojačalu radi i šta mu piše u specs (prvenstveno potrošnja), kako je izvedeno djeljenje signala prema tv - ima ... ? Za test, kabel prema problematičnom tv spoji na drugi izlaz (zamjeni), pa ako se lošiji signal prebaci na drugi tv znači da razdjelnik zeza. |
#327 |
Postovi: 592
Riješio sam problem. Stvar je bila u lošem konektoru na kabelu koji ide u tv. Raspao se i netko nije očistio izolaciju sa bakra do kraja. Sad je signal 94/98%. |
#328 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,858
Kako se točno spajaju ti konektori? Meni TV nekada hvata, a nekada ne ovaj drugi mux gdje je kockikca. Nemam pojačalo, nova antena, novi kabel od antene do kutije, dalje sve staro. Možda je da utičnice kod TVa, stara je i ispada iz zida. Kabel do TV je neki debeli s amazona, došao gotov tako da ga ja nisam spajao. |
#329 |
Postovi: 19,052
Loše utičnice obično imaju veliko gušenje, probaj prvo bez nje. Spajanje najbolje po ovom principu pa dodaš F jack > coax adapter koji trebaš, ravni ili kutni.
#330 |
Postovi: 3,733
Upravo sam raskopao novu keystone TV utičnicu. Pokvarena je. Središnji pin nema kontakta. Imao sam također 20ak dBm manje zbog toga. |
