Staro 03.10.2022., 14:17   #61
Postovi: 8,259
Di si uzimao qnap switcheve?
Staro 03.10.2022., 14:19   #62
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Uzishop
Staro 18.12.2022., 11:00   #63
Postovi: 8,259
Trenutno je QNAP QSW-1105-5T na .de amazonu 68€. 80€ s poštarinom za HR.
Staro 19.12.2022., 15:11   #64
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Autor Nikky Pregled postova
Kod intela treba tražiti i225-V sa SLNMH oznakom na chipu šta znači da se radi o B3 stepping verziji u kojoj su napokon riješeni početnički problemi.
I nisu bas popravili
Imam NIC na Gigabyte Z790 AERO-G sa bas tom verzijom, i imam problema. Puca mi link
Koliko sam uspio viditi, pun je reddit ekipe sa istim problemom
U međuvremenu je izasla je cak i 4. revizija tj. I226, na kojem se i dalje dogadjaju isti problemi
Frisko od danas:
https://community.intel.com/t5/Ether...op/m-p/1439558
Staro 19.12.2022., 15:20   #65
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,957
Autor Pupo Pregled postova
Šteta što nisam vidio ranije, sad je već na 95 EUR + PT.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2022., 16:06   #66
Postovi: 23,695
@jucca
Prekrasno, danas nisu u stanju napraviti nešto "novo" a da ne krpaju naknadno
Staro 20.12.2022., 15:36   #67
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
@jucca
Nevjerovatno da ni nakon 4 (ČETIRI) generacije, nisu uspjeli rjesit problem.
I da na ploči od gotovo 500€ (Gigabyte Z790), moram kupovat i stavljat PCI-E ethernet karticu da mi ne puca net
Staro 20.12.2022., 15:40   #68
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
meni nije jasno zašto ne koriste Killer chip za 2.5Gbps, kad su već kupili firmu koja ga proizvodi...meni radi bez problema na jeftinoj X570 ploči
https://www.intel.com/content/www/us...fications.html
Staro 20.12.2022., 17:59   #69
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Ne znam, ali nakon ovog iskustva, i sta sam sve pročitao, i koliko su nesposobni za napravit hebeni mrezni adapter, nista vise sa Intel mreznom mi ne ulazi u kucu. Hej, pa 4 generacije vucu jedan te isti problem.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 20.12.2022., 19:09   #70
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Moje fejt aliexpress intelice rade ko vurica xD
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 23.01.2023., 10:08   #71
Postovi: 8,259
Nikako na zelenu granu. Baš fušaju s tim 225/6 karticama.
Staro 23.01.2023., 15:37   #72
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Da. To je noviji 225 stepping, koji su prozval 226, ali nisu rjesili problem.
Ja sam kod sebe uspio nekako. Forsirao 1Gbit full-duplex, iskljucio power save za LAN adapter, stavio novi driver (nekidan izasao), i (za) sad mi ne puca link vise.
Staro 23.01.2023., 16:08   #73
Postovi: 8,658
Lako za matične ploče koje koriste sfušane Ethernet adaptere, jer nakon pet godina, Intel jednostavno boli briga, ali ovakvi uređaji su isto zahvaćeni i općeniti čušpajz je zagarantiran.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 23.01.2023., 19:11   #74
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
A B650 i x670 ploče? Već imaju 2,5gbE lann od intela
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.01.2023., 19:18   #75
Postovi: 8,658
Ista stvar nažalost, jer hrpa uređaja koristi Intel Ethernet rješenja, ali svakak treba dodatno provjeriti u specifikacijama da li je Intel, Realtek ili neki treći LAN adapter u pitanju.
Staro 23.01.2023., 20:05   #76
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
Kako bi reklo, u šit. Preskupe ploče sa greškom LAN. Očito će izaći druga revizja ploče.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 23.01.2023., 20:27   #77
Postovi: 23,695
Oni koji trebaju / forsiraju 2.5 GB su u problemu,
oni koji su ostali na 1 GB neka nabave i210-at / T1 i nema problema,
HP varijanta samo za info / sliku > https://www.hp.com/au-en/shop/intel-...c-e0x95aa.html
ili od nekog kineza.
Kod nas poznati brand Axagon ima svoju varijantu > https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ax...hernet/1997878
cifra je khm
Može i ova HPE NC360T 2x1000Base-T makar koristio samo jedan Lan port > https://www.2nd-source.de/komponente...12651-001/7253
Staro 28.01.2023., 13:08   #78
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,541
Ono kad je Realtek bolji od Intela
Staro 01.03.2023., 19:06   #79
Postovi: 8,658
Intel patches stuttering Ethernet issues, but it's just a workaround for now
Intel is still working on a comprehensive fix for the intermittent Ethernet connection issues we highlighted in a report back in January. In the meantime, it has a workaround that basically turns off Energy Efficient Ethernet (EEE) mode. If you have a modern Intel motherboard featuring a version of the Intel I225, I226, or Killer E3100 2.5GbE controllers, the headlining update is for you. Users with motherboards packing these controllers have reported intermittent disconnections when using Ethernet. Thus, you will not have observed this particular issue if you only use Wi-Fi for your internet and LAN connectivity. Intel Raptor Lake motherboards often leverage the new Intel I226-V controller, so this intermittent connection issue (which similarly annoyed users of the previous-gen motherboards/controllers like 2019’s I225) continues to provide disappointment to the newest-gen customers.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 19.06.2023., 01:58   #80
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Evo konačno i jeftinijih switcheva
https://www.aliexpress.com/item/1005004783151319.html
Staro 19.06.2023., 11:07   #81
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Ja sam odustao skroz od I225.
Koristim se WiFiem. Svako malo mi puca konekcija.
Uzeo sam jos i MediaCovertere, sa optike na bakar, ali nisam jos optiku provukao, pa nisam probao. Navodno kad izmedju I-225 i rutera, ubacis još jedan element sa non-Intel chipsetom - problem nestane.
Probao preko Mtika, ali i sa njim imam nekakav problem. Nerijetko mi spusti portove sa 1000 na 100Mbit.
Staro 19.06.2023., 12:31   #82
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,123
Meni aliexpress i225-v ili tak neka revizija rade ko vuruca sa TP-Link TL-SG108-M2 i Qnap QSW-M2108-2S
Doduse os je esxi 8.0 i zadnji truenas scale. Dok su win masine (laptopi) spojeni preko usb realteka 2.5gbe
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.06.2023., 10:01   #83
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Staro 23.07.2023., 14:11   #84
Postovi: 23,695
Nešto vrtio po STH site pa naletio na interesantnu igračku: iKoolCore R1
https://www.servethehome.com/smalles...sense-proxmox/
https://www.youtube.com/watch?v=iPwG1tS7maE
pfSense test > https://www.youtube.com/watch?v=PwTSuDthAxs
Bare metal rezultat je bitno bolji nego kroz ESXi (osim ako nije nešto zeznio prilikom konfiga).
Zgodna mala "škatula" za networking a po potrebi lako može biti i mobilna (gabarit, napajanje).
O nofčićima neću, nekom je to puno, nekom taman a možda netko ulovi kakvu priliku / popust.
Staro 02.10.2023., 11:18   #85
sinkee
sinkee's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 57
Bok ekipa, spletom okolnosti sam pribavio 2gbps net od A1, no kako u stolnom računalu je jeftiniji MBO s 1gpbs portom, zanima me da li da idem na varijantu pci kartice (kako je spomenuto u ranijim postovima): https://www.aliexpress.com/item/32991518404.html
ili pak nekaj ovak
Lab doma nemam, pa je use case obična multimedija.
sinkee je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2023., 13:05   #86
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,780
i šta če ti ?
lap / komp neče iskoristit tih 2,5 Gbit
guraj na gigabitni i prst u uho
ovih 2,5 Gbit je dobro, što je pipa jaka, pa ako imas 10-tak računala u mreži posluži svrsi
Staro 02.10.2023., 19:35   #87
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
Autor sinkee Pregled postova
ili pak nekaj ovak
Nekako mi čini da ovaj adapter neće nagurati preko 1gb/s
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 04.10.2023., 00:50   #88
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,123
Ne vidim zakaj i jedan i drugi, ako nisu fejk, ne bi mogli raditi na 2.5g?
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.10.2023., 09:48   #89
Postovi: 8,259
Autor Dottore Pregled postova
Zašto to misliš? Probao bar jedan od ta 2?
i šta če ti ?
To kao da nekome kažeš zašto je kupio mečku Ima se, može se i zašto ne, ako je prilika. Treba probati nove tehnologije.
Staro 04.10.2023., 10:47   #90
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
Autor darkydark Pregled postova
Nisam isprobao ali u opisu radi o USB 3.0
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
