#482 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,059
Ja sam zbog trblšutanja se vratil na poslovnom laptopu na 10 (bez rezultata, tj OS nije kriv) i moram priznat da mi fale neke stvari, tipa onaj gore Snap bar za window management, te pogotovo mogućnost da sa skrolanjem miša pojač/smanj zvuk kad s kursorom hover-am iznad ikone zvučnika u taskbaru.
#485 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
i evo prve situacije... file explorer: nakon kreiranja mape na D disku ne dozvoljava da joj promjenim ime, veli can't find the specifed file i nakon toga da datoteka ili mapa ne postoje. Tako je sa bilo čime čemu probam promjenit ime, makar i jedno slovo maknut iz imena Files: isto ne dozvoljava promjenu imena nakon kreiranja mape. no prilikom kreiranja mape pita za ime, unesem i onda ju tako kreira ali i dalje nakon kreiranja nema promjene imena, istu grešku izbacuje Directory opus uredno odradi sve, xyplorer isto nije sad da je neki poseban problem, al ono... |
#487 |
Postovi: 464
ne bi trebalo biti, laptop je star 10 mjeseci, nije gažen, normalno surfanje... probao neke cake sa neta, owner folder, neke registry cake (koje bas i ne volim radit al ajde de) pa sam zakljucio da je vrijeme za rastanak i povratak na w10 gdje je sve radilo kao po spagi restore w10 upravo zavrsen, rename mape radi... ne trebaju meni ta sr*nja sa w11, zbogom do kraja podrske za w10, ovo je bila druga sansa za w11 update: nakon konzultacija ipak sam se još jednom vratio na w11, nešto nije dobro prošlo zadnji puta, iako je povukao ovaj veliki update nisu se novine instalirale, nije bilo tabova u exploreru, nisam mogao napravit mapu u start izborniku i tako to. sad je sve ok, ne radi cirkus, sad sam išao na install ne preko windows update nego preko Windows 11 Installation Assistant Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 01.10.2022. u 13:23. Razlog: update stanja |
#488 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,578
Windows 11 2022 Update: performance issue when Copying large files ... da ne bi pomislili da vam SSD crkava ![]() ... i da vam nebi palo na pamet instalirati taj poluproizvod... |
#489 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,059
#490 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,578
#492 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Napisao jesi "laički" ispred svega ovoga, ali ono... zaista? Konkretno cu ti nelaicki reci da je 22H2 donio gotovo kompletnu (u smislu bitnih znacajki) io_uring podrsku, principijelno drop-in kompatibilnu s Linux implementacijom. Vrlo ispodhaubno, a to je jedna od puno takvih "istosti"...
#493 | |
Postovi: 4,347
#495 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
No, kako rekoh, nebitno - samo (ti) dajem jedan primjer necega sto je itekako duboko "ispod haube" s poantom - zaista mislis da tisuce developera natoce par GB patcheva za kompleksan OS samo da bi isprebacivali par gumba i promijenili par ikona? Cemu onda prozaicni komentari?
#496 | |||
Postovi: 4,347
![]() Volim pisati gluposti po forumu. |
#497 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#498 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,578
Neka, obećava taj Gospodar io_prstenova, makar trenutačno samo probleme radio ![]() Kome se da čitat. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.10.2022. u 09:31. |
#499 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 27
WINDOWS 11 22H2 UPDATE PROBLEM! Znači, uspješno sam dobio nadogradnju na Windows 11 22H2 update. Trenutna verzija je: Verzija 22H2 (međuverzija OS-a: 22621.521 Sad mi nudi update KB5017389 (2022-09 Kumulativno ažuriranje za Windows 11 Version 22H2 za sustave s arhitekturom x64 (KB5017389). Sa tim instaliranjem dobio bi nadogradnju na Verzija 22H2 (međuverzija OS-a: 22621.608) Našao je to ažuriranje, skinuo ga, počela instalacija, i na kraju greška: 0x800f0988 Skinuo sam KB5017389 sa Windows update catalog, pokušao ga manuelno isntalirati, i na kraju greška da instalacija nije uspjela. Zna li netko u čemu je problem, i da li je još netko imao istih problema, kako to popraviti? Hvala! |
#500 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,059
Prvi put da u komentarima vidim većinom pozitivne stvari o Windowsima ![]() Uglavnom, dobar update, i rekel bi da je 22H2 verzija Win11 na koju se more upgrejdati sa Win10. Mislim, middle click na folder ga otvara u novom tabu, to sam čekal godinama, i čudno da nije došlo ranije. Digel sam 22h2 na desktopu, laptopu i sad upgrejdam poslovni, nisam imal problema za sad. EDIT: Jedan hint - ak želite instalirati Winse bez MSA (a od 22h2 i Pro verzija traži MSA) svejedno odite na signin i onda pod username upišite "mememe" i pass bilo kaj. Pisalo bu da je account locked i onda budete mogli kreirati lokalan account. Bez peripetija sa pizdarijama sa interneta, skriptama i registry hackovima.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.10.2022. u 23:32. |
#503 |
Kostolomac
Postovi: 1,498
#504 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#505 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#506 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Instalirao novi Mac Mini nedavno, a sad i novi iMac.. 1a. Nema uopće kretanja u inicijalno postavljanje bez miša i tipkovnice. Ako nemaš tipkovnicu, pa očekuješ nešto logično tipa OnScreenKeyboard - na žalost nema dalje. Opcija ne postoji, kao ni bilo koji drugi oblik Accessibilitya...bar dok ne dođeš do OS-a. Samo kako ćeš uopće proći setup ako su ti accessibility opcije nužne. 1b. Ako nemaš žičanu periferiju ili originalu Appleovu, nema dalje. Logitechov Unifying reciever pak blokira WiFI u sljedećem koraku kad se trebaš spojiti na WiFi da bi nastavio dalje ![]() Nema opcija dodavanja bluetooth periferije kod setupa...iako se Appleova periferija spaja....baš bluetoothom 2. Ako nemaš WiFi vezu, ne možeš aktivirati uređaj, što je prvi korak u setupu. Žičanom ide bez problema, osim ako imaš osnovni iMac koji nema LAN port. (jači model dolazi s LAN portom integriranim u power brick). Više me ništa ne može iznenaditi nakon ovog, čekamo da MS odgovori s nečim slično ili više nebuloznim u sljedećim verzijama setupa.
#507 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,578
LTSC, posljednji bastion. Pitam se koja horda će i njega pregaziti. |
#508 |
Postovi: 8,421
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Najlakse je spojiti lan kabel kliknuti na next na korak prije nego sto trazi msa i izvuci lan kabel. U roku 10 sekundi zatrazi lokalni account. Tako radim wins 11 home vec jedno vrijeme |
#509 |
tiki
Postovi: 2,734
#510 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Rješenje je tokom setup-a otvoriti CMD i lupiti naredbu: OOBE\BYPASSNRO Detaljnije upute: https://pureinfotech.com/bypass-inte...ll-windows-11/ |
